マザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872]...初期不良ですかね? マザーボードの BIOS でオーディオデバイスを Disabled にしたらどうでしょうか。 それでおかしければマザーか Xonar DG...64.aspx 一回全部ドライバ削除して最新の当ててみたいと思います そうですね、 マザーの BIOS も最新にしてドライバも最新にしてみるといいかもしれません。 それではおや...に気付いて泣きそうです このデバイス自体が不良出ないことは確認済みですか? それからこのマザーボードはPCIにネイティブ対応していないので、互換性に若干の不安があります。 んー、ちゃ...詳細
[17185725] マザーボードが・・・
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/02/13 11:50:13(最終返信:2014/02/15 06:08:09)
[17185725]...US のH61−Mのマザーボードを 入れてるんですが、このサウンドカードが ソケットに干渉して刺さりません。 ASUS のマザーボードで SE-300PCIE R2 が 使えるマザーボードを教えてくださ...使えるマザーボードを教えてください。 どのマザーだがわからないのは兎も角、いくらなんでもソケットと干渉しないと思いますけど。 問題がわ...触れることは考え難いです。 カードが斜めに入っていないか確認した方がいいです。 もしくはマザーボードの不良です。 PCI-Express x16スロットを使っていなければ、そちらを...詳細
[17083943] PCでハイレゾ再生環境を作りたいのですが
 (サウンドカード・ユニット)
2014/01/18 00:32:53(最終返信:2014/01/27 01:46:14)
[17083943]...HTP-S757 サウンドカード:ASUS Xonar DGX パソコン:自作(ASUSマザー)スペックは画像参照 「ASUS Xonar DGX」も24bit/96kHzまでの制限...リックさんご回答ありがとうございます。 現在使用しているASUS Xonar DGXはマザーボード(ASUS P8Z77-V PRO)を購入したときに 特典としてもらったものだった...のは初めて知りました。 P8Z77-V PROでも出せるか後で調べてみようと思います! マザーボードの光出力を、適当なDACにつないで使う分にはそれなりの能力が期待できる、けど複合機...詳細
[14897655] この製品を購入しようと思ったのですが・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/08/05 07:48:54(最終返信:2014/01/05 11:58:24)
[14897655]...チスコアは違うし、スレ主さんのマザーだと微妙だと思います 私もPCIて思ったけど将来性がどうなんでしょうね 私が買った最近のマザーはどれもPCIスロットが無い物.../products/connect/pcie-x1/ 後この手の質問をするならグラボやマザーの製品番号くらいは書き出すべきですね >グラボをどこに挿しても体感差は無いかもしれない...事を言っておられるのでしょう。 現行商品で PCI カードスロットを 1個くらい付いてるマザーたくさんありますけど、 どんどん減っていく方向にありますからね。 別のMBですが、私も結...詳細
[17031555] サウンドカード全般について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/01/03 23:29:49(最終返信:2014/01/04 23:11:20)
[17031555]...注意してください。 HT-SS380にHDMIで接続するなら、サウンドカード不要でマザーのHDMI端子に接続してもいいですね。 マザーのサラウンドでも十分かな……? PCでBD再生でもするなら、光デジタルではロッシー音声までですからHDMIで接続する意味はありますよ...詳細
[17018626] ヘッドセットとつなぐ時
2013/12/31 09:42:57(最終返信:2014/01/01 00:42:55)
[17018626]...先のレスではヘッドセットとは別にワンランク以上上のヘッドホンを勧めています。 ### お使いの環境ではどんなマザーボードを使っていて、Tactic3D FuryはUSB接続とアナログ接続でどちらが高音質ですか? もしUSBのほうが良ければ...詳細
[16980486] 使えるソフトについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/12/21 03:43:05(最終返信:2013/12/23 10:43:04)
[16980486]...SB-XFT-HDで使えるツールについて。 自分のマザーがMSI P67A GD55なのですが、ツールでSound Blaster X-Fi M...うか? 初心な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。 このカードを使うのか、マザーボードのサウンド機能を使うのか、どちらでしょうか? 後者はX-Fiチップは使わず、Rea...ことも出来ます。 WASAPI、Direct Sound、色々試されてください。 今までマザーのほうで聴いてました。 カードのほうで設定したいのですが、Realtekはアンインストー...詳細
[16894086] 超初心者な質問で恐縮ですが、アドバイスお願いします
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/11/29 10:20:47(最終返信:2013/12/09 15:45:18)
[16894086]...いかと。この接続が出来るアンプなら、HDMI経由でも5.1chは可能かと思います。 また、最近のマザーボードは、大抵5.1chくらいには対応しています。 http://blog-imgs-44.fc2... セット品やAVアンプは、TVやBDレコーダー等も繋げられる利点があります。 サウンドカードかマザーボード背面のサウンド出力から、アナログで5.1chPCスピーカーへ出力 http://kakaku...詳細
[16881237] 急に一切の音が聞こえなくなったりする
2013/11/25 23:45:33(最終返信:2013/12/04 00:12:36)
[16881237]...返信ありがとうございます。 マザーボードのサウンドデバイスは無効にしていました。 (skypeのサウンド選択一覧にもでてこないようになっています) あまりに頻発するので現在はマザーボードのものを再び使っている状態です...いまいち説明不足で情報が伝わりにくいかとは思いますが、 どなたか心当たりのある方教えてください マザーボードのオンボードの音声デバイスも有効になっていて、 スカイプではそちらが既定のデバイスになってているのではないでしょうか...詳細
[16846133] SE200PCI とphoebusとSE300 PCIEの違いについて
2013/11/17 09:04:19(最終返信:2013/11/18 21:11:52)
[16846133]...の マザーボードの光同軸音声出力端子があったので、マザーの の同軸ケーブルを使用したら、短い音声でも音が出るように なったので、今では、マザーの音...ロットを持たない今のマザーボードX79に変更するにあたり、前もってSE-200LTDからSE-300に交換しました。 当方はスピーカーがBOSE M2ですから当然アナログで接続です。 前のマザーボードX58で...ASE-V20Xのものを使用することになるので音変わりませんよ? まぁ,極論言っちゃうとマザーボードに光端子あるならそれでもいいと思います。俺ならそうします。  僕は数年前SE-1...詳細
[15694980] フロント出力端子の有無
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2013/01/31 02:06:59(最終返信:2013/11/18 06:19:24)
[15694980]...普段はリアのスピーカーで音を出して、深夜などはフロントにつないだヘッドフォンを使いたいのです。 当方、マザーにフロント音声出力端子が付いていないので必須です。 ついてる。 早速回答ありがとうございます。 ついてるんですね...詳細
[16742516] プツプツ音?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/10/23 03:53:00(最終返信:2013/11/16 15:30:37)
[16742516]...ダメならカードを差すポートを、変更して見てください。 kazuroyalさん、ご返信が遅くなりました。 マザーボードを変えても同じ症状なので使用かな?と思ってる次第です。 一応見つけた解決方法ではヘッドホンのサンプルレートを192KHzではなく44...詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399]...なシステム環境で おススメできるかどうかご教示いただければと思います。 一般的なマザーボードじゃないことがあるから、サポートはしないよということかなぁ。 サーバー、ワークステ...用のチップセットと一般的なデスクトップ用のチップセットは必ずしも同じものじゃないし。 マザーボードが不明の状態では実際にどうなるのかを答えられる人はいません。 無責任に予想を言えば...ッドホンしかり。 >クールシルバーメタリックさん 早速のご返信ありがとうございます。 マザーボード情報が不明で申し訳ございません。 当製品は一般的なデスクトップPCのみの仕様のため...詳細
[16803643] 接続スピーカー
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/11/06 21:40:44(最終返信:2013/11/08 17:56:23)
[16803643]...単純にいいスピーカーを繋げばいい音になるのかなと思っていました。 マザーボードはギガバイト GA−Z87X−UD4Hなのですが このカードに接続しないでマザーボードのUSBに直接挿すか 他のスピーカーを探したほうがよいのでしょうか...オーディオ用のUSBケーブルは結構高いけど、このへんのカードプラス光ケーブルくらいのお金があればかなり選べるし。 マザーボードに光出力があるならまだそっちの方がいいかとも思う。 いい値段出して96KHzまでのデジタル出力というのはもったいないしね...詳細
[16693718] Sound Blaster ZxRで音が出ない!
2013/10/11 20:51:24(最終返信:2013/10/19 16:57:04)
[16693718]...Sound Blaster ZxRで音が出ない! マザーやCPU、VGAを変えてOS再インストール後、音が出ないです。 購入した時も音が出ず、サ...正常に認識されていて 他のオーディオデバイスは無いということでよろしいんですよね あとマザーボードのメーカー/型番とZxRを挿してあるスロットを教えて下さい スレ主さま、こんにちは...ます。 チップセットドライバを入れる必要があります。 intelのチップセットを使ったマザーボードの場合、 IAA(インテルチップセット・アプリケーション・アクセラレータ) という...詳細
[16690363] 出力にノイズがあります…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2013/10/10 23:17:17(最終返信:2013/10/14 01:45:44)
[16690363]...まぁ、効果薄いでしょうね。ノイズの質は変わると思うけど。 いろいろサウンドカード持ってるようだけど、マザー変更しないならいくつか対応策はあるんでないの? 1. ASUS Xonar DGX を使い続ける...詳細
[16672080] Windows8.1 Previewで音が出ない
2013/10/06 10:07:06(最終返信:2013/10/08 07:29:00)
[16672080]...結局再起動を繰り返しているうちに、よくわからないまま音が出るようになりました。 心あたりがあるとすれば、マザーボードのドライバを自動インストールで入れたことぐらいです。...詳細
[16657762] ASUS ROG Xonar Phoebusとクライシス3の相性
2013/10/02 16:23:45(最終返信:2013/10/03 11:30:38)
[16657762]...Intel i7-3770K メモリー CORSAIR DOMINATORPLATNUM 32GB マザーボード GIGABYTE Z77x-UP7 グラフィックカード MSI GTX680 TWINFROZRV...詳細
[15789321] オペアンプ交換
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321]...ロットの位置による、音質の変化に遭遇しました。 PC2台、Z77(マザーM5E)とX79(マザーR4E)に、それぞれ グラボGTX680(2スロ占有)・LSI P...PCIEレーンがLGA1055より多いのに、マザーボード設計で使い勝手に良し悪しがありそうです。 ちなみにZ77マザーは、M4Eの前はアスロックのZ77EX9・Z...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ CPU:AMD A10-5800K マザーボード:GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H メモリ:Corsair CMZ8...詳細
[16579897] キーンと音がする
2013/09/13 13:37:21(最終返信:2013/09/23 19:17:48)
[16579897]...デバイスを無効化してまた有効化するか、PCを再起動しないと音が鳴りません。 オンボードに付け替えると不具合はありません。 ちなみにマザーボードはp8z68-vで、電源や他のスペックは足りています。温度なども正常です。 相性問題でしょうか...もともと電圧が450wしかなく、足りてなかったので今の750wの新しい物に変えてみたのですが改善みられず同じ症状なのでマザーチップとの相性なのかなと思います;w; るんたおさん PCI-Expressスロットはどれをお使いですか...詳細
