マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1917件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21963726] 初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/07/15 04:20:57(最終返信:2018/07/15 19:24:21)
[21963726] ...Mark ではそれほどに違和感はなかったですが。 $K  → 4K LPM無効化・・ いまはマザーボードのBIOSからでも簡単に変えられますが、   次に簡単なのがIRSTの中のリンク電源を無効化すればよい... 詳細
[21951819] SecureEraseできない
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2018/07/09 14:55:25(最終返信:2018/07/12 14:23:33)
[21951819] ...。 M550もzemclipさんのサイトによると対象のようですしもしかしたら・・・。 例えば今はマザーボードからもセキュア・イレースできるのですが、 そのQVLリストでもCrucialはこの2つしか載ってないです(笑)... 詳細
[21950135] SSDをディスク管理にて認識させた直後にブルスクになります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/08 18:50:28(最終返信:2018/07/10 00:56:39)
[21950135] ...。 ですが、マザーボードのドライバを入れ終わるとブルースクリーンが発生し、再起動後→ログイン画面でブルースクリーン→再起動後・・・のループ状態になってしまいました。 可能性としてはマザーボードとの相性...んは。 >マザーボードのドライバを入れ終わるとブルースクリーンが発生し との事ですので、ドライバに問題がある可能性がありますね。 ドライバはマザーボードに添付...ore i7-4770 メモリ 32.0GB GPU GeForce GTX 1070 マザーボード H87-PLUS 試しにWindows 10をSSDにインストールするとどうなり... 詳細
[21867502] 2.5インチに取り付けられますでしか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/06/02 03:32:40(最終返信:2018/07/02 03:34:39)
[21867502] ...この製品、基板の形状のM2のSSDだから 2.5インチのベイに挿して使用するものではないですよ。 マザーボード上のM2のスロットに挿して固定する製品です。 2.5インチHDDとの交換なら、下記製品などを選んでください... 詳細
[21916023] SSD→M.2_OS換装後、速度チェック
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/06/23 13:12:12(最終返信:2018/06/24 09:02:30)
[21916023] ...設定に何を選べるのか、書いてます。 >ペルセポネ★さん どうも勘違いをされてないか心配になってきました^^; マザーの上側のスロットがM2_2で下側がM2_1です^^; 最初、スレ主さんがつけてたM2スロットがM2_2です... 詳細
[21860324] SSDクローン後OSが起動しません
2018/05/29 20:01:49(最終返信:2018/06/01 22:27:03)
[21860324] ...方で元HDDも外してやりました マザーボードのBIOSのアップデートですが 自分のような素人でもできるか不安ですが 別のマザーボードではありますが少し気になる記...8%20Extreme3.pdf P.13 マザーボードのレイアウトを参照 SSDに繋がっているSATAケーブルのマザーボード側のコネクタを見ると、 「13 SAT...ows10 >5年以上前に購入したドスパラのゲーミングPCガレリアです 搭載されているマザーボードのメーカー、型番を調べて 現在より新しいBIOSが出ていたら、アップデートしてみて... 詳細
[21415432] 突然Windowsが起動しなくなった
 (SSD > ADATA > Ultimate SU700 ASU700SS-240GT-C)
2017/12/08 15:26:15(最終返信:2018/05/30 19:45:01)
[21415432] ...英語で返信しなくてはダメなんですかね? SMART値には異常が無いので。それでサーフェイス検査でエラーが出るのなら、マザーボード側のSATAポートなりケーブルなり電源なり接続なりに問題があるのでしょう…という回答かと。 私も... 詳細
[21840895] サンディスク 3D NAND採用 NVMe M2 SSD 今月末に発売
 (SSD)
2018/05/21 13:32:48(最終返信:2018/05/26 07:31:43)
[21840895] ...SATA-M.2 と NVMe-M.2 は共用です。 共用とは、どちらも刺せし使えると言う意味です。(マザーの対応次第です。) しかしSATA-M.2は6Gbpsまでしか出ません。 玄人志向のM.2-PCIeボードはNVMe専用です...<("0")> この情報は Tioねえさんが喜ぶかもね。 情報サンクス∠(^_^) 私のマザーボード、Giabyte GA-X99-UD4 のホームページ説明文の中に   1.1 x M.2... 詳細
[21828634] フォーマットができない
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/05/16 13:00:50(最終返信:2018/05/20 22:07:46)
[21828634] ...ましたが、マザーボードも相性問題に関係があるのでしょうか。わかる方がおられましたら、コメントをお願いします。 マザーボードとSSDの間にSATA−USB変換するチップがあるので、現状マザーボードとSSDで直接...ER1さん コメントいただき、ありがとうございます。 しばしば問題にされる メモリーとマザーボードとの相性は、 その2者間に様々な要素が絡んできて複雑になるであろうことは、 素人の...。 >マテリンさん 意外にUSBの外付けケース系は相性問題が多いです。 自分の経験ではマザーとメモリーより遥かに(^_^; HDDは認識するがSSDはダメとか、3TBはちゃんと動く... 詳細
[21819145] SSDが認識しません。
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/05/12 19:18:14(最終返信:2018/05/12 21:38:07)
[21819145] ...単なる書き忘れですかな。 こんばんは。早速ありがとうございます。SATAケーブルは接続しています。因みに、接続できればマザーボードのどこに接続しても良いんですよね?まったくの素人なもんで。。。 それはクローン前の認識・初期化のことですか... 詳細
[21814740] 【ヘルプ】960EVOを接続すると、それまでのSSD・HDDが
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/10 22:20:50(最終返信:2018/05/12 14:49:35)
[21814740] ...2スロット目がSATA SSDのみになっているのではないでしょうか?NVMeを2本挿せるマザーボードは高いマザーしかなかったような気がしますが、、、 SATAポートが6つくらいあるかと思います。 認識... 詳細
[21805684] このSSDを古いマザーで使用する方法
2018/05/06 22:53:05(最終返信:2018/05/08 15:42:38)
[21805684] ...使用して、このSSDをSATA接続で使用することは可能でしょうか? 他にこのSSDを古いマザーで使用する方法があったら教えてください。 速度が出ないことは承知しております。 書き込み...せることができるのでしょうか? 使用OSは、Windows10 64bitです。 私のマザーASUS F2A85-V PROでは使用できないのでしょうか? PCI Express ...上の問題で速度出ない場合とかに変換アダプターは効果あるけど、 サポートのサの字も見えないマザーボードでは無理だと思いますけど。 認識しないというのはどの様に確認したものですか? デバ... 詳細
[21807694] SSD フォーマット ウインドウズファイルが残る
2018/05/07 22:19:41(最終返信:2018/05/08 05:20:11)
[21807694] ...きちんとBIOS画面が出て起動ディスクが無表示になりました。もちろん認識はされてました。 ちなみにマザーボードは ASUS PRIME H370-A です。 フォーマットのみでは、ウインドウズを回復し... 詳細
[21806430] 交換後にフリーズ頻発
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1)
2018/05/07 10:50:41(最終返信:2018/05/07 22:02:31)
[21806430] ...win8.1(64bit) 自作(x99 taichi) crucialのサイトでマザーボードとの互換性チェックはokでしたが、データドライブとして交換後(クローンした)にフリーズ頻発しました(ほとんどの場合... 詳細
[21803600] パフォーマンスを最大限絞り出す方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/05/06 09:56:11(最終返信:2018/05/06 11:56:59)
[21803600] ...自分はAOMEIでなおしましたが BIOSでパフォーマンスアップされたバージョン以降適用と思ったが最新のマザーだし無いか……。 残る問題は熱対策してないならするくらい? CPU直結じゃなくてチップセット配下のスロット使ったらどないなります... 詳細
[21799621] SSDかM.2どちらがよいでしょうか
 (SSD)
2018/05/04 17:48:56(最終返信:2018/05/05 23:31:17)
[21799621] ...新しくするにあたってM.2の選択肢が増えました。 今回「ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING」マザーボードを使おうと思いヒートシンクのついていないM.2の「970 EVO MZ-V7E250B/IT」を一緒に購入してみようと思います...OSとゲームを別ストレージに入れる積極的理由はありません。 何らかの理由でどうしても2台なら、M.2を2スロット持っているマザーを選んでいるのですから、2つともM.2でよろしいのではないかと。 >KAZU0002さん M.2もSSDの1つで接続方法が違うんですね... 詳細
[21800025] 起動ドライブとして使用できますか?
2018/05/04 21:00:55(最終返信:2018/05/05 06:02:06)
[21800025] ...、古いマザーにそこまでしてPCI-Exp接続にこだわる必要も無いと思います。 >SATAのSSDで、体感性能は飽和するでしょうから。 いや、別に古いマザーにこだ...別に古いマザーにこだわっているわけではなく、新たにマザーと一緒に買ったのですが、 そのマザーにM.2スロットがあったのですが、SSDではなくWiFiとブ...今まで使ってた古いマザーにつけることにしようと思ったわけです。 しかも新しいマザーはPCIeがx1しかないので、玄人とかのアダプタカ... 詳細
[21799905] 古いマザーに玄人志向 M.2-PCIEで取り付けて認識しない
2018/05/04 20:16:16(最終返信:2018/05/05 05:26:20)
[21799905] ...マザーボードASUS F2A85-V PRO グラフィックボード SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP 玄人志向 M.2-PCIE マザーにそもそもM...に増設するのか、古いマザーボードを持ち出してきてこのSSDにWindowsをインストールしたいのか、ってあたりが分からんのですが。 とはいえ、PCIe 2.0 x16のスロットしかないマザーボードなら、このSS...ake世代以降のPCIe ×4(Gen3)対応マザーボードで本領発揮。 ASUSTekが全てのZ97/X99マザーでNVM Expressをサポート https... 詳細
[21788591] 実測値が下回りますみなさんはいかがでしょう?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/04/30 09:51:56(最終返信:2018/05/04 23:02:39)
[21788591] ...37.5MB/sとは遅いですね。 USB2.0より多少速い程度とは... そもそもどのマザーボードの何処にどの様に取り付けたのかが判らないので何とも言えません。 またOSが入ってい...n 1700 8コア なにか良い方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。 どのマザーボードの何処に挿したのですか? それによっては2レーンになる場合もあります。 uPD70...ます。 2つありまして、Mainの方に挿しています。UltraM.2というところです。 マザーは、Asrok AB350 Gaming です。 ですので3レーンだと思います、、、 あ... 詳細
[21777330] Samsung 新M.2 SSD 970 PROとEVOを発表!
 (SSD)
2018/04/25 14:12:54(最終返信:2018/04/30 06:02:23)
[21777330] ...夏に向けて大安心です(^_^) これも こなれた価格に期待します。 こんばんワン! なんとも 悩ましい。  先日AMDマザーのOS用にプレクにしょうかと思いましたが、「も少し待てばWDくるか〜」と思っとりましたが、サムスンも来ましたか... 詳細
