マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9203件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23857991] これを使ってWOWOWオンデマンドを視聴したい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/12/19 17:39:04(最終返信:2020/12/19 20:33:15)
[23857991] ... ASRockのZ170マザーボードと6700Kで確認してみましたが、対応と表示されました。 PC用のモニターをHDMI端子に接続、マザーボードのDP端子をHDM...す。 HDMI端子付きのモニターであれば、まずHDCP(1.4)には対応しています。 マザーボードもHDCPに対応していると思います。 サイバーリンクのUltra HD Blu-r...。 WOWOWは契約していませんのでWOWOWオンデマンドの動作確認はしていません。 マザーは特に指定がないので大丈夫のはずです。 アナログポートはHDCPの関係で出力できないだ... 詳細
[23851846] NVIDIA GeForce ドライバー Ver460.89 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 10:20:56(最終返信:2020/12/18 07:43:07)
[23851846] ...以前のインテルのようにユーザーなめてる値付けがムカつくのよ(笑) あはははは〜<("0")> そんな事言ったら Intelさん新CPUに新しいマザーセットで買わせよう作戦はどうよ。 まあ AMDさんの方針も   「これからは良いものを高く売ろう」... 詳細
[23855054] cpu交換の相談
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/17 23:22:17(最終返信:2020/12/18 03:18:48)
[23855054] ...CPU,マザーでしょう。 i5 10400F + B460@でマザー      @で大きく目標に達しないなら、費用抑えては無理になるので、 B Ryzen 5 5600X + B550マザー 新規に全部揃える話なら... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...参照をクリックしてベンチマークソフト等のEXEファイルを登録して、オプションで高パフォーマンスを選択します。 これでマザーボードの映像出力端子から出力されるFFXVベンチ画面はGTX1080が動く状態になります。 GTX1650を載せたPCで試してみました... 詳細
[23851473] グラボの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060Ti Dual OC 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/12/16 01:14:43(最終返信:2020/12/16 11:35:02)
[23851473] ...過去に使ったこともありますが、やや上位グレードの物は良く冷えるしとてもよかったです。 後はライティングにこだわりたい人はマザーとグラボのメーカーを合わせるということはやりますね。 個別に違うわいっていう意見は意見として、、... 詳細
[23841683] 6900xt発売日
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/10 22:04:24(最終返信:2020/12/14 01:38:51)
[23841683] ...電源は1000Wですし換える前の紫蘇の750Wもあります。 なのでイベントビューアーで山盛り警告出てた事からマザーとメモリを疑ってみます。 現行はアスロックのスチールレジェンドX570です。 チップセットクーラーのカバーを剥がして使用中です...チップセットクーラーのカバーを剥がして使用中です。 (SSDの衣がゴツくてつけられなかった為) まず最悪の事態を想定してMSIマザーとAMD対応の16GBx2の3600メモリ、7000MB/Sの2TBなWDのSSD を用意します。... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ...STERは2枚目の別マザーにチェンジしてます。 マザーボードのBIOS更新中に元電源のスイッチ間違って切ってしまって起動しなくなりました、、、 BIOSを物理的に切り替える大きめのスイッチが2つあるマザーなのですが...るベンチマーク時でCPU Package Power ピークで70Wを超えてきます。 他マザーボードやメモリやSSDやHDD(8T 7200rpm ゲームインストール)などで40〜5...現在 4.5GHz -50mV Offset) クーラー: アイネックス CC-06B マザー: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 メモリ:  DDR4-42... 詳細
[23846551] 第2世代マシンでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 4GB])
2020/12/13 13:07:26(最終返信:2020/12/13 18:55:11)
[23846551] ...EでしたがZ77にマザーにi7 3770Kを搭載した際にはVEGA56までは起動しました。 RADEONはGeForceに比べるとこの世代のマザーとの相性問題は比較...ームによるという部分はそのままです。 CPUやマザーPcieの性能云々の前に、動作可能か否かが問題ですので、マザーBIOSは最終迄上げておくのは第一と思います。 ... 下位互換で動作するものです。 そのCPU,マザー依りはるか前のシステムでもGT1030の動作などありまうね。 マザーで一番動作怪しいのが、60、70シリーズ辺り... 詳細
[23846871] 抽選で当選して購入しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX 6900 XT AXRX 6900XT 16GBD6-M2DHC [PCIExp 16GB])
2020/12/13 15:57:07(最終返信:2020/12/13 18:40:19)
[23846871] ... 早速、ベンチマークを実行してみました。 ベンチマーク結果 FINAL FANTASY XV マザーボード:B550 Unify CPU:Ryzen9 5950X MEM:64GB 解像度:WQHD... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...構成 CPU: Ryzen 7 3700X メモリ: F4-3600C16D-32GTZN マザーボード: TUF GAMING X570-PLUS(biosバージョン2802) 電源: InWin... 詳細
[23844247] 静音性は如何ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060WF2OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/12/12 11:21:36(最終返信:2020/12/12 13:29:00)
[23844247] ...順調に使ってる。 工業製品なんだから壊れることもある。 自分もAMDのGIGAのマザーは3枚使ってるし、10年くらい前のZ77のマザーの知り合いの家できちんと動作してるし、それでにVEGA56を搭載しても動作してます... 詳細
[23830364] なかなか手に入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/05 11:51:20(最終返信:2020/12/11 19:14:20)
[23830364] ...i7-2600K+P67マザー > Ryzen3 3200G+B450 マザー >Ryzen5 3600+B450 マザー  までは、使っていたw...リーズのCPUは発売されたばかりですので、マザーボードの BIOS アップデートが必要なものが多いという点です。 マザーボードによってはCPUなしでも(USB メ...していましたし、OSのデジタル認証は通ったままでした。 その後、マザーボード をX570 マザーに変えたら、OSのデジタル認証が無効になりました。 慌てましたが、... 詳細
[23820571] RGB制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/11/30 11:48:03(最終返信:2020/12/11 13:28:52)
[23820571] ...こちらの製品、公式ページにマザーボードとRGB制御が同期できると記載されていましたが、ASUS aura syncにも対応しているでしょうか? マザーボードとグラフィックボードをメーカー統一させるしか無いです...マザーボードとグラフィックボードをメーカー統一させるしか無いです。 MSIのグラボと、RGB制御をしたいならMSIのマザーでしか出来ないです 他のメーカーもほぼ同じです 合わせないとトラブル場合も多いので、やめた方が無難です 2つ以上のライティングソフトが必要になります... 詳細
[23838307] 【至急】インストーラー接続できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/12/09 01:50:53(最終返信:2020/12/09 20:36:33)
[23838307] ...提でしょうか? 先にマザーボードに挿入すると映像にうつらないので、挿入していないです。 >グラボを先に入れる前提でしょうか? はい、先にマザーに挿してください。 ...ハードとして認識しないとドライバーソフトはダメでしょう。 先にクラボをマザーボードに挿しても画面に映らないです。 クラボを外したら画面に映ります。 原因を教えてく...たことを隠したりするのは恥ずべき事です。 グラボの方にモニターを挿す必要がありました。 マザーボードにグラボを挿してグラボじゃない方にモニターとグラボの方にモニター二つ挿していたので... 詳細
[23832825] ホワイトがまたブームになるか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/06 14:02:30(最終返信:2020/12/07 13:48:14)
[23832825] ...なんて勘ぐる、私です。 こんばんワン! >katsun50復帰さん MSIさんはよくご覧になってるので マザーボードだけは裏切りません (^_^) ハイ ブームを先取りしてみました。(2070SUPER・・・OTL)... 詳細
[23811770] フレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/26 09:49:11(最終返信:2020/12/06 17:13:40)
[23811770] ...けない気はしてる。 マザーもちょっと9900Kを積むにはケチりすぎな印象だし、RTX3080積めば性能が良くなると思ったんだろうけどPCってバランスが大事だから良いパーツを活かすにはマザーも電源もある程度の物...どんなメモリーを使ってるかによってYesでもNoにもなります。 普通のXMPメモリーでZマザーを使ってるならXMPを入れてないだけだと思います。 2133x2だと意外にフレームレー...すが、VRMかなぁ? VRMの熱で、スロットリングとかも考えられるのかな… 確かにZ系のマザー出ないとメモリーのOCはできないのでH310は無理ですね。 それにしても、ちょっと数値... 詳細
[23826662] グラボの選択
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/03 13:04:48(最終返信:2020/12/04 19:18:47)
[23826662] ...何度もPC開け閉めも・・・と思い。 教えていただきたくお願いいたします。 マザーをもうちょっと安価なものにして、差額をグラボに回したら? そのマザーに何かこだわりでも? エンコなら1650super以上なら同じ。... 詳細
[23769372] RTX3060Ti発売日と価格
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/05 15:05:11(最終返信:2020/12/04 11:04:52)
[23769372] ...Raw現像ソフトもGPUパワーに頼る時代になってきました。 1月〜3月の間にグラボ更新、6月以降でCPUとマザーの置き換え。 この頃には5950Xも予約なしで買えるようになっているでしょう。 ご利用は計画的に、ですね... 詳細
[23819110] サブで使用中のPCのグラフィックボードの交換につきまして。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/11/29 17:26:51(最終返信:2020/11/29 18:25:32)
[23819110] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001257535/SortID=23656348/ マザーボードのBIOS更新も必要かも知れません。 BIOSを更新しないとグラボから映像が表示されないと思います... 詳細
[23809084] これを買って一番に感じた事 (^_^)
2020/11/24 22:22:54(最終返信:2020/11/28 19:13:14)
[23809084] ... PCパーツや機器もよく浮気しますが 絶対浮気しないもの3つあり 1. モニターはLG 2. マザーボードはMSI 3. キーボードにマウスはRazer ーーと決めております (^_^) ハイ 悪しからずでございます... 詳細
