マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9203件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23814655] DELL VOSTRO260SでDELLのロゴまでしか表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 [PCIExp 4GB])
2020/11/27 18:44:56(最終返信:2020/11/27 23:06:20)
[23814655] ...ね? 昨今のマザーはUEFIという新しいタイプのBIOSを採用してます。グラボもこれに合わせた仕様に変更されてますので、UEFIを採用してないマザー(=チップセッ...ドとグラボのみにして起動させた)けど、BIOSまでいかないという意味でしょうか? 古いマザーボードで新しいビデオカードが動かないことは良くあります。(逆もありますが) しかもこの問...アの問題であり、古いPCではこれが修正されないので解決出来ないということが多いです。 マザーボードファームウェア(俗に言うBIOS)更新をしても駄目なら諦めるしかないと思います。 ... 詳細
[23810683] 私の電源が…嗚呼、足りないかも(この構成大丈夫ですか?)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/11/25 19:04:20(最終返信:2020/11/27 16:13:22)
[23810683] ...今更そのPCに手を入れるのはお薦めしません。 当代のCeleronにすら負ける性能、全体的に古いパーツ、そもそもそのマザーボードでそのビデオカードが動くかどうかも不明です。 この商品なら8pin x1で、6pin x2 と同等の補助電力要求です...ジャンクで450w売ってましたがさすがに新品か中古(現物)の550wぐらい買うべきですよね。。。ちなみにマザーボード(基盤)はIPM41と言うどこ製か分からないやつです(多分昔正規で買った)そんな事はさておき... 詳細
[23797498] 検証結果詳細
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2020/11/19 18:03:39(最終返信:2020/11/25 15:54:06)
[23797498] ...Lake-Sのゲーム性能グラフ1) ただ今回のレビューでは、レビュー4の2を除きCPUはほとんど同じもので、マザーボードもレビュー2,3,5は同じものを使用していますので、CPUが原因とは考えられません。 ...発生理由に思い当たる方、推測でも構いませんので教えていただきたいと思います。 マザーの設定を変えCPUをオーバークロックして比較 オーバークロックでCPUベンチは大幅スコアアップですが... 詳細
[23527548] 音が途切れます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ [PCIExp 8GB])
2020/07/11 21:44:15(最終返信:2020/11/25 09:42:43)
[23527548] ...音声出力はしていないので構成は割愛 自分もRX 5700XTですが、そんな事は無いですね CPUはなんですか?マザーは? 自分は3900X+ B550ですが 後、ドライバーはAMDから最新をダウンロードしてますか... 詳細
[23782199] 自作PCでグラボをどうするか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/11/11 21:30:55(最終返信:2020/11/22 23:30:11)
[23782199] ...初心者ながら下記のスペックのパソコンを自作してます。 CPU Intel core i7-8700k マザーボード MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC メモリ CORSAIR DDR4... 詳細
[23801273] コイル鳴きはないでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2020/11/21 14:05:01(最終返信:2020/11/21 17:10:07)
[23801273] ...因みに自分はグラボでは不具合に当たったことは無いですね。 ハズレ引くのはメモリー、PCケース、周辺機器、マザー辺りか。 うちのは、DUAL-RTX2060S‐O6G-EVOですが、アフターバーナーで、ゲームのタイトル等の間FPS表示が高くなる辺り... 詳細
[23799829] マザボのHDMIも使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J [PCIExp 8GB])
2020/11/20 20:56:15(最終返信:2020/11/20 22:37:03)
[23799829] ...画面で使用中です。 これにもう1枚モニターを(都合により)HDMIでつなぎたいのですが、マザーボード側のHDMIにさしても反応しません。 調べるとBIOSのマルチモニターを有効にする...意点等あれば教えてください。 構成 ● CPU:AMD Ryzen 5 2600 ● マザーボード:ASUS PRIME B450M-A Pro4 ● グラフィックボード:MSI ...RX580 8GB よろしくお願いいたします。 CPUに内蔵グラフィックを持たないのでマザーのHDMIは使えません。 3枚目のHDMIを使いたいならDisplayPortから変換... 詳細
[23796811] 4KTV TH-43DX750の限界、Z390の限界?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/11/19 10:41:17(最終返信:2020/11/20 01:12:48)
[23796811] ...できませんでした。 後、Z390やZ490はマザーのプラットフォームの問題なので替えても意味は有りません。(画像をマザーから出してるわけではない) 因みにテレビは...4KTV;RadeonRX5500;ASROCK Z390マザー(CPU i5-9400)の組み合わせでの限界なのかなと思いますが… 4K対応テレビp...生を目指してシステムを組むつもりでいたのですが、オークションで1000円ちょっとで上記のマザーボードの完動品を入手してしまい、おかげで横道にそれてしまった次第です。(安物買いの銭失い... 詳細
[23796316] RX6800XT争奪戦の噂?!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/19 00:30:05(最終返信:2020/11/19 07:15:52)
[23796316] ...販売数量が超けねんされているようです。ま、ならんで5950Xの入荷に来た行ってても。 サファイヤの正面から見たとき上と下、マザー側の排気ってどうなのか? M.2 SSDがスロット近くにあったら影響受けそう。 消費電力は交渉通りのようだ... 詳細
[23776198] 4Kのベンチは上がったがFHDはいまいち、、、
2020/11/08 18:21:36(最終返信:2020/11/13 22:44:26)
[23776198] ...今回初日に買えましたが、つける暇がなくて今日付けました。 構成 CPU I9 10900 マザーボード GIGABYTE Z490M GAMING X [Rev.1.0] GPU ZOTAC ZOTAC... 詳細
[23783670] FRBSB550/KD12に使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/11/12 18:19:06(最終返信:2020/11/13 14:15:10)
[23783670] ...既にPCをお持ちでしたらグラボの購入前にケースを開けて、マザーボードの拡張スロットがB550M-HDVと同じ構成か確認 頂けたらと思います。 内部写真が見つからなかった為カタログスペックでマザーボードを推測していますので、PCI-Ex16スロットの位置を確認して...nのIW-BL631BS/300Hのカスタム品だと思います。 https://kakaku.com/item/K0000640659/ マザーボードはASRockのB550M-HDVのOEMかと思います。 https://kakaku.com/item/K0001274387/... 詳細
[23777156] Intel CPUとRadeonで相性問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/09 04:57:31(最終返信:2020/11/13 01:53:37)
[23777156] ...(CPUとマザーとケース以外は同じ構成)だと数日?数週間に1度しか落ちないので、まさかのIntel CPUとRadeonの相性か、2連続でCPUとマザーの初期不良...2連続でCPUとマザーの初期不良を引いたのかと思っています・・・(CPUとマザーは別の初期不良で交換した後の奴で、OSもクリーンインストールしてるし…) /// 試し...はないでしょうか。 普通はビデオカードを使うとき統合GPUは無効にするものです。 大抵のマザーボードでは、そうなる様に初期設定がされています。 それとAMDとNVIDIAでは発生する... 詳細
[23753797] 画面が映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/10/28 19:20:00(最終返信:2020/11/08 18:34:33)
[23753797] ...、やはりマザーボードなんでしょうか…。 一度はきちんと動作していたのなら、マザーの方が可能性としては高いのかな?程度です。 自分のマザーは初期不... 予備のマザーが有ってCPUの動作チェックができたので、マザーだと分かったのですが、現状ではどちらとも言いかねます。(メインのマザーは GIG...か? CPU電源を挿しなおしてもダメならばらすしかないとは思う。 マザーっぽいといえばマザーっぽいけど、何とも言えないですね。 皆さまありがとうございます。 ... 詳細
[23238768] 地デジ再生不具合について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/18 16:21:56(最終返信:2020/11/08 10:17:20)
[23238768] ...動画再生の不具合(ハングアップ)が出ました。 マザーボードのBIOSと、グラフィックドライバーを最新版にUPDATEたところ、 症状が症状が改善されました。  お悩みのかたは、マザーのBIOS UPDATEをお試しください...・旧グラボ装着時に録画したデータもサーバーを通じると正常で、PCモニタで見るとコマ送り状態となる。 主なPC構成 ・マザー アスロック AB350 Pro4 ・CPU  AMD Ryzen7 1700 ・MEM  DDR4... 詳細
[23756827] 在庫ありで衝動買い
2020/10/30 13:44:12(最終返信:2020/11/07 17:48:40)
[23756827] ...ドラゴンセンターはインストールはできましたが、残念ながら使えませんでした。 調べてみたらMSIのマザーとの組み合わせしか使えないようです。 大々的にPRしていますので、MSI以外のマザーと組み合わせて使えるようにしてほしいものです。 アフタ... 詳細
[23717326] スリープ復帰後に落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/10 16:23:39(最終返信:2020/11/07 09:34:56)
[23717326] ...N2の場合、SR4枚挿しの定格は2933)、マザーからみると3200は定格外でG.SkillのメモリーQVLではマザーは載ってないので、メモリーテストをして動作確...メモリの定格はマザーから見た場合ということです。 言葉足らずで申し訳ございません。 電源は確かにちょっと足りないかなと感じています。 色々試してしばらく経ってから改善しないようなら、電源とマザーの交換を検討してみま...テストをして動作確認をしてみてください。 B350でのZEN2の動作対応はAMDからはマザーメーカでの対応ということになってますので、サポート対象ではないです。 ※ これらは動作し... 詳細
[23762099] モニタ不具合、これ付けたら直る???
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/11/01 22:39:43(最終返信:2020/11/06 23:35:00)
[23762099] ...れないのであれば CPUの故障も否定できませんが、マザーボード故障の可能性が一番高いと思われますので、マザーボードの交換が必要と考えます。 取り敢えずビデオカー...やらないといけないと面倒です。 そのPCで出来るのはマザーボードファームウェアの更新でしょうか。 仮にマザーボードファームウェアに問題があって、最新に更新しても使...か? モニターへの不具合の原因が電力不足の可能性もあるし、LANやUSBが使えないならマザーの可能性もあるし、自作PCなら自分で直すが基本ですが、それ以外の場合は他の選択肢もあるの... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...イント】 CPU:core i7-2600 @3.40GHz TB時3.80GHz マザーボード:ASROCK グラフィック:NVIDIA GTX1060(3GB) メモリ:...ね? MSI、ZOTACのスペックを見ると推奨電源は450Wですから使えるでしょう。 マザーボードの型番が記載されていませんが、使用されているCPUの世代のチップセットだと動作しな...UPERに挿し換えたら映像が乱れたのであればグラボの不良 だと思いますが、PC電源オン後マザーボードのロゴ画面から既に映像が乱れた状態で表示されるのか、Windows起動時後に 症状... 詳細
[23736833] WIN10、フリーズ、停止、多発でなかなか立ち上がらない、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R56XTGAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/20 00:58:47(最終返信:2020/10/30 23:03:50)
[23736833] ...ndows起動後に画面が出力されなくなるのでしょうか。 グラボの問題と判断された材料はマザーボードのステータスLEDの点灯又はビープ音のVGAエラー等でしょうか。 質問スレですの...失礼いたしますが 電源はシーソニックの750のプラチナで、いままでエルサのGT760でマザーボードはGA-Z77-DH3でしたが今までなんの不具合も一片の曇りも感じさせない状態でし...ボをもう一台購入しました。 すると、同じ症状なので、 ギガバイト好きの私は、ギガバイトマザーボードB550を 購入 それでも同じ症状、今は2台のパソコンが同じ不具合の症状で、困って... 詳細
[23754625] GF-GTX1650を搭載すると、エンコードが早くなりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/10/29 06:15:18(最終返信:2020/10/29 20:14:40)
[23754625] ...CPU i7 8700 マザーボード ASROC Z370 Pro4 メモリDDR4 2666MHz SSD240GB HDD2GB×2 電源 玄人志向 500W ブロンズ ドライブ2基 の仕様です。... よろしくお願いします。 先ずオンボードビデオはないです。 CPUパッケージに入っているので、(マザー)ボードにはないのです。 序でにGPUそのものを使うことはなく、GPUに入っている動画エンコードユニット(IntelならQSV)を使うことになります... 詳細
