マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19333845] PCI-Express x2接続は、 PCIe 2.0以上だと使えるのですか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2015/11/20 04:44:49(最終返信:2015/11/21 12:32:18)
[19333845] ...的な質問ですみません。 製品の説明に、PCI-Express x2接続とあるのですが、 マザーボードには、PCI-Expressのポートが、 2 x PCIe 3.0/2.0 x16...roducts/connect/esata/ 参考に ??? まず、たんやお001さんのマザーボードやケースのメーカー・型番などを正確に書いていただけますか? あとこのボードを使って...、ここにつなげるということは、できないという事でしょうか? 速度の保証はできませんが、マザーボード上の4つのコネクタのうち1つに付ければいいです。 OSがWindows 8以降の場... 詳細
[19295266] USB 3.0になっているのか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2015/11/07 10:31:46(最終返信:2015/11/09 17:40:12)
[19295266] ...ドライバは付属ディスクと玄人志向の商品HPからと(どちらも同じでしたが)入れてみました。 宜しくお願い致します。 システム構成 マザーボード ASRock X58 Extreme CPU Intel(R)... 詳細
[19136604] 古いマザーボードで、SSDを起動ドライブとして使えますか。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2015/09/13 16:05:05(最終返信:2015/09/14 18:41:08)
[19136604] ...(M/Bが壊れかけているのか、VIAチップとの相性なのか、原因もはっきりわかりません。) とりあえず、改善策として、マザーボードの空いているPCI Express x 1に、このSATA 6Gb/sカードを使ってみたいと考えているのですが... 詳細
[19103406] Gigabit CTをつける事により、より通信速度が早くなるのか?
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2015/09/02 03:25:14(最終返信:2015/09/10 22:31:19)
[19103406] ...1Gbpsもしくは100Mbps固定でも再現するなら、マザーボードの不具合でいいと思います。 付属のツールは入れてあるなら、特にネットワーク系のものは外してみてください。 マザーボードの不良なら交換しておいた方が後々有利ですよ... 詳細
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061] ... OS: Windows8.1 64bit マザーボード:FUJITSU Intel 3450 チップセット搭載マザーボード CPU:Intel Xeon X34...-c その他ストレージ:  内蔵HDD 1TBx1、3TBx1、2TBx1 このPCのマザーボードには、pci express x1が2本ありますが、両方とも試しました。挿した状態...ろが見当たりません。 参考までに 正常起動時(今までのパターン) 1.OS入りのSSDをマザーボードのSATA0に挿した状態で起動 2.正常起動、BIOSにもこのSSDの起動順位が1... 詳細
[19076012] 皆さんのは異常有りませんか?
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2015/08/23 11:49:41(最終返信:2015/08/24 19:44:08)
[19076012] ...購入時の付属CDのドライバの双方でダメですしね 電源ケーブルはマザーボードからカードを取り外した状態で奥まで刺さっているか確認し、マザーボードに取り付けた状態でも同じに見えるか確認した方がいいです。 電源ケーブルの向きが少し悪いので...早速接続しましたがケースのパネル面の差込口・ボード本体の双方にUSBメモリを差し込んでみましたがデバイスを認識しません ※マザーボードはRampage Formula・ケースはAntec P70です 一応、ケーブルの差込も問題無く... 詳細
[19060015] PCIライザカード経由でのSATA増設ボード使用について。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2015/08/17 17:55:44(最終返信:2015/08/22 20:12:41)
[19060015] ...DVDドライブ,HDDをPATAからSATA I/Fの物に交換し、128GB SSDを新規に増設した。 マザーボード上にはSATAポートが一つしかないので、拡張用のPCIライザカードに RATOC SATA PCIボード(ERX-PCI...OSセットアップ時にカードのドライバを 読み込ませるとなっていますので、USBメモリにドライバコピーして準備しました。 一般的なマザーボードではPCIスロットはボード上に用意されてますが、 スリムデスクトップPCなので、PCIライザカードにPCIスロットが2スロット付いており... 詳細
[18958661] eSATAポートマルチプライヤーを使ったHDD増設でお勧めのカード
 (インターフェイスカード)
2015/07/12 10:24:27(最終返信:2015/07/13 16:44:13)
[18958661] ...ASUSのE35M1-M PROというマザーボードを使ってファイルサーバを運用しています。 マザーボードのSATAポートに繋げた5台に加え、SATAポ...リュームを統合することは考えていません。 マザーボードのeSATAはポートマルチプライヤーに対応していないので、マザーボード側のインタフェースカードと、HDD側の...めということですね。 野良猫のシッポ、返信ありがとうございます。 お勧めいただいたのはマザーボード側だと思いますが、本製品とセットで使う際にお勧めのHDD側のボードも紹介いただける... 詳細
[18943435] SATA3I2-PCIeからこちらに買い換えようかな?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2015/07/07 02:40:58(最終返信:2015/07/09 00:33:59)
[18943435] ...HDDの場合6.0Gbpsは無駄なので、マザーボードのポートが開いているならそちらを使った方がいいです。 マザーボードに4ポートありますが全部使ってます。 マザーボード側に繋いでファイルシステムエラーを自動的に修復後デバイ...SATA3I2-PCIeにHDDを繋いでデータ移動中突然落ちましたマザーボード側に繋いだらHDDは生きていたのでHDDクラッシュ出はなかったのでSATA3I2-PCIeが故障したのかなと思い同じ玄人志... 詳細
[18944334] PCIex1 スロットが残ってないのですけれども・・・
2015/07/07 13:12:05(最終返信:2015/07/07 15:46:32)
[18944334] ...マザーボードAsrock Z77 Extreme4 を使用しています。 PCIex1スロットはサウンドカードとビデオキャプチャーカードで埋まっています。 またPCIex16スロットにはGPUが挿さっており... 詳細
[18903677] 増設で、速度の質問です
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2015/06/24 16:35:40(最終返信:2015/06/24 20:43:56)
[18903677] ...ですが、 マザーのSATA2ポートに直で繋ぐ場合と、 こちらのインターフェイス越し(PCI Express 2.0 x16 Slot)に繋ぐ場合ではどちらが速いでしょうか? 同様にマザーのSATA3...ASRockのZ77 Extreme6マザーでDTMをしています。 HDD増設のためこちらのインターフェイスを購入しようか検討してい...なので、最高速度の違いは関係ありません。 余っているならそれを使えばいいと思います。 マザーのSATA2ポートに高速なSSD繋ぐと270MB/sくらいまで出ます。 このJET Mi... 詳細
[16629914] 82845非対応
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2EI3-LPPCI (SATAII))
2013/09/25 05:32:45(最終返信:2015/06/17 18:21:59)
[16629914] ...きるかも・・・ 貴重な情報有難う御座います! 検索しても今一つピンと来ませんでしたが、マザーボード側のPATAを無効化出来れば良いのでしょうか? BIOSは既に最終版で、ここ数年...TAでのデータドライブ運用は出来ているのが気になります。 せめてSATAHDD使用時(マザーボードにアダプタ経由で接続)のUDMA2病(散々対策を調べて試すも解決せず)だけでも改善...)……? こちらでのブート成功例からPrescott(FSB 800MHz)以降対応マザーボードなら可能な様です。 http://review.kakaku.com/review... 詳細
[6561092] フォーマットが正常に完了しませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/07/21 19:20:14(最終返信:2015/06/14 22:10:59)
[6561092] ...有ればそちらでの >クイックフォーマット完了するのか? > >とりあえずのご確認を  マザーボードにSATAの端子がありませんでしたので、直接接続してのフォーマットは未だ試せており...るのはオンボードにあるSATAだけで拡張カード類 経由のHDDは認識しないんですよね。 マザーにSATA無いのでこの試みは手詰まりですね。 Seagateやウェスタンディジタルはジ.../kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=96 マザーの方調べてみましたが、BIOSもドライバも最近更新されてますね。 変わらないかも知れない... 詳細
[18819849] 起動時のレーン数が安定しません
 (インターフェイスカード > AREA > TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2015/05/29 10:17:50(最終返信:2015/05/29 18:38:28)
[18819849] ...この現象と関連があるか不明ですが、SD-PE4SA3ES-2RLにSSDを接続して起動するとマザーボードのBOOT設定の項目に、マザーボードのSATAポートに接続したハードディスクが表示されなくなり、ハードディスクからの起動ができなくなります...×2」で接続してほしいため、マザーボードのBIOS設定を見直したりしているのですが、原因がわからず解決できません。 解決策をご存じの方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。  使用環境   マザーボード:ASUS... 詳細
[18810411] この製品は古いマザーボードでも使用できるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2015/05/26 00:23:20(最終返信:2015/05/26 18:09:15)
[18810411] ...ご質問なのですが、この製品を使って古いマザーボードにM2のSSDを搭載できるのしょうか? 私は5年前に今のPCを自作しましたが、最...SSDだけでも、最新の良い物にしたくて調べていて、この製品を見つけたのですが、 旧型のマザーボードでもPCI-Eのスロットが有れば使用出来るのかよく分かりませんでしたのでご質問しま...使用できないか考えています。 今のPCの構成は CPU:Core i7 870 マザー:GA-P55A-UD5 グラボ:エルザGTX-460 SSD:.SSDSA2M... 詳細
[18795018] 挙動不審なく M2 SSDの熱の回避にもGood!
2015/05/20 22:03:08(最終返信:2015/05/22 10:32:22)
[18795018] ...私的用途に大いに助かります。 こなれた価格もうれしいですね(*゚v゚*) NVMe対応M2 SSD用に装着と 熱持つマザーのM2スロットからの熱の回避にもうれしい。 とりあえずNVMe未対応のM2 SSDでテストしました... 詳細
[18788409] PCI-Express x4接続 M.2スロット増設ボードGet!
 (インターフェイスカード)
2015/05/18 19:24:32(最終返信:2015/05/19 17:29:10)
[18788409] ...もち量産開始された NVMe対応M2 SSDのためもありますが 私めの場合はそれだけではありません。 私めZ97マザーのM2スロットはVGAの上部に存在し 思い切り熱を持ちますので  このカードを有効利用する予定であります... 詳細
[18770253] SATA につないだハードディスクが認識できない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/05/12 21:06:33(最終返信:2015/05/12 22:50:31)
[18770253] ...マザーボード Intel DQ67SW CPU Corei7 2700K メモリ 32GB OS Windows 8 という構成でこのボードを使用しました... 詳細
[18754201] バックパネルとコネクタの間隔が長い様です
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0-PCIE-P4-R2 [USB3.0])
2015/05/07 15:36:22(最終返信:2015/05/08 12:12:29)
[18754201] ...板厚もあって一部コネクターが奥まで入らないなんてこともあったりします。 uPD70116様、 PC ケースは Abee CM10、マザーボードは MSI H97M-G43 です。 AREAの記念モデルも同様でしょうかね・・・? 小生手持ちケースでは... 詳細
[18705460] RAIDの件
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/04/21 22:02:39(最終返信:2015/04/22 03:16:42)
[18705460] ...仕様を良く確認してませんでした。はっきり明記されていますね… お手数おかけしました。 スレ主さんの使っているマザーGeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-Eは、メーカーサイトの英語マニュアルを見ると...x2は当時規格が存在せず期待した動作をしない可能性が高いので、x4以上のカードをということになりますが、そんなものを買うくらいならマザーボードを新調した方が安いです。 RAID1も仕事を止めないという意義しかありません。 そこまです... 詳細
