マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22535139] 光学ドライブ用に
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2019/03/16 08:12:08(最終返信:2019/03/16 11:42:19)
[22535139] ...外付けにしておけば買い替えたときもそのまま使えるのがメリットです。 問題なく使えるはずですが、気になるのであれば・・・ マザーボードに接続しているHDDを1台SATA3I2-PCIeの方に接続してSATAポートを1つ開けて、そこに光学ドライブを接続すれば良いのでは... 詳細
[22003575] ハードとして認識されない。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RA-P2H2-PCIE [USB3.0])
2018/08/02 10:48:38(最終返信:2019/01/17 11:14:02)
[22003575] ... この機会にwin10をクリーンインストールしてみましたが無駄でした。 初期不良か自分のマザーボードとの相性なのか?でしたが、通販購入ではなかったので、販売店に持っていくと店員さんが...イプに交換してフロントからも接続出来るようにしたかったんだけど非常に残念だ... 使用マザーボード M4A88TD-M EVO/USB3 追記 押し入れからLGA775マシン(...らビスを緩めに締めるとうまく認識します。 こうすると、パソコンの外から見るとブラケットのマザーボードと反対側が斜めに奥へ引っ込んでしまい大変見栄えが悪いのですが、動かないよりはましで... 詳細
[22305160] SDD,HDD転送エラー
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2018/12/06 16:42:45(最終返信:2018/12/10 17:42:03)
[22305160] ...割り込み共有による不具合のどちらかが考えられます。 一度、他のスロットで試してみた方がいいですよ。 マザーボードが判らないので何とも言えませんが... 温度は関係ないようです。 配線を追いかけてみると、S... 詳細
[22140090] PCIE2.0 x4に接続可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > ASUS > XG-C100C [LAN])
2018/09/26 23:36:43(最終返信:2018/10/31 03:18:28)
[22140090] ...ょう。 情報があるかどうかは判りませんが、マザーボードもしくは完成PCならPCの型番を書きましょう。 尤も「(マザーボードもしくはPCの型番) XG-C1000...かPCI-e 2.0と指定することは無いと思いますよ? まだまだ、PCI-e 2.0のマザーも有るので、3.0でしか機能しないなら逆にSPECにPCI-e 3.0のみとの記載をする...。。。 その情報だけでは動作するかどうかは判りません。 理屈の上では動作しますが、特定のマザーボードで動作するかどうかに関しては確かめてみないことには判りません。 その情報があるか... 詳細
[22206765] AS2280P2 M.2 PCIe Gen3 x2 SSD 120GBは使えますか。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2018/10/25 17:30:02(最終返信:2018/10/28 14:08:13)
[22206765] ...お世話様です このボードに上記m2 ssdさして 認識して起動できますでしょうか。 マザーmsi h110m pro-vh g3930です。 このボードはkeyM専用nvme...eでないものはSATAであるという認識の基に書かれたものではないでしょうか。 そもそもマザーボードが対応しているかどうかが微妙です。 300シリーズチップセットとして一律に対応して...ていない可能性もあります。 その辺りは調べてあるのでしょうか? H110でもM.2付きのマザーは有るんですけど、これがNVMeなどに対応できるかは不明なんですよえ^^; SSDはN... 詳細
[22165741] 速度が伸びません(再質問)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > GbEX-PCIE [LAN])
2018/10/07 14:29:27(最終返信:2018/10/08 09:28:51)
[22165741] ...? ・オンボードのLANを使わずに、どうしてLANカードを差したのですか? ・念のため、マザーボードの型番も。 この辺の説明を。 PC間の速度なら、Jumboパケットとか関係ありま...不可能ですが、このPCを組んだ友人は10Gb契約ですので、速度測定を依頼してみます。 マザーボードとCPUが古いものを使用していましたので、現在はASRock Z170 Extre...対応ですよ jm1omh 様、 有益な情報、まことにありがとうございます! CPUとマザーは前述のとおり、交換をしました。 はい、ご指摘の通りですね。前回貼り付けましたネットスピ... 詳細
[22110260] 故障したので報告。
 (インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 CARD [M.2])
2018/09/15 11:05:56(最終返信:2018/09/15 11:05:56)
[22110260] ...のこと。 差し替えを行った後、1か月は問題は発生していません。 マザーが故障しているのか?マザー上で故障したカードの設定が残っていて悪さをしたのか?不明なままです...こちらを以下の環境で使用しています。 マザー:RampageY APEX SSD:600p 256GB 4本 VROC、RAID0モ...くなる不具合が発生いたしました。 新品を購入し交換し、再び認識不良の不具合が再現したためマザーのBIOSアップデートを行いましたが、再び同様の問題が発生。 検証した結果、ここでもやは... 詳細
[19920460] Windows10,HDD4TB認識
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2016/06/01 02:14:46(最終返信:2018/09/12 08:49:58)
[19920460] ...>H_Sさん 私も同じマザーボードでwindows10でこれを使おうと思っていて動作状況がわからず二の足を踏んでいました。 もっと詳しい状況をお教えいただきたいです。 構成や、BIOSの設定、特にマザー側のUEFIの設定など詳細を差し支えなければお願いします... 詳細
[21971808] Msi Z97 GAMING AC9 のPCIE3.0 x16レーンへの取り付け
2018/07/18 14:02:13(最終返信:2018/07/19 22:18:13)
[21971808] ...題名通りZ97マザーの3.0 x16レーンに取り付けたいのですが気をつけることなどあるでしょうか? M.2S...abled]」  ここはデフォのDisabledにしないと認しくできないようです。 他社マザーならCSMを有効 取付については Pcie x4動作してるかだけは見といてください。(...UEFIを見たときはx16がエンプティになっていたので不安なのですが… 如何せんMSIのマザーが不親切なのもので 転送モードはCDIにて確認を。 たまにx2 動作になって速度も出てな... 詳細
[21856341] RAID0で使用した際の速度について
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2018/05/27 23:22:44(最終返信:2018/06/04 20:42:30)
[21856341] ...実際のところはどうなのでしょうか? B3台同時使用について 当機器を3台同時に使用することは可能でしょうか? 使用しているマザーボード(ASRock H110M Combo-G)にはPCIEのスロットが3つあるため、3つに当機器を差し...jp/release/Release_ECS04_ECS05.pdf という事で素性はそこそこしっかりしてる様です。ただしASUS製のマザーと相性が悪いとか記載がありました。 >揚げないかつパンさん なるほど!わざわざお調べいただき、ありがとうございます... 詳細
[21800101] M.2スロットがあるマザーにしか使えないのでしょうか?
2018/05/04 21:25:18(最終返信:2018/05/08 15:45:28)
[21800101] ...質問したところ、マザーにそもそもM.2規格が無いとダメと返信がありました。 もともと、マザーにM.2スロットがあるマザーでないと、これを使ってもSSDは使えないのでしょうか? 古いマザーに、M.2-PCIe...よりはM.2スロットがないくらい古いマザーだとそもそもNVMeをサポートしないってことで。 M.2スロットがあるすべてのマザーボードでNVMeを最初っからサポート...よりはM.2スロットがないくらい古いマザーだとそもそもNVMeをサポートしないってことで。 >M.2スロットがあるすべてのマザーボードでNVMeを最初っからサポート... 詳細
[21719785] 2PIN ケーブルが同梱されてますが。。。
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2018/04/01 08:29:42(最終返信:2018/04/02 08:43:08)
[21719785] ...ただこのカードのアクセスランプを点灯させるだけなら必要のないケーブルです。 マザーボードとこれのアクセスランプを一つにするためのケーブルです。 アクセスLEDが複数あるとか、マザーボードのアクセス状況は見る必要がない等なら関係ありません... 詳細
[15704707] 複数差し可?マルチポートプライヤー対応?
2013/02/02 09:45:17(最終返信:2018/01/29 13:32:21)
[15704707] ...の設定名称は何なのかは分かりません) 起動するときは SATA1枚目のBIOS→SATA2枚目のBIOS→マザーのBIOS→OS起動 となりましたがマザーのBIOSまでの時間が結構掛かります。 今回の実験ではこのSATAカード2枚とHDD(ST2000DM00...はポートマルチプライヤに対応していたと思います。 複数枚挿しはネットの書き込みで見たことあります。 ただしその人の使ってたマザーボードは覚えておりません。 もうだいぶ日数が経っているので見ていらっしゃるか分かりませんが複数枚に関して試してみました... 詳細
[21436105] SMART情報は非RAIDで使用した時、2台とも読めますか?
2017/12/16 12:25:32(最終返信:2018/01/25 20:45:18)
[21436105] ...RAIDドライバーでは駄目というのは覚えておくことにします。 半端で申し訳ないんですけど、マザーボードを交換したら足りなくなったので1台だけつないでいます。 ASUSのマザーボードではMarvell社の増設SATAコントローラーがオンボードになっていることが多かっ...前置きが長くなってしまいましたが、AOSのファイナルハードディスク診断3.0では、つない1台は普通に作動しています。 前のマザーボード(P8P67)ではMarvell社の増設SATAコントローラーにつながっていたボード上の2台は普通に作動していました... 詳細
[21473198] マザーボード側SATAポートが認識されません
2017/12/31 10:42:49(最終返信:2017/12/31 13:45:57)
[21473198] ...990FXAGAMINGを使っているのですが インターフェイスカードにHDD2台マザーボード側に6台取り付けているのですが マザーボード側ポート1と6が認識されないのですがどうやったら解消できますか? 宜しくお願い致します...一度インターフェースボードを外して1-6番まで認識するかテストしてみて、動作するならPCI-Eスロットを変えてみるとかでしょうか? マザーボードとこのカードが競合するのでしょう, PCIe スロットを変えてみることで認識される場合がありますが・・・... 詳細
[21401097] これを積むと速くなりますか。
2017/12/02 17:48:07(最終返信:2017/12/08 20:54:57)
[21401097] ...マザーB250M PRO-VHにm・2が有ったのでForce Series MP500 CSSD-F120GBMP500を買いました。いまいちデーターが出ません。代わりに熱だけは出ます。。。。。そこで取り付け方を変更すると速くなるでしょうか...2-PCIeを買えば解決する問題でもないです。 それなりにヒートシンクを組み合わせる、とか。 でもそれならマザーのM.2スロットを使うときでも同じなので、そこそこいいM.2のSSD用のヒートシンクを買うほうがいいような気はします... 詳細
[21400128] hddの読み書き速度
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I10-PCIe [SATA6Gb/s])
2017/12/02 09:42:56(最終返信:2017/12/02 15:38:22)
[21400128] ...マザーボード(MSI 790GX-G65)のコネクタに繋いだ場合と SATA3I10-PCIeに繋いだ場合 どちらがhddの速度が出ますか SATAIIだろうがIIIだろうが、HDDの速度では十分余裕ですから...HDDは最速クラスの最速部分で200MB/sを超えるくらいです。 後半なら100MB/sも出ないこともあります。 マザーボード接続でも250MB/sくらいは出せます。 このカードでも単独アクセスなら過剰な程の速度があります... 詳細
[20619848] 外付け光学ドライブのホットプラグでブチフリします
 (インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2017/01/31 23:26:11(最終返信:2017/11/21 14:27:27)
[20619848] ...キャッシュリードが影響しているとも思えないんですが(あるとしたらドライブ情報の読み取りだけ)、キャッシュのoffは試す価値ありそうですかね? マザーボードのSATAではなく、これのドライバーをMarvellのからWindows標準のAHCIドライバーに変更するのですよ... 詳細
[21317243] PCI-Express x1 Gen.2で動作しません。
 (インターフェイスカード > オウルテック > OWL-PCEXCMU3ST3 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2017/10/29 15:31:43(最終返信:2017/10/29 18:17:33)
[21317243] ...実際の転送速度もPCI-Express x1 Gen.1での結果となってしまいます。 メーカーに問い合わせたのですが、「マザーボードのBIOSにPCI-Express x1 Gen.2にする設定があるかもしれませんので設定を変更してみてください... 詳細
[21271474] 別のPCに取り付けても中のデータを利用できますか?
2017/10/12 05:36:00(最終返信:2017/10/13 21:42:09)
[21271474] ...ASUS製のX299マザーボードやX399マザーボードと組み合わせて使用する場合は「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」をVROC用の拡張ボードとしてだけでなく、M.2 SSDの4枚刺し拡張ボードとしてそれぞれ認識され...SSDを4枚刺しraid0を組んだ(ソフトウェアraid,ハードウェアraidどちらでも)こちらのボードを,そのまま別の対応マザーボード(型番とCPUは異なります)に取り付けた場合,フォーマットせずに中のデータも利用することはできますでしょうか... 詳細
