マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 9204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23569497] グラボとの対応、ゲーミング化が可能か
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497] ...3TB TOSHIBA DT01ACA300 Core i7 4790時代のマザーなら問題ないはずです。 調べ方ですが。マザーボード+ビデオカードで使用実績を検索してみるのが一番手っ取り早いかなと。 ...ゲーミング化ができないかなと思い、この商品にたどり着きました。 したいゲームは三国志14です。 マザーボードが対応しているかをどう調べればいいのかわからなくて質問させていただきました。 よろしければ教えていただけると幸いです... 詳細
[23542222] LEDが点灯しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/07/18 15:16:25(最終返信:2020/07/31 05:55:39)
[23542222] ...けど、CMOSクリアしたら治る事多いよ。 自分のマザーはGIGABYTEのAUROS PRO X570ですが マザーからARGB接続で発光制御すると発色も輝度も設定...最初点灯していたLEDが突然つかなくなりました。マザーボードに1つだけあるARGBコネクター(X570 taichi)からタコ足で、ケースファ...よね。と言いますか導通じゃなくて電圧チェックの間違いです。一応ARGBの接続配線の導通とマザーボードARGB端子の電圧チェックをして問題ありませんでしたので、やはりグラボの問題かと。... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...イブ SSD 256GB×1&(その他保存用HDD1TB×1&6TB×1 3TB×1) マザーボード アスロックH270 pro4 電源 忘れました 確か500W? グラボに関して...適さなどについての記事しかあまりないので、 どなたかアドバイスいただけますでしょうか? マザーボードまでの更新は考えておりません。 また、PCゲームなどは全くしません。 また、予算...ので、 すみません、アドバイスいただけますと幸いです。 すみません、予算的に都合が合えばマザーボードの更新もありです。 お忙しいところ恐縮ですがどなたかアドバイスいただけますと幸い... 詳細
[23529992] BIOS画面がどうしても映らない。(OSは起動する)
2020/07/12 21:25:43(最終返信:2020/07/28 00:17:29)
[23529992] ...ASUSのマザーボードですよね? マザーボードの型番は似た様なものが多いのでメーカー名も必須です。 Pro辺りだと他社と被ることも... モニターは何をお使いですか? 意外とASUSのマザーボードとモニターで発...SRockのマザーボードにグラボを載せ換えて使用していますが、こちらのマザーボードでは同じ症状は発生しませんでした。 ASUSのマザーボードならU...。 スペック OS:Windows10 CPU:Intel core i3 6100 マザーボードH110M-plus メモリ:8GB 電源:antec 650W ウィンドウズの... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...問題無く動作しています 一応マザーボードの差込口?の不良も疑い、二箇所それぞれに挿してみても同じで(マザーボードの不良ならそもそも起動自体しないと思いますが) 予備のB450Pro4のマザーボードに挿すと BIOSの起動とOSのインストールまではできるんですが... 詳細
[23552076] グラボ交換に関して
2020/07/23 11:30:52(最終返信:2020/07/24 07:11:11)
[23552076] ...えそうかまた、は他にお勧めのグラボがあればご教示ください。 CPU i5 3570K マザー ASUS P8Z77-M メモリー 8×2 よろしくお願いします。 使えるかどうかは...そろ、メモリー周りやCPUが足を引っ張りだすという感じな構成にはなります。 このころのマザーと最新のグラボの組み合わせは動作しない場合があるというのは事実ですが、BIOSは2016...で設定を落とすのもありかもとは思います。 RADEONはGeForce以上にこのころのマザーに優しくないので、選択としてはあってると思います。 >とっくん99さん P8Z77-M... 詳細
[23540555] 電源ケーブルが4ピンペリフェラルしかありません。
2020/07/17 20:13:55(最終返信:2020/07/23 13:27:44)
[23540555] ...皆さん色々とご意見ありがとうございます。 情報が少なくて申し訳ありません。 CPU i7-777 CPU @ 3.60GHz マザーボード ASROCK H270PRO4 附属電源 定格出力400W 最大出力 500W ATX12V... 詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2020/07/21 19:54:06)
[23052187] ...6GB DP/HDMI/DVI-D 【 電源ユニット 】 600W 80PLUS BRONZE 【 マザーボード 】 ECS製型番不明 MicroATX Intel H110 チップセット 【 キーボード...9700K辺りでいいとは思います。 メモリーは全てDDR4メモリーが必要なので買い直しです。 CPUとマザーボード・メモリーを更新して性能向上を図るしかないと思います。 今のものを売って買い換えるというのも一つの方法です... 詳細
[23542536] 画面が落ち、FANが全開になる不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 18:02:55(最終返信:2020/07/21 02:25:51)
[23542536] ...Skill F4-3600C18D-64GVK [DDR4 PC4-28800 32GB 2枚組] 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend 【ビデオカード】MSI GeForce RTX... 詳細
[23511832] 2009年ASUS p6t
2020/07/04 18:19:40(最終返信:2020/07/20 17:57:18)
[23511832] ...Oneに比べても劣るシステムなのですから、如何にゲームに向いていないかは察してください。 現在 Intel i7 860 (マザーボード: Gigabyte P55-UD3R , PSU: Antec 650w , グラボ: GTX... 詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131] ...音の設定はOSクリーンインストールからイジっていません。 また、チップセットドライバーはAMD公式から、音声ドライバーはマザーのサイト、ビデオカードドライバーはAMD公式から安定版の最新を当てました。 メモリテストは1passがようやく終わりました... 詳細
[23539715] 1660tiのパワーを100%引き出す構成
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/17 12:37:21(最終返信:2020/07/17 16:54:20)
[23539715] ...0100とメモリー DDR4 16GB 2666でできればOCメモリーのレイテンシ低め+マザーはB460とかでも行けそうな気はするけど。 まあ、メモリーの周波数を上げてフレームレート...指すなら、ちょっとパワーが欲しいかな?とは思う。 CPUが15000円ちょっとでB460マザーが1万前後からすr氏、メモリーも8000前後では買えそうだから予算には収まりそうだけど ...デオカードは流用という話なら、予算内で一番良いCPUで誂えましょう。 ただまぁ、CPU/マザー/メモリ合わせて予算5万円だと、過剰どころか3770より高性能すら厳しいかなと。次の買い... 詳細
[23483621] グラボの交換について質問です
2020/06/21 19:23:06(最終返信:2020/07/14 17:12:57)
[23483621] ...CPUがモデルそのままならi5-9400なので65W GPUが2060 Superなので175W 235WでマザーやらHDDやらなんやら入れても300W程度だと思われるので、 450Wなら問題ないかと思われます。... 詳細
[23529366] radeon software設定中画面が真っ黒になり復旧できません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/12 16:25:04(最終返信:2020/07/12 18:31:36)
[23529366] ...9にアップデートした後設定をいじっていたら突然画面が真っ暗になり、電源を入れなおしたり、カードを抜き刺ししたりしてもマザーのaorusのロゴが表示された後画面が真っ暗なままです、CPUファンなどは回っています、設定の時最後にいじった場所は選択に8... 詳細
[23524878] 画面が白黒に、表示が大きくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878] ...っ >ています。 ボイスチャットが生きてるなら、CPUもメモリも動作してるので少なくともマザーの問題という可能性は低いと思います。グラボの方が可能性は高いように思いますが ソケットの...U → グラボ間の通信にエラー有るならVGAのランプが点灯すると思うのですが。。。 このマザーは以前に使ってましたが、3回に1回くらいグラボが認識しないえらーが発生しましたが、組み直...電源からのコネクタが二本グラボに刺さってましたがその時はわかりませんでした。 グラボをマザーにしっかり嵌め、コネクタを挿してわかった事があります。 グラボ側の一箇所のコネクタが10... 詳細
[23515030] GTX580から他のグラボに変える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030] ...いグラボが動作しない原因は、マザーボードがグラボのUEFIに対応しているかの 問題です。BIOS更新で改善される事が多いです。 マザーボードがPCI-E 3.0に...を搭載しているマザーボード と書かれていますが、この辺のチップセットはPCI-E 3.0に対応しています。 >キャッシュは増やせないさん >AマザーボードをPCI...がケースに入るかとか電源がもつかとかはまた別の話。 >kazzsansさん この世代のマザーボードでは最近のグラフィックボードに交換すると正常に起動できない症状が発生する可能性が高... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ...なので排熱がうまくいってないとVRM温度が110度を超えて強制終了ということがよくあります。 またマザーボードのVRM温度やPCH温度が上がっている可能性もあるので、そちらも一応気を付けてください。 場合によってはスポットクーラーが必要になると思います... 詳細
[23518746] PC電源は入っているのに、全く何も映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/07/07 21:03:21(最終返信:2020/07/08 18:21:33)
[23518746] ...html マザーボードはASRockのOEM向けマザーボードでB360Mだと思いますが、グラフィックボードの増設に問題が発生しそうなもの では無いと思います。 確認ですが、映像ケーブルをマザーボード側の出力端子に...明ですので、回答が難しい質問です。 メーカー製のPCであればPCの型名、自作PCでしたらマザーボードとCPU・電源ユニットの品番・モニターの型名と接続端子 の情報を提示頂ければと思い...i5-8400です。 モニターはIIYAMAのProLite XU2492HSUです。 マザーボードはパソコン工房の納品書を見てみましたが記載されていないので分かりません。 情報不... 詳細
[23512473] GoPro8、Quikでの4K動画編集について
2020/07/04 23:09:31(最終返信:2020/07/06 19:31:53)
[23512473] ...メモリー : 16GB メモリ [ 8GB×2 ( PC4-21300 / DDR4-2666 ) ] マザーボード : ASRock B450 Steel Legend SSD(M.2) : 256GB SSD... 詳細
[23501569] カードサイズの高さは111oですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 19:20:44(最終返信:2020/07/06 18:49:40)
[23501569] ...x 37 mm (w/ low profile bracket) ブラケットがどちらの場合でも、マザーボードからグラボ本体の高さは 69o と変わらないのですが、 公式に記載された高さはブラケットの高さになってしまうようなので...標準ブラケットの高さである 105o が記載されています。 これはブラケットを含めた高さであって、マザーボード基板上の高さではないので、誤解しやすいですよね。 ロープロを求めている人は、ロープロで高さが105oはありえないなので... 詳細
