マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1821件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22392322] 電源の交換
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2019/01/14 03:37:26(最終返信:2019/01/15 16:46:16)
[22392322] ...こちらの600Wか550Wか悩んでいます。 新しく組み直せばいいでしょうが、予算的に厳しいし、高負荷ゲームはやらないのでマザーかCPUが死ぬまで充分だと思っています。 電源の交換なんて久しぶりすぎてこれに合うのかすら分らないのでご教示願います... 詳細
[22376429] マザーの故障かもしれない。
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/01/06 20:36:51(最終返信:2019/01/07 09:44:49)
[22376429] ...(奥にマザーボード)に温風をあててやると 一発でPC起動です。 これってSSDかHDDが低温で動かないとか、マザーのコンデンサー(マザーはAS...もしかしたら、マザーの故障ではないですかね。11月末までは一発起動していましたが12月から寒くなってきたため 何度も電源ボタンを押さないと起動しなくなる現象が起きました。 電源がダメだとマザーやほかのパーツまで破...来るならと置き換えても良いですが)現状の状態でいえば、電源とマザーのどちらがより怪しいというのならマザーにはなるでしょうね^^; 何を取り換えるか、何を取り換えな... 詳細
[22374906] MSI製「MPG Z390 GAMING EDGE AC」で不具合か
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/01/06 10:58:35(最終返信:2019/01/06 15:58:28)
[22374906] ...-how-to-use.html どういうこと? うちの予備電源のコネクターと見比べたけれど、マザーボード側のコネクターには異常がないけれど・・・・・・ってか、スレ主さんの電源の24ピンのコネクターの形状のほうがうちのと違うんだけれど... 詳細
[22359873] 自作PCの電源が寒くなるとコールドブートします
2018/12/30 17:11:38(最終返信:2019/01/01 21:34:28)
[22359873] ...でのCPU、メモリ、マザーボードでの負荷テストで、途中で電源が落ちていました。(カスタム設定) 今度は通常設定で行っていますが、これで10時間電源が落ちなかったら、 CPU、メモリ、マザーには問題が無いと思っ...を送付して、案外格安で、マザーボードとか電源、PC全体の診断をしてくれるサービスが ありました。第四世代のCPUでもZ97-WSの古いマザーでも、HX850iはまだ... 部屋を暖房器具で暖めるとコールドブートは少なくなるようですがかえって結露を招く原因に、マザーが原因だとか、電源が悪いとか言われていますが、Seasonicの時も1度なりました。予防... 詳細
[22361874] Ryzen 2400XとGeforceGTX1070の組み合わせ
 (電源ユニット)
2018/12/31 14:50:11(最終返信:2018/12/31 15:43:32)
[22361874] ...電源一応予備があってクーラーマスターのセミプラグインのV750があるのですが4ピンの12Vが一つしかなく大丈夫なのかなと思いました。マザーはMSIのX470ゲーミングプロカーボンかアスロックのゲーミングK4です。 どっちも4ピン12Vが2つ必要なのでこのV750使えるのかなと思ってました... 詳細
[22307652] 電源のファンの向きは上か下かどちらにしますか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2018/12/07 17:32:05(最終返信:2018/12/07 18:04:02)
[22307652] ... 上向き、下向きで配線の出る位置が変わるので特に上向きはマザーの各所へ届き難くなったりします。 また電源の上にカバー^の無いPCケースだとマザーのネジを落とし込んだらエライ大変になりますよ。 光るファンとか付いた電源なら敢えて上向きにしたりしますけどね...光るファンとか付いた電源なら敢えて上向きにしたりしますけどね。 皆様ありがとうございます 机の上に置くのでそこそこキレイな部屋であること マザーボードへの配線面で良いとのこと 電源カバー付きケースなので ファン下向きで取り付けました... 詳細
[22304868] 電源ケーブルについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/06 13:41:23(最終返信:2018/12/06 22:23:14)
[22304868] ...ちなみに乗せるビデオカードはGTX1070ti補助電源8ピン+6ピンタイプです 後、CPU電源ソケットが8ピンのほかに4ピンがついているタイプのマザーボードで合計12ピン挿さなければいけない場合、付属のATX12Vの2本のケーブルを使って、4ピンの方にATX12Vの4ピンケーブル...PCI−e用の8ピンが2つ付いてるタイプのことでしたら問題は無いです。 後、CPU電源ソケットが8ピンのほかに4ピンがついているタイプのマザーボードで合計12ピン挿さなければいけない場合、付属のATX12Vの2本のケーブルを使って、4ピンの方にATX12Vの4ピンケーブル... 詳細
[22124327] 使用電力の監視について
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2018/09/20 21:17:28(最終返信:2018/12/02 12:02:45)
[22124327] ...インとアウトが良く分からなくて… イン、がコンセントからどのくらいひっぱってきてるか、アウトがマザーボードにどのくらい電力供給したか。 クールシルバーメタリックさんのおっしゃる通りINがコンセント側(1時側)OUTがPCへの電力供給(2時側)です^^... 詳細
[22293658] 付属のEPS/ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/12/01 22:46:44(最終返信:2018/12/01 23:46:06)
[22293658] ...を使います。 最近のマザーボードは8ピンを使うようになってるし電源も8ピンを備えているのが当たり前から分かりづらいけど、一昔前のマザーボードだと8ピンのコネク...ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて質問させていただきます このケーブルの,マザーボードに接続する側のコネクタは,4ピンのコネクタ1つずつに分離できるタイプのものですか?...を意味しているのでしょうか 当方は,CPU補助電源コネクタに8ピン+4ピンの接続が必要なマザーボード(http://amzn.asia/d/gbpLJ4G)を 使ってpcを組もうとし... 詳細
[22271236] SATAケーブルの接続先は?
2018/11/22 16:18:24(最終返信:2018/11/22 17:51:24)
[22271236] ...しかし最終接続先が分かりません。 マザーボード ASUS TUF H370-PRO GAMINGを使用。 画像左から電源-SSD-HDDと繋げました。 しかし4ピンコネクターが余っています。 マザーボードにも挿す所も無く...com/_assets/CatalogImages/AMP.JPG 物持ちが良いね。 人によってマザーボードだったり、グラボだったり繋ぐ機器ってのは違うものだし、電源ケーブルはたいてい何か余るように出来てるものだよ... 詳細
[22207676] カラカラ音が
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT700W/90+)
2018/10/25 23:56:17(最終返信:2018/11/12 20:11:47)
[22207676] ...交換は自分での改造になります。 当方も電源ファンの壊れたものは外して、配線ケーブルを外に出してマザーに挿して使ってました。 >パーシモン1wさん >>有名どころか最大手です。 そうなんですか??初めて聞きました... 詳細
[22204309] 12V低いようですがこんなものでしょうか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2018/10/24 14:35:52(最終返信:2018/10/27 23:03:39)
[22204309] ...こういう回路で負荷によって電圧が変化するのは当たり前ですし。マザーボードのセンサーはさほど高精度ではありません。まして4桁の精度なんて無理です。 あの程度のグラフに出る揺らぎで影響が出るとしたら、電源ユニットよりは、マザーボードの不良です。 ...メモリー : Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2 x 8GB) 3000MHz マザーボード : ASRock X370 Gaming K4 (BIOS L2.5) グラフィックボード... 詳細
[22178152] PC構成
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/10/12 18:07:02(最終返信:2018/10/12 23:29:57)
[22178152] ...自分はLシリーズで起動不良になったことがあるので(電圧が低い場所だっただけといえばそうですが) ほかの方のおっしゃてますが、CPUとマザーで70Wくらいかな?+6ピン2個のグラボが150W+αだと250Wくらいがフルロード時の電力なら普通なら500Wくらいが標準的と思います...当方は高価な電源は買えないので4年目安で買い替えしているだけです。 (初代の他社電源はファン回路故障でファンを交換・マザーへ接続) そのような売りも出来ない電源をテスト用として残してます。 売れるうちは売るだけ、それで次への資金にできれば御の字です... 詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...とマザーボードとの間には相性があります。運悪くこれに当てはまってしまうと電源を別のものに変更するしか方法がありません。新品で正常な電源と、同じく新品で正常なマザーの...いシステムのようなのでこの機に、マザーからすべて変えてしまうか、ワンコイン診断で診断してもらう方がベターだと思います。過電流でマザーが壊れた可能性のほうが幾分か農政...で古いのがいけないのでしょうか。 詳しくなくて質問すらしづらいのですが、電源ユニットにもマザーボードなどとの間にも相性なんてあるのでしょうか。 どうすればパソコンが使えるようなるの... 詳細
[22145638] コルセアの750wからの交換でssdが壊れました
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/09/29 10:54:01(最終返信:2018/09/29 20:25:35)
[22145638] ...旧電源のプラグインケーブルをそのまま使ったなんてことはないですよね? プラグインケーブルには規格がないので、偶然同じ形状でも配列が違うことがあります。 マザーボードやPCI-Express等の電源ケーブルは配置そのままということもあるので使えたりすることもありますが... 詳細
[22087233] マザーを焼損します
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-550A)
2018/09/06 07:12:44(最終返信:2018/09/07 13:45:49)
[22087233] ...きました。 寿命と言えばそれまでですが、マザーボードが道連れになったことが悲しく投稿します。 今を思えば、今年初めのマザーボードをP5からP8に変えWindows...Bオーディオ変換器を燃やし、1ポートだけとなっています。 当然電源を入手し交換後、瀕死のマザーで制限がありながら、完全復帰を計画しています。 滅多に無い故障でしょうが、サイズへの信頼...すが。5Vが8Vになるような異常動作を電源ユニットが「できるのか?」あたりから考えると、マザーボード上のレギュレーターの方をまず疑います。 すでに異臭がしている機材を、だましだまし使... 詳細
[22058020] 原因は電源でしょうか?
2018/08/25 22:00:15(最終返信:2018/09/01 19:37:26)
[22058020] ...しください。 3ヶ月ほど前に自作PCが通電しなくなったため電源を当製品に換装しました。マザーボードもその前に換装し、換装後は快適に動作していました。 先週引越のためサ◯イへ依頼、...で振り回されて、 CPU基板あたりが変形とかいう最悪な事態は無いだろうか? まぁ普通にはマザーのフロントパネルヘッダー辺りの配線外れが怪しいのでは? 一切通電しないってことはどこか配...ラー外れてる・・・(中で宙ぶらりんになっていたそうです) メモリーも外れてる。 ケースとマザーとの接続の部分も全部外れていたそうです。(電源スイッチ等の接続部分) ある程度の知識が... 詳細
[22067536] 電源が問題?
2018/08/29 15:36:51(最終返信:2018/08/30 18:31:15)
[22067536] ...ますが、マザーボードへ接続する電源スイッチをオンにしないと電源は入りません。 電源ユニットにあるマスタースイッチをオンにしただけでは起動しません。 マザーボードの...けの画像です。 そのマザーボードの下に敷いている黒いスポンジ。静電気防止に電気を通すので、使っては入れません。手遅れかもしれないけど。 あと。電源をどうやって入れたのでしょうか?マザーボードのPowerス...線されていないようですが。 >uPD70116さん マザーボードに接続するスイッチが一体どれなのか、このマザーボードはないやつなのかわかりません汗 電源のピン... 詳細
[22068224] 他メーカー電源との検証に利用
 (電源ユニット > オウルテック > GBronze S12II SS-520GB)
2018/08/29 21:24:44(最終返信:2018/08/29 21:24:44)
[22068224] ...他社製品の初期不良交換が出来たのはこの電源のおかげです。 3つの「マザーボード」で全てにおいて正常動作しなかった電源があったのですが このオウルテックさんの電源では3つ全て正常動作。 その例を示して電源に問題があるとメーカーにメール... 詳細
[22050483] PC構成について
 (電源ユニット)
2018/08/23 05:22:34(最終返信:2018/08/25 13:06:19)
[22050483] ...Taichiの在庫が無いのでここは素直にX470かB450のマザーに選び直すのがいいか もしれません。 OCすることも無いみたいので安いB450マザーでいいのでは?とも思います。 http://kakaku...BIOSをUpdateするために別のCPUが必要になります。BIOS Updateをしなくても動作するマザーボードはB450かX470です。 2700Xに虎徹MarkUでは冷却性能不足です。わざわざ3000円クラスの物を買うくらいなら付属のクーラーで良いです... 詳細
