マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17733656] 拡張したが速度はこんなもの?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/07/14 23:58:51(最終返信:2014/08/01 00:04:53)
[17733656] ...々に伺いたいです。 もう2週間も悩まされています・・・。 PC構成は以下となります。 マザーボード:ASUS Rampage V Extreme EK メモリ:Corsair  6...レージ:CT512MX100SSD1 512GB OS:Windows7 64bit マザーボードのPCIEX4に差込みRocket 640L 側はSDD用に差し込みました。 各バ...トで動作させると画像のように661MB/sくらいが限界です。 Noplan777さんのマザーボードのintel X58はPCIe x1は250MB/sになります(x16の方は500... 詳細
[15911046] Windows インストールの問題
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2013/03/19 14:20:34(最終返信:2014/07/17 14:45:53)
[15911046] ...から言うと、DVDはマザーボードのSATAに付け他は2720にすべてつけて成功しました。 スリープは無しで、OSの電源設定は高パフォーマンス設定。 最初は、RAIDでは無い方はマザーボードの6Gbpsの...壊れますのであきらめました。 そこでDVD以外のHDDは全て2720に接続しました。 マザーボードの方のブートデバイスはRAIDを指定。 2720の方のブートデバイスは、RAID1...ドライバは何かをしっかり理解していれば問題なく使えるでしょう。 このドライバの切り替えはマザーボードにより指定方法が違っていたりしますのでボードのマニュアルをご覧ください。 ... 詳細
[16846661] eSATA接続でHDDが一台のみしか認識しない
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/11/17 11:48:31(最終返信:2014/06/16 20:40:35)
[16846661] ...OS:Windows8.1 Pro(xp 32bit→8.0 64bit→8.1 64bitへのアップグレード) マザーボード:msi p45 neo IDEモードでインストール後にAHCIモードに変更しています。 Asmedia...こちらのインターフェイスカードを使用することで、ポートマルチプライヤでの接続ができると認識していたのですが、マザーボード等に根本的な問題があるのでしょうか? >>ベンクロさん  最新ドライバーをインストールし... 詳細
[17619688] SATA3のスピードを出すことが出来るのでしょうか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2014/06/12 20:12:42(最終返信:2014/06/13 07:27:31)
[17619688] ...ですとPCI-Ex1の速度が250MB/sですので、今の速度とあまり変わらないでしょう。 お使いのPCのマザーボードは何でしょうか? それで使っているマザーボードは? PCI-Express x4以上のスロットがあれば見込みはありますがなければ無理ですね...2×1とPCIが2つついています。 マザーボードが古いのでこのボードのPCI-Ex1は250MB/sです。 ここにこのようなSATA3ボードを挿すと今と同じ200MB/s程度の速度しか出ません。 むしろ、マザーボードのSA... 詳細
[17590364] eSATA接続2ポート接続について
2014/06/04 06:14:11(最終返信:2014/06/04 11:05:20)
[17590364] ...CRSJ535EU3S6Gの接続が勝手に切断されてしまいます。対策はないものでしょうか。 当方の環境:OS Windows8.1 64bit       マザーボード ASUS Z97-PRO        CPU i7-4771       メモリー 32GB... 詳細
[17583369] きわもの
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PCI-PCIEX1 [PCI])
2014/06/01 23:41:55(最終返信:2014/06/01 23:41:55)
[17583369] ...きわものと書かれた製品でした。PCIがあるマザーも少ないのだろうと思い、このような物もあってもいいかと考えました。買うのを迷ってましたが、税込で3240円だったのでゲットしてみました。マザーボードからPCIもなくなるの...Z97などの最新でもいまだにPCIはあるので、そんなに簡単にはなくならんもんだと思いましたし、手持ちのマザーにもPCIはあるので、わざわざ買う必要もないのですが、キワモノと書いてるので試してみたいという興味もありました... 詳細
[17545954] RS232C増設確実に動かしたいです
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 2S-LPPCIe [RS232C])
2014/05/22 23:53:54(最終返信:2014/05/27 20:36:00)
[17545954] ...チップの型番を入れて検索すればいいです。 >Hippo-cratesさん レスをありがとうございます。マザーボードにCOMポートがあれば良かったんですがZ87-PRO V EDITIONにはありません。ここ... 詳細
[17503559] windows7を購入しましたので増設したが...
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/05/11 11:13:10(最終返信:2014/05/19 12:51:43)
[17503559] ...ドライバは最新を入れた 条件はすべて揃ってるように思えます、これで動かないなら製品の初期不良を疑う。 ちなみにマザーの型番は? XPでは,作動していたようですので,製品不良でなければ, PCI-eスロットの不良の可能性がありそう... 詳細
[17455382] SATAIII搭載マザボとはつなげないほうがいい?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2014/04/27 19:17:59(最終返信:2014/05/04 17:49:59)
[17455382] ...ンターフェースを買うとマザーボードのSATAも遅くなるから 早いほうのインターフェースを買ったほうがいい」 と言われました。 なお、マザーボードはASUS H8...なんて出ません。 せいぜい80〜100MB/s程度の速度です。 このボードを増設してもマザーボードのSATAの速度は遅くなりません。 PCIがあり80〜100MB/s程度の速度で...馬鹿か、無知なユーザーを騙す詐欺師でしょうか。 >「遅いSATAインターフェースを買うとマザーボードのSATAも遅くなるから早いほうのインターフェースを買ったほうがいい」 オンボード... 詳細
[17453137] Rev.1.0でも使えますか?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02PE [USB3.0])
2014/04/27 00:44:43(最終返信:2014/04/29 09:49:38)
[17453137] ...このカードは、PCI Express 1x Rev 1.0のマザーボードでも使用可能でしょうか? もちろん、速度は落ちるのは構いませんが、少なくともUSB3.0として認識しますでしょうか? 経験者の方のアドバイスをいただけると幸いです... 詳細
[17435580] Windows7に搭載についてお聞きします。
2014/04/21 13:03:57(最終返信:2014/04/26 11:34:52)
[17435580] ...何分PCに疎いもんですから申し訳無いです。 良ければお教え頂けませんでしょうか? お願いいたします。 貴方の言っているのはマザーボードの設定ですが、私の言っているのはBIOSプログラムのアップデートです。 BIOSもプログラムであり... 詳細
[17421519] PCIE x16に装着した場合
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2014/04/17 00:46:56(最終返信:2014/04/17 06:26:25)
[17421519] ...今回このボードを購入しようとしています。 現在Z-87aというマザーボードを使用しており、現状グラボなどでPCIE x1が塞がれてしまっています。 そのため、空いているPCIE x16にGigabit...x16のレーン倍率はx8などになってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。 Gigabit CT [LAN]の持ち主です。 このマザーボードにはPCIe x16形状のスロットが3つあります。 1つは主にビデオカード用のPCIe 3.0x16スロットです... 詳細
[17415874] win8.1 AsRock Z68pro3での使用に関して
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE30S (eSATA/SATAII))
2014/04/15 12:26:29(最終返信:2014/04/15 19:01:24)
[17415874] ...チップメーカのサイトに最新ドライバーが落ちてないですか? REX-PE30Sが正常に作動しているか確認, マザーボードとの所謂相性のようなもので不具合がないか・・・ CROS2EU3CP6Gについても正常作動か確認... 詳細
[17388617] 低温だと接続が切れる?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2014/04/07 09:58:53(最終返信:2014/04/14 09:14:20)
[17388617] ...かえって不具合発生してしまったような・・・ とりあえずこのまま様子を見てみたいと思います 大切な物なら、マザーの2.0の方が良いかも? 他のスロットに刺せれば刺して様子見てください。 多分?搭載チップは古いx1では速度出無いですし...寒い時間帯が危ないのであれば、暖かい時間帯に変更するとか? カメカメポッポ さん >大切な物なら、マザーの2.0の方が良いかも? データですか?HDDですか? まあどちらにしろこのボードの価値はなくなりますね... 詳細
[17275788] SSD4台でRAID5できますか?
2014/03/07 18:21:52(最終返信:2014/04/10 00:31:10)
[17275788] ...分には問題ないかな。 相性問題でどうなるは知らない。 少なくともIntel8シリーズのマザーならオンボードで足りるからいらないと思うね。 - メーカーサイト - http://w...-E x4か x8 x16レーンが必要です。 PCに上記のPCI-Eの空はありますか? マザーはRAMPAGE IV EXTREMEです。 そして、ASUSのGeforce GTX ...為、頑張っても650〜670MB/s以上の速度が出ません。 もし速度を重視するのなら、マザーボードのオンボードのRAID機能を使って、 2 x SATA 6Gb/s 2 x SA... 詳細
[17347469] 使えることは使えるが
 (インターフェイスカード > AREA > GT800 EXPRESS SD-PEFWT8-3E1PL [IEEE1394a/IEEE1394b])
2014/03/26 18:18:55(最終返信:2014/03/27 18:00:11)
[17347469] ...ブラケット周りの精度の悪いカードはねじ穴に通る細さのタイラップで 絞めちゃった方が良いですよ。 ケースやマザーボードの兼ね合いもあるので、マザーボードを多少調整すれば直ることもあります。 変色は基板に半田を垂らしてしまったとか... 詳細
[17283368] ファームウエア アップデイト後の不具合
2014/03/09 14:24:11(最終返信:2014/03/25 19:28:05)
[17283368] ...特に問題なく使用出来ています。) 同様の症状の方はいらっしゃいませんか? このカードを使用しているPC  マザーボード:ASRock Z77 Extreme 6 (BIOS P2.80)  CPU:Core i7-3770K...Fast Boot、高速スタートアップ はオフにしています。) ファームアップのみ試した別のPC  マザーボード:ASUS F1A75-M (BIOS 2101)  CPU:A8-3870K (定格)  メモリ:CORSAIR... 詳細
[16821099] U320SCSIのHWRAIDカード
 (インターフェイスカード)
2013/11/11 04:20:02(最終返信:2014/03/22 23:55:56)
[16821099] ...バスがPCI-XならばRAIDカードは多少選べますが、今時PCI-Xのキャプチャカードというのはレアですし PCI-XとPCIeの両方を備えたマザーというのもやはりレアです。すでに持っているならいいのですが。 なお、古いHW RAIDは今時のソ...com/item/K0000348117/ ここでストレージをU320のRAIDにこだわるとPCI-XのSCSIカードとマザーボードが必要なため 他の部分にしわ寄せが行きそうではあります。(画質で妥協するならばその限りではないですが)... 詳細
[17323652] 端子はx4なのに
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > mSATARI4-PCIe [mSATA/RAID])
2014/03/20 09:24:00(最終返信:2014/03/20 16:05:23)
[17323652] ...クロシコにこっちで作ってとお願いしてみようかな? (^-^)/ドモ この仕様だと、SATA3.0が無いマザーやmSATAが無いマザーの延命用って感じですね。...スロットはx4なのに接続はx2なのが残念ですね。 88SE9230が2レーン分しか線を出してないので仕方ないですね。 ASRockの上位マザーに使われてるLSIのSAS3008だとPCIe3.0x8ですし… SAS2004ならPCIe2.0x4で6Gx4…... 詳細
[17270091] 相性??
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2014/03/06 02:18:17(最終返信:2014/03/18 13:20:13)
[17270091] ...どうにかして両方を認識させられないでしょうかね? せめてマザーボードの型番くらいは書きましょう。 完成品のPCならPCの型番を書いてください。 スロットの使用状況も書いてください。 マザーボードによっては複数のスロットを使用すると...スロットは全部の組み合わせで駄目だったのですね? 6通りしかないので全部試してみましょう。 一応マザーボードのファームウェア更新もしてみて、それでも駄目なら、このカードの電源ケーブルを外して試してみてください... 詳細
