マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 819件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24156743] 下記のPCでNVME接続のm.2SSDを使えますか?
 (インターフェイスカード > AINEX > AIF-10 [M.2])
2021/05/26 23:24:56(最終返信:2021/05/29 12:40:41)
[24156743] ...H370チップセット PCI Express x1が1基、PCI Express x16が1基です。 マザーボードに付いてるm.2SSDはSATA接続です。 この商品を購入し、外付けでNvme接続のm.2ssdにクローン後に... 詳細
[24072863] この商品は使用できますか?
 (インターフェイスカード > ASUS > XG-C100C [LAN])
2021/04/10 21:07:28(最終返信:2021/04/10 22:32:26)
[24072863] ...素人質問で申し訳ありません。 auひかりに変更するにあたりこちらの購入を検討しています。 マザーはGIGABYTE X570 AORUS ELITE [AMD X570chipset]なのですが、使用できますか... 詳細
[23989401] コンデンサのメーカー情報教えてくだしい。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.2C-P2-PCIE3 [USB3.2 Gen2])
2021/02/26 12:28:49(最終返信:2021/03/17 18:27:55)
[23989401] ...Capacitor(電解コンデンサ)の一部です。 >S.I. 調べてみましたが不明です。 マザーボードや拡張ボード類でポツポツ見かける正体不明のメーカーのようです。 Transfull Limitedですかね... 詳細
[23998606] 次のモデルは何時頃だと思いますか?
 (インターフェイスカード > ASUS > ThunderboltEX 3-TR [Thunderbolt3/Mini DisplayPort])
2021/03/02 18:42:06(最終返信:2021/03/09 19:59:31)
[23998606] ...ASUSのHPではZ590チップのマザーが続々と発表され、 かなりのマザーがThunderbolt4対応を謳っていますが、 Thunderbolt4対応の拡張ボードは市場にいつ頃、出回ると思いますか?...ですね。 マザーのメーカーにしたら認証を取るのにコストがかかるので、 USB4.0が普及するまでお茶を濁したいと言う所ですか、、、 オンボードでThunderboltが実装されているマザーが少ないのが... 詳細
[23984477] WINDOWS7で使用時、起動時間は?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2021/02/23 19:04:01(最終返信:2021/02/25 20:08:03)
[23984477] ...よろしくお願い致します。 Windows 7を入れているのがHDDかSSDか不明ですが、 それを、マザーボードのSATAポートに接続して起動した 場合の起動時間は速いのですか? 現状と大差無いのなら、SATAボードを交換しても期待は...SSD化してもチェック時間は短縮できません。 猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。 起動ドライブはSSDです。 マザーボードに付けています。 6ポートの増設ボードを外せば、Win7の起動は1分位で完了します。 6ポートの増設ボードについているコントローラーがどうも... 詳細
[23959983] マニュアルと保証がちゃんとしている玄人志向みたいなもん?
 (インターフェイスカード > バッファロー > LGY-PCIE-MG2 [LAN])
2021/02/11 18:14:44(最終返信:2021/02/15 15:26:57)
[23959983] ...AZU0002さん >マニュアル。…マザーボードのフロントヘッダの配置くらいしか読まない昨今。 そんなものでしょう。 特にマザーのマニュアルは、昔は誤訳とウソで溢れ...ですか? グラボメーカーは、カノープス以外思入れが無くて、さっぱりです。 マニュアル。…マザーボードのフロントヘッダの配置くらいしか読まない昨今。 このカードにしても、マニュアルが必...している状態ですが、 あと5年ぐらいたてばリアルテックが10G対応チップを出して、ミドルマザーにも搭載されるようになるかも知れませんね。 1ポート辺り3,000円くらいにならないと普... 詳細
[23946274] 教えて下さーい!
 (インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 GEN 4 Card [M.2])
2021/02/04 17:51:16(最終返信:2021/02/05 11:13:06)
[23946274] ...ば出来るもんでしょうか? マザーによっても違うけど、一般的にはマザーにこういう設定があるなら分割できます。 無いマザーも当然あります。 読み書き...いです。 起動するなら必要ですが... X79マザーボードなので恐らく設定は存在しないでしょう。 この製品はマザーボード側が対応していないと全機能は使えません。 ...当方、マザーはASUSのRAMPEGE4EXTREMEを使用していて、NVMEを読み込める様にMOD... 詳細
[23907805] 消費電力を知りたいです。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P4-PCIE [USB3.0])
2021/01/15 10:51:10(最終返信:2021/01/16 21:24:05)
[23907805] ...USBの信号ドライブとあまり関系はなくない? ハードディスクの給電とかで言うなそれを供給してるのは電源だし、その電力のもとはマザー経由?これどこで消費してるのって言われたらHDDでしょう? 電力を通せることと消費してることは別物ではないの... 詳細
[23904375] M.2 SSDスロットが2つ付いていますが同時に使える?
 (インターフェイスカード > AINEX > AIF-09 [M.2])
2021/01/13 10:17:44(最終返信:2021/01/13 22:36:51)
[23904375] ...速度は変わらないです B550の一部のマザーにグラボの帯域を潰してPCI-E x4を3枚と、ボード増設で1枚増設できるマザーやセカンドX570やB550でX16ス...ります。 当方、M.2のSSDを2個使いたいのですが、これはダメということでしょうか? マザーはMSIのMPG X570 GAMING PLUS、メモリはXPG SX8100 ASX... また、品番による違い、ありがとうございます! すみません、追加の質問です。 当方、マザーがMPG X570 GAMING PLUSです。 https://jp.msi.com/... 詳細
[23886430] CPU クーラー
 (インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 CARD V2 [M.2])
2021/01/03 13:38:39(最終返信:2021/01/05 17:22:22)
[23886430] ... メモリ Crucial CT2K16G4DFD8266 DDR4-2666 16GBx2 マザーボード ASUS PRIME X299-DELUXE Cドライブ SAMSUNG 970 EVO MZ-76E1TB/IT... 詳細
[23876437] PCI Express3.0 [x16]での使用は可能でしょうか?
2020/12/29 11:07:05(最終返信:2020/12/29 12:40:39)
[23876437] ...だ、マザーボードによっては、他のPCI-Expスロットに挿してあるカードによっては、スロットに割り当てられるレーン数が減ることがありますので。そのへんはマザーボー...いての詳細が検索しても見つかりませんでした。 ケースを開けて、マザーボードの型番を確認して、そのマザーボード名で検索して、PCI-Expのレーン数制限について調べる...ン工房で購入したM046-1X4-UHCXMです。もともとM.2 NVMe 256GBがマザーボードに搭載されていますが、これを使って増設したいと考えています。よろしくお願い致します... 詳細
[23762964] 認識しない
 (インターフェイスカード > AREA > V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s])
2020/11/02 13:12:36(最終返信:2020/11/09 23:20:38)
[23762964] ...他のSATAコントローラーも同じなので、このカードを認識しているのか判断できません。 試したのはHDD6台で、マザーの他のSATAでは認識していてSMARTエラーもありません。 このカードが認識出来ているのかいないのか...今のところ故障すら無かったのですが... >エアリアのサポートには問い合わせ済みですので、初期不良なら交換ですね。 マザーボードのチップセットASM1061 とASM1166 の競合辺りが影響していないか, サポートにお尋ねになっては如何でしょう... 詳細
[14392229] スリープ復帰時に消えてしまいます。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2012/04/04 19:43:23(最終返信:2020/09/30 02:00:22)
[14392229] ...ビデオカード取り外して、移動させてみましたが、サイズとスロットの問題で取り付けできません。移動させると、マザーボードのコネクタ接続端子と干渉してしまい取り付けできません。 上からx1 x16 xx4 x16のスロットが並んでいます...x16のスロットが並んでいます。 一番下のx16にビデオカードがあり、上から二番目のx16に移動させると、x1スロット上のマザーボード接続のコネクタ端子等と干渉してしまいます。 取り外した状態でU3S6の動作確認と思いましたが... 詳細
[23670291] 増設したらPCの電源が入らなくなったがBIOSクリアで解決
2020/09/18 11:54:27(最終返信:2020/09/18 13:24:54)
[23670291] ...ちょっと吃驚したので、クチコミして置きます。 題名にあるとおり、「H170-PRO」マザーボードのPCに本カードを増設したら 電源ボタンを押下しても電源が入らなくなりました。 何事かと思い、PCの中身を確認しても通電はしているので... 詳細
[23604077] SSDのM.2について
2020/08/16 18:45:19(最終返信:2020/08/17 18:28:08)
[23604077] ...もそも、このカードはマザーのNVMe機能を使ってるのでBIOS次第です。 マザーのM2スロットに挿しで動作するSSDは全部動作すると思います。 ハードコントローラも搭載してないのでマザーのレーン分割機能を使...が無難です。 電源回路しか積んでないし、RAIDもマザーのRAID機能を使うものだと思いますよ。 なのでマザーが認識するすべてのSSDが使えるだと思います。 ... Upgrade Key VROCSTANMOD Standard VROC ドングルをマザーボードにさして使うと思うのですが、SSDのM.2を差し込むかと思うのですが、SSDは、I... 詳細
[23583697] HpのPro Desk 400 G3での使用可否
 (インターフェイスカード > AINEX > AIF-08 [M.2])
2020/08/07 05:18:38(最終返信:2020/08/07 08:06:23)
[23583697] ...メーカのシステム条件   @X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード   AA320以降のAMDチップセットマザーボード   BPCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基... 詳細
[23560536] この商品を現環境に増設可能かどうかご指導のほど
2020/07/26 20:52:23(最終返信:2020/07/26 22:11:57)
[23560536] ...10Gbpsで接続するPCが1台だけならルーターは不要ですし、複数台でもHUBでいいですし 大変申し訳ございません。 マザーボードの記載が抜けておりました。 マザーボードは ASUS PRIME B365M-A<intel B365 chipset>...購入しない(変更なし), 足りない情報は答えられる範囲で、ご指摘いただければ更に追加していきたいと思います。 マザーが↓コチラですので、PCI Express 3.0 x16が空いてますので増設可能です https://www... 詳細
[23468543] 4ポートSATA増設カードを導入しました、一苦労あり。
 (インターフェイスカード)
2020/06/14 15:28:17(最終返信:2020/06/14 21:54:20)
[23468543] ... >M.2規格でSSDもSATAケーブル節約で >楽になりましたね。 逆なんですよ。 自PCのマザーにM.2は2つあるんですけど、M.2ポートに1つ挿すごとにSATAポートが2つずつ使えなくなり 2つとも使っちゃったから... 詳細
[23398252] 買って損した。買う意味なし。
2020/05/11 23:37:52(最終返信:2020/05/27 11:49:43)
[23398252] ...6で使えるのも無い)マザーはありませんので、元々このカードとX570マザーでM.2を4枚使うのは一般的ではないのは、最初から明らかです。 私も試してみただけで実際はTRX40マザーで使ってます。 あ...のマザーの場合、SSDは2枚でしか認識しません。 製品自体は4枚搭載可能でも2枚までしか使えないなんて・・・。 仕様確認不足が招いた結果だけど、これならマザーボ...以上、対象マザーボードと、3世代のRyzenでの利用可能なSSDの数は「2」で変わりませんよ。 他の製品のことを記載されても、意味ないかと。 このマザーボードのP... 詳細
[23376301] H170 PRO GAMINGに付けて問題なく動作するか
2020/05/03 00:23:07(最終返信:2020/05/04 21:23:49)
[23376301] ...6700k メモリ:G.Skill DDR4-2666 8GBx2 GPU:GTX1660SUPER で、マザーボードにはグラボ以外カードを差していません その状態でこちらの商品を増設して正常に動くでしょうか...ルを差してもきちんと動作するのでしょうか 普通に動作できるでしょう。 Amazonで6、7年前のマザーで動作というレビューあります。 これは単純にXP-Pen,Artist15.の入力用のUSBを繋げる用のUSBボードで... 詳細
