マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1820件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23304403] PCが再起動を起こしループする現象
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/03/25 13:06:02(最終返信:2020/03/27 14:53:16)
[23304403] ...その辺の判断の経緯しだいでは電源以外の可能性もあります。 まずはPCケースから取り出して、最小構成で起動チェックしてみては?マザーとCPUI/CPUクーラーとメモリだけでいいです。グラボやモニタなど繋がない状態でCPUクーラーがきちんと回ってるか...新品購入された奴、ハズレ引いて初期不良のパターン無いでしょうか?。 3として先代電源が哭いた時にマザー、ストレージ類を道連れにしてしまった可能性、 4としては電源の大元、家のコンセントからブレーカーの間で... 詳細
[23302225] 寿命ですかね?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK750W/85+)
2020/03/24 02:13:51(最終返信:2020/03/25 19:45:22)
[23302225] ...>揚げないかつパンさん >KIMONOSTEREOさん 有難うございました 2年間酷使してるので電源と一緒にB450マザーボードも交換したいと思って います。 そのためこの電源とCorsair 2016年 4月 2日 発売...エンコードに関しては時間がかかりますけど毎回メインPC修理する間は 頑張ってくれてます 自作人生20年弱の中でAsRockマザーの比率が7割です。... 詳細
[23271065] 電源と構成
2020/03/07 17:40:30(最終返信:2020/03/07 19:37:09)
[23271065] ...OCしてうまみのあるCPUでもないですが(発熱ばかり多くなってクロックが思ったほど上がらない)、それに大きくOCするならマザーの電源回路とかそっちも心配だしクーラーも良くしないと怖いし。。。 お金ばかりかかって、結果200MHzとか300MHzしか上がらなかったりするけど...。。。 発熱が小さければ、消費電力も小さいので電源も大丈夫だし、発熱が大きければ、それに付随したマザーやクーラーに負担がかかるから、そっちにもお金がかかる。 そんなものだけど。。。 750Wの半分で375W以上かけてるってそういう意味だけど... 詳細
[23270236] 電源が壊れたので代換えさがしています。
 (電源ユニット)
2020/03/07 08:50:47(最終返信:2020/03/07 11:22:50)
[23270236] ...FSP700-80EGNに近いような電源をしっていましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 マザーはOEMのMSI製です。 一般のマザーと同様な電源コネクターなので 電源も汎用で交換大丈夫です。 ただグラボがその程度のままであるなら...B 光学ドライブ 22倍速スーパーマルチ(±DL)/SATA/ブラック GH24NSB0 マザーボード Intel Z87 ATX LGA1150 Z87-S01(C2) ケース ATX w/... 詳細
[23257514] Seasonic、Focus Plus Goldがベース? 違いを教えてください。
 (電源ユニット > ANTEC > HCG1000 EXTREME)
2020/02/28 23:26:51(最終返信:2020/03/03 11:04:46)
[23257514] ...u,5247-3.html 最終ページGoogle約 とりあえず、3.3Vについては特に自分のはマザーで見る限りは3.2Vを切ることは無かったと思うのですが。。。 テスト機だかららかな? https://www... 詳細
[23248611] 自作PCでの互換性と相性の確認
2020/02/24 00:13:25(最終返信:2020/02/24 09:15:54)
[23248611] ... 【ケースファン】upHere Novonest 120mmPCケースファン マルチカラー 【マザーボード】ASUS TUF B450M-PLUS GAMING 【電源ユニット】ANTEC NeoECO... 詳細
[23243399] 電源が入らない
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2020/02/21 09:45:43(最終返信:2020/02/21 18:56:29)
[23243399] ...ん(PC起動時は点灯するのでしょうか) ・マザーボードの電源LEDは点灯しています(ASUS H97-PRO) ・マザーボードの電源コネクタのみを、交換前の電源に...めても状況は変わりませんか? Power_OKがマザーから電源へ出れば電源ファンは回り、各電力供給します。 マザーからのPower_OK 信号(接点)が電位的に安...電源スイッチを入れるとCPUファンは回ります  → スイッチ周りは問題ないようです。 マザーボードのLEDはつくので一応通電はしているようですが、起動がうまくいかない状態です。 こ... 詳細
[23226923] 7年前の電源交換で教えてくださいm(__)m
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK450W/85+)
2020/02/12 22:33:10(最終返信:2020/02/20 21:23:16)
[23226923] ...。 ただ、マザーの劣化するし、そういう意味では問題が無いなら電源だけ変えても良いとは思います。 自分は使えない機能とかどういうのが出てしまうのがPCの世界なので、電源の寿命までマザーやCPUを使ったことが無いのでそのままでいいかは本人次第じゃないですかね...10年超えても動くPCって今では普通だと思います。 (特別負荷をかけ続けるような場合など過酷な環境を除く) マザーも電解コンデンサーがあると10年超えたりするとパンクして死んだことありましたが、 最近では電解コンデンサー乗っていないものも多いです... 詳細
[23234238] SATA + Molex ・・・?
2020/02/16 11:01:17(最終返信:2020/02/16 11:27:12)
[23234238] ...そのままどこにも接続せずに余らせておいても大丈夫でしょうか? ・ハードディスクを使用する場合は、付属のSATAケーブル?を電源に接続し、  マザーボード概要図のSATA1〜4に接続する。ということで大丈夫でしょうか? ※配線に関してはイロハのイも分からず...→ 大丈夫です。 ・ハードディスクを使用する場合は、付属のSATAケーブル?を電源に接続し、  マザーボード概要図のSATA1〜4に接続する。ということで大丈夫でしょうか? → これもOKです。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23213108] 650Wにするべきか750Wにするべきか
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/02/06 13:48:44(最終返信:2020/02/13 15:03:30)
[23213108] ...6600 メモリ:12GB(4GBx3) グラフィックボード:GeForce GTX550Ti マザーボード:MSI H270 PC MATE HDD:4台 光学ドライブ:BDドライブ1台 電源:500W...ブルースクリーンのエラーメッセージはどのような物だったのでしょうか? ちょっと気になります^^; それからマザーボードのUEFI(BIOS)のバージョンは最新(7A72v28)になっているのでしょうか? 過去の更新履歴を見てみると... 詳細
[23222160] x570 taichiへの取付
2020/02/10 18:04:56(最終返信:2020/02/11 09:05:55)
[23222160] ...すが。。。実は、前のマザーでX570 AORUS PROというマザーがAGESA1.0.,0.4 Bに上げたときに起動不良を起こしました。 さて、どれを疑うか?について、電源、マザー、メモリーなどがあり...ータが飛んでCPUとマザーとグラボが天に召されました。 高いの使ったからそうならないとは言いませんが、自分的には保険料だと思って電源に多少の上乗せをしてます。 6万以上のCPUと3万のマザーを載せる電源の保険料...まあ仕方ないというレベルの電源だと思っていたのでマザーを調べて、マザーでした。 こういう、状況下で確かに大丈夫または、これで問題があるなら... 詳細
[23221268] 付属SATAケーブルについて質問です
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE650G)
2020/02/10 08:26:36(最終返信:2020/02/10 09:29:05)
[23221268] ...ません。 SATA電源ケーブルは電源付属のものを使うとして、マザーと繋ぐSATAケーブルですが大抵マザーかSSDにはSATAケーブルが付属してることが多いですからそ...すね。 SATA電源ケーブルは付属しますが、マザーボードと2.5インチSSDを接続するSATAケーブルは、マザーボード付属のSATAケーブルを使用するか、別途購...>MIFさん >沼さんさん 返信ありがとうございます。 マザーボードの方についてくるみたいなので確認しながら購入を検討しようと思います。 改めてあり... 詳細
[23204637] 電源ユニットで故障の確認方法
2020/02/02 05:00:54(最終返信:2020/02/08 18:35:19)
[23204637] ...jp/~UG6M-KHT/PC/sf450/dr-power2.htm 自分もやるならオシロスコープだけど、電圧降下などはマザーのセンサーで分かるし特に何か買うとかはしてない。 まあテスターでも良いけど波形までは見れないし。。...何が正常で何が異常なのかなどはHaswell電源から電源の反応速度なども関与するようになって確認が難しくなってる。 ノイズはマザーがデジタル電源になってるから少しのリップルは安定してしまうし。。。 多分、個人的にそこまでやってもわかる人ならオシロスコープになると思う... 詳細
[23190214] 本体側ATX12VとPCI-Eは共有でしょうか?
 (電源ユニット > Fractal Design > ION+ 860P FD-PSU-IONP-860P-BK [ブラック/ガンメタル])
2020/01/25 16:06:19(最終返信:2020/01/25 16:21:10)
[23190214] ...どちらも12Vですので、電源ユニット側で共有なのは問題ないです。 マザーボード側のコネクタは配列が違うので、使用するケーブルは別なので注意。一応コネクタの形が違うので、マザーボード側には挿せないはずですが、ねじ込んだという人は実在します...このように分かれて記載の電源でも中は同じです。@ 特に最近はシングルレーンが主流ですし何処に挿しても問題ないです。 コネクターをマザー側で間違えさえしなければよいです。 ありがとうございます。 安心しました。... 詳細
[23170125] デフォルト以外の電源はささなくてもよい?
2020/01/15 18:02:33(最終返信:2020/01/16 18:44:02)
[23170125] ...CE-Eは、CPU PWRとかいてあるところにさせました。 これは何のこと? まさかマザーの8pin CPU電源?  そうだったらすぐに抜いてください、電源入れないように! ...4ピンATX12V/8ピンEPS12Vと24/20ピンATXをつなげないといけません。 マザーの8ピンにCPUをグラボにはPCI-Eを挿すが基本です ピン配列が違うので間違うと壊れ...通は刺さりませんし、配列が違うので電源を入れるとショート検知が働き電源が停止します。 マザーボードの方に4ピンと8ピンの電源コネクターがある場合でも8ピンの方にだけ接続し、4ピンの... 詳細
[23133371] 今年最後のPCパーツの購入に〜コレを考えております。
 (電源ユニット > Thermaltake > Smart BX1 RGB 650W BRONZE PS-SPR-0650NHFABJ-1 [Black])
2019/12/28 10:29:36(最終返信:2020/01/14 12:15:53)
[23133371] ... ファンの部分が〜普通は上向きとか、下向きとかになるけど〜 横向きになります、でもってマザー側にファンの部分向けて設置(ただ置くだけなんですけど) 重力が普通考えられない感じで電源...近い(耳に近い)極めて耳障りになる。 って事で ケーブルの長さの許す限りで体から(PCのマザーから)遠ざけました。 ラックから降ろして 最大限遠くに床に設置で・・まぁ 何とか気にな...カいR1と電源の隙間に〜 一応 光るタイプの1200RPMのファンを挟み込みました。 マザーから電源取って、silent設定でユックリと回しております(ほぼ無音) まぁ 中のファン... 詳細
[23161280] 初期不良ですか?
 (電源ユニット)
2020/01/11 15:48:40(最終返信:2020/01/11 16:57:26)
[23161280] ... NE750 GOLDです。 最低限、マザーボードの種類と電源の種類が分からないと判断できないのでは? 電源は正常でもマザーボードの起動条件にあってない等はないの...新しい電源を買い、換装したところ、マザーボードのランプは光るのですが、電源がつきません。そこで前まで使っていた電源にすると電源が...この場合初期不良でも無く単なる選択ミスです。 マザーボードはASUS H370-Aです。 今まで使っていた電源はSilverStone SS... 詳細
[23156368] この構成でこの電源ユニットはこの使えますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/01/08 23:12:46(最終返信:2020/01/10 05:57:04)
[23156368] ...【使いたい環境や用途】 軽いゲーム、動画編集 【重視するポイント】 フレームレート 【予算】 7万円代 【パーツ】 マザーボード B450M Pro4 CPU Ryzen7 2700 メモリー F4-2666C19D-16GNT... 詳細
[23158102] この構成で使えますでしょうか?
2020/01/09 22:01:55(最終返信:2020/01/09 23:35:40)
[23158102] ...【使いたい環境や用途】 軽いゲーム 【パーツ】 マザーボード Asrock-B450M Pro4 CPU AMD-Ryzen5 2600 メモリー CFD-W4U3200CX1-8G GPU 玄人志向-GTX1050ti...ケースを流用して以前の構成からご使用でしたらお持ちかも知れませんが、CPU電源用12Vのケーブル(60cm)が裏配線では マザーボードのコネクタに届かず、延長用のケーブルが必要になるかも知れません。 ご返答ありがとうございます... 詳細
[23136604] もう投げ売り状態?!
2019/12/29 19:58:12(最終返信:2020/01/06 23:32:44)
[23136604] ...770KとZ87マザーでやっと快適になったと思って、Lenovoマザーを売りさばこうとしたら全く売れる気配なく、 止む無くマザーを戻して定格使い...で十分かと (大笑い) あら、返品しないの? 自分ならすぐお返ししてますよ^^; 前はマザーで起動/終了時に スピーカーから「バフっ」「ボフっ」って音が大きめだったくらいで返品しま...くなって、配線切ってファンを外しました。 そのあとはケースファン載せて、配線は外へ出してマザーに繋いで使用してました。 写真の電源です。 価格.comでも他に同じ回らなくなった報告が... 詳細
