[23669423] 3080のお値段が公表されましたがどれ行きたいですか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/17 22:25:46(最終返信:2020/09/19 17:36:18)
[23669423]
...となればASUSのTUFかPalitのGamingPRO OCか。 PalitのカードはASRockのマザーボードでLEDをシンクロさせられるけれど、カードの出来自体はTUFが良さげ・・・・・・きっとSTRIXはカード長が長くなりそうなので却下か...
[23656847] PCIe3.0にこれを刺したらどうなります?
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/09/12 02:59:53(最終返信:2020/09/17 09:52:29)
[23656847]
... ただバス速度が2倍になったからといってフレームレートが2倍になるということはないです。 またマザーボードによっては初期化が上手くいかず起動しないこともあり得ます。 これはCPUやチップセットとは関係ないので...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 19:53:14(最終返信:2020/09/15 16:45:53)
[23656164]
...ットだ! 動く動かないはマザーボードファームウェアがビデオカードを正しく初期化出来るかという問題に結実します。 GPUのハードウェアとマザーボードのとあるハードウェ...す。 ビデオカードの認識不良? 挿しなおしてみてください。 Sanday、Ivy辺りのマザーなら、尚更UEFIの関係でBIOSが古いままだと認識できません。 音からするとグラフィッ...ボード未検出なのですが、一度は起動音がしてるみたいなので、映像出力をグラボからじゃなくてマザーから出してるとか? ※ ケーブル未検出でもなる場合はあります。 既存の製品版のPCの場...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061]
...第3世代Core iのPCがありますのでテストしてみました。 CPU Core i5 3470S マザーボード ASUS P8Z77-M メモリー DDR3-1600 4GBx2 グラボ GTX1070...
[23634250] とにかくウルトラワイドモニターが使いたいです
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/08/31 21:54:35(最終返信:2020/09/11 23:29:57)
[23634250]
...使用されているのであれば、マザーボードのHDMI端子から2560x1080の解像度で映像が映せると思います。 グラボを購入される前にマザーボードのHDMI出力で映せ...現在、P8H67-Vというマザーボードを使っています。 https://www.asus.com/jp/Motherbo...ウザ上でホームページを見たり、amazonプライムで映画を見るくらいです。 かなり古いマザーボードなので、とにかく安いVGAなら対応するのかなぁと思って、この「GT 710 1GD...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/09/07 20:05:45(最終返信:2020/09/07 23:23:13)
[23648169]
...エンコーダーの性能やら設定で画質は変わりますしね。それと同じこと。 8700を使っているのなら、CPUを買い替える(自動的にマザーとメモリも)のが先決かなと。 cudaコアか上がったらエンコードの速度は速くなるんと違うのでしょうか...
[23630085] 2009年のHP PCでも使えますでしょうか。
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/08/29 22:30:53(最終返信:2020/08/30 06:11:45)
[23630085]
...取り付けはできると思う。 ただし、動作するかは何とも言えない。 Intel P55チップセットのマザーボードとGTX1050TIとの組み合わせで動作した事例が有りました。 GT1030の組み合わせではどうでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2020/08/29 16:50:20(最終返信:2020/08/29 22:13:18)
[23629458]
...ときは、電力制限がかかるものなのでしょうか。 または、マザーボード側で制限をかけているのでしょうか。 マザーボードは、ASUS tuf Z390 gamingです...って変わりますが、電力制限はかかります。 >または、マザーボード側で制限をかけているのでしょうか。 マザーボードでは制限をかけていません。 >電源側の出力が足...電力を確認できると思います。 通常グラボに挿しているPCIe補助電源で供給される電力(+マザーボードから供給される75W)の範囲は超えません。 グラボに無理なオーバークロックをかける...
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507]
...>freedom4790さん Core2 Duo E8600がありましたので、YouTube再生で確認してみました。 マザーボード GIGABYTE GA-G33M-DS2R メモリー DDR2-800 2GBx2 グラボ...
[23614395] RX5700XTでおすすめのグラボメーカーを教えてください
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/08/22 08:39:10(最終返信:2020/08/22 17:23:22)
[23614395]
...高いけどMSI製を買うか一番安い玄人志向製を買うか迷ってます ここは良いよとかここは止めとけとかあったら教えてください 載せるマザーやPCケースにも依るけど、厚みの薄っぺらいのは冷えが良くないから自分は敬遠です。 MSIのグラボを買う場合は見た目が良いからという人が多いと思います...
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337]
...上記から「ビデオカードが壊れている」「個体差」という可能性は低いように思っているのですが・・・・・・正直、もうマザーボードやDRAM、CPU とNVIDIA系ドライバやビデオカードとの相性か、仕様そのものの不具合ぐらいしか思い当たりません...GPUクロックが700MHz-1000MHzでジグザグ動いているときです。 このため、次の検証としてメモリのチャンネル変更の差し替えを行うとともにマザーボードチップセットドライバのクリーンインストールを行いました。 また、uPD70116さん ご指...
[23608521] Z68A-GD65(B3)での使用について
2020/08/19 10:48:20(最終返信:2020/08/21 10:26:39)
[23608521]
...手持ちで動かないなら「初期不良の疑いが濃い」としてクレームに出すしかないよ。 販売店に不良確認をしてもらうしか無いんじゃ無いかと思います。 この頃のマザーはなんとも言えないです >ムアディブさん >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます、購入先に返却し作動確認をお願いします...
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405]
...ような状況です。 【利用環境や状況】 CPU i5-6500 メモリ 8G DDR4 マザーボード H110M−A グラボ RTX2060 電源 ANTEC NE550C 【質問...能は足りてはないですね。 構成 CPU Ryzen9 3900X(SMT OFF) マザー GIGABYTE B550 AORUS MASTER メモリー ARK ARD4-U1...メモリーも2133ならフレームレートはそれでも下がります。 とりあえず、CPUの変更、マザーの変更は必須ではないかと思います。 ちなみに、電源いついては特に問題はないと思いますが ...
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549]
...教えていただけないでしょうか。 【PCスペック】 OS :Windows 10 Pro 64bit マザーボード:TUF GAMING B550-PLUS (BIOS:0805) CPU :AMD...Edition(Steam) こちらのゲームについてはやってみました。 構成 CPU Ryzen9 3900X マザー GIGABYTE B550 AORUS MASTER メモリー ARK ARD4-U16G48GM-AA-D...
[23585560] GeForce RTX 3000シリーズ情報
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/08 08:25:27(最終返信:2020/08/11 16:20:26)
[23585560]
...CPU用の補助電源もコレになってくれるといいんですけどね。 今はEPS12Vの8ピンを2系統使うマザーとか出てきてるけど、これを機にビデオカードもCPU向けも同じ補助電源でいいことにすれば、初心者にも組みやすさがアップしそうじゃないですか...
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103]
...同じようなトラブルをお持ちで、解消された方がいらっしゃいましたら、情報を頂けますでしょうか。 【状況】 マザーボードのオンボードaudioからは、正常に音声出力されます。 AMD high definition...どうしてもモニタ側と接続状態にできません。 モニタ自体は、他のPCよHDMI接続して音声出力できるため、問題ないと思います。 環境: マザーボード: H370M Pro4 ネットで調べると他のradeonのグラボでも同じような症状があるようですが...
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB との違いが良く分かりません
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878]
...PCにビデオカード用補助電源コネクタがないような小型PCならともかく。電源ユニットに余裕があるのに、わざわざ75Wをマザーボード経由で供給する方が、回路的に無理を感じるからです。 今回の選択では、75W/90Wとそこそこ大きい差ですので...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/06 07:39:11(最終返信:2020/08/06 20:41:54)
[23581942]
...7年前のwin8.1のPCでdirectx11でも問題なく遊べますか? マザーボード、電源は大丈夫なようなのですが、win10のdirect12じゃないとだめなのか ご教授ください。 7年前・・ Ivy世代辺りのPCでしょうか...
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638]
...ね! どちらのグラボの場合でも、マザーボードのBIOSを最新にしてグラボが使えるようになるかどうかを確認する必要があります。マザーボードメーカのサイトでBIOS更... 【現在のPCスペック】 OS :Windows 10 Home 64bit マザーボード:H97-PRO BIOS:06/27/14 CPU :Intel Cor...CPUは10400FやRyzen5 3600でも良いですがメモリーの速度は上げるべきで、マザーも10000円程度でも行けそうです。 10万というなら何とか構成を組めるかもしれないです...
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497]
...3TB TOSHIBA DT01ACA300 Core i7 4790時代のマザーなら問題ないはずです。 調べ方ですが。マザーボード+ビデオカードで使用実績を検索してみるのが一番手っ取り早いかなと。 ...ゲーミング化ができないかなと思い、この商品にたどり着きました。 したいゲームは三国志14です。 マザーボードが対応しているかをどう調べればいいのかわからなくて質問させていただきました。 よろしければ教えていただけると幸いです...
