マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1820件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22693992] Core i9 9900K用に
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2019/05/27 00:04:58(最終返信:2019/05/27 15:02:39)
[22693992] ...この電源はCore i9 9900Kに使用できますか? 現在3770kを使っていて、久しぶりの自作でマザーボードごと買い換えようと思っています。 今の所何の問題もないのでこの電源がそのまま使えれば良いのですが...す。 起動しなくなるとか、起動し難くなるなどは会社のPCで何回か有ります。 自分は電源が原因でマザーなどを壊したことが有るのであんまり古いものは交換を先にしてしまいますね。 >kukakakuさん ... 詳細
[22522811] この電源も別に買い替えたほうがいいでしょうか
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/03/10 17:39:48(最終返信:2019/05/24 13:03:06)
[22522811] ...私の自作PCの不調については述べさせてもらいました。マザー、CPU、メモリ、グラボも注文しています。 電源は今年リンクス(Corsariの代理店)に予防交換で新しいものにかえてもらっています。 この電源... 詳細
[22678306] 配線について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/05/19 21:59:10(最終返信:2019/05/21 22:19:43)
[22678306] ...こちらの電源を購入してグラフィックボードとマザーボードに配線をしているのですが付属のケーブルの形が特殊でどうすればいいか困っています。 ...のでしょうか? もしくはケーブル2本用意して、それぞれ繋げばいいのでしょうか? また、マザーボードに繋ぐ4+4CPUというケーブルも片側が2頭?になっていて1方がどこにも刺さず宙ぶ...ボ https://s.kakaku.com/item/K0001103647/ 使用マザーボード https://s.kakaku.com/item/K0001095680/?l... 詳細
[22662542] 8cpuへ4+4cpuの接続方法
2019/05/12 23:07:32(最終返信:2019/05/13 20:57:44)
[22662542] ...ただ今組み立て中なのですが新たに不安な事がおこってしまいました…… マザーボードの8ピンcpuの端子が電源の8ピンcpuの形と同じなのです。 それはいいのですが、電源→8ピン→4+4ピン→マザーボードという形なのですが電源の4+4ピンcpuの端子の形が違い接続していいのか悩んでおります... 詳細
[22655012] この電源でZ390 AORUS MASTERは動かせますでしょうか?
2019/05/09 12:48:20(最終返信:2019/05/10 01:21:12)
[22655012] ...PCI-Eに入れたら壊れるという事で間違いないでしょうか? マザーをみると分かるのですがこのマザーには8ピンが2個有ります コネクター口が1個だけですよね? 2...マザーボードの買い替え検討しております。 しかしZ390 AORUS MASTERはEPSを2...に素人で申し訳ございませんm(_ _)m 私の図はこの電源本体コネクタ側でなく、PC側(マザー・グラボ)挿入部です。 これのことでしょう。 2本あるのか、先で2つに分かれてるのかは分... 詳細
[22649796] コルセアリンクについて。
 (電源ユニット)
2019/05/06 18:42:53(最終返信:2019/05/09 21:08:52)
[22649796] ...SMBusの付いたマザーなら接続できますが、見たこと無いです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/I2C >揚げないかつパンさん すみません。言い方がまずかったです。 マザーボードにあってという...ROなど組み合わせ使うものです。 >パーシモン1wさん そうなのですね。 もしかして、マザーボードに刺すところがあって見落としてるのかと思いました。 ありがとうございます。 それ...マザーボードにあってというのは、 マザーボード上に刺す所が本来あって、そこを私が見落としていないか? ということを書きたかった... 詳細
[22511907] Haswell対応◯と有ります。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-G)
2019/03/05 23:05:44(最終返信:2019/04/28 05:06:47)
[22511907] ...但しクロシコの電源サイトではATX2.31規格の電源でもHaswell対応と書かれた電源もあります。 マザーBIOSの設定で不対応の電源なのにC7ステートを有効にしたりすると、スリープ時や通常動作時でも大いに不具合が出る恐れがあります... 詳細
[22626900] 電源の故障か迷っています
 (電源ユニット)
2019/04/26 18:29:41(最終返信:2019/04/26 23:14:14)
[22626900] ...とりあえず明日予備のマザーボード(かなり昔の)で電源の確認をしてみます 多分マザーボードだとは思いますが・・・ >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 先程予備のマザーボードを使用して最小...つともがちゃんと起動することを確認することができました。 たぶんマザーボードの故障ということでマザーボードを購入しようと思います。 お騒がせしました ありがとうござ...さしてみたところ同じ症状が発生しました。そこで電源ではないということがわかったのですが、マザーボードが故障すると起動しなくなる や 動作が不安定になるとあるのですがそうはなっていない... 詳細
[22622565] USB
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2019/04/24 13:26:18(最終返信:2019/04/24 14:11:03)
[22622565] ...これに付いているUSB端子って何に使うのでしょうか。 マザーボードと繋いで専用のソフトを使えば、電源の情報の取得やファンの回転数制御を行えるようです。 マニュアルに記載があるので確認しましょう。 電源のマニュアルでしょうか... 詳細
[22526869] ケーブルの使い回し
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020177-JP)
2019/03/12 10:25:55(最終返信:2019/03/17 15:59:30)
[22526869] ...ピンアサインが違う可能性があるってのが怖いです。 そこまで考えていませんでした。 おとなしくケーブルごと交換します。 ケースがSOLOなので、マザーを外さないと電源が出てこないので この際、面倒ついでにフル清掃とCPUグリースの塗り直しもしてリフレッシュしてみます...みなさんのアドバイスを活かして、最初に旧ケーブルをすべて外して混ざらないようにしました。 ケースがSOLOなので、マザーを外してから、旧電源のRM450を外しました。 本体サイズは同じですが、24PとCPU8Pのケーブルが旧品よりごつくなっており... 詳細
[22517773] SATA電源ラインを増やすには?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2019/03/08 20:08:04(最終返信:2019/03/15 08:10:02)
[22517773] ...自作3台目のパソコンを作りました。 マザーボードには、ASuS ROG STRIX Z390-F GAMING を選択し、電源ユニットは当製品を入れました。 SATAラインが12ライン必要なため、PC... 詳細
[22490521] 電源ユニットの交換について
 (電源ユニット)
2019/02/24 13:23:22(最終返信:2019/03/04 17:18:53)
[22490521] ...信頼して使うモニターで見てください。 あとはマザーに依っては拾いきれないものもありますよ。 私のEPSONのPCマザーは12V → 7V台            ...示されている数字からして、そのSpeccyとやらがそのマザーボードに対応していないとしか思えません。 マザーボードの電圧センサーは、さほど正確では無いので。電圧が...もします。 とはいえマザーなどもかなり古いので変える必要も無いかな? 皆様コメントありがとうございます。 >KAZU0002さん >マザーボードの電圧センサーは... 詳細
[22507193] とりあえずこれでおしまい。
2019/03/03 20:53:50(最終返信:2019/03/04 11:44:31)
[22507193] ...あー。これってまさか自分で組めってことかなー。 面倒ですが、もうこれが最後の自作です。 このマザーも県内の店在庫ないのよ。自作がどんどん衰退している証拠です。 皆さん、誹謗中傷もいいけど、皆で助け合って... 詳細
[22505837] ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)へのCPU補助電源の接続方法
2019/03/03 11:13:38(最終返信:2019/03/03 19:44:59)
[22505837] ...PU補助電源の接続方法について ・ゲーマーでもオーバークロッカーでもありませんが、このマザーはCPU補助電源が8ピン+4ピンと なっています。コルセアHX850iに付属しているケー...ピン+4ピンとHPに掲載されて いますが、実際は分岐してなく両側の端子が8ピンのみです。マザーへの補助電源をもう4ピン接続 しなくてはなりませんが、代理店にも質問しています。分岐して...可能)だがもう片方の端子は分岐できりょうに なっていました。はあ助かりました。これでこのマザーへ8ピン+4ピンのCPUへの電力供給が 出来ます。これも雑誌には載っていない事であり、や... 詳細
[22486130] CPU補助電源 8pin*2と (4pin+4pin)*2 の関係を教えてください
 (電源ユニット)
2019/02/22 20:26:24(最終返信:2019/02/24 07:23:40)
[22486130] ...ので問題有りません。 因みに、安いマザーも高いマザーも耐久性に違いが無いかというと、実際にはデータが無いので分かりません。まあ、この辺りは自分の気に入ったマザーを使うで何ら問題は無いですし、結果がどうなっても自己責任なので...とかでもなければ、放置でOK。 ついでに。オーバークロックとSLIをしないのなら、こんな高いマザーも必要ないです。高いマザーだから性能が高いわけではないので。 >あれこれどれさん 規格の問題です。8ピンはEPS規格ですが... 詳細
[22481830] この構成、オススメの電源を教えてください
 (電源ユニット)
2019/02/20 21:06:32(最終返信:2019/02/21 08:46:29)
[22481830] ...自分はHX750iを使ってますが、先ほど書いた辺りの電源でも良いかな?って最近は思ってます。 Z390のマザーは狙いどころは良いと思います。 >kaeru911さん コメントありがとうございます。 > もう少し情報集めてから作るか考えた方が良いと思うけど…...インテルの8コアCPUだとインテル推奨がどうやらCPU用の補助電源2系統つないでくれ、らしいんですよ。 だからZ390マザーの多くが8+4ピンだったり8+8ピンになってたり。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[22428600] 差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/01/29 15:36:11(最終返信:2019/02/03 12:27:22)
[22428600] ...」とのことです。 必要があれば試してみては? コルセアリンクやiCueで入出力の電力を調べるのに使えます マザーのUSB2.0ヘッダーに繋げれば見れます 帰ったら、画面を貼りましょうか? 普通のUSBが付いているから無理に使う必要はないということですね... 詳細
[22399064] PSUデータがDPSのクラウドに反映されません
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black])
2019/01/16 23:09:58(最終返信:2019/01/29 16:52:06)
[22399064] ...クラウドに データが反映されない状態が続いてます。 添付画像のとおり、ずっと0ぜロのまま・・。 PSUとマザーボードはPSU付属のUSBで接続してます。 クラウド側もアカウントを作成しメールでconfirm済です...私はNZXTのクラーケンのソフトが入っているとアップロードされません。 Toshi1967さん、ありがとうございます。 マザーがASRockでA-Tuningを入れてましたが、DPSが起動した状態でA-Tuningを起動するとPSUが... 詳細
[22403012] 今、3ピンの電源ケーブルがありますが...
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2019/01/18 20:51:24(最終返信:2019/01/21 13:19:32)
[22403012] ...それなら1000Wの電源が無駄だったと言うことになります。 >ktrc-1さん 一度、 CPUとマザーボードは9900Kとか9700KでMAXIMUS heroを考えています。 そして グラボはPALIT...自分はHX750iを使ってますが付属ケーブルは2ピン+アースだったので1000Wも同じかと思ってたのですが^^; >一度、 >CPUとマザーボードは9900Kとか9700KでMAXIMUS heroを考えています。 >そして >グラボはPALIT... 詳細
[22392322] 電源の交換
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2019/01/14 03:37:26(最終返信:2019/01/15 16:46:16)
[22392322] ...こちらの600Wか550Wか悩んでいます。 新しく組み直せばいいでしょうが、予算的に厳しいし、高負荷ゲームはやらないのでマザーかCPUが死ぬまで充分だと思っています。 電源の交換なんて久しぶりすぎてこれに合うのかすら分らないのでご教示願います... 詳細
