マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21086665] マザーボードのBIOSが立ち上がらない?
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2017/08/01 20:27:30(最終返信:2017/08/03 08:54:06)
[21086665] ...OSの本質ではなく、マザーボードの設定を行うおまけの機能でしかありません。 大雑把にシステムリソースの喰い合いで、例えば必要なROMが配置出来ず、起動しないなんてことは良くあります。 マザーボードで余計なROM...sが立ち上がる前に SATAボードのブート画面に行き 何も操作出来なくなります。 またマザーボードのBIOSにも入ることが出来なくなります。 SATAボードを外してやると普通に起...いるのでしょう。 この製品自体古いので、ビデオボードでもよくありますが最近のUEFIのマザーボードではうまく動かない可能性があります。 BIOSでCSMの設定を変えるなどでうまく動... 詳細
[21028123] 起動できません! 助けてください!
 (インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2017/07/08 19:09:53(最終返信:2017/07/18 02:16:53)
[21028123] ...。 ブートドライブ対応のSATAボードなので、マザーボードによっては起動が出来なくなるものもあります。 お使いのマザーボードにMarvellチップ(SATA6Gとか...HDD(データ用)増設のみ使用です。 お手数かけました。 >kokonoe_hさん マザーボードにMarvellチップ(SATA6Gとか)が載っているとうまく起動できない事もある... 旧来のBIOS対応機器からのブートをサポートする為の機能なので、起動に必要なデバイスがマザーボードに直接接続されているなら無効にしても何の問題もありません。 POST中のハードウェ... 詳細
[20809126] RAID BIOSが出ない?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2017/04/11 14:52:55(最終返信:2017/04/17 13:57:34)
[20809126] ...近のマザーボードは高速起動のため、メッセージが色々と表示されなかったりWindowsが起動するまで機能させなったりするようになっています。 使用しているマザーボー...ull Screen LogoもEnable、高速起動はDisableにしてあります。 マザーボード設定でHDD(に見えるもの)の起動優先順位を確認してみてください。 「Hard D...カー側に聞いてみたんですが、「高速起動を切って下さい」という回答で、切っている旨答えたらマザーボードメーカーに聞いて下さいとのことでした。 とりあえず、Windowsのバックアップ... 詳細
[20802032] インテルEXPI9301CTの購入を検討されている方へ
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2017/04/08 20:23:30(最終返信:2017/04/09 15:07:09)
[20802032] ...」という言葉だけですからね。プラシーボと区別つきません。 まぁ私も、IntelのLANチップが載ったマザーを買ったときには、Realteckよりいいなという程度の気分にはなりますが。今時NICレベルでこだわることに意味があるのか... 詳細
[20507696] RAID0 (レイド ゼロ) は単純かつ簡単ですか?
2016/12/23 17:56:17(最終返信:2017/04/07 07:09:25)
[20507696] ...頻繁な検査は問題が出かけたHDDのトドメを刺すことがあるので、お薦めしません。 ちなみに。 既出ですが。マザーボードだけでRAID0は可能です。データ用なら、OSの機能を使った方が面倒が無いです。 http://wxw...このカード自体が結構経っていますので、次に必要なときに買えるのか?という不安が残ります。 オンボードのRAIDはIntel製マザーなら互換性がありますし。WindowsのRAIDもしかりです。他のPCで使えるか?I/Fの代わりはあるか... 詳細
[20778466] NVMe SSD2枚をRAIDカードで起動ドライブにしたい
 (インターフェイスカード)
2017/03/30 07:54:09(最終返信:2017/04/02 10:59:56)
[20778466] ...ie=UTF8&qid=1490827654&sr=8-2-spell&keywords=SUMSUNG+NVME マザーはASUS Rampage V Extreamです。 OSはWindows10Proです。 この度...教えて頂ければ嬉しいです。 もう一度、環境を記述します。 OS:Windows10 PRO マザー:RAMPAGE V EXTREME SSD:Samsung SM961 MZVPW128HEGM-00000... 詳細
[19605210] ASUS H170-PRO相性
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2016/02/19 02:31:48(最終返信:2017/03/25 13:26:52)
[19605210] ...マザーボードを交換して、RAIDパーティションから作り直したら全くRAIDのBIOS画面が出なくなり、四苦八苦し、マザーボードのBIOSのバー...ョンは、v1.14_15_09_02 ご報告まで マザーボードによって2720の挙動が変わりますので、マザーボードのメーカー、機種、BIOSのバージョンが分から...います。 但し、BIOS1.5のままではRRのBIOS起動でアレイの認識がおかしくなり、マザーBIOSが立ち上がらず、OS(Raidとは別にシステム用SSD接続)も起動しなかったため... 詳細
[20546889] RAID構成のSSDが構成外になる。
 (インターフェイスカード)
2017/01/07 11:40:46(最終返信:2017/01/09 22:54:11)
[20546889] ...手詰まりな状態です。同じような経験をされ、解決された方はいないでしょうか? SSDのファームウェア、マザーボードのBIOSは、最新に更新しましたが駄目でした。OSはUEFI起動からインストール。インストール前には... 詳細
[20514346] ハードウェアraidでの2TBの壁
 (インターフェイスカード)
2016/12/25 22:45:11(最終返信:2017/01/07 11:18:36)
[20514346] ...追記 smart対応していないraidカードあるので、温度管理されたい場合はご注意ください。また、マザーボードにチップがついていてraid1+0でしたらいけるのも見かけます。raid6やraid6+0はさすがにありませんが... 詳細
[20532703] SSD 960EVO-1TB-使用について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2017/01/02 14:00:38(最終返信:2017/01/02 23:28:17)
[20532703] ...マザーボードのチップ セットZ97 ???でもM.2-PCIe[M.2]認識して正常に動作します PC−環境 1、マザーボードASRock Z97 Extreme4 2、CPU i5 4690k 3.9G...あなた >オリエントブルーさん 本年もよろしくお願いします ヒートシンクとFANの追加で冷えています マザーの設定項目でPCI-EX......Gene1.2.3等の設定項目がなく[Auto]で動作している模様... 詳細
[20520573] WINDOWS10 で使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2016/12/28 15:32:41(最終返信:2016/12/29 04:46:40)
[20520573] ...Sil3512のようですから, WIndows 10 用ドライバが有り,規格的には使用可能です。 但し,マザーボードによっては,PCIスロットがないか, あっても,他のPCI等との競合問題が発生する恐れがあります...その様に理解していれば十部だと思います。 Windows 10で使えるかどうかより、そのPC(マザーボード)で使えるかどうかという問題なので、実績がなくて不安ならUSB接続にした方がいいです。 uPD70116さん... 詳細
[20520040] このマザーボードで使用できますか?
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2016/12/28 10:42:50(最終返信:2016/12/29 03:22:42)
[20520040] ...このマザーボードで使用できますか? ASSUS M4A88TM_LE(USB2.0のみ)PCIE×1有り ttps://www.asus.com/jp/Motherboards/M4A88TM_LE/...グリーンハウス、LaCieなどと ASMedia TechnologyのASM1042を使ってますがどのマザーもOKですが PCI Express x1に挿して起動できないのもあるのでその時はPCI Express... 詳細
[20475988] M.2-PCIe-SM961-512GB-試行テストについて
2016/12/12 02:26:47(最終返信:2016/12/14 16:10:16)
[20475988] ...新SSD サムスン SM961 512GB 試行テストを行いました 仕様 1、マザーボードASUS Z170A BIOS ver 2202 2、CPU i7 6700k 4.2GHz 3、メモリ 2400... 詳細
[20432849] Intel SSD ToolboxのOptimizerがグレーアウトされます
2016/11/27 18:06:44(最終返信:2016/11/28 01:18:32)
[20432849] ...MB ASUS P7P55D-E EVO SSD Intel 540S 180G マザーボードのSATAコネクタではOptimizer、ドライブの詳細、SMARTの詳細も使えていました。... 詳細
[20430266] 【初歩的な質問】 PCIexボードについてなのですが・・・
 (インターフェイスカード)
2016/11/26 22:23:16(最終返信:2016/11/27 22:55:35)
[20430266] ...・パーシモン1wさん お二方のおかげでMBの新調に踏ん切りがつきました! ありがとうございました! そのマザーボードならハードウェアとしては3TBのHDDも扱えます。 従って数が足りていれば、増設カードの意味はありません... 詳細
[20328550] これって、SATA1・SATA2も認識できるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I10-PCIe [SATA6Gb/s])
2016/10/25 01:13:25(最終返信:2016/10/25 02:17:36)
[20328550] ...1台あたりの容量の増加に伴い3TのHDDを導入し始めましたが、認識できるポートがマザーのポートしかなく 既に埋まっていますので、どう増設しようか考えています。 使っているマザー 『GA-M720-US3 Rev.1.0』 http://kakaku...まったく別の話になってしまいますが、?関連してるのかな? リンクを載せさせていただいてます、現在私が使用しているマザーですが、 実は、SATA4ポート分しか使用していないのです。 画像を見ていただければお分かりになるとは思いますが... 詳細
[20326911] PCIe×4接続対応M.2SSDの増設可否について
2016/10/24 17:22:26(最終返信:2016/10/24 22:51:41)
[20326911] ...どなたか教えていただければ幸いです。 起動には使えないですね。 というか、Intel 600p自体が対応しません。 マザーボードがNVMeに対応している必要があります。 例えばPlexterのM8Pe等のブートBIOSが組み込まれているSSDに変えれば使えます... 詳細
[20286185] 正常に使用できません。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2016/10/11 13:15:15(最終返信:2016/10/20 20:24:48)
[20286185] ...ます。 uPD70116さんの意見もごもっともな話なのですが、前に使っていたGIGAGYTEのマザーボードGA-G33-S2Hが750GBのHDDはOKで、1TBのHDDはNGだったことがあります。... 詳細
[20180425] Plextor PX-256M8PeG-06
2016/09/08 00:11:01(最終返信:2016/09/28 20:57:19)
[20180425] ...MBのM.2コネクターにつけるよりは楽だろうなと思います。 2)MBへのとりつけ。M.2-PCIeをマザーのx16 Slotに差し込みます。  MB:ASROCK B150M COMBO-G CPU Celeron... 詳細
[19657240] Macからの移行でThunderboltを使おうと思いましたが…。
 (インターフェイスカード > GIGABYTE > GC-Thunderbolt 2 Rev.1.0 [Thunderbolt2/DisplayPort])
2016/03/04 21:00:56(最終返信:2016/09/11 10:17:29)
[19657240] ...最近GIGABYTE製のマザーボードを使用して自作機を組みました。 もともとはAppleのMac miniを使用していたこともあり、 手元にあるThunderbolt機器はまだまだ使いたいし、 こちらの拡張ボードがあればそれらの資産を活かせる...後継のGC-ALPINE RIDGEが近々出荷されるかと(Thunderboly3(TYPE C)なので対応マザーなどを確認してください。 ※Thunderbolt3(Type C)をThunderbolt/Th... 詳細
