マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9215件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23442757] 無謀だった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/06/02 13:22:04(最終返信:2020/06/03 19:39:52)
[23442757] ...パーツの相性とかあるので、あまりに古いPCはあきらめも必要なのかもですね。 >HP???さん そのマザーもともとコンデンサー周りの設計が弱い様で、 再起動不具合報告が多い様です。 そのうえ補助電源コネクター無しのグラボが祟っているのかも…...ありがとうございます。 コンデンサー載せ替えはそこまでの根気がないのでやめておきます。 ケースに愛着があるので、マザーボード、CPU、メモリ交換、電源等フルで自作しようかなと考え初めています。 久々に最近のPCパーツ事情を知る機会が持てたので... 詳細
[23441237] コイル鳴き
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/06/01 20:21:01(最終返信:2020/06/02 15:41:12)
[23441237] ...【CPU】AMD Ryzen 5 3600 【メモリ】F4-3200C16D-32GSXWB 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend 【ビデオカード】これ 【SSD】SSD... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ...on RX 550 4GT LP OC 本体:FRONTIER FRS711/23A マザーボード:Pegatron IPMSB/H61 取付で起動したのですが画面が真っ黒のまま...ードが、正しく取り付けられてないと、ドライバーのインストールは出来ません H61世代のマザーボードは、比較的新しいビデオカードが認識しない事がありますが 出来得ることはFRONTI...650を取付した時は正常に写るので(現在使用中のグラボ) 別の書き込みにもありましたがマザーボードのアップデートを帰ってから試したいと思います。 ありがとうございました。 >自作... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...売代理店に申し出ればマザーの交換か修理かになると思われますが、スレ主さん自身交換が面倒との返信がありましたから新しいマザーを用意、こちらも先日紹介したB450 MAX系のマザーなどにした方がいいか...してはDDUを使用してグラフィックボード、マザーボードのドライバを削除し確認→駄目そうならOSの再インストール→再度マザーボードとグラフィックボードのドライバを入れ...。 【(前回の質問から引用)パーツ構成】 (CPU)AMD Ryzen5 3500 (マザーボード)MSI AMD GAMING PLUS B450 (電源)玄人志向 ATX電源ユ... 詳細
[23436869] 一瞬画面が暗転する症状が出ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/30 21:01:53(最終返信:2020/05/31 12:34:28)
[23436869] ...このRX580は普通のRX580が8ピン1個のところを6ピン1個でやってるのでかなり無理してるモデルだと思う。 6ピン1個75Wでマザーから75Wで150WだけどRX580は185W TDPだったはずなので、多分、グラボの補助電源から規格値以上の給電をしてる感じですね... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...電源長持ちさせるなら初期構成の50−60%電力消費構成のが良いですけど もし差し込んでもうんともすんとも言わなかったらマザーボードのBIOSとビデオカードのBIOSの 互換性が無かったってことで。(UEFI GOP対応、非対応カードでたまにあるそうです)... 詳細
[23425643] 私の構成で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 10:41:28(最終返信:2020/05/29 14:43:47)
[23425643] ...CPU:i7-4790K で GTX1080tiまでやったけど、8700kとそんなに変わらんかったぞ マザーが壊れる前に早めに最新世代に変えたほうがいいよ。 Z87もDDR3メモリもプレミア価格ですからね... 詳細
[23432981] ファンのRGB が光りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ [PCIExp 8GB])
2020/05/29 00:03:15(最終返信:2020/05/29 09:21:25)
[23432981] ...よろしくお願いいたします。 ASRock Polychrome SYNC ver:1.0.13は入れてるんですか? マザーもASRockですし、ライティングソフトは必要です。 AMDがというよりASRockのライティングソフトが必要だと思います...昨日は返答ありがとうございました。 今朝からソフトを確認したり見落としないか調べましたが、問題はもっと別のとこにありました。 マザーボードの補助電源コネクタの脇にLEDのON OFFの物理的スイッチがありOFFになってました。 初めて自作PCを組んでパニクってたのもありますが... 詳細
[23430735] グラボの交換トラブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/27 21:13:20(最終返信:2020/05/28 03:55:17)
[23430735] ...スペック OS:Windows10 CPU:Intel core i7 4770k 3.4ghz マザーボード:H87 pro4 メモリ:16GB 電源:PCA013-Y/500W グラボ:GTX760→GTX1660SUPER... 詳細
[23423687] Z68マザーで使用できるか検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 4GB])
2020/05/24 11:06:35(最終返信:2020/05/27 16:51:58)
[23423687] ...Z68マザーのバージョンはF12へ更新でグラボ使用ですか? それとも、U1nへアップデートしてグラボ使用してますか? みていたら、教えてください。 マザーの型番...どね。 4790kでGTX1080tiまで乗せとったぞ マザーは消耗品ですからね。 Z68マザーも5万円とか、DDR3メモリも高いのし、 4790kじゃな... P8Z68-V PROです。 当然BIOSも違うので参考にはできませんよ。 「Z68マザーボードでもGTX 1650 SUPERが動作するものがある」程度と考えるべきです。 >大... 詳細
[23424402] 4K@60Hz出力について
2020/05/24 17:44:21(最終返信:2020/05/24 21:01:38)
[23424402] ...4K出力をするため古いマザーボードに当ビデオカードを試してみたのですが、 リフレッシュレート30Hzでは問題なく映るのですが、60Hzに設定すると あるアプリケーションの文字が読めなくなるほどぼやけたり...64bit CPU     :Intel Core i5-4690 RAM :16GB マザーボード:MSI Z87M GAMING Ver1.0 (BIOS Ver1.2)←バージョンを最新にした方がいいのでしょうか... 詳細
[23422026] Z68マザボに取り付けたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 16:31:44(最終返信:2020/05/24 11:25:00)
[23422026] ...、2世代、3世代マザーでは、マザー・グラボ双方のUEFIなどの絡みでイニシャル認識しにくいらしいです。 寧ろそれ以前の古いマザーのほうが、関係な...オカードでも旧来のBIOSも併設しているので、どちらのマザーボードでも「理論上」は使えます。 またそのマザーボードは恐らくUEFI GOPには対応せずVideo ...人はより少なくなります。 そういった状況なので中々特定マザーボードでの実績というものがありません。 マザーボードの方は具体的にビデオカードの方はGPU名だけでい... 詳細
[23421456] PCI Express x16 3.0
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...00E%26FORM%3DVDRE ビデオカード側の制限じゃなくてマザーボード側の制限。 マザーの制限なのかCPUの制限なのかは分からないけど、グラボはPCI 3...りません。 マザーボードの裏面でも判ります。 添付画像の赤枠がX16スロット、黄枠がX4スロットです。(見にくくて申し訳ありません。表と裏は別のマザーボードです。...0位がバランス的にいい感じに見える、それ以上だと物理演算が間に合わないと思う まさかそのマザーをATXサイズのケースに収めるの? ロープログラボ&ケースじゃないの? 仕様はこの通り... 詳細
[23416979] マザーボードがわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/21 00:17:15(最終返信:2020/05/21 21:34:00)
[23416979] ...マザー使われてるか探せないです。 とは言っても結局はその B360M-HDVの派生のようなものですけど。。 お使いのAsrock B360Mとかかれているマザー...PCかなにかのPCのマザーボードですか? 単体売りされていない、BTO PC向けのマザーボードかもしれないですが、ASRockの中の人に... B360MはPCパーツショップさんで売られているマザーボードでは無く、特定ブランドのPCに搭載されているマザーボードです。 参考: https://pc.wa... 詳細
[23414788] グラボのファンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/05/19 23:21:17(最終返信:2020/05/20 15:55:54)
[23414788] ...追加でプレイしたゲームはフォートナイトとエイペックスです。 3月購入なら、ドスパラ返品は断られます。 マザー箱に貼ってる代理店へ問い合わせです。 3000rpmになるなら温度もかなり上がってるでしょう。85℃とかなってないですか...元々ファンコントロールがどのような設定になってるかの確認もしておいた方がいいですが、上記解決策の一例を見るとグラボ外してマザーのCMOSクリアとサードパーティ製のチューニングツール(Afterburner等)の全削除で治るようです... 詳細
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961] ...SXWB [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組] \15,680 @最安 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI \20,136 @最...方がいいです。 主要パーツは検証をしてくれる販売店で一式買いましょう。 最低限、CPU・マザーボード・メモリー、次点でビデオカードと電源、その次がSSDでしょうか。 そうすれば動かな...あるのでCPUの方になりますがCPUファンは付属のWraith Prism使うのでしたらマザー側のARGBはLED制御に制限がありバリエーションが非常に少ないです。 USB制御の方に... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...1660SUPER or RTX2060 その他良さそうなものがあれば教えて下さい。 【マザーボード】TUF B450-PLUS GAMING B550への変更も視野に入れてます 【...に入ってくるか A.i5 10400 で、26000円初値なので対応になってるし、一部のマザーにてNo-K CPUもOC出来るらしい。 Q.CPUクーラーは虎徹でも静かに冷えるか...向かって ファンの風を送るって形で取り付けると、ケース後部の排気ファンに当たる、もしくはマザーによっては、飛び出してる部分とかあると、これまた 当たります。 まぁ 私は 横向きに設... 詳細
[23412669] GA-H61M-DS2 (rev. 1.0)で問題なく稼働しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51650S06G1-1170F (GeForce GTX1650 STORMX OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/18 22:24:17(最終返信:2020/05/19 12:10:15)
[23412669] ...10年近く前に発売のマザーボードGA-H61M-DS2 (rev. 1.0)に装着して 問題なく稼動しました。 ...3770 マザーボード: GA-H61M-DS2 (rev. 1.0)  BIOSを「F4」にアップグレ...このマザーボードでNE51650S06G1-1170Fが動いているレビューは見つかりませんでしたが... 詳細
[23413009] グラボ搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/19 03:01:53(最終返信:2020/05/19 08:06:24)
[23413009] ...>補助電源を使わないロープロファイルグラボgtx1030なら動いています GT 1030クラスは直接マザー側からの給電のみで動くぐらいの電力しか使いません 補助電アリのグラボで問題が出るとするとグラボへの補助電源のケーブル... 詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996] ...結果から言うとパフォーマンスに差が出ました。 書き込みにあったようにコネクタ類のある側が低パフォーマンス側でした。 マザーボード側?が高パフォーマンスです。 電源も強化して動作音も悲鳴のような感じではないので高パフォーマンスが使ってみようと思います... 詳細
