マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 798件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17189443] 認識できますか
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE6S [SATA6Gb/s])
2014/02/14 10:11:54(最終返信:2014/02/24 06:31:41)
[17189443] ...きないという場合の原因は製品そのものというよりは、マザーボードに関係する場合が多いです。 例えば、高機能のマザーボードにオプションROMのサイズが大きい製品をプラ...可能性はありますが、使えるかどうかまでは判りません。 またホットプラグに対応していれば、マザーボード上のSATAをeSATAに変換しても問題はないでしょう。 機種が判らないのではっき...いですね... ヘタリンさん 別の低スペックのPCに接続したらあっさり認識したので、マザーボードに関係するというのは確かに思いました。 BIOSとかは大抵チップメーカーが作ったも... 詳細
[17220354] PCI-Eの表記
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/02/21 22:22:02(最終返信:2014/02/22 12:34:05)
[17220354] ...全部PCI-Expressと書かれていますが、実際には ×1 ×4 ×8 ×16 と4種類のサイズがあるようです。 ご自分のマザーのスロットを確認した上での購入をお勧めします・・・。 波動エンジンさん  こんばんは。  こんな説明もあります... 詳細
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
 (インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399] ...ウェアRAID』か『ハードウェアRAID』どちらにすればいいか悩みました。最近のCPUやマザーボードはとても性能がいいものが多いみたいですしどちらを選んでもGOODだとは思いましたが...前後のにデータを置くためのキャッシュメモリが必要。 という感じです。 RAID0なら、マザーボードのI/Fが最適解かと思いますが。 山があるから登ると言う人を止める訳ではありません...ャッシュ速度が速いので、LSIかAdaptecがお勧めというわけです。 ただ拘ると帯域はマザーボードにもよるところがありますね。 トラブル天使さんの予算10〜12万円だとAdapt... 詳細
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471] ...ない。 マザーボードのSATA6GがASMediaのASM1061 controllerで、このボードもASMediaのASM1061 controller・・・ 被ってるのかなあ。 マザーボードのASMedi...MediaのASM1061 controllerは使用されてますか? 差支えなければこのマザーボードのオンボードコントローラを無効にしてみて下さい。 ちょっとあてずっぽです。 皆様 ...HDDを見に行っているような文字列が出ていました。 その他考えられることとして、マザーボードが多機能でBIOSのサイズが大きい場合に、option ROM の容量が大きいカー... 詳細
[16969650] PCI接続USB3.0 4ポート増設カード PCI-4PUSB3
 (インターフェイスカード)
2013/12/18 05:17:48(最終返信:2013/12/18 16:45:13)
[16969650] ...)。 USBの幅とPCIスロットの幅がピッチピチなんですよね(^^; ネイティブなPCI積んだマザーだと100MB/s超える?んでしょうか・・・ USBケーブルのプラ部分が分厚いものやキャップが無い回転式のUSBメモリは並べてさせないかも... 詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663] ...フロントベイにオーディオ端子とUSB3.0ポートを設けるためSST-FP32B-Eを購入、するとUSB3.0のケーブルが2本出ていてマザーボード付属の1ポートでは足りないため、急きょこのEC01-PをAMAZON で購入しました。しかし...とりあえず外付けHDDのエラーチェック→修復を行ったら見なくなったフォルダは表示されるようになりました。 実は、今回はEC01-Pでなくマザーボードの内蔵USB3.0ポート側に接続した時に生じました。つまりEC01-Pだけに固有の問題ではなく... 詳細
[16882723] 5.0Gbps x2ではなく x1でリンクされる
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/11/26 13:12:30(最終返信:2013/12/11 16:19:09)
[16882723] ...0Gbpsの可能性は高いですし、そうでないと製品の意味がないですね。 その場合の阻害している要因は、マザーボードの帯域がグラボなど他に取られて不足している、あるいはドライバかBIOS/ Firm Wareが古い... 詳細
[16883136] 自己責任なのは重々承知ですが・・・。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID])
2013/11/26 15:46:30(最終返信:2013/12/02 23:49:09)
[16883136] ...強になりました。 (マザー以外にもBIOSがあるのを知らなかった) まだあきらめた訳ではないですが、もう少し自分で調べてみようと思います。 マザーボードのSATAポート(6)は使い切っているのですか マザーボード や追加のカー... 尚、BIOSでのHDDは認識は確認できています。 以下にハード構成を記載します。 マザー:GIGABITE A-970A-D3 Rev.1.0 CPU:AMD Phenom I...って シングルドライブとして設定してあげないと使えないのか良く分かりませんけど・・・ マザーボードの BIOS の Advanced BIOS Features の中で、 Firs... 詳細
[15844607] 意外と面白いかも
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9207-8i SGL LSI00301 [SAS/SATA6Gb/s])
2013/03/03 20:22:45(最終返信:2013/12/02 17:54:45)
[15844607] ...本日、組みました。 PCの構成は マザー ASUS R4F CPU  3930K Mem  Corsair 8GB×4枚 SSD  Samsung 830×1、840PRO×3 ← これを接続 830は起動用... 詳細
[13205356] RAID0を組んだ場合の速度は?
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2011/07/02 16:39:32(最終返信:2013/11/08 00:16:07)
[13205356] ...有難うございました。 >> RAID0を組んだ場合の速度は? intel Q67 のPCIネイティブなマザーでのベンチマークです。 Windows 7 SP1 64bit intel Q67 Pentium... 詳細
[16794848] RAIDサポートの有無で2製品存在しますか?
2013/11/04 19:26:14(最終返信:2013/11/04 20:11:14)
[16794848] ...古いマザーボードの延命に、このボードの購入を検討しています。 同じ Rocket 640L の製品名/型番でRAID0/1をサポートしているものと、そうでないものが存在しているように思われますがどうなのでしょうか... 詳細
[16655892] シャットダウン時にブルースクリーン
2013/10/02 00:18:47(最終返信:2013/10/09 11:37:08)
[16655892] ...ドライバは付属のCDのみでアップデートはしていません。今夜帰宅したらやってみます >沼さん このマザーはご存知だと思うのですが、X4スロットはGEN1、X16スロットがGEN2という事もあり、このカードを挿すにあたり... 詳細
[16479491] ノイズ対策に効果あり
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/08/17 16:17:05(最終返信:2013/09/27 22:53:46)
[16479491] ...たいていのマザーは背面にあるUSBポートにノイズが入ります。全面や上面にある拡張ポートは入らない場合が多いですが、セレクティブサスペンドの設定や電源を高パフォーマンスにしなければならないなど、めんどうです... 詳細
[16534664] 古いPC再生に使えますか?
 (インターフェイスカード > トランセンド > TS-PDC3 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/09/01 23:40:43(最終返信:2013/09/02 08:17:33)
[16534664] ...現在ASUSのP5KPL-CM・G31+ICH7のLGA775の古いマザーボードを使用しています。 AHCIモードに対応してない為、SSDも本来の速さは出ていませ...ずかしい質問ですが、このカードにSSDを接続して起動ディスクとして使えるのでしょうか? マザーボード上のSATA1には、接続しなくてもWindowsは立ち上がるのでしょうか? 何か設...〜180MB/sくらいしか出ないと思います。 スピードアップどころかダウンです。 現在のマザーボードのSATA3GのIDEモードでも200MB/s以上出るのではないかと。 PCIe... 詳細
[16489896] 安くて性能が良くておすすめ
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2013/08/20 19:06:36(最終返信:2013/08/20 19:06:36)
[16489896] ...ぶっちゃけ、値段なりのものでありますが、 昔のマザーボードを利用して、最新のSATA6.0 を利用できる とあらば、個人向けのファイルサーバーと記憶容量の拡張にぴったりです。 PCIeの2.0でないと6Gbps接続はしてくれません... 詳細
[16478386] 内部USB3.0
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/08/17 10:00:31(最終返信:2013/08/18 08:31:42)
[16478386] ...0] \1,840 http://kakaku.com/item/K0000445887/ マザーボードのUSB3.0と同じ内部用のピンが必要ですと上記のような製品になります。 ピンは1つですがUSB3... 詳細
[16188830] Windows8で認識しない
2013/05/28 22:15:27(最終返信:2013/07/21 17:34:48)
[16188830] ...表題の件、Windows8にアップデートしてからUSB3対応機器が認識しなくなりました。 環境 マザー:ASRock P67 Extreme6 CPU:インテル 2700K オンボードのUSB3接続... 詳細
[16351082] 立ち上がりません(T_T)
2013/07/10 14:01:00(最終返信:2013/07/12 12:58:54)
[16351082] ...相性が悪いのでしょうか? よろしくお願いいたしますm(__)m この種ボードは,マザーボードとの所謂相性で,正常作動しないケースがあります。 マザーボードの型番とリビジョン程度は公表しないと,よい回答が得られないかと・・・... 詳細
[16177454] M/B側のLEDアクセスピンの極性
2013/05/26 00:43:12(最終返信:2013/06/11 14:15:44)
[16177454] ...こんなものと割り切って使うことにします。 色々ありがとうございました。 HDDアクセスランプLEDですが、拡張カード・マザーボードを含め、LED点灯用の電流はGND共通の マイナス電圧で出ています。ですので既存のLEDに繋ぐ場合は極性に注意する必要があります... 詳細
[16230804] 何も表示されない;;
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2013/06/08 23:00:21(最終返信:2013/06/09 19:27:49)
[16230804] ...グラボ SAPPHIRE HD7770 電源 剛力短2 500W 本製品のみをマザーに組み付けただけで、HDD等は何も接続しておりません。 グラフィックボードをPCIe ...、本製品は残ったPCIe x4に接続しております。 もう1台PCを所有しておりまして(マザーはM5A97PRO)、そちらに接続しましたら何も問題なく起動でき、本製品の設定画面も表示...オカードを外したところにつけかえてみたところ、問題なく動作しました。 ということはこのマザーのPCIex4のところでは、このカードは使用できないということなんですね…。 ありがと... 詳細
