マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1817件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23670639] 購入検討
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/09/18 14:58:42(最終返信:2021/01/20 23:58:54)
[23670639] ...10600あたりにした方が…とは思います。安いし、ちょっと性能も高い。 …Twitterで8600がマザーとセットで買えば9800円とか流れていたこともあるので。そういった物ならアリかもしれませんが。 あと... 詳細
[23573853] 構成の相談をお願いします
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 500W STANDARD PS-SPD-0500NPCWJP-W)
2020/08/02 09:35:20(最終返信:2021/01/20 23:49:20)
[23573853] ...Superの推奨電源容量は450Wなので、電源容量的には問題ないかと。 SSDは2.5インチなのかM.2なのか? 何故 第九世代CPUとマザーボードを選択したのか? 疑問ですが・・・問題無い。 多分ですが、作製直後は問題はないと思いますが... 詳細
[23849363] 電源ユニットを外に出してしまう
 (電源ユニット)
2020/12/14 21:38:02(最終返信:2021/01/20 23:33:21)
[23849363] ...不細工になったし、うるさくなった。 で 今もラックの上に組んでる まな板8700K機が電源外付け・・・ってかマザーの横に設置なんですけどね・・。 これも 電源がうるさく感じたので 分解して電源のファンを取り外して... 詳細
[22829370] SATAケーブルはいってない?
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2019/07/30 14:01:39(最終返信:2021/01/20 23:28:09)
[22829370] ...信号ケーブルの方は、マザーボードに数本付属しているのが普通ですが。足りなかったら自分で買うしかありません。 SATAの信号のほうはマザーボードに付属してます。 マザーボードとドライブを接...ケーブルと左下のケーブルだと思います。 ありませんか? それとも、電源ケーブルではなくマザーボードとハードディスクをつなぐケーブルのことでしょうか? もしそうでしたら付属していない...ることはありません。 スーツを買ったらネクタイがついていないというのに近いです。 大抵はマザーボードに付属しています。 ただケースによって必要な長さが異なるので、付属のものが使えない... 詳細
[23294499] 700wと書かれているのに容量不足でbios起動しませんでした
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI700W/94+)
2020/03/20 10:55:08(最終返信:2021/01/05 16:00:32)
[23294499] ...他のパソコンの1000w電源で試すとちゃんと起動していました。 起動しないとは ブザー音さえ鳴らない状態でした。  又 マザーボードのcpu補助電源を外して  ビデオカードも電力の少ない古い物に変えるとbiosが起動しましたので... 詳細
[23877027] マザボ端子に繋いでもエラーコードH_0x0001出ます
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 1050W PLATINUM PS-TPI-1050F2FDPJ-1 [Black])
2020/12/29 16:16:09(最終返信:2020/12/29 17:28:53)
[23877027] ...B550 Steel Legend マザーボードで使用してますが、エラーコードが出てしまい使用できません。 どなたかわかる方いましたらよろしくお願いします。 cpu AMD Ryzen 7 5800X...Proをつないでますが現在は特に異常はないです。 自分のもAGESA 1.1.0.0.Patch Dなんですが・・・・ とりあえず自分のマザーのBIOS説明には Improve connection stability for USB 2.0... 詳細
[21915083] 突然死
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2018/06/23 00:28:24(最終返信:2020/12/21 22:01:35)
[21915083] ...初代Athlonの頃から自作をはじめ、何台も作ってきましたが、電源の死亡は初めてでした。 これまでの経験から、電源かマザーの死亡と仮定し、まずは安価な電源から交換を試すことに。 (ケーブル抜けや、電源ケーブルの断線有無などはもちろん確認済です...5年くらい経つ前に、サブ機に降格したりしてたので壊れたことはなくて、 今回は、まだまだ使える!CPU&マザー&メモリ変えて、電源含む他は流用しようかな、と考えてた中での突然死でショックでした。 (仕事にあまり影響ないタイミングで幸運でした)... 詳細
[23831124] この構成でokで何ワットくらいですか
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 600W STANDARD PS-SPD-0600NPCWJP-W)
2020/12/05 18:26:14(最終返信:2020/12/06 17:43:14)
[23831124] ...CPU:Intel Core i5 10400F マザーボード:B460M Pro4 メモリー: W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] グラフィックボード:Galakuro...最初に提示されたパーツでいいと思いますよ。 また何でも同類と思う考えの足らない?方がお見えです。 SSDやマザーなどと同等の精度の部品で作ってるパーツですか? 安物、例の動物電源と何も変わらぬ代物です。 何でもカンでも一緒とは... 詳細
[23819579] 以下の内容で電源何wが最適?(改善点も教えてほしいです。)
 (電源ユニット)
2020/11/29 21:05:27(最終返信:2020/11/29 21:37:23)
[23819579] ...[使いたい環境] ケース:Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00 マザー:B460M DS3H [Rev.1.0] CPU:intel core i3 10100F グラボ:GF-GTX1650D6-E4GB/DF2...rpm 7200 2TB SATA6GB/s HDD [予定] SFX電源 microATXケース・マザー 【予算】 現在67,461円 75,000円以内で 【このpcですること】 ゲーム(fpsやtpsなどのバトロワ等)... 詳細
[23297007] コネクタのとケーブルの数がおかしいんじゃないの?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK550W/90+)
2020/03/21 14:55:12(最終返信:2020/11/08 10:49:26)
[23297007] ...。 マザーボードもZ390やX570、更にそれ以上なら沢山あります。 恐らく次のZ490はほぼ2個搭載になるでしょうね。 補助電源が8ピン以上必要なマザーってあ...自分のX570マザーは8PIN+4PINですね〜 でも+4PINはオーバークロックする場合だけ繋げばいいみたいです そうなんですか。ありがとうございます。 Dual cpuの簡易型マザーボードは8PINが2...。MTBF10万時間と書いてあるのが嬉しいですね。 x299やThreadripperのマザーですと2個あるのが当たり前ですね。 もっとも1個だけつなげてもオーバークロックをしなけれ... 詳細
[23741479] やっとよい電源を使える嬉しさ
 (電源ユニット > Seasonic > PRIME-TX-750)
2020/10/22 17:21:08(最終返信:2020/10/24 10:28:43)
[23741479] ...CPUやマザーの価格に見合ったものとしての電源を使ってみました。 チタン電源で電力低減で元を取る、そんなことは考えていませんし、無理なことはわかっています。 負荷変動の少ないトップメーカーの電源を使用しないでは... 詳細
[23737573] Window起動時とシャットダウン時にカチッと音がする
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2020/10/20 12:47:54(最終返信:2020/10/21 03:53:26)
[23737573] ...CPU Ryzen5 3500 GPU RX5600xt マザーボード Asrock B550 Steel Legend Window自体は特におかしな挙動もなく途中で落ちるということもないのですが... 詳細
[22620442] お逝きになりました。↓
 (電源ユニット > KEIAN > 静か Gold KT-AP600-AXG HC)
2019/04/23 12:17:16(最終返信:2020/10/09 12:08:51)
[22620442] ...やはりすぐ壊れました。 私も、この電源を購入しましたが、購入当初から電源が一回で入らないという現象があり、スイッチやマザーボードの故障を疑いました。 スイッチを入れなおしただけではPC起動しなく、コンセントを抜いてしばらくして差し直しスイッチを入れると電源が入りました... 詳細
[23706516] 電力についての質問です
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/10/05 07:24:53(最終返信:2020/10/05 16:06:07)
[23706516] ...以下の構成で組む予定ですが、こちらで電力は足りるのでしょうか? CPU:Intel core i7 10700F マザーボード:ASRock B460M Pro4 グラボ:GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp... 詳細
[23611314] 電源がつきません。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE650G)
2020/08/20 18:27:44(最終返信:2020/08/21 23:58:27)
[23611314] ...為、配線自体が間違っているのか、もしかするとマザーボードとの相性が悪いのか、そもそも初期不良なのか…原因が分からなくて非常に困っています。 スペック マザーボード:H110M-A/C/si CPU:DT01ACA050... 詳細
[23597731] ANTECのNE550GOLDのコンセント接続のケーブルについて
 (電源ユニット)
2020/08/13 18:51:03(最終返信:2020/08/13 21:54:12)
[23597731] ...類とマザーくらいだと思ってます。 確認しずらいのはメモリーかな?とは思うのですが、最近は方ラッチがやっぱり嫌で、それが原因でGIGABYTEやMSIのマザーばか...ンさん そうですね、電源のケーブルはマザーボードに挿す時など固くて、割れるのではと感じました。 後は、メモリ差し込みや、マザーボードのピン接続の際にピンが折れるの...すね。 ※ どうしても気に入れば方ラッチのマザーでも買うけど。。。 固いパーツはケースの外で曲がらないで押し付けられるところで挿すにし... 詳細
[23586517] どこにどれを挿入したらいいのか分からない
 (電源ユニット > Seasonic > FOCUS-GX-850)
2020/08/08 17:20:49(最終返信:2020/08/09 08:45:07)
[23586517] ...5.10.11はCPU補助電源&グラボの補助電源 他はSATA、ペリフェラルなど @、A M/B マザーボード用 24/20ピン電源コネクタ B、C、H、I、J 8ピン PCI-E 8 ピン(6+2) 電源ケーブル...ケーブルは電源ユニットから直接DVDドライブに刺すためのケーブルがあるんでしょうか? それとも、マザーボードと接続するんでしょうか? すみませんが、よろしくお願いしますm(__)m SATAの電源ケーブルですね... 詳細
[23549451] 保証期間以上は持たないんですかね?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2020/07/22 00:18:21(最終返信:2020/08/02 20:25:55)
[23549451] ...レビューみるとGTX750Tiでの話ですかね? CPUなど他が分かりませんが、 補助電源なしでマザー規格の電力を最大値に近く使うので、 ある意味かなりシビアな環境だと思います。 12Vがマルチレーンですので...偏って使われると210W相当しか出力出ません。 そもそもギリギリでドライブなども含め構成や接続を全く変えていないなら、 マザーや他の微妙な劣化も含めてうまく動かなくなったのではとは思います。 もちろん電源自体の劣化もあると思いますけど... 詳細
[23521946] 自作PCが起動しなくなりました
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2020/07/09 14:01:41(最終返信:2020/07/25 11:03:13)
[23521946] ...ボに電源が届いてるかを確認するだけなら、マザーボード上のどこかのLEDが光っているかを見れば十分です。 >CPU、マザーボード、メモリー1枚、電源ユニットだけで...ro4を使用しています。 このマザーボードは電源オフ時はLED点灯箇所はありません。 電源が入らない場合の最小構成のテストは、マザーボードとCPU(+CPUクーラ...トさせて、 CPUファンが回らなければ電源ユニットかマザーボードかどちらかの異常です。 電源ユニットかマザーボードのどちらに問題があるのかは、電源ユニットの簡易... 詳細
[23434092] デスクトップの電源を交換したい
2020/05/29 15:51:58(最終返信:2020/07/07 20:01:13)
[23434092] ...たりはしていないので問題はありません。 ただ、電源だけではなくマザーボードの寿命もあるので、マザーボードやCPU、メモリも伸長された方が良いかと思います。 ZUM...とうございました。 半導体が正常動作するのは15年とされているので、2008年前後製造のマザーやCPUであれば 後3年程度であちらこちらにありえない不具合が出てくると思います。その時...ですが 電源、HDD、SSD、メモリはIntel AMD関係なく流用できるので、2年後マザーやCPU、メモリが狂い始めたら電源だけ流用して 新型作ってくださいねー... 詳細
