マザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18469749] ASUS DSX イヤホンプラグを抜いても2スピーカーに戻らない
 (サウンドカード・ユニット)
2015/02/12 22:47:13(最終返信:2015/03/18 20:45:47)
[18469749]...PCケース ZALMAN Z11 plus PCスピーカー サンワサプライ MM-SPWD2BKN マザーボード ASUS P8H77-V BIOS ver1904 CPU core i5 3470S...詳細
[18534969] 光デジタル出力に関して
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/03/02 13:11:27(最終返信:2015/03/04 13:53:15)
[18534969]...ジャック のみとなっています。 一応HD Audioに準拠していれば標準ドライバーで認識されるので、マザーボードのデバイスである可能性は残っています。 それからサウンドカードをデジタルで使うのは勿体ないです...詳細
[18504558] コンデンサ多過ぎ
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2015/02/22 08:24:43(最終返信:2015/02/25 12:40:52)
[18504558]...K 「CPUから統合開発環境まで全て一人で作る」。 私もむかーし CP/M機を自作。「マザーボード」も自作しました。 移植してある程度動いたけれどその先はあまりにも難しく挫折しまし...。 BRDさんのように鳴ればよしであれば音へのこだわりなど毛頭必要ありません。 気にせずマザーボード直刺しでおつなぎください。 このようなものなら、自身で交換する人もおいでになると思... 書込みしていただいた方に感謝いたします。この製品に決めました。 これで閉店します。 マザーボードに光デジタル出力が付いているのなら、外付けDACの方が良いと思いますし。 光デジタ...詳細
[18366536] フロントのヘッドホンから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2015/01/13 17:11:14(最終返信:2015/01/19 09:56:15)
[18366536]...。 自作ならM/Bとケース メーカー製なら型番 くらい欲しい。 普通、フロント側の音はマザーボードからケーブルを通して出力されるのでサウンドカード関係ないような…PCと使用者の腕に...付いています。 このサウンドカードも例外ではありません。 ここからが本題ですが... マザーボードの端子に繋いでいたときには音は出ていたのですか? 出ていなかったらケース側の不具合...ジャックから音が出るのです。 もしかして、これいちいち切り替えないといけないのですか? マザーボードに繋いでいたときには正常だったのですか? そうでなければケース側のジャック検出が失...詳細
[18316284] このオンボと比べて音質はよくなるでしょうか
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/12/29 12:54:56(最終返信:2015/01/05 09:04:00)
[18316284]...します。 スピーカー: Creative Inspire T10 IN-T10-R2 マザーボード:ASROCK H55DE3 OS:Windows7 64bit CPU:Core...erageが5項目で、総合もAverageで終わってる。(1項目はPoor。) (近頃のマザーなら、もう1、2ランク上の評価が多いと思う。) RMAA External loopb...ったら参考にさせていただきます。 レビュー読みました。 サウンドカードがというよりも、マザーボードのほうが確実に進化しているんでしょうね。 下記のころは、すごかったのですが。 P...詳細
[18293476] イヤホンジャック?の色は何?
2014/12/21 22:32:30(最終返信:2014/12/22 10:53:42)
[18293476]...どうも、初心者です。そういえばふと思ったのですが、このボードや、マザーボードの後ろに付いている、色のついた、イヤホンジャックのようなものは、なにか意味はあるのでしょうか。(意味があるから色が付いているんでしょうが)...そこにケーブルを繋いで、ケースのジャックを使えば切り替えも可能です。 ただこのレベルのカードはマザーボード搭載のものと比べて差は殆どありません。 聞くに堪えないノイズが乗っているとかでなければ、多分違いは判らないでしょう...詳細
[18228354] PCIの差込口なし…
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2014/12/01 23:02:26(最終返信:2014/12/03 08:41:49)
[18228354]...変換プラグを買うのと新しいPCI−E規格のサウンドカードどっちを買えばいいと思いますか? この機会に、マザー買い替えといかないなら、 SE-90PCIは売り払って、PCI-Eカードを買う。 Creativeの...詳細
[18210470] 使用用途が正しいのか教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2014/11/26 21:54:17(最終返信:2014/11/28 15:31:08)
[18210470]...サウンドカードのドルビーヘッドホンもDVD再生ソフトのドルビーヘッドホンも特に変わりゃしませんし、最近の自作向けのマザーボードもある程度の価格帯のものであればわりとオンボードサウンドが優秀なので、サウンドカードに費やすお金を別なものに振り向ける(例えば全部ヘッドホンに...詳細
[18206711] サウンドカード選び手伝ってください。
 (サウンドカード・ユニット)
2014/11/25 21:49:24(最終返信:2014/11/28 13:39:49)
[18206711]...植しようとしたのですがスロット?部分の形が明らかに違うようで移植できませんでした。 今のマザーボードはhttp://kakaku.com/item/K0000516921/?lid=...の黒スロットに差す。 普通は黒に刺しますが青スロットにも刺さりますよ。 落ち着いて自分のマザーボードをよく確認してください。 PCI Express x16 http://buff...2には一般的にビデオカードを挿すから1,3,4のどれか。 本当に申し訳ありません。 僕のマザーボードこっちでした。 http://www.asus.com/jp/Motherboar...詳細
[18160565] 認識しないです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series SB-XFT-FCS)
2014/11/12 20:03:22(最終返信:2014/11/15 19:33:46)
[18160565]...す。 マザーボードのサウンド機能はサウンドカードの搭載で無効化される場合もあります。 マザーボードのサウンド機能が無効化される->マザーボードの...イスと共有されているマザーボードもあります。 それとは別に内蔵デバイスとや他のスロットとIRQ信号が共有されている場合もあります。 ビデオカードやSATAと共有されてない方がいいでしょうが、このマザーボードのマニュアルに...アンインストールからCMOSクリア後に付けましたがデバイスマネージャー反応無し 音関係はマザーボードの内臓HD機能のみ動いております・・・ ダウングレードという形で色々難儀している...詳細
[16474026] ゲーム中に完全無音になる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/08/16 00:35:48(最終返信:2014/11/12 19:15:20)
[16474026]...何か解決方法などはあるでしょうか? まず原因がSB-ZXRにあるのかどうか確かめる必要があります。マザーのオンボード音源を使って同じ症状がおこるのかどうか。 それと最新ドライバーが2013/7/10になっているので...詳細
[18131792] SE90-PCIとの比較
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/11/04 23:42:05(最終返信:2014/11/05 22:06:03)
[18131792]...com/modules/display/?iid=1597 玄人志向のPCIのカード・ボード類をマザーボードのPCI-Express x1に変換する基板カードが・・・、 生産終了品なのかな?、パソコン...玄人志向の2つの製品の説明と写真が何か変だよね。 いや、説明は拡張カードから見ての方向なら説明と写真が合致しているのか・・・。 マザーボードの拡張スロット側からみると説明文と写真が逆と解釈してしまうのか・・・。 なので、写真が正し...詳細
[18133012] オンボードのハード不良の代替として導入したい。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/11/05 12:00:32(最終返信:2014/11/05 17:21:16)
[18133012]...マザーボードP8H77-Vのオーディオ出力が壊れた模様で全く音が出ず、ドライバー更新では直りません。 YouTubeの視聴が目的で音質はさして問いませんが、PCI Expressのサウンドカードを導入すれば音が出るでしょうか...DGXでは出来ません。 本当に内蔵カードを選択する必要があるのか考えてもいい気がします。 今のマザーボードならHDMI音源も搭載されていますし、対応のモニターでもあればそちらから出力することも可能です...詳細
[18106995] 突然音が出なくなってしまう
2014/10/29 19:48:17(最終返信:2014/10/30 12:24:18)
[18106995]...マザーボード:msi Z97 GUARD-PRO OS:Windows8.1 64bit CPU:Core i7 4790 にSound Blaster Audigy Fxを挿してみたのですが、動画を...2:Windowsのサウンドデバイスの設定 3:ライン出力の確認とケーブルの断線が無いか 4:BIOS画面でマザーボードのサウンドチップを無効にしてみる このくらいでしょうか。購入店で動作確認してもらうのも1つの手です...詳細
[18088947] ROG THUNDERBOLTについて
 (サウンドカード・ユニット)
2014/10/25 04:04:55(最終返信:2014/10/27 14:11:13)
[18088947]...そのカードを修理しないとどうにもならないと思います。 自分もC5F/TBのTBカードの初期不良でマザーボード一式を交換した記憶があります。 電源投入時に、カードのどこかが焼損した臭いがしていました。 ...詳細
[17934111] ネトゲでボイスチャットを使用すると音がこもる
 (サウンドカード・ユニット)
2014/09/14 08:19:26(最終返信:2014/09/20 21:48:35)
[17934111]...今は、サウンドカードはマザーボードのオンボードを使用しています タイトル通りなのですが ゲームのみ、またはボイスチャットのみだとクリアに聞こえるのですが 二つ同時に聞こえる環境になるとゲーム音がこもっていて...これってサウンドがオンボードだからダメなのか キャプチャソフトがダメなのか サウンドカードを取り付ければ良いのか よくわかりません マザーボード ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 http://kakaku.com/item/K0000307313/...詳細
[17893064] マイク出力について質問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2014/09/02 10:12:19(最終返信:2014/09/03 21:12:02)
[17893064]...ケース背面に繋いでも変わらないとなると考える必要があると思います。 ケース背面につないでも変わらなかったため、原因がマザーボードとの相性かと・・・。 ドライバのアップデート、一度サウンドカードを抜いて差す等も行ったのですが効果なしでした...詳細
[17839927] マイク入力に関して
2014/08/16 11:33:36(最終返信:2014/08/20 06:02:05)
[17839927]...[CPU] [HaswellRefresh] intel Core i7 4790 3.6GHz [マザーボード] ASRock Fatal1ty H97 Performance [メモリー] 8GB (4GBx2)...このカードのマイク入力は一つだけですか? HD Audioコネクター側の方に設定して背面の方に繋ぐもしくはケースのケーブルをマザーボードのHD Audioコネクターに繋いでいるということはありませんか? 一つだけです。 確認しましたが...詳細
[17785592] 3Dゲーム時の異音
2014/07/30 17:29:16(最終返信:2014/08/03 07:47:51)
[17785592]...ノイズは電源から出ることが多いと聞き、ちょうどいい機会だと思い 最近発売されたI5 4690Kに合わせて電源とマザーボードを一新しました。 しかし、3Dゲームを起動するとまだ異音が出ています。 何か解決方法な無いでしょうか...7 Ultimate 64bit PCIe Sound Blaster Z SB-Zこちらを外してマザーボードから音源とっても同じ感じですか? オンボードサウンドで3Dゲームを起動してみたら異音が出ませんでした...詳細
[17756334] windows8.1との相性は?
2014/07/21 19:53:28(最終返信:2014/08/03 05:26:01)
[17756334]...OS windows8.1 CPU  intel Haswell Core i5 4570S マザー ASUS H87M-PLUS メモリ CFD W3U1600HQ-4G  4G×2 SSD TOSHIBA...詳細
