マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1893件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[22923043] ブルースクリーンになるのですが?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/09/15 09:25:30(最終返信:2019/09/22 16:04:12)
[22923043]...トラブルあると凹みますがこれも自作の楽しみなのでしょうかね? よろしくお願いします。 CPU Rizen 5 2400g マザー:as rock b450m pro4 メモリー:car cmk16gx4m2a2666c16 M...com/ja-jp/software-download/windows10 グラボを外したら画面は出ないどころかマザーでエラーになります(笑) 不適当な回答はやめてください というかグラボ搭載とは書かれてないし。相済みません...詳細
[22937175] H67H2-M4との相性
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/21 16:45:54(最終返信:2019/09/21 17:45:38)
[22937175]...設置に気を使う必要もないです。 極端に言えば、ケース内のどこかにころがしておけばOKですか。 そのマザーなら黒のSATAソケットに挿しましょう、他だと速度が落ちます。 >P577Ph2mさん ご回答ありがとうございました...詳細
[22893222] read速度がwriteの半分しかでません。
2019/09/01 13:25:34(最終返信:2019/09/21 00:29:57)
[22893222]...THNSNS120GBSP(上記の前世代のシリーズです) cpu    INTEL PENTIUM G4560 マザー MSI H270 PC MATE(MS-7A72) メモリ  DDR4 16GB グラフィック GEFORCE...詳細
[22934224] 東芝製NANDを搭載したSanDiskの製品と聞いて買いました
 (SSD > SANDISK > X600 SD9SN8W-512G-1122)
2019/09/20 04:22:27(最終返信:2019/09/20 04:22:27)
[22934224]...ケースがminiーITXのPC-Q21Aで排気は電源から行う方式だったので 静音と発熱のバランスをとるために本製品を選びました。 m.2なのでマザーボードに直接取り付けられるため、本来2.5インチSSDを置く場所が空いて空間にゆとりが出来ました。...詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986]...がとうございます。 マザーボードの買い替えを検討いたします。 半分の速度でもSATAに比べれば十分早いですので、マザーボードを買い換えても体感は出来ないと思いますし。そもそも、Intel系マザーにはPCI-Exp4...PG3VNFは H370 HD3というマザーボードに取り付けできますか? 規格が乱立していて調べてもよくわかりません。 マザーボードの説明書にはM2ソケット3コネク...はPCI-Exp4.0対応品がまだ無いですから。買い換えるとしたら、Ryzen+X570マザーをセットで買い換える必要があります。 ということで、PCI-Exp4.0対応品をわざわざ...詳細
[22929854] DELL Vostro3470 装着 起動ディスク にできますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/18 01:58:07(最終返信:2019/09/18 08:42:03)
[22929854]...tro3470-pentium-g5400.html M.2 SATAの記載があるので、おそらくマザーそのものがNVMe SSDには対応しないのだろう。 と上記のサイトに記載があるから認識していないかもね...詳細
[22917960] ウインドウズ10につながらない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/12 18:58:27(最終返信:2019/09/13 04:48:04)
[22917960]...最近cpuをryzen5 2600マザーボードをmsiゲーミングプラスに変更 10日ほど使用後cドライブをssdインテル120Gよりこちらの商品に換装 換装前にウインドウズの機能でフラッシュメモリに回復ディスク作成...しまいセーフモードからウインドウズに入れなくなってしまいました セーフモードの機能をすべて使っても回復せず 昔のssdに戻しても駄目です マザーボードのCMOSクリアを行うと今度はセーフモードにも繋がらす その後ブートで作成したフラッシュメモリを指定してセーフモードまでは行けますか...詳細
[22910481] Win10Pro 起動ディスクとして認識されない(起動できない)
2019/09/09 08:48:10(最終返信:2019/09/09 09:30:49)
[22910481]...SSD750に戻してWin10Proをクリーンインストールすれば問題なくWin10Proを起動できました。マザーボードが古すぎて、最新のSSD(NMVe)が認識できずOS起動ができないとかありますでしょうか? ...とにかくPC起動時のBIOS/UEFIで本製品が認識されないのですよね・・。 参考 Z77チップセットのマザーで、PCIe からNVMe 起動する実験のためパーツ購入 https://junkhack.gpl...詳細
[22881624] SSDでのデータの消失。皆さんはどうですかね?経験あります?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/26 21:53:03(最終返信:2019/09/08 17:48:17)
[22881624]...がしかし私も基地がいユーザーですから960じゃもう足りませんで、Dドライブ扱いで使用してたところ。 CPUマザーをクーラー毎に焼いてしまいまして。 そのまま放置してます。 そんな経験からもSSDとは言っても満タン使用って...詳細
[22897304] 酷使してる SanDisk Extreme Pro 960GBの様子とか
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2019/09/03 08:50:04(最終返信:2019/09/05 07:55:59)
[22897304]...とは言っても現行PCまだ組んだだけで火を入れてないですけど(笑) マザーが今回ハズレと言われたASROCKスチールレジェンドですが、使う前からそんな話聞くとマザー買い直そうかしら?とか思っちゃいますね。 今回はASUSとギガバイトが当たりな製品だとか聞きました...詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596]...めて、PCIe4.0対応の第三世代スリッパさんで一番高価な方か、3950X辺りをX570マザーで組み、誰よりも早く率先して試しまshow。 打倒【吉〇製作所】という事でwww >打倒...   *     。       +    。  |  |   AMDのCPUとX570マザーも    *     +   / /   イヤッッホォォォオオォオウ!        ∧...のついているケースはSharkoonのSHA-T28-V3なのでそこそこは大きい(ATXマザーが乗るものでは小さいかも)ものだと思うんですが。 さすがにX570でチップセットヒートシ...詳細
[22890195] SSDの記録方式について
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195]...Trancendの辺を最近使ってますね。 Apacerは1度使って良かったのでもう一度購入したらたまたま使っていたマザーボードと相性が良くなかったようで、今は選択肢にありません。...詳細
[22881175] Windowsで認識されて Biosで認識されない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/26 18:26:34(最終返信:2019/08/26 20:43:51)
[22881175]...その中で表示されることはあり得そうだからやってみられては? クローンしたいの? クリーンインストールしたいの? Broadwell時代のマザーだし、NVMe 自体無理かもですよ。  起動ドライブは諦めてデータドライブとして活用が無難です。...詳細
[22877437] M.2用のヒートシンクがあるマザーボードでの使用
2019/08/24 21:19:38(最終返信:2019/08/24 23:39:05)
[22877437]...クの上から、マザーボードのヒートシンクを付ける事ができるのか? どちらか片方しか使えないのか? 冷却効率では、どの形が一番いいのでしょうか? マザーのヒートシン...なるので、難しい所ですね。 まあ、マザーのシンクで50℃くらいにしか上がらないなら敢えてシンク付きを選ぶ理由は無いですが マザーのシンクは意外にサーマルパッドが厚...>キハ65さん 取説の図を見ると、マザーボードのヒートシンクの裏には、熱伝導シートの様な物が付いている感じですね。 マザーボードのヒートシンクに熱を伝えるには...詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319]...SATAケーブルを変えても結果は同じです。 関係ないかも知れませんが、 CPU:Ryzen 5 2400G マザー:B450 Pro-m2 メモリ:2933MHz(32GB) という構成です。 対策もネットで調べて色々試しましたが...詳細
[22675587] BIOS上でのみ認識されない
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/05/18 21:14:39(最終返信:2019/08/17 07:36:04)
[22675587]...ell世代のマザーにてもNVMeは使用不可で、Pcieの M.2 Samsung951がストレージ用として認識できるくらいですので、 その時代のマザーでは明かに起...動順次に表示されない、ということもなさそうです。記憶領域があれば表示されるようです。) マザーボードのCMOSクリアも実施済みです。 普通にデータ用としてであれば問題なく使用でき...UEFIBIOSで、メーカーから更新BIOSの提供があるなどBIOSデータを入手出来て、マザーボードのBIOS書き換えが可能であれば、 メーカーから提供されているBIOSに、UEFI...詳細
[20583119] M.2(NVMe) → SATA変換アダプタについて
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/01/19 15:13:15(最終返信:2019/08/15 10:15:07)
[20583119]...SATAに変換できますが。PCI-ExpタイプのM.2.SSDは、SATAへは変換できません。 M.2.スロットが無いマザーへの取り付けを考えるのなら、PCI-Expスロットに差すタイプの変換機を使いましょう。 http://www...詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084]...自分のようなガサツ者は過去に2回も大事な録画ドライブ等などを消したこともあるし、 自作においてもマザーBIOSを不可抗力で飛ばしたこともあります。 さすがにクーラーのビニール剥がし忘れなどはないけど(被害にはならないですが・笑い)...0を楽しむ選択もありますが、 ニュース読みますと東芝から新しいSSD規格やメモリの話題も出てます。 スレ主さんのマザーがインテルとかでPCIが3.0ならWDの黒で2TB狙いますかね。 (勿論1TBの後ですよ?) 話は終わってるみたいですが…...詳細
[22839678] 規格についてご教授お願い致します。
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/08/05 00:58:45(最終返信:2019/08/10 13:33:10)
[22839678]...入検討しておりますが、今使用しているマザーボードで使えるのか、 知恵をお貸しいただけないでしょうか。 現在使用しているマザーボードは ASUSのH-97PLUS...ソケット自体は対応しているので、装着することはできると思うのですが、 マザーボードはPCI Express Gen4 x4に対応していないと思われるため、 PCI ...cb2e PCI-Expressの増設ボード(M.2-PCIE)経由だと、H97世代のマザーボードでもリード1500MB/sの性能が出せるとの書き込みあり。 http://nano...詳細
[22735403] M2の取り付けについて
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2019/06/14 23:35:37(最終返信:2019/08/03 21:48:45)
[22735403]...ました。 予定を変更して、マザーボード ASUS PRIME Z270M-PLUSに取り付けることにしました。 ところが、このマザーボードには固定ネジが付いてお...ROG STRIX H270I GAMINGのマザーボードに取付を検討しております。 M2のSSDを取り付けは今回が初めてになります。 ...たら幸いです。 m.2ではSSDの種類はSATAタイプとNVMeタイプの2種類です。 マザーの説明では 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 22...詳細
