マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9215件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23408514] 自作PCのグラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/17 00:42:10(最終返信:2020/05/17 09:35:48)
[23408514] ...AX4U3200316G16A-DB30 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] \15,980 @最安 【マザーボード】MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI \20,136 @最安 【SSD】レキサーメディア... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...GPU-Zでも同じようになりますか? 煩いって書かれてますね。  PC起動時だけファン全開でうるさいなら、先日はマザーBIOSバージョンで変化したという報告ありました。 今回は片方だけであるのと、OS立ち上がった後なのでグラボ本体のファン制御回路の故障でしょう... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ...あとちょっとだと思うんですけどなんとかならないものですかね? 同じ症状になりました。 ASUS P5Kマザー、Windows10Pro 64ビット環境です。 同じく起動後、ドライバをインストール途中に映像信号が落ちる...マイクロソフト基本ディスプレイドライバで正常起動し映像は出る… 5ちゃんねるの掲示板で同じASUS P5Kマザーを持っている人に同じグラボで検証 してもらったところ同じ症状が発生しました。 UEFI設定まわりが必要なのか... 詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936] ...から一度もしてません) → BIOSについてですが、アップデートもほぼ無いです。ちなみにマザーは型番が同じでもOEM品はBIOSが違ったりするのでアップデートして良いかは分からないで...。。。 >サンデーおじさんさん BIOSアップって、古いんで殆どないでしょ? Z68のマザーで そのままじゃ起動しないって情報が出ていたRX480でテストしたときで〜 すでに そ...ケーブル接続が上手くいってないだけでメーカーロゴで止まりますので。※例 GIGABYTEマザーのデバックLEDで78表示とか。 解決したのでご報告。 皆さんの回答を参考にいろいろ悪... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...GPU: このGPU(MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC) マザーボード: MSI Z390 Pro Gaming 電源: colseir RM850x SSD: WD...なにかご存知のことなどございましたらご教授いただければ幸いです。 そもそも全然別の問題なのでしょうか… すみません、マザーボードに関して一つ訂正で 正しくは 「MPG Z390 GAMING PRO CARBON」 でした... 詳細
[23391735] 起動時の爆音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650S-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/09 11:22:01(最終返信:2020/05/15 03:18:53)
[23391735] ... 本製品を挿していたいたB450マザーではこの様な音ですが、 X570マザーではこの爆音が一瞬だけ、Z370マザーでは爆音無しという結果でした。 ... AMDマザーだけ? BIOSバージョン変えてみたら状況が変わるのでは? アーカイブも含めて試されてみては? 自分の環境も起動時爆音になるのはAMDマザーのX57...を見ます。 >イ・ジュンさん 私もZ370マザーで試したときはファンが回らず全く音がしませんでした、爆音はAMDマザーの特性なんですかね…、ただ最新のチップになる... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...・ ASUSさんの対応次第で今後ASUS製品買うのか買わないのか判断したいと思います。 マザーのTUF X570は至極安定してるんですけどねぇ。 >ZUULさん TUFの正式な名前は...入ってくるかわかりませんが、これからは選択肢に入れても問題ないと私は思います。 どこぞのマザーやSSDの様に、一定の期間過ぎてから改悪して放流も過去にありましたので、TUF購入者対象...にもかかわらずに・・・ なんだかASUSっていい加減な会社なんだと痛感させられました。 マザーのTUFシリーズの出来がいいだけに残念です。 取り敢えず試したOCCTとRADEON S... 詳細
[23401900] RX550はVP9動画再生支援非対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/13 21:08:36(最終返信:2020/05/14 01:04:44)
[23401900] ...てみます。 この数日で色々勉強になりました、 ありがとうございます。 政府から10万もらったら、マザーボードもメモリもCPUも替わってそうで恐ろしいです。... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...当方もメーカー製PCのCPU交換は止めておいた方が良いと思います。 当方も同じ世代の4コアCPU(Q9550)をG33チップセットのマザーボードに載せて遊んでいますが、快適な動作は望めません。 今費用をかける必要があるのか・今後いつまで使い続けられるのかは考えられた方が良いとは思います... 詳細
[23377570] グラボが認識しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/03 16:17:17(最終返信:2020/05/13 11:02:40)
[23377570] ...TX1660Superを差し込み、PC起動(補助電源用8pinも確認済) ・画面映らず。マザーボード側にてケーブルをつなぐとディスプレイが映った。 ・デバイスマネージャを確認すると、...ラボも抜き差ししてみてもだめですか? モニター接続をグラボ側に変えてないと思います。 マザーに繋いでるでしょ? グラボ側なら、デバイスマネージャで初めは「Micriosoft D...らずです… >揚げないかつパンさん グラボ側に差しているのですが、画面出力されないのでマザーボード側に差すと画面出力された形です。 デバイスマネージャーもIntelのものだけです。... 詳細
[23400001] cpu使用率がずっと20%ぐらいで困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/12 20:45:25(最終返信:2020/05/12 22:26:26)
[23400001] ...何か設定を触られてるかもなので、CMOSクリアでもしましょう。 マザーのコンデンサが壊れてると言うのはWifi部分のですか? まあ、マザーが本当に壊れてしまってる可能性もあるんですが、あずたろうさんの仰る様に...題でニュースになるまで放置されてました) 単純にパソコン全体の動作がカックカクになるのであればマザーボードを修理して貰いましょう 後電源はどこのメーカーですか?マザーボードのコンデンサが死んでしまった原因が電源にあるなら 電源どうにかしないとまた壊しちゃいますの... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...ら マザーでOCで泣き寝入りしたのは1月くらいかな? >揚げないかつパンさん >マザーでOCで泣き寝入りしたのは1月くらいかな? 突然マザーの話...に使います。これはOC設定してないからセーフなんですよ。 前にマザーの事を書きましたが、自分のマザーはGIGABYTEによれば初期不良で有り販売代理店に言って交換...何かあったのでしょうか? ああ、ごめんごめん。 実は初期不良のマザーを購入したんですが、それが初期不良だと分かったのが1月だったという話なんですが、購入が8... 詳細
[23390852] あなたが最初に使ったグラボは?(オンボード除く)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 22:54:36(最終返信:2020/05/10 23:09:14)
[23390852] ...PCI用のグラボもありましたね、そういえば。最近はPCIスロットを利用することは少なくなりましたね。 今のマザーはPCI自体が無いんでしたっけ?AGPからPCI-EXにグラボが移行するとき、そうそう普及しないだろうって思ってたらあっというまにAGPは無くなりましたね... 詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217] ...i5-9600Kは4.0GHzにダウンクロックしてます。 CPU: Core i5 9600K マザー: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 メモリ:  DDR4-4266 CL19... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...4119/#tab マザーのメーカーによって 電力制限の初期設定が違うようであります。 Asrocマザーと MSIマザーでの 同じCPUでのデ...さん 9700Fに載せ替えましたか? で、マザーは何をつかってんでしょかね〜 まぁ K付きじゃないのでZ付マザーでは無いのじゃないかなぁとは思いますが。 h...ーク試験結果 FF14:6600(快適) これはFF15のことですよね?? H170マザー、i5 6500 & GTX1060(3GB) Mem2133MHz のPCでFF14 ... 詳細
[23350180] グラボの電圧について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/04/20 19:23:58(最終返信:2020/05/09 01:37:31)
[23350180] ...製品が戻ってくるのを待つ間もPCゲームをしたいので、また同じ製品を買うか、別のを買うかで迷い中です。 以下、PC構成です。参考までに。 マザーボード: MSI B450I GAMING PLUS AC CPU: AMD Ryzen 5 3600... 詳細
[23386556] グラボの選び方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/06 23:32:11(最終返信:2020/05/08 21:03:27)
[23386556] ...たのですが、モニターに対して性能が高過ぎても勿体ないのかなとも思えてしまいます。CPUやマザーボード等は一緒に変えようと思っていますが、モニターは訳あって買い替えられないのです。 勿...のC32G1という物を使っています。pcの構成はi7 3770k,gtx1060、z77マザーボード、電源は650w、メモリは8g×2だったと思います。当時はボトルネックというものを...たい思いが湧き、グラボの交換を考え始めました。最初は予算10万円くらいでグラボとcpuとマザーボードとメモリを変えようと思ったのですが色々調べているうちにRTX2070superが気... 詳細
[23386533] グラボの選び方
2020/05/06 23:22:23(最終返信:2020/05/06 23:42:51)
[23386533] ...RTX2070SUPERだとモニターに対して性能が高過ぎて勿体ないのかなとも思えてしまいます。CPUやマザーボード等は一緒に変えようと思っていますが、モニターは訳あって買い替えられないのです。 勿論プレイするゲームの種類だったりその設定で変わってくるとは思いますが... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...ワコムのペンタブDTH1620(4Kモニタと同じらしいです)を2台 DTH1620でそれぞれのモニタの複製をしたかったのですが、 マザーはギガバイトのZ390DESIGNAREです。 RADEONZ HDMI    4Kモニタ ...発熱酷くなりますからね〜 AMDのグラボ使って〜 IntelのCPUの時は わざわざ グラボから一画面 残りはマザーからモニターにつないだりしてました。 これは特殊な例だと思うんですけど〜 4Kモニターで4Kの動画一つで... 詳細
[23383741] マザーボートとの互換性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/05 22:09:08(最終返信:2020/05/05 22:25:40)
[23383741] ...きます。 よろしくお願いします。 全く問題ないです。 AMDマザーに Geforce 。 相性や互換性で問題あっては困ります。 マザーがB350です? B450にしないのは何故? https://kakaku...今回この商品の購入を検討しているのですが今の自分のPCとの互換性があるか知りたく質問させて頂きました。 早速ですが 【CPU】RYZEN5 2600 【マザーボード】MSI B350 TOMAHAWK を使用しているパソコンにこのグラボは互換性があり使用出来ますでしょうか... 詳細
