マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1892件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23515865] ビルドインor別途購入後付け
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/06 13:48:47(最終返信:2020/07/06 19:36:22)
[23515865]...最初からついているモデルにして補償をたくさんつけるがいいと思います。 SSDを自分でつけたりしたら補償が効かなくなります。 マザーボードも専用品だし電源も専用品なので。 自作の人は後で自分で何とでもつけれます。 規格品なのでお店に行けばすぐに手に入ります...規格品なのでお店に行けばすぐに手に入ります。  WD Blue SN550 NVMe  はNVMe 1.4規格なので、マザー対応が人柱になってしまいます。 それよりに、確実に1.3規格のこちらを買われたほうが、安心ですし性能も格上です...詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206]...CPU :AMD Ryzen 7 3700X With Wraith Prism cooler  マザーボード:MSI X570-A PRO メモリ:Crucial CT2K8G4DFS832A SSD:本製品...SSDの線が濃厚にはなってきています。 メモリーテストで何も出ないならSSDの故障かもしれないですね。 後はマザーの不良とCPUの取り付け不良、CPUの不良の可能性もありますが USBキーボード反応しない https://bbs...詳細
[23507497] win10インストール時にM.2 SSD(SATA)が認識しない
 (SSD)
2020/07/02 18:41:27(最終返信:2020/07/04 19:30:21)
[23507497]...メニューがあって表示なかったらマザーかSSDの不良です。 >このようなメニューはないですか? >メニューがあって表示なかったらマザーかSSDの不良です。 Dev...RAID に変更したためなのか、 RAID0の設定をしたためなのか、わかりません。 マザーボード側でRAID0にしましたが、RAID設定を解除して OSインストール時にSSDが認...は、RAIDの有無に関わらず認識すると思うんですが確証もないので 後は、取り付け不良やマザーの不良、SSDの不良、CPUの取り付け不良などの可能性も有りますね ありがとうございます...詳細
[23490335] SSDにしたい
 (SSD)
2020/06/24 21:10:14(最終返信:2020/06/26 21:11:44)
[23490335]...SSDにしたいのですが200Gと800Gのそれぞれ別のSSDにすることはできるのでしょうか? それとも同じ1Tを買わないとクローンは作れませんか? マザーボードがASUS H97-PLUSなのですがおすすめのSSDはありますか? 宜しくお願い致します。...01_1-1-2-3-4-5-6-7-8,102_2-1-2-3-4,103_3-1-2-3 >マザーボードがASUS H97-PLUSなのですがおすすめのSSDはありますか まずはじめに「M.2 Socket...詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691]... 「マザーのヒートシンクは付けてますよ」 そうなんですね。 失礼しました。 でも、マザーボードのヒートシンクでもすごいんですね。 マザーボー...シンクでそれが分散されているのがよく分かります。 マザーボードとビデオカードは次のものを考えています。 マザーボード https://jp.msi.com/Mot...目なし >EPO_SPRIGGANさん 「マザーボードのヒートシンクでも70度程度に収まるのでは?」なんですね。マザーボードのヒートシンクはあまり効果がないのかと...詳細
[23483435] なんでこんな速度が出てるんだろう
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/06/21 18:08:14(最終返信:2020/06/21 18:29:50)
[23483435]...F4-3000C16D-16GTRS (DDR4-3000 CL16 8GB×2) GPU:ASUS PH-GTX1650-O4G マザーボードに付属のユーティリティソフトをインストールしましたか? 特にRAMcashが曲者です? あ、RAMcash入ってます...詳細
[23482651] システムドライブとしての使用
2020/06/21 11:30:15(最終返信:2020/06/21 12:23:06)
[23482651]...前の口コミを見ていると、マザーとの相性が厳しそうに思えます。 マザーボードはZ390 Gaming Pro Carbonを使う予...SDは新しい規格なので、マザーBIOSも細心にしておいてください。 BIOS内で見れないなど、認識できないことがあるようですから。 マザーのチップセットがZ390...生じる場合が有ります。 相性が厳しいのではなく、NVMeに対応しているか微妙な時代の古いマザーボードでの話ですし、BIOS更新で対処できる話です。 Z390なら時代的にもそのままで問...詳細
[23370576] 起動ディスク(C:)には
2020/04/30 14:19:55(最終返信:2020/06/20 16:10:04)
[23370576]...>SSDの場合、ソフトを使用し、HDD→SSDのクーロンを作成。 そうです。 M.2 SSDをマザーボードに組み込んで、ソフトで2.5インチSSDからクローンを作り、起動順位をM.2 SSDが1番になるように設定...るようになったので、後でクリーンインストールし直しました。 ソフトにもよるのかもしれませんが。 マザーのBIOSを最新に上げておいてください。 そうしないと、このSSDは認識しません。 >Airi-loveさん...詳細
[23070701] ソフトウェアやドライバ
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/11/26 12:05:55(最終返信:2020/06/18 16:47:46)
[23070701]...0.0f ・・・ 質問するなら、導入するPCの環境は開示しましょう。 1 当たり前ですがPCのマザーボードにNVME対応のM.2スロットがないと使用できません 2 上記の条件を満たしていれば、原則ドライバ等はなくても大丈夫です...詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927]...来ているので成功しているはずです。 マザーボードはh97-proです。本当に困っています。詳しい方よろしくお願いします。 マザーボードとSSDとの間でSATAケーブ...えてお試しください。 誤:コネクーター 正:コネクター(connectorのことです) マザーボード側のコネクターも入れ替えてみてください。 すでに試しましたがダメでした。そもそもそ...識されないという事ならば、BIOSで使用するポートを無効化しているなどのことがなければ、マザー、ケーブル、ドライブの各部分を別のものとさしかえて、切り分けをするしかありません。 こ...詳細
[23460515] クローンの作成にケースは必要ですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/10 21:05:51(最終返信:2020/06/11 11:12:30)
[23460515]...>>もしマザーボードのmSATAポートに余裕があれば、そちらにSSDを接続してクローンを作ると言うのはできない物なのでしょうか? 「mSATAポート」と「SATAポート」とは別物です。 マザーボードはSATAポー...って、USB接続してフリーのソフト等でクローンを作成する方法が紹介されています。 もしマザーボードのmSATAポートに余裕があれば、そちらにSSDを接続してクローンを作ると言うのは...ます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00WEF17XS/ マザー画像 >あずたろうさん わざわざ調べて頂いて有難う御座います。 電源ケーブルについてもア...詳細
[23459541] 読み込みが遅い
2020/06/10 12:09:18(最終返信:2020/06/10 13:24:35)
[23459541]...32GB (16GBx2) OS : Windows 10 Home 64Bit (1909) マザーBIOSは省エネ設定されてないですか? もし試すならBIOSをデフォルトロードし直して、やってみてください...詳細
[23447203] windows10がインストールできません…
 (SSD > キングストン > A2000 SSD SA2000M8/500G)
2020/06/04 15:57:48(最終返信:2020/06/06 14:24:10)
[23447203]...削除やフォーマットの項目もクリックできません。 どなたかわかる方、教えていただけると幸いです… マザーボード:ASROCK X370 Gaming K4 P5.80 CPU:Ryzen 5 1600 AF...詳細
[23311290] ヒートシンクについて
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290]...温度の数字にあまり意味はありません。壊れるときは温度関係無く壊れますし、どうしても気になるなら直接温度計つけたが確実です。マザーが変われば数値も多少は変わりますしね。OS上で見える数字なんてのはどれも目安です。 それは気の持ちようなので各人の考えで結構です...詳細
[23440018] 2回目のクリーンインストールができません
2020/06/01 09:17:12(最終返信:2020/06/01 17:02:17)
[23440018]...変換の作業ができます。 パーティション作成の柔軟性でGPTに変更したいのかもしれませんが、お持ちのPCのマザーボードは世代的にGPTをサポートしてないと思われるので、無理です。 >沼さんさん そのサイトを参考にしてやってました...詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2020/05/29 10:47:36)
[23417970]...StrageExecutiveで確認したところ、温度しきい値超過とのこと。 よく見たら温度が0℃(使用環境は日本で、マザーボード温度は28℃ほどです) SMART情報でも確かにデバイス温度が0〜4で推移 動作時間29時間に対してエラー件数が334件のためサポートに相談...詳細
[23424970] M.2を取り付けると画面表示されない。
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2020/05/24 22:17:43(最終返信:2020/05/25 00:05:57)
[23424970]...たのですが、マザーボードのボタン電池を取り外し付け直したところ、M.2を接続しなくても、画面が映らない症状になりました。 このページではなく、マザーボードの製品...の状態(m.2を接続しなければ起動する)にもどりました。 マザーボードのスレで尋ねるのもいいけど、マザー上のM.2ポートに挿した場所はドコ? 多分、M2_2に挿し...のは、NVMeの制御部分がアップデートされてる場合が有るからで、それでダメなら SSDかマザーかCPUなんだけど、普通は SSDの方が反応が悪いが普通なんだけど 失礼いたしました。 ...詳細
[23423118] 速度についてです
2020/05/24 00:41:51(最終返信:2020/05/24 10:06:24)
[23423118]...2.0 x2だからじゃ無いですかね? マザーの仕様をもう一回読んだ方が良いと思います >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 説明書を見たところマザーボードはPCIe 2.0でした。 こちらのSSDは3...パッケージに記載されている数値に半分くらいしか出ません。何か設定などありますでしょうか。 CPU:core i5-8500 マザーボート;インテル H310 チップセット マイクロATX メモリ:8GB×2 PC初心者ですがよろしくお願いします...詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202]...こちらのM.2はマザーの省電力化でリードが遅くなってました。 https://review.kakaku.com/review/K0001153541/#tab 今現在です >あずたろうさん マザーの省電力系...力や、バランスではなく、高パフォーマンスも試してみてください。 LPM無効化、Intelマザーじゃないなら別の方法: http://youwish.web.fc2.com/lpm.h...ら色々手を打ち、ショップ側でも検証しましたがSSD自体には問題が無さそうです。 となればマザーとの相性でしょうか、同環境で別のSSDも二つ使用していますが、そちらは問題無いように思え...詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740]...認識されていません。 一日中調べてみましたが解決しません。 初期不良、設置ミス、そもそもマザーボードに対応していないのでしょうか? 無知ですみませんがご教授頂けないでしょうか? H9...2801からです。 まずは、BIOSは最新にしてというところですが、SN550は最近のマザーでも動作しないものがあります。 ですので、動作するかは半々くらいといった感じではないでし...多分ですが、単なるドライブとして使うん分には動作するんじゃないかと思います。 ただ、そのマザーも持ってませんし、はっきりとしたことは言えません。 自動で切り替わるらしいけど、予め変え...詳細
