マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1924件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21695003] ※緊急【HDD→SSD換装】クローン作成でOS移行されず起動出来ない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/03/22 11:37:58(最終返信:2018/03/30 09:35:52)
[21695003] ...press Z87マザーで・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000829333/SortID=19471618/ NVMe の OS ブートに対応したマザーボード・リスト(イン...です) 【 結 論 】 当方所有のマザーボードではSSDをPCIe接続で利用することは出来ないとの結論ですので、マザーボードを対応するものに変更する、もしくは...なら起動出来る可能性はあります。 マザーボードを変更するとOSの利用権を失います。 新たなOSライセンスを購入してまでマザーボードを替える意味はないでしょう。 ... 詳細
[21702118] Amazonで15%off (prime割引)
 (SSD > Silicon Power)
2018/03/25 06:47:15(最終返信:2018/03/28 06:47:14)
[21702118] ...2(SATA)の新製品です。 データ(ドキュメントや画像)のフォルダー専用として使用予定です。 そしてZ370マザーでISRTのテスト用としても遊んでみたいです。 あらまリンク忘れ。 http://amzn... 詳細
[21694531] 転送モードが「PCIe 3.0 x2」になってしまう
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/03/22 06:19:49(最終返信:2018/03/22 08:25:58)
[21694531] ... 対策をご存知の方がおられましたら、教えていただきたく書き込みした次第です。 【使用環境】 マザーボード:ASUS MAXIMUS VIII GENE CPU:Intel Core i7 6700K...6700K メモリ:DDR4 16G SSD:本製品 OS:windows10 pro 64bit マザーボードの仕様は、下記サイトにあります。 https://www.asus.com/jp/Moth... 詳細
[21665906] X79で使ってみました
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2018/03/11 00:30:39(最終返信:2018/03/21 21:28:06)
[21665906] ...それならクチコミに書く意味がないと申しましょうか。「情報共有が価格コムの理念」ですからネ。  「X79マザーの方は、うっかり買わないほうがいいよ」という、反面教師的な意見と受け取ることにします。 >私の様に古い環境で使おうとする人は少ないと思いますが... 詳細
[21676794] SATAとは一味違う快適感に満足 (^_^)
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/03/15 08:38:46(最終返信:2018/03/18 20:03:49)
[21676794] ...最近のM2はどうなんだろうかと購入も 昔のと違い一味違う軽快感で大変Goodでありました。 Z370マザーの下段スロットに装着 一発認識 即 OSインストールしました。問題なく完了 現在は各種ソフト使える状態で30GB程度使用... 詳細
[21668755] SATA3 M.2 SSD <-> USB 3.1 Gen 1 変換ケースに入れてみまし。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2018/03/12 00:53:01(最終返信:2018/03/12 16:57:47)
[21668755] ... ■CPU Kaby Lake Intel Pentium G4560 3.50 GHz ■マザーボード ASUS PRIME H270-PLUS BIOS Ver. 1002 ■メモリー DDR4-2133... 詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982] ...置き換え計画が進んでいるようです。そのうち1TB程度のoptaneメモリがマザーボードに標準搭載される気がします。オンボードVGAみたいな感じですね。DRAMもPRAMに置き換わり、マザーに標準搭載されますね。というか、不揮発なのでストレージとメモリを区別する必...DWPD表記にしていないが、5年保証の場合は480GBで約10DWPD。 メモリースロットが2枚分しかないマザーで、1枚64GBのメモリーに手を出せない人には、多少の恩恵有るだろうね。 仮想マシンやAdobe製AEの様に... 詳細
[21625090] 【M.2 NVMeの発熱について】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2018/02/23 23:01:14(最終返信:2018/02/25 22:40:49)
[21625090] ...その熱が与える影響は大きいのです。 先程の水の例なら、元からある水が加える少量の水よりも少なくなったものと考えてください。 マザーボード上のM.2スロットの位置がビデオカード直下なので、ヒートシンクのたぐいはつけられないかつけても効果が薄いと予想... 詳細
[18650466] 発熱
 (SSD > PLEXTOR > PX-G128M6e)
2015/04/05 11:45:47(最終返信:2018/02/25 18:59:01)
[18650466] ...もしかしたら玄人志向の変換基盤使ってPCI-Eスロットにさしてるから、マザーからの熱の影響受けないだけかもしれないけど。(CPUから直接伸びてるPCI-Eに挿したほうがレスポンスよくなると聞いた+マザー搭載M2だとSATAが2ポート使えなくなるのが嫌で)... 詳細
[21587029] Windows8.1 フォーマットできず
 (SSD > HI-DISC > HDSSD-SMIN240G)
2018/02/10 16:07:40(最終返信:2018/02/18 14:23:08)
[21587029] ...、Windows8.1のインストールをリトライするも同じ現象が発生しました(><) ※マザー(JETWAY NC81-LF)が古いせいか、Windows10は1時間以上放置してもイ...思います。 別のSSDでwindows7で試してみるべきでしょう。 と言うか、新しいマザーボードを買うべきだと思います。 こちらも古いですが、HDD(HDS721016CLA38...るのには、 ファイルが足りなくて普通は起動しませんのでMBR形式と判断させて頂きました マザーが古いのでUEFIには非対応です。 1個目のSSD(HDSSD-SMIN240G)はW... 詳細
[21608701] これは不良品なのでしょうか?
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2018/02/18 05:51:08(最終返信:2018/02/18 10:04:14)
[21608701] ...マザーはZ170 PRO GAMING/AURAで ロジテックLGB-PBPU3のケースで使用してUSB3.0と USB 3.1での測定です。 かなり速度が出ていないように思うんですがどうですかね? ...この手の商品などの事はあまり詳しくなく判断が分からないので・・・ もし不良品なら初期不良で交換できそうなのでよろしくお願いします マザーボードのSATAに直結して再測定されるのが宜しいかと・・・ SATAで接続して測定してみないと遅いかどうかは判断しかねます... 詳細
[21542043] PCIe対応のM.2とSATA対応のM.2との比較
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/26 01:51:13(最終返信:2018/02/15 21:46:02)
[21542043] ...NVMe-M.2でOS起動する条件 1.古いマザーでは使用出来ません。→ NVMeに対応したM.2スロットのあるマザー → Z170、Z270、Z370などを推奨...新しいマザーボードやOSならその辺りは関係ありません。 どちらも最初から対応していれば、何も考える必要はないのです。 LGA1151以降やAM4以降のマザーボード...ttp://amzn.asia/jbinM49 NVMeが難しいのは古いものだけです。 マザーボードやOSが対応していないと使えません。 またWindows 7みたいな場合、対応させ... 詳細
[21596583] 起動後と2時間後と2日後にフリーズします。原因分かりません?
 (SSD)
2018/02/13 20:00:58(最終返信:2018/02/14 16:56:09)
[21596583] ...避けたいと思ってきたのですが、 今はOSかレジストリー辺りが一番の原因か思い困っています。 それまでは、同じマザーを購入して交換も試そうと思っておりました。 原因に何が関係していると思われますか? フリーズが起動後即... 詳細
[21596878] BLUEとどっちが良いですか?
2018/02/13 21:32:03(最終返信:2018/02/14 05:27:40)
[21596878] ...jp/docs/sp/1080926.html 汎用性。 組むって言っているところからして、デスクトップだし。今時のマザーでM.2がSATAだけって事はないだろうし。気にするところではないかなと。 NVMeの長所:高性能... 詳細
[21596359] 取り付け時の注意点?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/02/13 18:43:56(最終返信:2018/02/13 21:20:07)
[21596359] ...。 パッケージを開けるとSSDに型番やシリアルナンバーのついたシールが貼ってあります。 マザーボード側(ASUS Z-370-F)の説明書には、シールを剥がして取り付けるよう書いてい...で焼けたり溶けたりしないか少し心配です。 シールを剥がすとおそらく保証がなくなりますが、マザーボード付属のM.2用ヒートシンクの効果を最大限に発揮させたい場合にはシールは剥がすべきな...になったので、保証が消えるのは避けたいですね。 つけたまま使用します。 >リニィさん >マザーボード側(ASUS Z-370-F)の説明書には、 >シールを剥がして取り付けるよう書い... 詳細
[21590158] 1年保証なのですね。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/11 18:40:05(最終返信:2018/02/11 22:12:23)
[21590158] ...そこまで必死にしれっと保証を短くしている日本代理店のドスパラを庇うのはドスパラ関係者と思われても仕方ないですよ〜。 同様にASUSマザーなんかもテックウインドなどがメーカー3〜5年保証を1年保証に削って叩かれまくっていますけどね。 で... 詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473] ...これくらいの速度だと×2の上限って感じだし、使ってるPCの内部的にそれが上限なんじゃない? スペック値が公表されたマザーボードとかならまだしもメーカー製PCだと内部スペックの細かいところまで公表されてない場合は多いし“...今回は見送ったのです。 >だったら、公称値の2500って何ってことですよね? NVMeでそれ以上の速度を謳ってるマザーボードに組み合わせて使えば出るんじゃないの? >正直、海外メーカーのサポートはDELLといいADATAといいまともな答えが返ってこなくて参ります... 詳細
[21569047] CrucialSSDのLPM問題なのでしょうか、フリーズするのは
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2018/02/04 11:35:41(最終返信:2018/02/04 21:34:56)
[21569047] ...850EVOでもありましたので、また再びCrucial MX500に戻って落ち着いています。 思うにメモリーがそうであるようにマザーと何らかの相性めいたことがあるのかもしれませんね。 夏のひかりさん、早速の返信、ありがとうございます... 詳細
[21564934] 相性問題・・・か?
2018/02/03 00:05:52(最終返信:2018/02/04 16:40:04)
[21564934] ...ASUSのマザーボードB75M-PLUSと組み合わせると BIOSレベルで認識不可でした 初期不良かと疑いましたがUSB接続だとドライブとしては認識可能 3年前に購入したASRock マザーボード B75... 詳細
[21565963] コスパと性能・信頼性・耐久性のバランスを踏まえたご意見を
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/02/03 11:50:02(最終返信:2018/02/03 14:17:17)
[21565963] ...歳始めに買い換えようかと思いきや、SpectorやらでCPUは今年中に新しいの出すとIntelが息巻いているし。Z370のマザーボードは、ラインナップ貧弱でZ390待ちか?という感じだし。4790Kにもう一年頑張って貰いますかね... 詳細
