マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1924件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21806430] 交換後にフリーズ頻発
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1)
2018/05/07 10:50:41(最終返信:2018/05/07 22:02:31)
[21806430] ...win8.1(64bit) 自作(x99 taichi) crucialのサイトでマザーボードとの互換性チェックはokでしたが、データドライブとして交換後(クローンした)にフリーズ頻発しました(ほとんどの場合... 詳細
[21803600] パフォーマンスを最大限絞り出す方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/05/06 09:56:11(最終返信:2018/05/06 11:56:59)
[21803600] ...自分はAOMEIでなおしましたが BIOSでパフォーマンスアップされたバージョン以降適用と思ったが最新のマザーだし無いか……。 残る問題は熱対策してないならするくらい? CPU直結じゃなくてチップセット配下のスロット使ったらどないなります... 詳細
[21799621] SSDかM.2どちらがよいでしょうか
 (SSD)
2018/05/04 17:48:56(最終返信:2018/05/05 23:31:17)
[21799621] ...新しくするにあたってM.2の選択肢が増えました。 今回「ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING」マザーボードを使おうと思いヒートシンクのついていないM.2の「970 EVO MZ-V7E250B/IT」を一緒に購入してみようと思います...OSとゲームを別ストレージに入れる積極的理由はありません。 何らかの理由でどうしても2台なら、M.2を2スロット持っているマザーを選んでいるのですから、2つともM.2でよろしいのではないかと。 >KAZU0002さん M.2もSSDの1つで接続方法が違うんですね... 詳細
[21800025] 起動ドライブとして使用できますか?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/04 21:00:55(最終返信:2018/05/05 06:02:06)
[21800025] ...、古いマザーにそこまでしてPCI-Exp接続にこだわる必要も無いと思います。 >SATAのSSDで、体感性能は飽和するでしょうから。 いや、別に古いマザーにこだ...別に古いマザーにこだわっているわけではなく、新たにマザーと一緒に買ったのですが、 そのマザーにM.2スロットがあったのですが、SSDではなくWiFiとブ...今まで使ってた古いマザーにつけることにしようと思ったわけです。 しかも新しいマザーはPCIeがx1しかないので、玄人とかのアダプタカ... 詳細
[21799905] 古いマザーに玄人志向 M.2-PCIEで取り付けて認識しない
2018/05/04 20:16:16(最終返信:2018/05/05 05:26:20)
[21799905] ...マザーボードASUS F2A85-V PRO グラフィックボード SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP 玄人志向 M.2-PCIE マザーにそもそもM...に増設するのか、古いマザーボードを持ち出してきてこのSSDにWindowsをインストールしたいのか、ってあたりが分からんのですが。 とはいえ、PCIe 2.0 x16のスロットしかないマザーボードなら、このSS...ake世代以降のPCIe ×4(Gen3)対応マザーボードで本領発揮。 ASUSTekが全てのZ97/X99マザーでNVM Expressをサポート https... 詳細
[21788591] 実測値が下回りますみなさんはいかがでしょう?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/04/30 09:51:56(最終返信:2018/05/04 23:02:39)
[21788591] ...37.5MB/sとは遅いですね。 USB2.0より多少速い程度とは... そもそもどのマザーボードの何処にどの様に取り付けたのかが判らないので何とも言えません。 またOSが入ってい...n 1700 8コア なにか良い方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。 どのマザーボードの何処に挿したのですか? それによっては2レーンになる場合もあります。 uPD70...ます。 2つありまして、Mainの方に挿しています。UltraM.2というところです。 マザーは、Asrok AB350 Gaming です。 ですので3レーンだと思います、、、 あ... 詳細
[21777330] Samsung 新M.2 SSD 970 PROとEVOを発表!
 (SSD)
2018/04/25 14:12:54(最終返信:2018/04/30 06:02:23)
[21777330] ...夏に向けて大安心です(^_^) これも こなれた価格に期待します。 こんばんワン! なんとも 悩ましい。  先日AMDマザーのOS用にプレクにしょうかと思いましたが、「も少し待てばWDくるか〜」と思っとりましたが、サムスンも来ましたか... 詳細
[21618731] Z370チップセットの方は注意かも・・・
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/02/21 15:25:38(最終返信:2018/04/29 10:21:54)
[21618731] ...ていない」 との回答でした。 ***動作条件*** 1.CPU 2.チップセット 3.マザーボードの型番 などが適合することが条件らしい。 レビューの書き込みにあるように、人によ...はあるみたいですが 皆さんの投稿をみて躊躇しています。 チャチャいれ失礼します 別のマザーボードですが、coffee lakeの「Z370N WIFI [Rev.1.0]」の口コ...、ちょっとだけ節約できた感はあります。 でも、かなり回り道しましたし、老眼の私にとってマザーボード交換は辛かったので、 もう一度やれるかと言われたら、しんどいなぁ。 皆さん、貴重... 詳細
[21768490] Intel VROCで他社製SSDを使用したブート可能なアレイを構築
 (SSD)
2018/04/21 19:04:10(最終返信:2018/04/26 04:34:06)
[21768490] ...プレミアムキーを挿しても他社製SSDは使用出来ないみたいです エンタープライズシステムではサポートしてると書かれてますが、マザーボード(メーカー)の対応次第という事でしょうか... 詳細
[21680715] OSのお引越しについて(HDD1TB→SSD500GB)
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/03/16 22:02:55(最終返信:2018/04/23 13:03:05)
[21680715] ...なお、このソフトはCrucialのSSDが接続されていないと使用できない仕様になっているので、直接マザーボードに接続する場合は問題ありませんが、ノートPCなどにSATA/USBケーブルでUSB接続する場合は... 詳細
[21741737] 全面プラスチックケースで放熱が心配でインストールを躊躇
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2018/04/10 18:52:31(最終返信:2018/04/19 19:29:09)
[21741737] ...SSD見てごらんなさいな。丸裸の機種も結構あるよ。 埃の侵入が大敵のHDDと違って、内部露出しても、結局マザーボードや物理メモリと同じ状況になるだけじゃないですか。 裸にして風当てれば、かなりの冷却になると思う... 詳細
[21754303] 取り付けたらIDEのDVDドライブを認識しなくなった
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2018/04/15 19:08:25(最終返信:2018/04/15 20:48:02)
[21754303] ...SSD使用により動作しなくなっているだけでは? べつのSATAポートに接続すれば良いかと思います。 マザーボードの取扱説明書を確認したほうが良いでしょう。 SATAでなく、IDEですか? もし、SATAであれば... 詳細
[21720020] 使用半月での状態は良いんではないでしょうか (^_^)
2018/04/01 10:41:18(最終返信:2018/04/15 09:41:42)
[21720020] ...特に4KiB Q32T1のスコアが異常に速いので驚いています。 何か裏技があるのでしょうか? マザー違う?CPUが違うって?(^^; 5GHzとか? それとも改良版の960EVOなのでしょうか? ...花粉フィルターが効いているのかも! こんばんワン! ぐっすりお昼寝しておりました(笑) >何か裏技があるのでしょうか?マザー違う? >CPUが違うって?(^^; 5GHzとか? 現在はAUTOで 4.8GHz負荷時も1.22vと低発熱で使用中ですよ... 詳細
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003] ... 早くなる方法が有ればご教授願います。 動作環境 〔CPU〕 AMD A10-7850K 〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0] 〔サウンドカード〕オンボード... 詳細
[21739294] 860 EVO M.2 との比較
2018/04/09 17:28:42(最終返信:2018/04/09 20:14:15)
[21739294] ...この辺の内容は理解しているでしょうか? ▼NVMe-M.2でOS起動する条件 1.古いマザーでは使用出来ません。→ NVMeに対応したM.2スロットのあるマザー → Z170、Z270、Z370などを推奨 2.UEFI のバージョンは...8.発熱するので放熱板を付けるかファンで冷却が必要です。 【参考】 NVMe の OS ブートに対応したマザーボード・リスト(インテル SSD 750 シリーズ) ← 古い記事ですが(^^; https://www... 詳細
[21710820] 見失い病か・・・?クルーシャルとADATA
 (SSD)
2018/03/28 16:37:46(最終返信:2018/04/09 12:34:01)
[21710820] ...なんとなく、マザーか電源かに絞られ とりあえず、PCを全バラ CPUからメモリ、マザー 電源全部バラ 組立て直しましたら とりあえず、安定しました・・・ これから察するに・・・、マザーの24ピンか...の録画ファイルにアクセスするとフリーズ後ブルスク リセットポチーで、再起動させると・・・マザーの起動画面「ASROCK」でかたまる しばらくして起動し、BIOSに入れたが、SATA...後日から里帰り・・・Orz・・ 機器構成 CPU     8700k OC 5.1G マザー    ASROCK z370 extrime4 メモリ     TXGD416G400... 詳細
[21732968] 爆速すぎるのはなぜ?
2018/04/07 00:53:30(最終返信:2018/04/08 19:32:46)
[21732968] ...ないので、マザーボード付属のユーティリティのRAMCACHEIIの方でしょうね。 あれはNVMeのSSDに対しても有効にできるのは確認済みですし。 マザーボード付属...ックさん 「マザーボード付属のディスクに入っているソフトを片っ端からインストールしてたりすれば・・・」 これは思い切り心当たりがあります。。。 マザーボード付属の...せんでした。 おそらくそのアプリを見つけないことには、元に戻せないのでしょうね。。。 マザーボードのユーティリティ   「RAMCACHEII」 SSDの管理ツール      「... 詳細
[21710693] 工場出荷時の状態に戻したい
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/03/28 15:21:58(最終返信:2018/04/07 22:55:00)
[21710693] ...2Aの型番のSSD250Gを起動ドライブとして使っていましたが、 マザーボードが壊れたので、マザーボードとCPUを購入して組みなおす予定です。 そこで、SSDの初... >マザーボードとCPUを購入して組みなおす予定・・・ 「工場出荷時の状態に戻したい」・・・こんな表題ですが, 当該PCはメーカー製のものでしょうか,マザーボー...たらよいですよ。 TXBenchというフリーソフトからされるのがよいでしょう。 最近はマザーボードの機能としても出来るものが見られますが。 OSの機能だけで行うのであれば、disk... 詳細
[21729046] いやぁ迷いますな^^;
 (SSD)
2018/04/05 09:07:39(最終返信:2018/04/07 22:20:12)
[21729046] ...のコネクターが逆に挿しておりました^^; てかボッチがあるのに何で逆に嵌まるんや! 前のマザー、その前も同じ向きだったのでケーブル側もクセ付いてるし ただこのMini−ITXだけが...ますが。 500Wチタン電源 vs 150W 銅TFX電源 さすがにMini-ITXマザーだから多少のSSDやHDD等付帯あっても少ない電力だろうと期待してみてたら、 500....com/item/K0001044801/  (予価11,900〜めっちゃ安い) このマザー発売になったら同時注文予定です^^  やっぱり欲しいものには敵いません。 いまROGのS... 詳細
[21705233] SSDのおすすめを教えてください
 (SSD)
2018/03/26 11:02:41(最終返信:2018/03/31 00:06:17)
[21705233] ...VOSTROの件もありがとうございます。うる覚えなのですが、以前どなたかのページでHDDやメモリを変えてもマザーボードの関係で使えるわけではないといったような事が書かれていたような気がしてお聞きしてみました。これで安心して取り掛かれます...Digitalも大丈夫か?)、Sk hynix、Toshiba辺りが該当します。 順番は単なるアルファベット順です。 マザーボードとの関係ということなら、規格が合わないかどうかが問題です。 規格が合えば問題なく利用可能です... 詳細
