マザー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1796件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23341209] パソコンが起動しなかったり、突然落ちたりします。
 (PC何でも掲示板)
2020/04/15 23:26:26(最終返信:2020/04/16 00:41:08)
[23341209]...突然落ちたりします。 パソコンは自作で、1年半前内部を入れ替えました。構成は CPU Corei3 8100 マザーボード TUF H370-PRO GAMING cpuクーラー 虎徹 Mark II 電源  antec...詳細
[23336469] Windows10とWindows7のプロダクトキーについて
 (PC何でも掲示板)
2020/04/13 08:58:19(最終返信:2020/04/15 22:08:05)
[23336469]...一時期あったパーツセットでないものを購入したのなら、その限りではありません。 ノートパソコン用のキー(機種とマザーボードにある番号)としてMSにメーカーで登録してあると思われるので使えないと思います。インストール...詳細
[23338604] RAW現像用のPC
 (PC何でも掲示板)
2020/04/14 12:47:26(最終返信:2020/04/15 16:27:41)
[23338604]...0GB デュアル-Channel DDR3 @ 662 MHz (9-9-9-24) ■マザーボード ASUSTeK Computer INC. P7H55-M (LGA1156) ...ちょっと力不足かと。 メモリ増やしても今更三桁のCorei7では遅いと思います。CPUマザーボードが無かったらオークションで2万ぐらいで落札できるのを探した方がいいのではないでしょ...anさん みなさんありがとうございます。 色々アドバイス頂きました結果とCPU、メモリ、マザーボード、グラボの買い替えも含めて考えてみます。 4万円くらいで買い替え可能であればいいの...詳細
[23332813] 高校生になったので技術的な興味でパソコンを作ってみたい。
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 13:33:04(最終返信:2020/04/13 17:47:35)
[23332813]...。初期不良だけは、どちらも回避は出来ませんから。 マザーボード。Z390を買う意味がないので、B365マザーで。8000円くらい。 ケースも、このさい最安で。ケ...思います。皆さんご意見ありがとうございました。 マザーボード。Z390を買う意味がないので、B365マザーで。8000円くらい。 K付きCPUでないと、Z39...8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,980 @パソコン工房 【マザーボード】ASRock Z390 Pro4 \13,302 @パソコン工房 【ビデオカード...詳細
[23330058] この構成で大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/09 21:22:00(最終返信:2020/04/12 03:52:18)
[23330058]...com/item/K0001245893/ 最初からレインボーに光るFAN 5基搭載のPCケースにしましょう、 マザー連動も、またPCケースのハード制御切り替えもできます 別に鋼鉄伝説、と訳していいのか?、にはMicroATXのもあるので必ずしもケースに入らない...詳細
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174]...t cpu:ryzen7 3700x cpuクーラー:nzxt kraken x63 マザーボード:ASrock steel legend b450 グラボ:zotac rtx20...が、折角ならいいものにしようということで奮発してrtx2080superを選びました。 マザーボードはx570とb450で悩みましたが特にocも考えていませんしこちらでいいのかなとい...ドが全然違います。(ダウンロードの解凍)容量を500GB位にしたほうがいいと思います。 マザーボードはATXですか?  AX3000と11AXのルーターがあったほううがいいと思います...詳細
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803]...その日の16時までに注文をすれば翌日の10時くらいにパーツが届くシステムを構築しているため、最悪、マザー入れ替えの場合でも翌日の夕方までにはリカバリーできる。 自分でやるので費用はパーツ代のみ。 組み慣れたPCケースを使っていれば...>ショップブランドのBTO品やメーカー品のPCではダメなのか? ダメな部分があるから、自作をするのです。これでFAですが。 例えば同じチップセットのマザーボードが複数種あるとして。それらの違いをきちんと把握した上で「これがいい」と選べる人は、自作に進みます...詳細
[23318668] Ryzen 5 3400Gにグラフィックボード増設したい
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 23:54:04(最終返信:2020/04/03 09:38:42)
[23318668]...光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R DL 対応) マザーボード AMD B450 チップセット マイクロATXマザーボード 電源は400Wだったのを購入の際500Wにしたようです。CPUクーラーとHDD(中古品)は最近...3人方々がグラフィックボード増設にあたって注意点を特に指摘されていないとゆう事はRyzen 5 3400GでもIntelチップのマザーボードと同じように増設すればいいと言うことだと思いますので実際に取り付けるのは弟になると思いますのでそのように伝えせていただきたいと思います...詳細
[23316839] 次男とその友人がPC自作でアドバイスとWindows10認証について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/01 19:43:15(最終返信:2020/04/02 20:00:10)
[23316839]...FS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,299 @最安 【マザーボード】ASRock Z390M Pro4 \12,655 @最安 【ビデオカード】玄人...か? 他人と同じパーツだから同じように作れるってわけには行かないのが自作。 最低でもマザー、CPU,メモリ、電源くらいは同じ店で買いましょう。あといまどきインテル買うのはなんでか...G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,778 @TSUKUMO 【マザーボード】ASRock Z390M Pro4 \13,552 @TSUKUMO 【ビデオカ...詳細
[23315092] 初めての自作PCを検討中
 (PC何でも掲示板)
2020/03/31 18:10:21(最終返信:2020/04/01 10:57:33)
[23315092]...算】 5万円(ソフト代除く) 【構成】 CPU:Ryzen 3 3200G BOX マザーボード:B450M Pro4 電源:CX450M CP-9020101-JP メモリ...:DP301M OS:Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 マザーボード。この製品が出た時のBIOSだと、3200Gが動きませんので。その場合にはBIOS...買ってもいいかどうかは、ショップでBIOSバージョンを確認できるかどうかですね。 まあ、マザーをMSIのB450M PRO-VDH MAXとかにすれば、BIOSの問題はないんですけど...詳細
[23307689] 自作pc 構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/27 15:09:51(最終返信:2020/03/28 02:09:35)
[23307689]... AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASRock B450M Pro4 【ビデオカード】玄人志向 RD-RX570...NE750G 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 64bit マザーボードとメモリが今使っているpcから流用出来たらと思い同じものにしています。大きい差や、...?ですかね。そんなに重くない。 一応、自分の構成 CPU:Ryzen9 3900X マザー:ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING メモリー:ARK ARD4-...詳細
[23293894] パソコン輸入業者の方へコロナ対策に関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2020/03/20 00:04:27(最終返信:2020/03/23 22:34:03)
[23293894]...パソコンのケースやマザーボードって製造国ではアルコールで消毒してから出荷されてたりしますかね? それとも何もせず...になっちゃうのでしょうか。 そんなに危ない環境なら生産ラインは停止してるでしょ。 あとマザー等生産国は、コロナ管理の優秀な台湾ですよ。 笑っちゃうんですけど、このスレって釣り? マ... 様々な意見、ありがとうございます。 過去に細かい謎の粉末やゴミが基盤の上についてる新品マザーボードを入手した事があり「ばっちぃのかな〜」 と思った事がありまして、ばい...詳細
[23300243] 光回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/22 23:29:36(最終返信:2020/03/23 05:45:14)
[23300243]...ゲームや動画に興味はないのにPC自作が趣味で最近までSkylake世代のCore i7 6700KとGTX1070を使っていました。(気分で)マザーボードとCPUを交換しようとなり、オーバースペックだなぁという事を鑑みてCoffee Lakeのi3-9100Fへグレードダウンしました...詳細
[23174695] パソコン自作構成相談
 (PC何でも掲示板)
2020/01/17 22:33:41(最終返信:2020/03/22 13:30:05)
[23174695]...CoolerMaster Hyper 212 Black Edition RR-212S-20PK-R1 <マザーボード> MSI MAG Z390 TOMAHAWK <メモリ> G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB...詳細
[23275483] 円高でどうなるのかなパソコン
 (PC何でも掲示板)
2020/03/09 22:56:20(最終返信:2020/03/10 00:48:37)
[23275483]...台湾製と中国製で違うんだろうけどそういう傾向はありそう。アリババでよく買うけどSSD、フラシュメモリーや変換カードなど中国製のものは日本より相当安い。マザーボードなど台湾製のものは日本の最安店のほうが安い。 国内で値上がりした場合、アリババはドル建てで送料無料も多いから...詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457]...限必要です。 >【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend (M付 と迷っています) MはmicroATXサイズ。ケースはミドルタワーなので、どちらのサイズのマザーも入りますが。ミ... F4-2666C19D-16GIS[(DDR4-2666 8GBx2(16GB)] 【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend (M付 と迷っています) 【...、SLIやCrossfireのようなビデオカード2枚差しをしないのなら、microATXマザーにミニタワーケースというのも十分ありかと思います。 私も >クールシルバーメタリックさ...詳細
[23244406] 日本語入力中に勝手に不必要な文字列が入力されてしまう
 (PC何でも掲示板)
2020/02/21 22:29:07(最終返信:2020/02/25 21:32:09)
[23244406]...pro 64 bit CPU core i5 9400F キーボード マイクロソフトの安い物 マザー MSI z390 gaming plus C=SSD 500G E = HDD 500G ...詳細
[23247953] 認識されない・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 19:18:03(最終返信:2020/02/23 22:34:40)
[23247953]...00X CPUクーラー:noctua NH-U14S(変換キットを使用しAM4に対応) マザーボード:asus ROG STRIX X570-E GAMING グラフィックカード:S...っぽいので、起動ドライブのみ接続してOSインストールを試す。 受け付けないようなら、 マザーが故障か? BIOSに出ないのなら、修復以前の話かと思いますが。 ドライブ全部がリスト...:以外のドライブば全部とり外してみましょう。 あと。CMOSリセットも試してみましょう。マザーボードのボタン電池が切れたとは、販売時期からして考えにくいですが。スーパーでも売っている...詳細
[23199048] UEFIとロゴ画面が緑に
 (PC何でも掲示板)
2020/01/29 23:40:41(最終返信:2020/02/10 21:00:17)
[23199048]...最新にするか取りあえず今と違うものに変えてみましょう。 本来出力されない筈のグリーンの信号が出力されて緑になってるんだと思いますが、マザーの不良なのかファームウェアの問題なのか。。。 どちらかというとハード的な問題な気はします、 勿論、ハードのトラブルの可能性もあります...その場合はHDMIトランスミッタの不良なのかもしれないですね。 あずたろうさんがおっしゃる通り、BIOSを更新してみて解消されないならマザーの不良かな? ご返答ありがとうございます。1ヶ月前に買ったのですが、新しくBios更新できたのでver2006から2007にしました...詳細
[23206516] ケースファンケーブルから煙が出た。
 (PC何でも掲示板)
2020/02/02 23:41:00(最終返信:2020/02/03 08:25:50)
[23206516]...ファンか分岐ケーブルが元から出来が悪くてショートしていたとかしていたのでしょう。 それなりに電流が流れたと思うので、取り付けていたマザーボードなどにダメージがあるかもしれません。 おはようさんです。 FANはPWMのようです。見難い仕様です^^;...詳細
