マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9215件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23511832] 2009年ASUS p6t
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/04 18:19:40(最終返信:2020/07/20 17:57:18)
[23511832] ...Oneに比べても劣るシステムなのですから、如何にゲームに向いていないかは察してください。 現在 Intel i7 860 (マザーボード: Gigabyte P55-UD3R , PSU: Antec 650w , グラボ: GTX... 詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131] ...音の設定はOSクリーンインストールからイジっていません。 また、チップセットドライバーはAMD公式から、音声ドライバーはマザーのサイト、ビデオカードドライバーはAMD公式から安定版の最新を当てました。 メモリテストは1passがようやく終わりました... 詳細
[23539715] 1660tiのパワーを100%引き出す構成
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/17 12:37:21(最終返信:2020/07/17 16:54:20)
[23539715] ...0100とメモリー DDR4 16GB 2666でできればOCメモリーのレイテンシ低め+マザーはB460とかでも行けそうな気はするけど。 まあ、メモリーの周波数を上げてフレームレート...指すなら、ちょっとパワーが欲しいかな?とは思う。 CPUが15000円ちょっとでB460マザーが1万前後からすr氏、メモリーも8000前後では買えそうだから予算には収まりそうだけど ...デオカードは流用という話なら、予算内で一番良いCPUで誂えましょう。 ただまぁ、CPU/マザー/メモリ合わせて予算5万円だと、過剰どころか3770より高性能すら厳しいかなと。次の買い... 詳細
[23483621] グラボの交換について質問です
2020/06/21 19:23:06(最終返信:2020/07/14 17:12:57)
[23483621] ...CPUがモデルそのままならi5-9400なので65W GPUが2060 Superなので175W 235WでマザーやらHDDやらなんやら入れても300W程度だと思われるので、 450Wなら問題ないかと思われます。... 詳細
[23529366] radeon software設定中画面が真っ黒になり復旧できません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/12 16:25:04(最終返信:2020/07/12 18:31:36)
[23529366] ...9にアップデートした後設定をいじっていたら突然画面が真っ暗になり、電源を入れなおしたり、カードを抜き刺ししたりしてもマザーのaorusのロゴが表示された後画面が真っ暗なままです、CPUファンなどは回っています、設定の時最後にいじった場所は選択に8... 詳細
[23524878] 画面が白黒に、表示が大きくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878] ...っ >ています。 ボイスチャットが生きてるなら、CPUもメモリも動作してるので少なくともマザーの問題という可能性は低いと思います。グラボの方が可能性は高いように思いますが ソケットの...U → グラボ間の通信にエラー有るならVGAのランプが点灯すると思うのですが。。。 このマザーは以前に使ってましたが、3回に1回くらいグラボが認識しないえらーが発生しましたが、組み直...電源からのコネクタが二本グラボに刺さってましたがその時はわかりませんでした。 グラボをマザーにしっかり嵌め、コネクタを挿してわかった事があります。 グラボ側の一箇所のコネクタが10... 詳細
[23515030] GTX580から他のグラボに変える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030] ...いグラボが動作しない原因は、マザーボードがグラボのUEFIに対応しているかの 問題です。BIOS更新で改善される事が多いです。 マザーボードがPCI-E 3.0に...を搭載しているマザーボード と書かれていますが、この辺のチップセットはPCI-E 3.0に対応しています。 >キャッシュは増やせないさん >AマザーボードをPCI...がケースに入るかとか電源がもつかとかはまた別の話。 >kazzsansさん この世代のマザーボードでは最近のグラフィックボードに交換すると正常に起動できない症状が発生する可能性が高... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ...なので排熱がうまくいってないとVRM温度が110度を超えて強制終了ということがよくあります。 またマザーボードのVRM温度やPCH温度が上がっている可能性もあるので、そちらも一応気を付けてください。 場合によってはスポットクーラーが必要になると思います... 詳細
[23518746] PC電源は入っているのに、全く何も映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/07/07 21:03:21(最終返信:2020/07/08 18:21:33)
[23518746] ...html マザーボードはASRockのOEM向けマザーボードでB360Mだと思いますが、グラフィックボードの増設に問題が発生しそうなもの では無いと思います。 確認ですが、映像ケーブルをマザーボード側の出力端子に...明ですので、回答が難しい質問です。 メーカー製のPCであればPCの型名、自作PCでしたらマザーボードとCPU・電源ユニットの品番・モニターの型名と接続端子 の情報を提示頂ければと思い...i5-8400です。 モニターはIIYAMAのProLite XU2492HSUです。 マザーボードはパソコン工房の納品書を見てみましたが記載されていないので分かりません。 情報不... 詳細
[23512473] GoPro8、Quikでの4K動画編集について
2020/07/04 23:09:31(最終返信:2020/07/06 19:31:53)
[23512473] ...メモリー : 16GB メモリ [ 8GB×2 ( PC4-21300 / DDR4-2666 ) ] マザーボード : ASRock B450 Steel Legend SSD(M.2) : 256GB SSD... 詳細
[23501569] カードサイズの高さは111oですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 19:20:44(最終返信:2020/07/06 18:49:40)
[23501569] ...x 37 mm (w/ low profile bracket) ブラケットがどちらの場合でも、マザーボードからグラボ本体の高さは 69o と変わらないのですが、 公式に記載された高さはブラケットの高さになってしまうようなので...標準ブラケットの高さである 105o が記載されています。 これはブラケットを含めた高さであって、マザーボード基板上の高さではないので、誤解しやすいですよね。 ロープロを求めている人は、ロープロで高さが105oはありえないなので... 詳細
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...】 マザーボードのVGA LEDが点灯しっぱなし HDMIケーブルをディスプレイに接続しても画面が出ない 【使用期間】 一週間未満 【利用環境や状況】 マザーボー...に差しても、マザーボードのHDMI出力に差しても画面になにも映りません。 補助電源もさしておりファンもまわっているので給電はされてると思います。 マザーボードのLE...る方がいらっしゃったらご教示いただけたらありがたいです。 よろしくお願いいたします。 >マザーボードのLEDはVGA_LEDが点灯しっぱなしになっています。これはGPUを認識していな... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...【CPUクーラー】Ryzen7付属クーラー 【GPU】AMD PHANTOM GAMING X Radeon RX580 8G OC 【マザーボード】 Asrock X570 STEEL LEGEND 【メモリ】TEAM DDR4 2666Mhz...質問に不備があり申し訳ございません ケースはENERMAX LIBLLUSION LL30 リブリューション マザーボード同期 ATX ミドルタワー PCケース アドレッサブル RGB LED ファン [ ECA-LL30-M1BB-ARGB... 詳細
[23506463] グラボ交換についてです
2020/07/02 01:21:57(最終返信:2020/07/04 01:49:16)
[23506463] ...CPUも目安にはなりますが、目安でしかないので条件としては不十分です。 市販PCの場合、マザーボードファームウェアに手が入っていることも多いので、同型のマザーボードがあったとしても同じ条件になるとは限りません。 専用品なら別ですが... 詳細
[23509035] GDDR6?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/03 14:31:22(最終返信:2020/07/03 17:08:44)
[23509035] ... 個人的に2Fanの方が静かな気がするのですが? 余り差が無いので気に入った品で良いのでは! マザーボードに優しい一つファンなら PCI-Express 3.0 (x16)ソケットに 負担が掛からないからメリット有り... 詳細
[23508262] 公式サイトからグラボのドライバを入れると再起動してしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/07/03 01:58:13(最終返信:2020/07/03 14:20:19)
[23508262] ...Memtest86を使ってチェックした方がいいでしょう。 普通ならCPUに直結なのでCPUの不具合という可能性もあります。 更にマザーボードの歪みで中途半端にビデオカードが刺さっている可能性もあります。 それから電源容量より電源の瞬発力みたいなものが最近は求められている気がします...CPUの不具合はどうなんでしょう・・・グラボ変える前(三日前)までは何もエラー吐いたりしなかったので・・・ マザーボードを取り出してゆがみがないかどうか等もチェックしてみましたが特になさそうでした 電源の瞬発力って... 詳細
[23477136] パソコンを起動しても、画面が黒色になり何も映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/18 19:05:19(最終返信:2020/07/01 16:28:43)
[23477136] ...om/jp/Graphics-Cards/DUAL-RX5700-O8G-EVO/ ■マザーボード:ASRock B450 Steel Legend https://www.asr...は行われていますか。 処置としては間違ってない感じです。 CMOSクリアでもしてみて、マザーBIOSもデフォルトにしてみましょう。 そのあとでどうなるかを見たいですね。 単純にOS...ても、宜しければ教えて頂きたいです。 m.2ssdに必要なデータをコピペして、初期化後のマザーボードに取り付ければOKでしょうか。 それとも外付けのHDD、SSD等じゃないと、バック... 詳細
[23502058] PCI Express 3.0 x16接続
2020/06/29 22:46:07(最終返信:2020/06/30 23:17:36)
[23502058] ...グラボ側から出ている信号はx16ではなくてx8とかx4でしょうか? >グラボ側から出ている信号は・・ 出てる信号じゃなく、帯域幅で最大x16です。 相手のマザーによってx8になったりx4になったりです。 これは、スロットの形状はx16だけど、結線がx8とかで...RTX5500XTのx8だったりという意味ですか? それであればGTX1650はPCI-E 3.0 x16だったと思います。 マザーのリンク数の話でなければスロットもx16が必要で接続もx16ですね。 マザボ信号がx16ならグラボx16で接続するということですね... 詳細
[23480986] 瞬間的にGPU使用率が100%になってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OC A [PCIExp 8GB])
2020/06/20 16:29:19(最終返信:2020/06/28 23:38:47)
[23480986] ...お貼り頂いたリンクへは既にアクセスし グラボのドライバ更新は行っております。 チップセットドライバーについても ASRockのマザーボードに付属しているROMのユーティリティツールより 更新していると思います(´・ω・`) 症状については不規則に出たりでなかったりしています...動画等をモニタリングした際等、グラボに負荷がかかるときに出やすい傾向はあります(´・ω・`) マザー他のライティング・ソフトはインストールで常駐していませんか? もし入ってるのなら、一旦アンインストールでやってみてください... 詳細
[23492078] グラボに電源が入らない、CPU LEDが点灯しているので消したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 16:15:37(最終返信:2020/06/28 20:28:39)
[23492078] ...いてませんでした。 マザーボードをケースから取り出し、準備しました >ぱんちさん@さん 症状だけ見ると電力の供給に不安定な部分があるかマザーボードの側の各パーツ...は何故なのでしょうか? また、グラボはマザーに接続してなくても補助電源のPCIEケーブルを接続すれば動くのでしょうか? マザーとグラボの接続不良なんでしょうか? パ...故なのでしょうか? >また、グラボはマザーに接続してなくても補助電源のPCIEケーブルを接続すれば動くのでしょうか? >マザーとグラボの接続不良なんでしょうか? ... 詳細
