マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15419975] SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s)のWindows8のドライバの対応について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/02 01:22:03(最終返信:2016/08/30 08:18:49)
[15419975] ...Bは ASUS P5Q-E です どうなのでしょうか? 自分が現在使っているので試したマザー Asus:P5K Deluxe/WiFi-AP ,P5Q-Deluxe , ...6 増設カードはかなりの枚数を使ってきましたが動作不良は一度もないです。 AMDのマザーも数枚ありますがSATA3,USB3.0のカードも問題なく動作してます。 ニコン富士太郎...ありがとうございました。 「解決済み」になっていますが,折角の情報・・・ 正常作動した,マザーボード等PCの構成をさらしていただくと,参考になるのですが。 ... 詳細
[20110252] USB〜SATA変換ケーブルで使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2016/08/12 21:41:56(最終返信:2016/08/17 12:20:05)
[20110252] ...本商品M.2-PCIe [M.2]にSM951 MZVPV256HDGLを取り付けデスクトップの場合はマザーボードに差し込むわけですよね? その差し口がSATAの形状に似てるけど合わないですかという質問ですが・・・・... 詳細
[19948010] HDが認識しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.1AC-P2-PCIE [USB3.1])
2016/06/11 18:53:38(最終返信:2016/08/09 04:31:47)
[19948010] ...USB3.1はまだ早いようですね。欲張らないようにします。 残念でした。 挿すスロットを変えてみる、マザーボードファームウェアを更新してみるというのが現状で可能な対策でしょう。 Asmedia ASM-1142... 詳細
[20065004] 同raidチップでの置き換え
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2016/07/25 02:55:41(最終返信:2016/07/26 01:41:53)
[20065004] ... 私個人としては同型マザーの手配も同時進行で探された方が宜しいかと。 沼さん、Yone−g@♪さん、返信ありがとうございます。 同じ方のマザーが中古でてにはいりそ...ードが正常作動しない場合もありそう。 自己責任の世界です,挑戦してみましょう! 同じマザーなら出来ますよとの回答はこの口コミにて見かけたことありますけども、追加のカードでオンボー...が多いから楽なんだけれど…) >オンボードのraid ええ。初代Core i前後の古いマザーでSATA6G接続するにはMarvellなりAsmediaなりのチップが必要でしたからね... 詳細
[19900205] 再起動するとボードごと認識しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2016/05/24 02:11:37(最終返信:2016/05/30 16:44:12)
[19900205] ...88SE9230搭載」 M/Bの他のチップセットとの競合・・・ 今お使いのPCのマザーボードにMarvell社製チップのSATA6Gポートはありませんか? マザーボードのMarvell社製チップと増設したSATA3RI4-...PCIEのMarvell社製チップの両方があるので悪さをしているかもしれません(予想だけど)。 マザーボードかPCの型番を書きましょう。 返信遅くなりごめんなさい。 みなさんからのアドバイスを参考にいろいろと試し... 詳細
[19857076] Windows10での動作について
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-ECU01 [USB3.0])
2016/05/08 12:09:50(最終返信:2016/05/17 08:24:18)
[19857076] ...10では標準のドライバーで動作するので別段ドライバーを必要としません。 カードの不良も考えられますし、マザーボードによっては組み合わせによってスロットが無効になるものもあります。 その辺りは確認されているのですか... 詳細
[19828889] MD04ACA300 3TB SATA600 7200 使えます?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2016/04/29 06:21:53(最終返信:2016/05/02 11:48:25)
[19828889] ...ただしあくまでテスト的な確認ですのであしからず。 >可能なら高速回転タイプが欲しいので東芝を検討してました。 MD04ACA300だとマザーボードの3Gbpsポートで最外周で190MB/s程度の速度が出ますが PCI経由のSiI3512接続(1... 詳細
[19832912] 補助電源について
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2016/04/30 14:26:38(最終返信:2016/05/01 21:44:27)
[19832912] ...SATA電源ケーブルはマザーボードではなく、電源に備わっている物です。 当然ですがマザーボードは電源ではありません。 マザーボードにSATAドライ...U0002様 書き込みありがとうございます。 補助電源コネクタの接続は必須なのですね。 マザーボードにSATA電源コネクタの元が1つ余ってるようなので、そこから当該製品までのケーブル...SATA電源コネクタが1つ余ってるようなので、そちらのケーブル買おうかと思ってます。 >マザーボードにSATA電源コネクタの元が1つ余ってるようなので、そこから当該製品までのケーブル... 詳細
[19744630] この製品でBOOT BIOS 無効に出来ますか?
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2016/03/31 04:59:38(最終返信:2016/04/24 12:41:15)
[19744630] ...ただ、やっぱり新しいマザーボードにあるみたいで、うちの手持ちのマザーボードはちと古いのでできるのはありませんでした。 少し古いBIOSを積んだカードとFastBoot対応マザーボードなら、実質無効...がいまいが、そのカードに接続しているHDDなどを探すので、起動時間が長くなるはずです。 マザーボードのBIOSで、起動時のインターフェイスカードのメッセージ等が表示できなくすることは...設ボードやSATA増設ボード)ではその辺りすっ飛ばして早く起動した記憶があります。 >マザーボードのBIOSで、起動時のインターフェイスカードのメッセージ等が表示できなくすることは... 詳細
[19778166] ドライバーインストール
2016/04/11 10:10:05(最終返信:2016/04/13 09:30:48)
[19778166] ...可能で有れば購入したいと考えて居ります。 有難うございます。 DELLプレミアムデスクトップ Studio XPS 8100はH57マザーのようですね。 PCI-Ex16が1つ PCI-Ex1が2つ PCIx1が1つ の構成です。 通常はPCI-Ex16にビデオカードを挿す...それに転送以外の処理の方が大きくなるので、その差は僅かになってしまいます。 そして今更ですがそのマザーボードはビデオカードのスロット以外2.5GT/sのPCI-Expressの筈なので、x1では250MB/... 詳細
[19735748] HDDとGen1の組み合わせでも,反応速度は上がる様です。
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2016/03/28 06:26:38(最終返信:2016/04/03 13:36:03)
[19735748] ...特にRAIDカードはBIOS ROM領域を使うものが多いので、複数入れると上手く動作しないことがあります。 マザーボードの余計な機能(特にBIOS ROMがあるもの)を停止させたり、起動に関係ないBIOS ROM... 詳細
[19691176] Gbit LANボードに変更したいんですが・・・
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2016/03/14 09:47:58(最終返信:2016/03/25 19:21:58)
[19691176] ...PCI-express タイプ まあ,今後新しいPCなら不要になるかも・・・ 「ご教授」「ご教示」 マザーボード上にPCIeのスロットが無いのなら別ですが 今購入するならPCIeタイプが良いと思います。 下記の2個は当方も使ってます... 詳細
[19681503] カードの二枚差しについて。
2016/03/11 14:36:35(最終返信:2016/03/14 06:37:05)
[19681503] ...この方向でやっていこうと思います。 マザーボードによっては接続するデバイスやオンボードデバイスとの兼ね合いでスロットが無効になるものもあります。 こればかりはマザーボードの仕様なので現状では該当するのかどうかは不明です... 詳細
[19673185] X99マザーでも使えました
 (インターフェイスカード > ASUS > USB 3.1 UPD PANEL [USB3.1])
2016/03/09 00:41:50(最終返信:2016/03/09 00:41:50)
[19673185] ...本製品は一応Z170マザー専用のオプションとなっていますが、 SATA Expressがあるほかのマザーでも使えそうな気がしましたので、 X99マザー(RAMPAGE V EXTREME)で試してみました...EXTREME)で試してみました。 結果はやはり使えました。マザーのBIOSは最新のもの(2001)です。 ただし、RAMPAGE V EXTREMEにある2つのSATA Expressポートのうち、X99チップセット側 のみで使えました... 詳細
[19591186] ドライバーのインストールが。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2016/02/14 23:11:47(最終返信:2016/02/19 17:11:52)
[19591186] ...画像のような電源ケーブルを挿しましたか? >kokonoe_hさん ドライバーの状態です ‘?‘ ‘!!‘は表示されてません。 マザーボードが認識してないのでしょうか? プログラム自体はインストールされているようです。 >支笏さん... 詳細
[19551363] Windows10におけるドライバインストールについて
2016/02/03 07:41:31(最終返信:2016/02/07 16:40:37)
[19551363] ...勝手に認識しましたよ 手動でドライバーは当てていません >デバイスマネージャーからは認識されてはおります マザーボードのLANをBIOSで無効にされてみては? デバイスマネージャで認識しているならWin10内蔵ドライバが機能しているわけだからそのまま使えば... 詳細
[19552372] SSDを接続しましたが転送速度が出ません。
2016/02/03 14:35:05(最終返信:2016/02/05 10:31:24)
[19552372] ...当該PCのPCIe×1はgen2となっております。 >>Intel H57 Express このマザーボードのPCI-Ex1は250MB/sになります。 その為、170〜180MB/sくらいまでしか出ません...ビデオカードの方にこの製品を挿してうまく動作すれば360〜380MB/s程度まで出るようになります。 このIntel H57 Expressの次のマザーボードからPCI-Ex1は500MB/sになりました。 この世代までは250MB/sまでしか出ないので... 詳細
[19519259] B65マザーボード(MS7479)で起動可能。おバカな私の救世主。
2016/01/24 08:43:44(最終返信:2016/01/24 16:42:25)
[19519259] ...メーカー製PC内部パーツの脆弱さを知らずに分解したため、 SATAケーブルをラッチ付きのままで引っ張り、マザーのSATAコネクタ2個を全部を壊しました。   オロオロしましたが、本製品を購入してサブPCに装着...。 本製品・amazonで2418円は、おバカな私の救世主です。 以下は、本製品で起動可能なマザーのチップセット・リストです。 私のようにおバカな方は、本製品で救済されてください。 [AREA SD-PESA3ES2LとMBチップセットの相性]... 詳細
[19498809] Marvellの、SATAカードについて、教えてください。
 (インターフェイスカード)
2016/01/17 10:39:04(最終返信:2016/01/19 15:17:55)
[19498809] ...した。そういう事があったんで、 オンボードのMarvell 使わずに、もうしばらく、このマザーを使いたいと思います。 オンボードのChipset built-in SATA 3.0...イブのUSB3.0化で凌いで、SATAを使わない方が良かったと思います。 それで近い内にマザーボード(当然CPUに必要ならメモリーも)を買い換える方がいいでしょう。 uPD70116...、ジャンパピンを挿すんでしょう? ググりましたが、適当なものがヒットしませんでした。 マザーを新規にしたいとは、思っております。 お分かりでしたら、ご指導のほどをお願い申し上げます... 詳細
[17490771] 付属の2ピンのケーブルは何に使うもの?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2014/05/07 20:44:01(最終返信:2015/11/28 19:53:09)
[17490771] ...いるなら納得できるのですが、いったい何にどう接続するものなのか…。 ボードを中継して、マザーボードのSATA稼働時もLED点灯が可能とかじゃないですよね…。 ボードの2ピンはHDD...PCI-Ex1なので、高速なSSDを繋いでも380MB/sくらいまでしか出ないですね。 マザーボードのSATA3に繋げば500MB/s以上出ます。 ブルーレイドライブはこのボードに...です。 挿しても大丈夫なのかな・・・壊れはしないと思うけど。 以前あった同社のカードにはマザーボードからのLED出力を入力して両方の状態を表示させるという機能がありました。 それであ... 詳細
