マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23233117] WoT enCore RT ベンチマークを試してみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 20:52:05(最終返信:2021/01/09 14:33:42)
[23233117] ...これが良いのか悪いのか分からないので誰か書き込みしませんか? 構成 CPU:Ryzen9 3900X マザー:ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING メモリー:ARD4-U16G48MB-32AA-D...デフォルトで起動次に解像度をモニターに合わせてみました 構成 CPU:Ryzen9 3900X マザー:ASRock X570 Steel Legend メモリー:G Skill F4-4000C19-8GTZSW... 詳細
[23892747] GPUは関税のためにはるかに高価になっています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/06 21:49:51(最終返信:2021/01/09 02:18:37)
[23892747] ...com/news/gpu-tariff-asus-priceincrease 料金は7.5%から25%の範囲であり、GPUだけではありません。 マザーボード、SSD、電源(まだ不足しています)、ケースなど、他のコンポーネントも影響を受ける可能性があります...あまり大きなメリットもなく 寧ろ不良時の対応のほうが面倒になりそうだったけど、試しで買ってみました。 グラボやマザーの海外品購入はまだないです。 >KAZU0002さん ASK税ヒドイですよね。 でもまぁ独占してそれだけ美味しいのでしょうね... 詳細
[23889778] ゲーム【APEX ledgendes】でfps59って普通?でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2021/01/05 09:50:26(最終返信:2021/01/08 17:24:08)
[23889778] ...)してからfpsが50程度です。 原因追及の手がかりをご教授願えないでしょうか? 宜しくお願いします マシン構成: ・マザーボード:ASRock B450M Steel Legend ・CPU:Ryzen 5 3500 ・CPUクーラー:サイズ...ZT-A30610E-10M ・電源ユニット:玄人志向 KRPW-BK750W/85+ 旧マシン構成: ・マザーボード:ASROCK B450M ・CPU:Ryzen 5 3500 ・メモリー:DDR4 16GB... 詳細
[23893800] pcが起動しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/07 14:51:48(最終返信:2021/01/08 08:27:20)
[23893800] ...SIのRyzen対応マザーボードは使用した事が無いので挙動については判らない部分がありますが、他社のマザーボードでは 電源オンでCPUファンは回ります。 CPUファンはマザーボードと電源ユニット...ファンはマザーボードと電源ユニットの接続のみで、CPUをマザーボードに取り付けてあれば回転します。 マザーボードのBIOSバージョンがCPUに未対応でも回転します...題はないと思います。 どこをチェックしたら良いでしょうか? よろしくお願いします。 マザーのBIOSはUpしてます? 一旦、CMOSクリアーかな? メイン電源を、切って一度リチウ... 詳細
[23894711] グラボのメモリクロックの挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/07 23:42:13(最終返信:2021/01/08 00:27:21)
[23894711] ...これが普通なのか異常なのかどなたかアドバイスください。宜しくお願い致します。 一応スペック ryzen3 3100 oc済み マザーボード asrock b450 itx メモリ GSkill 3200 電源 600W GOLD ... 詳細
[23803771] msiのキャンペーンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G [PCIExp 10GB])
2020/11/22 15:13:10(最終返信:2021/01/07 22:18:40)
[23803771] ...後日登録メール宛にコードを送るとメールが来て以降一切連絡が来ません。 そのキャンペーンと合わせて、msiのB550マザーボード購入のキャンペーンもあり、同じ時期にマザーボードも購入したのでそのキャンペーンへの申請もし、申請が通りクオカードとm...は発送手配とかも有るので時間がかかる場合も有ります いつ頃とは大抵記載は有ります >tmk_kakakuさん 解決しましたか? msiのマザーボード買って付いてきた、 アサシンクリードヴァルハラと同じだと思いますが、申し込みが完了すると応募ページの所にアクティベーションコードが表... 詳細
[23891052] 古いPCのグラフィック強化をしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2021/01/05 22:33:38(最終返信:2021/01/06 19:03:20)
[23891052] ...マザーボードがP5E-VM HDMI のPCに取り付け可能でしょうか…? 使えない可能性もあ...DD:1T,2T(2台構成) OS:Windows10 ご丁寧にありがとうございます。 マザーボードから組み換えを検討致します。 失敗する可能性がおおいにあるということが分かって良か...ABYTE GA-G33M-DS2Rで GTX1650(GDDR6)は動作しました。 マザーボード https://kakaku.com/item/05405013063/ グラ... 詳細
[23885680] リーク情報  RTX3070Superと3080Super
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/03 00:00:12(最終返信:2021/01/06 13:55:01)
[23885680] ...3080は特に電源迄また見直さないと。。ムリムリ ASUS(だけでは済まないでしょうけど)が、グラボとマザーの値上げを発表したようです、、、 そして1月5日から値上げ開始されているようで、今月中旬以降の店頭価格にも影響が出そうな値上げ幅となっています... 詳細
[23890893] ファンの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2021/01/05 21:19:20(最終返信:2021/01/05 22:43:44)
[23890893] ...Afterburnerで表示される1のほうです。 DRAGON CENTERでZero FrozrをONにすると2の方は停止します。 マザーはMSI B550 MORTARです。 相性問題とかありますでしょうか? この前に使っていたのはMSI... 詳細
[23885707] 3060tiを購入するにあたって質問
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/03 00:22:29(最終返信:2021/01/03 00:30:03)
[23885707] ...前提条件として、 CPUはintel製のものを購入する。 オーバークロックは行わない。(マザーボードのチップセットはH470を検討中) GPUはGeforceRTX3060tiを購入する。 PCの利用は主にゲーム... 詳細
[23870447] PCIExpress3.0X16でも利用できますか?
2020/12/26 14:15:00(最終返信:2020/12/30 17:31:51)
[23870447] ...FFXVベンチではカクつきが目立ちます。 やはりPCの性能が不足している様です。 余談ですが、4790Kを載せているマザーボードはASRock製ですが、CSM有効だと起動時にビープ音が鳴って正常起動します。 PCによっては起動チェックに引っかかるかも知れません...CSMを無効にすれば使える、という書き込みをされた方がいらっしゃる様ですが、無効にしてしまうと、z97などのマザーボードの場合、ストレージ類が一切使えなくなってしまうのでお勧めしません。 rtx2000番台以前のビデオカードならば... 詳細
[23877232] 温度が高いです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/29 18:01:20(最終返信:2020/12/30 08:20:31)
[23877232] ...僕も20年以上前に似たようなケースを使っていた事はありますが窒息系ケースでこのグラボで背面FAN1つというのは 電源にもマザーボードにもメモリーにもかなりのダメージとなり壊れますので無謀な使い方だと思いますよ そういえばちょっと昔... 詳細
[23871721] 映らなくなってしまった
2020/12/27 05:04:04(最終返信:2020/12/29 16:24:15)
[23871721] ...にて起動できました。マザーボードの故障かと修理依頼を行ったのですが、異常はないとのことで他のパーツを確認くださいとのことでした。 その後マザーボードのBIOSを最...作していることを確認できました。 一番怪しいCPUやマザーに関しては現時点で確認する方法がない状態です。 マザーを修理依頼した際のレポート結果では「Radeon R...したが 結果は変わりませんでした。 GPUが故障していると考えるべきでしょうか。 マザーボードのチェックはされた訳ですから,これに従えば,グラフィックボードの不具合でしょ ??... 詳細
[23876236] biosから先に進めません…
2020/12/29 09:29:24(最終返信:2020/12/29 14:02:08)
[23876236] ...【構成】 マザーボード ASUS P8Z68-V CPU Core-i7 2600K メモリ 16G 電源 520W (型番KT-520RS) マザーボードのB...ろのマザーは特にですが BIOS更新はBIOSをUSBメモリーに入れてBIOS画面からFLASH ユーティリティでできるとマニュアルに記載があります。 マザーBI...マザーボードのBIOSバージョンは0401です。 調べてみて、マザーボードのBIOS更新が 必要かもしれないと思っていますが、 いまいち確信がもてないのと、... 詳細
[23875780] ゲームがクラッシュする
2020/12/28 23:56:34(最終返信:2020/12/29 02:49:45)
[23875780] ...切り分け・・ ・別のPCに装着して試してみる。 ・ワンコイン診断にPCごと持って行く MSIのマザーなのでBIOSがアップデートされるまで3200にダウンクロックしてみる。 というかAGESA 1.0...0.8.1はRyzen5 5600Xが動作するだけのBIOSで自分はGIGABYTEのマザーだったけど、結構、不安定だった。 BIOSをとりあえず、最新まで上げてみるあたりをまずやったほうがいいと思う... 詳細
[23869436] 5画面出力したい(RTX3080)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/25 23:41:48(最終返信:2020/12/26 13:31:47)
[23869436] ...ラボは不可能そうですね。 x4スロットがもう一段下のマザーだとよかったんですが そうなんです、過去にあったマザーボードからの出力やデイジーチェーンも調べたのですが ...す。 今まではSLIに対応するマザーばかり使っていたのですが、RTX3080がSLI非対応ということもあり 今回はSLI非対応のマザーを選んだんです。 本当に安心し...ボにしたいなと思って GT710の名前を出したんです。 本当はPCIeが3スロットあるマザーにすればよかったんですが・・・ いやー失敗しました・・・汗 ケースはCM694なんです... 詳細
[23867896] DP端子の映像が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/25 01:32:41(最終返信:2020/12/25 13:59:15)
[23867896] ...のは、単純にマザーとグラボんぽ相性でDPが使えないという意味です。 グラボの電源の一部はマザーから供給される場合もあるので、マザーの故障とかな...らないのでDPのみは意外に考えにくいです。 そもそも、マザーとグラボはPCI-Eで接続されてるだけなのでマザー側がグラボに何かするというのは考えにくいとは思います。...0 64bit CPU:intel core i7 10700F クーラー:虎徹MkU マザーボード: ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING メモリ:CMK32G... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...1:マザーボードのBIOSが最新でない。 →もし最新でないならアップデート。 その2:ライザーケーブルなどで延長している。 →ノイズに弱いようです。  マザーボー...イバー削除 再インストール ・HDMIケーブルを何本か試してみた。 ・CMOSクリア ・マザーのBIOS初期化 ・OS WINDOWS10 再インストール です。 GTX1080T...適当に調整して判断出来ないかと思います。 >NT-2012さん OSの挙動について 1.マザーボードのBIOSは最新版です。 2.ライザーケーブルは使用してないです。 3.BIOSで... 詳細
[23860283] 直下に拡張カードを挿せますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 2060 Super S.A.C GD2060-8GERSS [PCIExp 8GB])
2020/12/20 18:27:48(最終返信:2020/12/20 18:58:28)
[23860283] ...3スロット目に拡張カードを挿すことはできるでしょうか? バックプレートのないUSB増設カードを検討しています。 使用するマザーボードは ??? 金属的に接触したりでショートとかあるでしょうから、無理はしないほうが無難でしょうね...このグラボのFAN側なら余程塞がない限りの拡張ボードなら大丈夫でしょう。 グラボの裏面側のほうが逆に短絡等は怖そうです。 マザー型式や拡張ボード子細わからないと想像だけです。... 詳細
[23858631] 補助電源ケーブル無しでも動作可能ですか?
2020/12/19 22:55:09(最終返信:2020/12/20 13:52:46)
[23858631] ...たらPCI-Eケーブルが電源についてるなら、PCi-E付きのカードの方を買います。 理由は単純にマザーからの給電はなるべく減らす方が、問題を起こしにくいからですけどね。 RTX3070でも8ピン1個の物と2個の物が有ったら2個の方を選びます... 詳細
