マザー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1796件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019]...長文失礼します。 [構成] マザーボード: asrock z87 extreme3  biosバージョン 2.00 ...。 bios電池交換。 最小構成で起動。 bios rom書き直し。一応macアドレスはマザーボードのものに合わせて書き換えてありますが、それ以外は書き換え方がわかりません。 メモリ... [故障の可能性の高い順番] 1 biosファイルの管理情報(GUIDなど)の欠落 2 マザーボードの故障 3 電源の故障 4 cpuの故障。 [質問] asrockのbiosファ...詳細
[23065505] PCを拡張するうえで何か面白いことできませんか?
 (PC何でも掲示板)
2019/11/23 21:31:21(最終返信:2019/11/25 00:29:39)
[23065505]...3700機を組みました。 グラボが1060 6GBなのが玉に瑕ですが、概ね満足しています。 正直GenのマザーボードがどうのこうのとかUSBやSSDの速度が上がったとか、 そういうのってスペックアップ品を買えばどうにでもなりますよね...詳細
[23060078] B350マザーボードでRYZEN 1700Xから3600Xに変更
 (PC何でも掲示板)
2019/11/21 02:26:18(最終返信:2019/11/21 02:26:18)
[23060078]...https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23048525/ 本スレではB350マザーボードでCPU交換する前と後をあげてみます。 B350ユーザーでCPUだけ交換してみようかなと思っている人向けです...・古いベンチCrystalMark2004をテスト項目に加えたのはCPU稼働率が20%ほどあったため(=複数コア使っている) B450以上のマザーボードにすると最大クロック2コア制限が解除されてたり、最適化されてる部分があるので もっといいスコアが出るものと思われます...詳細
[23058968] ソフトウェアRAID状態でのOSクリーンインストール
 (PC何でも掲示板)
2019/11/20 14:55:56(最終返信:2019/11/20 21:29:45)
[23058968]...点不安が ・マザーボード上のRAIDをハードウェアRAIDと呼んでよかったのか? ・CPU負荷は下がるのか? 間違って書いていたらすみません。 マザーボードのはソ...もバックアップは絶対にしておきましょう。 RAID上のデータを全てバックアップした上で マザーボードのハードウェアRAIDに挑んではどうでしょうか。 導入時は多少迷うかもしれません...Sレベルで認識出来るかどうかだけで、起動後はドライバがRAIDの処理をしています。 >・マザーボード上のRAIDをハードウェアRAIDと呼んでよかったのか? オンボードRAIDが正し...詳細
[23048525] CPUをRYZEN 5 3600X交換したら画面が出ない
 (PC何でも掲示板)
2019/11/15 13:21:27(最終返信:2019/11/16 15:26:31)
[23048525]...CPUの不良を疑いますね。 後はメモリの相性問題の可能性も。 M/Bかメモリ買い替えだと、M/Bかな? どこのどのマザーボードだかまでは覚えてないけど、3000番台使えるようにすると1000番台が使えなくなるとか聞いたような...詳細
[23036613] 気分転換で8700K機をR1 ULTIMATE V2に換装。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/09 16:16:50(最終返信:2019/11/10 23:53:51)
[23036613]...かし何とか生き返らせたいマザーです。地道に頑張りますよ^^ >あずたろうさん 届いたマザーのピンたおれ〜 ジャンクマザーの復活ですか? ず~~と...して各コネクターをやり変えるのも、また新たなPCケース買うのも無駄すぎると判断して このマザーは諦めます^^; これじゃ全く面白くないからパッカンと割って元の状態へ戻しちゃいました。...アバウトの説明であります。 Ryzen1600ならメルカリでも10000円以下でもありますしね〜 安い中古マザーと合わせれば15000円程度で組めますよ。 ...詳細
[23036403] Radeon vega64 のcrossfirexについて
 (PC何でも掲示板)
2019/11/09 13:57:02(最終返信:2019/11/10 01:44:40)
[23036403]...Boost 8G OC グラフィックスボード VD6646 マザーボード:ASRock AMD X370チップセット搭載 ATXマザーボード X370 Gaming K4 先ずは片方を外してみましょう...詳細
[23014858] 自作pc 1週間目で電源がつかなくなりました…
 (PC何でも掲示板)
2019/10/28 22:41:04(最終返信:2019/11/09 18:34:47)
[23014858]...下が構成になります。マザーボードのbiosが古かったため、別のcpuを用いてアプデを行いました。 マザーボード:ASRock AMD X370チップセット搭載 ATXマザーボード X370 G...ないのでカバーを外し、電源端子をショートさせてもかすかにモスキート音が聞こえるのみです。マザーボードのスタンバイランプは付いています。その後今日最小構成まで解体し一度起動実験するもダ...良いと思います。 電源回路周りの場合は、他のパーツに影響がなければ良いのですが。。。 マザーボードを目視で見渡す限り焦げなどは見当たらないです。 >魔弾のリグレットさん 自分が心...詳細
[23030836] メーカーロゴから動かなくなった〜で 軽く直しておいた。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 17:45:44(最終返信:2019/11/06 20:30:20)
[23030836]...0Kのマザーの上 走り回ったりしてますが〜 あれは絶縁体なんだろうか? カナブンには以前 マザーとケースの隙間に入られて〜パーンでマザーお亡く...れる。 ってことで、真っ黒けだと〜メモリーの接触不良(よくある)じゃない。 手始めに マザー初期化 ケースに入れてるんでね面倒くさい、サイドパネル開けて、グラボはずさないとボタン...はフルタワーケースなんでね〜バラスの面倒なんですよね〜デカイので。 そういえば〜 このマザーはエラーがデジタルで出るんですよね〜 思い出した。 A2って出てますがな。 しかし 説...詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]... マザー::GIGABYTE B450M DS3H 8,000 これでメモリー8GBなら55,000に届くかな?くらいだけど、こんな感じにしますかね? マザーは...ございます。パーツ構成まで書き込みいただいて感謝です。マザーとSSDはそれにしようと思っておりました。マザーはメモリスロットが4本ある方が中古で売る場合売れやすい...本搭載できることと電源に放熱板が付いてることが理由です。 因みに自分はGIGABYTEのマザーを使ってますが安定志向ならという理由ですかね? メモリーはMicronが比較的に安定し...詳細
[22985042] steamのゲーム起動時シャットダウンしてしまう
 (PC何でも掲示板)
2019/10/13 10:34:44(最終返信:2019/10/13 13:21:21)
[22985042]...解消しないなら、Windows再インストールを実施。 それでも不具合が解消しないなら、マザーボードの不具合を疑ってください。 >KAZU0002さん 申し訳ないですこちらが詳細です...PUクーラー】ReevenタワーCPUクーラーOuranos 【メモリ】下記の画像 【マザーボード】MSI H270 GAMINGM3 (MS=7A62) 【ビデオカード】GIGA...解消しないなら、Windows再インストールを実施。 それでも不具合が解消しないなら、マザーボードの不具合を疑ってください。 とりあえずこの4つを確認してみます Bugcheck...詳細
[22980161] 初自作pc 最小構成で10秒ごとに点いたり消えたり
 (PC何でも掲示板)
2019/10/10 21:03:08(最終返信:2019/10/10 21:54:04)
[22980161]...ております。どうか皆様方お助けください。構成は以下の通りです マザーボード:ASRock AMD X370チップセット搭載 ATXマザーボード X370 Gaming K4 cpuおよびcpuクーラー...詳細
[22978464] マザーボードに開いた取り付けネジ穴幅が4.1センチの正方形
 (PC何でも掲示板)
2019/10/09 21:53:01(最終返信:2019/10/10 12:44:38)
[22978464]...て、 マザーボードに開けられた穴の幅が縦横同じ4.1センチでなんですが、 こういう規格のソケットに合うクーラーを教えてもらえないでしょうか? ちなみにマザーボード...A10N-8800E Ver. 6.1です CPUがオンボードのマザーのCPUクーラーの交換は、クーラー自体が規格品ではないのでないですよ。 自分でDIYする...る「枕」があって、その上にヒートシンク本体やらヒートパイプやらに繋がっていますが。 このマザーの場合、CPUの周囲にパーツが迫っていますので。仮面が平らなヒートシンクだと、既に製品に...詳細
[22976853] 外付け光学ドライブ
 (PC何でも掲示板)
2019/10/09 02:54:52(最終返信:2019/10/09 07:51:27)
[22976853]...予算と用途に合わせて気に入ったものをどうぞ。 ドライバは、メーカーHPから最新版をダウンロードしましょう。マザーボード付属のディスクは、基本的に使いません。ビデオカードにしても同様です。 今どきは光学ドライブの用途はだいぶ減りましたし...れることを含めると、ドライバーのインストール作業自体がほぼ要らなくなっています。 >ASUS [マザーボード] Q-Installer - 概要 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1037012/...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...(以上前置き^^;) で、今回良くわからなくて質問したいのですが、 内臓のSDDとかHDDとかメモリ?は確かマザーボードとかの相性ってあるんですよね? 今回は初期設定後にバックアップ用に外付けのSDD・HDD・DVDのどれかでもと思っているのですが...詳細
[22951872] パソコンのCMOSクリアーについてです!
 (PC何でも掲示板)
2019/09/27 22:42:47(最終返信:2019/10/07 22:44:42)
[22951872]...スリーブケーブルを刺すと、このような文字が出てきました。CMOSクリアすればなおるのでしょうか? マザーはMSI b450 gamingplusです! CMOSクリアしたかハードウェアの変更がありましたって確認です...詳細
[22962476] このコネクタの名前はなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/02 16:14:19(最終返信:2019/10/02 17:26:55)
[22962476]... Pavilionのに似ています! ヒントとなるマザーボードがHPのよく分からない物しか無かったですが、HPのマザーに付いていたケーブルだったという事がわかりました...んでした。 コネクタ周辺に指でつまんで引っ張る用の黒いテープがあるので、ノートパソコンのマザーから取り外した物のように思えますが・・・。 これはなんという名前のコネクタなんでしょうか...tps://www.amazon.co.jp/dp/B01M9G077F/ このようなマザーからSATA HDD へのケーブル・コネクターと思われます。 おそらく古い機種? ...詳細
[22951543] 補助電源ケーブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/09/27 20:48:35(最終返信:2019/09/27 21:53:01)
[22951543]...それに関してはダメ。 延長じゃなく、電源 - マザー間を変えるのは 先ほどと同じくCorsairのみしか無いと思われる。 両方とも そのスリーブケーブルの両端でしょ? 右側が マザーに挿入 左は電源からの8pin(4+4Pin)と合体...話が噛みあってない。。 スマホの小画面は縦に映るのか? 最初の画像のを電源から出てるケーブルに挿して、次の画像のをマザーに挿すってことじゃないんですか? 最初の画像と次の画像は延長スリーブケーブルの両端ってことですよね...詳細
[22933747] 増税前に買うPCパーツ
 (PC何でも掲示板)
2019/09/19 22:02:33(最終返信:2019/09/21 19:44:23)
[22933747]...PU×2個 X570マザー×2枚 メモリー×2組み NVMe SSD×2枚 グラボ×1枚 電源×2個 ケース×2個 これ以上何を買えと?(笑) でもまあ、あと欲しいのは Mini-ITXマザー×2枚(Intel&...ん^^; 自分も 最近買ったもの Ryzen CPU 3個 X570マザー2枚 B450マザー1枚 メモリー8GX2 2セット、16Gx2 1セット ケース2個 ...のゴールドっぽいのが売れてるですか。 色味が合わせられるマザーがあったら私も良いなと思いますがそういうマザーが中々無い^^; RX5700シリーズもだいふ安くなっ...詳細
[22935666] 通信速度が遅くなった
 (PC何でも掲示板)
2019/09/20 21:46:21(最終返信:2019/09/21 13:30:33)
[22935666]...有線も無線も速度が20Mbになるのはマザボとかが問題なのでしょうか? サブPCやスマホで速度出てるなら、メインPCのマザー故障で間違いないのでは? 近所で落雷でもあったとか。。 試すとすれば、LAN関連のドライバのインストールし直しくらいでは...今インストールしているものより新しいものがなければそのままでいいと思います。 定例アップデート直後でないのであれば、マザーボードの不具合もあるのかもしれません。 ちなみにどっちのLANでも一緒なのです? 回答ありがとうございます...詳細
