マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[18686102] アクセス時のランプの件
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/04/16 01:00:54(最終返信:2015/04/17 20:32:35)
[18686102] ...エアリアの製品の方が珍しい機能です。 それにエアリアのものもマザーボードのLED出力をカードに入力して一緒に出力させるので、マザーボード側のコネクターには出力はされません。 マザーボード->カード->LEDという順番で接続しているのです... 詳細
[12316772] 起動時に出るメッセージ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/12/04 01:32:07(最終返信:2015/03/25 14:27:49)
[12316772] ...SATA300 光学Drive:バッファロー DVSM-724S-V-BK SATA 上記の構成でマザーボードのSATA(2つ)でDVDドライブとSSDを使い、 RAIDは利用せずにHDDをこのインターフェイスカードにつないで使用しています... 詳細
[18493883] 使えそうですが・・
 (インターフェイスカード > アームズ > AER-1200LP JKIT [SATAII/RAID])
2015/02/19 09:49:56(最終返信:2015/02/22 10:32:08)
[18493883] ...5インチベイに2.5インチHDDを4つ入れるだけでRAIDを組めると思い込みしていました。 RAID対応のマザーなら可能ですが私のでは無理なことを忘れて。 RAIDの問題点を解決して頂きましてありがとうございます...安心してRAIDが使えます。 OSのHDDとデータHDDをRAID5にすると最低HDDが6つ必要です。 PC交換orマザー交換した方がいいことは解っていますが、今は手元不如意なのでミラーで我慢。 >IntelのSATAなら中身の入ったままRAID化も可能です... 詳細
[18453241] RAID BIOSが立ち上がらない
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2015/02/08 15:41:06(最終返信:2015/02/18 07:36:10)
[18453241] ...は違いますよ。 前者はOSの機能、後者はRAIDカードの機能です。 そもそもこのカードを外してマザーボード設定でRAIDモードにした方がいいとは思いますが... その前に準備は必要です。 http://support... 詳細
[18416784] 購入を検討しています。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2015/01/28 22:54:53(最終返信:2015/01/29 02:49:57)
[18416784] ...Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CTが候補です。 現在のLANはマザーボードにオンボードで付いているものなので取り外しは出来ませんが、特に気にしないで結構です。 PCI-Eスロットが2つ空いてますので...1つにUSB3.0ボードを、もう1つにこのLANボードを取り付ければ良いです。 LANボードの方はマザーボードから電気を供給されますので電源は必要ありません。 詳しく教えていただき感謝です! 初の取り付けですが頑張ってみます^^... 詳細
[18332582] DVDドライブを使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2015/01/03 17:31:29(最終返信:2015/01/05 22:18:31)
[18332582] ...P4P800のマザーにSATAのハードディスクとDVDドライブを取り付けていましたがSSDを増設したのでポートが足りなくなりました。 このマザーボードにはSATAポートが2つとRAID用にSATAポートが2つありますが... 詳細
[18248947] RAIDなし・起動ドライブとして使用可能でしょうか?
2014/12/08 09:48:54(最終返信:2015/01/05 11:47:16)
[18248947] ...ASUSマザーボードがPIO病を発症したため、PCIeタイプのSATA増設ボードを検討しています。 RAIDを組む予定はありません。 既存のSSD(OSインストール済み)を接続して起動ドライブとして使用したいのですが... 詳細
[18274249] 不具合?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0E-P2-PCIe [USB3.0])
2014/12/15 23:03:24(最終返信:2014/12/18 14:34:57)
[18274249] ...コピー中何度か画面がフリーズし操作不能になります。(何度も) 速度の12MB/sくらいしかでません。PCI-Express(2.0)対応のマザーボードです。 初期不良でしょうか? USB3.0対応の外付けHDDです。 使えますが10分くらい連続動作のフォルダ等ではよくフリーズします... 詳細
[18273951] 順番
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2014/12/15 21:52:12(最終返信:2014/12/16 09:39:18)
[18273951] ...OSのセットアッププログラムを起動し、ドライバーを組み込む、後は普通にインストールするだけです。 必要に応じてマザーボードも設定する必要はあります。 POST処理中の画面表示やブートデバイスの設定は確認する必要があるでしょう... 詳細
[18253793] 休止状態から復帰する症状が出る
 (インターフェイスカード > IODATA > ETG3-PCI (LAN))
2014/12/09 20:25:03(最終返信:2014/12/10 12:42:07)
[18253793] ...rofessional マザーボード intel DH97CL 使用回線 ADSL回線 マザーボードのWOL設定はマザーボードに搭載されたLAN...も問題は解決しなかったです。 使用マザーボードとの相性の問題なのか、それとも別に何か原因があるのかは分かりませんが同じマザーボードやチップセットを使用している方...LANカードとしての機能や速度、安定性等は申し分ないのですが、マザーボードとの相性の問題か、装着後に休止状態やシャットダウンした状態から勝手に起動する症状が... 詳細
[18195801] HBAカードとしての使用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/11/22 22:23:51(最終返信:2014/11/23 19:23:43)
[18195801] ...先日マザーボードのsataポートが一部認識しなくなり、このカードを購入しました。 HBAカード専用でも良かったのですが、RAIDにも興味があり、今後を考え両方の機能を備えたこのカードを選びました。 当面はHBAカードとして使用を予定をしていますが... 詳細
[18130859] チップセットの相性
 (インターフェイスカード)
2014/11/04 20:57:21(最終返信:2014/11/05 01:18:15)
[18130859] ...マザーボードのSATAが足りなくなってしまったので増設を考えています。以下の製品は自分の環境で使えますか? マザーボードとインターフェイスカードのチップセットに相性があるらしいのですがいまいちわかりません...90_K0000289839&spec=101_1-1_2-1_3-1-2-3_4-1_5-1 マザーボードのSATAポートにMarvellなどの余計なポートが付いていないので恐らく使えるかと思います... 詳細
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275] ...SSDを購入したので、Windows8をインストールしたところ、ベンチマークを図ると197しか出ません。 マザーボードのIO LEVEL UPをSATA6Gモードにすると何故か電源が入らなくなるので、 本製品を購入し...SATA2に接続すると270まで上がるので、SSDの不良では無さそうですが、何が原因なのでしょうか。 環境 マザーボード P7P55D-E SSD CSSD-S6T256NHG6Q ビデオカード Radeon5870... 詳細
[17937475] 光学ドライブなどの接続
2014/09/15 01:21:20(最終返信:2014/09/29 21:06:02)
[17937475] ...いますが、接続して使用できるのでしょうか? マザーボードの更新でSATAの仕様が新しくなったためHDD類は直接マザーボードに接続しています。 その結果、光学ドライ...0」のようです, M/BのSATAポートと競合しているように思われますが・・・ お使いのマザーボードにSATA6GのMarvellチップは搭載されていませんか? 搭載されていない場合...ます。 早速コメント頂きありがとうございます。 返信が遅れてしまいすみませんでした。 マザーボードはASUS MAXIMUS VII RANGERです。 おそらくですが、チップセッ... 詳細
[17918230] オンボIntelとの比較
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2014/09/09 19:41:26(最終返信:2014/09/18 07:30:41)
[17918230] ...ますし。CTの方は、蟹チップのマザーに積むのがよろしいかと。 私もその目的でCT買いましたが。その後は、Intelのチップ搭載マザーを優先的に選ぶようにしています...サーバ用に産業用マザー(AIMB272)を購入し使っています。オンボードは GbE1: Intel 82579...にすべきなのか オンボードだからと、内部的にバスへの接続に差があるわけでは無いですから。マザーに半田付けされているかどうかだけの違いです。 そもそも、オンボード/カード以前に、LAN... 詳細
[17882953] RAIDカードを水冷化してみました
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9265-8i SGL LSI00277 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/08/30 09:14:12(最終返信:2014/08/30 15:38:37)
[17882953] ...現在のマシンのスペックです。 [CPU] Intel「Core i7 2600K BOX」 [マザー] ASUS「Maximus IV Extreme-Z」 [メモリ] Corsair「DOMINATOR... 詳細
[17881924] ファームウェア及びBIOSのアップデート
 (インターフェイスカード > LSIロジック > SAS3041E-R SGL LSI00168 [SAS/SATA/RAID])
2014/08/29 22:54:14(最終返信:2014/08/29 22:54:14)
[17881924] ..._LSI_9xxx_HBAs_on_H8_/_X9-motherboards マザーボードとの相性が悪かったようで、マザーボードをASUS P5Q PROへ変更したところ、エラーが出なくなった。 後は... 詳細
[17807430] 相性問題
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2014/08/06 14:20:23(最終返信:2014/08/28 18:17:45)
[17807430] .../ ICH10R bios:2406(最終版)  このボード購入時のファームウェアのままだと、マザーボードのbiosメニューでオンボードのSATAがBoot対象から外され、選べなくなる。  同じチップセットのMotherBoardなら...OS利用時にもドライブの抜き差しが可能と成ります。  今回の相性問題とは、OS依存では有りません。  マザーボードのbiosで、オンボードのSATAを起動ドライブとして使えなくなる事です。  現時点では販売元からは... 詳細
[17358888] このコードはどこに取り付ければいいのでしょうか?
 (インターフェイスカード)
2014/03/29 21:41:02(最終返信:2014/08/23 16:34:41)
[17358888] ...他のコードはHDDに付ければいいのは直ぐにわかったのですが、この灰色のモノはマザーボードのどこかに取り付けないといけないのかな?と思いました。 マザーボードはASUS P8H67-Vです。 http://www.asus...この反対側が何につながっているんです? シルクプリントで何か書いてあるんじゃないかと思いますが。 多分マザーボードには合致するコネクターはないです。 想像ですがLED端子の出力ケーブルではないでしょうか。... 詳細
[17853334] インタフェースカードの一つのポートが使えない
 (インターフェイスカード)
2014/08/20 18:48:27(最終返信:2014/08/22 18:35:18)
[17853334] ...PCの電源周りの配線を全てつなぎ直しました。 2 マザーボードにささっている全てのカード、メモリーを抜き、エアダスターで全スロットを清掃しました。 3 マザーボードベンダーから、最新のチップセットドライバをダウンロードし...ベンチマークテストでも問題ありませんでした。 しかし、4つあるポートの一つが無反応であり、実質3ポートのインターフェースボードでした。マザーボードはP55で、CPUはCore i7ですが、「相性」とかよくいう原因不明の不具合ではなさそうです... 詳細
