マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1893件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[22459361] さくっとdiskinfoとdiskmark
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/02/11 17:14:18(最終返信:2020/01/14 21:36:27)
[22459361]...届いたので。 温度はOSインストール前のdiskmark 1GB 5回の最中に55度。 (室温17度、マザーボード付属のヒートシンク""未""装着) 2200G、B450 AORUS ELITE(BIOS F4)...詳細
[23162985] 変換パーツ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2020/01/12 12:38:38(最終返信:2020/01/13 07:43:58)
[23162985]...海外発送品もあるので、そのへんも確認しましょう。 このSSDを起動ドライブにする場合、マザーボードのUEFIがNVMeに対応している必要がありますが、そのへんは確認済みでしょうか?...有しNVMeサポートを謳う世代(具体的にはZ97,X99以降)」からのようです。 古いマザーボード上のM.2 NVMe SSD https://gathering.tweakers...SUS Z170 / H170 / X99 / Z97 / H97 / B85シリーズのマザーボードモデルをサポートする」 P8Z68-VのマシンにNVMe SSDを装着して起動ド...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...けでよいのでは? OSのバックアップも必要? 2. PCのマザー種にも依る。 Raidの不可能なマザーもある。 3. 最低でも容量が同じもので構成する >渇いた...ミラーボリュームが作成できます。 マザーボード自体は特にRAID対応は必要ないようです。 OSシステムドライブの場合は必ずマザーボードの対応が必要になります。 ...うです。 >Q2 現在運用中のwin10のパソコンでraid1を組めるのでしょうか。 マザーボードレベルでraid1をサポートしていれば、Windows10Homeでもraid1は...詳細
[23161199] ADATAも高速NVMe SSDを投入予定とか (^_^)
 (SSD)
2020/01/11 15:07:47(最終返信:2020/01/12 15:04:26)
[23161199]...大量の書き込みに起動に終了は速くなるでしょう。 あなたが買って教えて頂だい∠(^_^) うんIntelマザーさんがPcie4.0になったらね^^ で、春のコメットさんはどうしますか? あはははは〜 <("0")>...詳細
[23146330] PCパーツ販売店の選び方
 (SSD)
2020/01/03 16:58:39(最終返信:2020/01/06 15:06:03)
[23146330]...・・ (自作初期に世話になったので買ってあげたい) まとめて一式買うとしたらCPU/メモリ/マザーは同じ店の実店舗で買いますかね。この三つはそもそもバラバラに買うこと自体が少ないですからね。通販では買いません...私は自作PCを組んだことは数年前に1回きり そして去年の11月にAMDのCPUが凄いことになっているので自作を決意 でもAMDのCPU マザー メモリなど、どの組み合わせが良いか全くわからないので パソコン工房に行って店員さんに聞くつもりでいたが...詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907]...ょうか? SATA接続で500MB/s前後なら、そんなもんかと思います。 CPUだけではなく、マザーボードの型番を書きましょう。NVMeタイプが使えるなら、さらに6倍速くらいを狙えるかも。 電源を「高パフォーマンス」でやる...詳細
[23138410] この4社の製品を検討しているのですが、、、
 (SSD)
2019/12/30 17:25:52(最終返信:2020/01/03 16:53:59)
[23138410]...をスペック通り使えるマザーボードとなると必然的にX570マザーボードとなり、よほど廉価なマザーボードじゃない限りSSD付属のヒートシンクよりいい感じに使えるヒートシンクがマザーボードに最初っから付...は全てPhison E12なので、どれでもあまり変わらない気がします。 ヒートシンクがマザーに付いてるなら、ヒートシンク付きじゃない方が良いかな? 程度の話な気がします。 海門は知...も保証が切れるわけじゃないので、ヒートシンクがスロットの数だけ用意されているわけじゃないマザーボードであれば選んでも悪くはないかな。 >あずたろうさん seagate firecud...詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079]...バー用途のマザーじゃないと使えない話をされても。。。対応に困るかな? そもそもTRX40でしか意味が無いけど、2枚のPCI-E x16は使えないマザーボードが殆...スリッパ一択だし、まあコンシューマ向けじゃない気がしますね。 まあ、スリッパを買う人はマザーとCPUで最低でも25万くらいはかかりそうだし、こんなNVMeを積むならメモリーも128...できないのか、と思うわけなんですな。 値段が下がってくれない理由はその性能を出すためのマザーボード自体がすでに高価安定なのに、このSSDだけ安くなるか、ってだけだしな。 コスパと称...詳細
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2019/12/27 10:38:26)
[23130456]...い、使用出来ません 何かドライバーが必要でしょうか?SSD自体の初期不良でしょうか マザーボードはPCIE4.0対応、X570です よろしくお願い致します https://ww...3950xは一時間も使ってないのに、初期不良を引いたかな、泣。。 >ラーメンは人生さん マザーボードが何かわかりませんが、BIOSをバージョンアップすればうまくゆくという事は無いでし...た、再起動して見ると、3950xも起動できました、何故でしょうか、分かりませんT_T マザーボードはX570 Godlikeです windows10のバージョンは古いです、201...詳細
[23130478] 冷却対策について
2019/12/26 18:34:14(最終返信:2019/12/26 21:01:01)
[23130478]...皆さんはこれを運用する時にどんな高温対策をしていますか? 宜しくお願いします。 Gen4対応マザーボードならたいていヒートシンク付きだと思うので、それ使えばいいだけじゃないかな。 マザーのヒートシンク内に収める。 無いならAmazonで安価な中華製を買う...詳細
[22876101] Gen3で使用可能ですか?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6200TTTD)
2019/08/24 09:57:26(最終返信:2019/12/25 10:22:25)
[22876101]...しました。最近になってSSDを追加したいと思ったのですが、この製品は使用出来ますか? マザーボードはASRockのZ390 Phantom Gaming 4です。 M.2スロットは... Gen3でも動作するようですが、100%動作するかは不明。 参考のレビューではAMDのマザーボードでしか確認していないようです。 ただ、気になるのであればGen3対応のSSDを購...できない差のように思いますので。 参考 「PCI Express Gen4」をB450マザーボードで使えるか検証してみた。 https://chimolog.co/bto-mb-e...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...を試みてますが、うまくいっていません。 あれこれマザーの設定なども参照し、かなりの組み合わせで試しています。 マザーのSATA ModeでAHCIとIntel RT...そもこんなに苦労するものなのでしょうか。 なお、以下の記事にあるように、少なくとも同じマザーボードで認識し、動作できているようです。 https://news.mynavi.jp/...ndowsが古くないですか? 古いとハードウェアを適切に処理出来ないこともあります。 マザーボードファームウェアは最新になっていますか? これもWindowsと同じで古いと上手く認...詳細
[23087833] CrystalDiskMark 7.0.0でベンチマーク取りました
2019/12/04 22:54:10(最終返信:2019/12/22 13:53:51)
[23087833]...0でのベンチ結果の投稿がまだ無いみたいなので投稿します。 これから購入を考えている方の参考になれば。 しかしメチャクチャ速いですね。 マザーに標準で付いてくるヒートシンクをSSDに貼り付けましたが、ベンチマーク中でもSSDの温度は38℃でした...詳細
[23118842] どなたか教えてください
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F500GBMP600)
2019/12/20 19:39:49(最終返信:2019/12/21 08:07:18)
[23118842]...0xの組み合わせでこちらのモノを使おうか悩んでます。 上記のマザーは基本ジェネ3のM.2スロットのマザーと言うのは承知してます(Gen4 PCIeでオフレコでは動く...いので最近の技術に驚いておる次第です。 質問です! 正規ではジェネ3にしか対応してないマザーボードにジェネ4のモノを付けてジェネ4でオフレコで動けばいいのですが、もしジェネ4で動か...Ryzen7 3700Xを載せるならBIOSアップデートをお忘れなく。 かつぱんさん マザーと石のセット販売でもバイオスアップしてないのあるんですか? かつさんが言うように、ます...詳細
[23062506] 熱対策
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/11/22 11:20:54(最終返信:2019/12/17 12:31:06)
[23062506]...jp/dp/B07WGN7GDR ラップトップ用M.2ヒートシンク  銅板とサーマルパッドだけです。 これくらいなら狭いマザー裏面でも行けそうです。 ただこのSSDはDRAMも無さそうだし連続コピーは苦手そうです。 そのくらいならSATAのM...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...恐らくではありますが使用しているマザーボード、X570系列の問題である可能性が高まってきました。 数名の方からX570環境でのCDMを拝見させて頂いたのですか、SSD、マザーのメーカー問わず同じ傾向でスコアが低下しておりました...ます。 AMDの方も真っ新な状態のSSDで比較したのなら話は別ですが... 確かに以前はAMDマザーで3、4%近く落ちましたね。 それ以外でもこの860EVOはOSアップデート後にも一時期下がった経緯があります...詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222]...何か簡単に調べる方法をご存知の方がいらしたら教えていただけませんか? よろしくお願いします。 Z270以降のマザーなら大丈夫と思いますし、Windows10であればです。 SSDの互換性ってのは挿し込み口のことだと思うけど...詳細
[23069305] サムスン製品は止めた方がいい
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2019/11/25 18:49:23(最終返信:2019/11/26 21:23:11)
[23069305]...>ミネバさまさん PCパーツ販売から撤退して身元を隠しているのでしょう。 (同じような事例があった?) しかしマザーをここから購入し(ASRock)初期不良で交換の際には電話で丁寧な対応をしてもらいました。 インテルのデータセンター向けSSDの様な場合は...詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799]...接続したままで行うと面倒なことになります。 SSDがM.2かSATAか不明ですが、SATAの場合はマザーボードの 番号が一番若いSATAポートに接続してください。 クリーンインストール完了後にHDDを接続して電源を入れたときに...詳細
[23041903] 起動不能が頻発
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903]...原因としては何が考えられますか? なにぶん古いマザーボードなので、対応できていないのでしょうか。 同様の換装を6年ぐらい前のノートパソコンでもやったのですが、そちらは正常に動いています。 H87のマザーボードが古いといっても...H87のマザーボードが古いといってもSATAのSSDですから対応していないと言うことはありません。 同じ世代のB85のマザーボードでSATAのSSDを使用していましたから。 古いと言うことですがSATAケーブルも古いのであれば、ケーブルが悪い場合があります...詳細
