マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1926件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21564934] 相性問題・・・か?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/02/03 00:05:52(最終返信:2018/02/04 16:40:04)
[21564934] ...ASUSのマザーボードB75M-PLUSと組み合わせると BIOSレベルで認識不可でした 初期不良かと疑いましたがUSB接続だとドライブとしては認識可能 3年前に購入したASRock マザーボード B75... 詳細
[21565963] コスパと性能・信頼性・耐久性のバランスを踏まえたご意見を
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/02/03 11:50:02(最終返信:2018/02/03 14:17:17)
[21565963] ...歳始めに買い換えようかと思いきや、SpectorやらでCPUは今年中に新しいの出すとIntelが息巻いているし。Z370のマザーボードは、ラインナップ貧弱でZ390待ちか?という感じだし。4790Kにもう一年頑張って貰いますかね... 詳細
[21533941] OSインストール時に認識しない。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/01/23 05:19:52(最終返信:2018/01/25 12:48:26)
[21533941] ...新規インストール時に、特別設定が必要な項目はなかったと思ったのですが、何か間違いがありますでしょうか? 問題は、他のマザーで動作するかどうかなので、どこかでチェックしてもらうのが良いと思いますが。。。 https://jp... 詳細
[21528433] SSDのパーティションをMBR→GPTでUEFIを使っています。
2018/01/21 09:55:53(最終返信:2018/01/21 11:38:53)
[21528433] ...【セキュアブートの種類の「有効」「無効」について】       ・OSインストールとは別に設定されます。       ・マザーボードのBIOSで以下のように既定値が設定されている場合、セキュアブートの種類が「無効」になります...Support」が「有効(Enabled)」,「CMS Support」が「無効(Disabled)」       ・マザーボードのBIOSで以下のように既定値が設定されている場合、セキュアブートの種類が「有効」になります... 詳細
[21493497] M9Pe(Y) RGB Lighting Show
 (SSD > PLEXTOR)
2018/01/08 13:31:57(最終返信:2018/01/11 12:24:36)
[21493497] ...CRAS II RGB を組み合わせれば 波打つスリムRGB トリオ を結成できます。 組み合わせるマザーやテーブ次第で波打ちRGB四重奏、アンサンブルも♪ こちらのM8se動画 https://youtu... 詳細
[21496984] androidで使える?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/09 19:02:37(最終返信:2018/01/09 23:50:57)
[21496984] ...ありがとうございました。 これスマホ並の大きさがありますよ。 邪魔じゃないですか? Windowsタブレットでもマザーボードに直接載っているeMMCか、M.2接続のSSDなので内蔵させるのは無理です。 どちらにせよSATA接続のものをそのまま繋げられないのは変わりません... 詳細
[21441202] データーの取り込み
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/12/18 09:30:56(最終返信:2017/12/21 09:18:53)
[21441202] ...よっては吸い上げても使用はできませんよ。 有難うございます。 現在ではMini-ITXのマザーボードを使用しており、PCIeの個所はグラフイックカードが2スロット使用 しており、空き...外ずけ(USB)の状態で何とか出来ないかと、駄目でしょうか? どこのMini-ITXマザーをお使いで? Windows PEが起動するUSBメモリーでも作って、それでデータを...ーラーで中身にアクセスすることができるようになります。 >現在ではMini-ITXのマザーボードを使用しており、PCIeの個所はグラフイックカードが >2スロット使用しており、空... 詳細
[21444500] M.2 SSDに関して
 (SSD)
2017/12/19 15:04:04(最終返信:2017/12/19 21:36:01)
[21444500] ...のですね。。 今思い付いたのですが、私が選んでいるマザーはM.2スロットが2つ装備されている機種で、もし、マザー側のスロットが故障してももう一つの方で(Win t...2スロットが付いたマザーを買い換える事態を考える必要がありますので、「PCを買い換えるまで他のPCでデータを扱いたい」なんて場合の即応性はありません。 M.2スロットが2つ付いたマザーよりは、PCI-E...要はありません。値段的にも2.5インチタイプでよろしいかと。 デメリットとしてはM2でマザーボードに取り付けた場合、SATAポートと排他的な使用となる。 SATAのストレージをたく... 詳細
[21428785] ワークステーション非対応?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/12/13 15:07:40(最終返信:2017/12/14 09:26:13)
[21428785] ...その予定しているワークステーションが既製品でしたら、型式やメーカーなど書かれては? 自作でしたら、マザーボードのメーカーと型式を書いた方が良いと思います。 クルーシャルのWebサイト適合表は、割と使えない事もあるので... 詳細
[21396880] うーん、怪しげなんだけど…
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2017/11/30 21:17:57(最終返信:2017/12/02 00:51:26)
[21396880] ...そう言えば私は買い替え頻度が高いですが、パーツの中で一番長く使ってるのがストレージですね。 CPUやマザーを変えてもストレージは買い替えてないですね… 普通か(笑) うーん、やっぱこれ買わない方がいいような気がしてきた^^;... 詳細
[21394210] OSでは認識するのですが BAIOSでは認識できません
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2017/11/29 17:46:23(最終返信:2017/12/01 18:02:57)
[21394210] ...そのまま インストールを試みたのですが 再起動の過程で ドライブを検出できないなどのエラーに。 マザーボードは ギガバイトの「GA-EP35-DS3R Rev.2.1」を使っています やはり世代が違いすぎて... 詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203] ...します。 SSDでブルー画面や突然死は何度か経験しており、安心できる製品を求めております。 マザーボードの突然死とか、HDDのクラッシュとか散々悩まされてきましたが、SSDでもトラブルは残ってますね... 詳細
[21380061] OSの移行が出来ません
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/11/23 20:37:26(最終返信:2017/11/23 23:50:21)
[21380061] ...Switch」を「Force_M2_1」に設定してみては。 SSDを外して、M.2 SSDだけにしても起動できませんか? ↓の方は、マザーボードの故障だったようです。 ・SATAの内蔵HDDを接続するとWindows10が起動しない http://bbs... 詳細
[20739305] ファームウェアアップデートで
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305] ...7700Kで、マザーボードのチップセットはZ270です。 実はもう一台PCを所有していまして、そちらでは全く問題なく起動しました。 そのPC環境ですが、CPUはCore i7 4770K、マザーボードのチップセット...Toolboxのバージョンは最新の3.4.3です。 OSはWindows 10 x64、マザーボードはASUS Z270-Aです。 アドバイスお願いします。 Intel SSD F...ライしたのですが、 「Xorg.0.log」のファイルが作成されません。 ひょっとしてマザーボードのチップセットに対応していないということはあるのでしょうか? >★アメジスト★さん... 詳細
[21366037] 何故か起動だけがが若干遅いのですが(謎)
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2017/11/18 00:12:57(最終返信:2017/11/18 06:34:22)
[21366037] ...:Windows7 Ultimate SP1 64bit CPU:Core i5 3570K(定格) マザー:GIGABYTE GA-B75-D3V [Rev.1.0] メモリ:CFD W3U1600F-4G... 詳細
[21355640] 転送モードがPCIe2.0 x2になってしまう。
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS512GMTE850)
2017/11/13 20:22:53(最終返信:2017/11/14 09:59:58)
[21355640] ...転送モードが対応しているはずのPCIe3.0 x4になりませんでした。 CPU:i7-5930k マザーボード:X99S GAMING 9 ACK PCIe接続の拡張ボードはGTX 980 Ti とCreative...PCIeスロットの1番目が使えないのも原因かもしれません。 何か情報をお持ちでしたらお答えいただければと思います。 マザーのマニュアルの図にあるように、M.2の接続をチップセット側と CPU側に切り替えるスイッチがありますね... 詳細
[21122140] HIPM(LPM)対応状況
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/16 21:57:36(最終返信:2017/11/04 02:21:22)
[21122140] ...更に1か月後には無効化しなくても使えるレベルになりました。 おそらくアメリカでは大変評判の良いSSDですので、自分のマザー他との兼ね合いかと思います。 1回目はアメリカまで返品交換してもらいましたが、2回目も同じ現象でしたので... 詳細
[21323113] このSSDでRAID0を組むとサポート外と出る
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/31 22:07:03(最終返信:2017/10/31 22:56:28)
[21323113] ...障リスクも高まります。 >サポート外の可能性があると出て進めなくなる おそらくですが、このマザーボードのチップセット用のRAIDドライバが読み込まれていないから警告が出ているんだと思いますよ。 Ryzenは比較的新しいCPUですので... 詳細
[21304381] 1.0SATAor2の下位互換性がない?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/10/24 20:40:11(最終返信:2017/10/25 12:47:13)
[21304381] ...(性能は落ちるけど) お使いのPCは何でしょうか? VISTAが登場した際に買ったメーカーパソコンです. マザーボードはECS製であることを確認しました. 今はVISTAからWin10にアップデートしています.... 詳細
[21248790] Windows10について
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W016GAXT)
2017/10/03 17:15:29(最終返信:2017/10/09 14:39:13)
[21248790] ...pc-koubou.jp/blog/intel_optane_memory.php マザーは200シリーズマザーからだと思います。 この製品はHDDのシステムドライブを高速にするためのキャッシュメモリであって... 詳細
