マザー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1796件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]...5775C + Z97マザー   → 42K円 〃          ↓↓  i5 8400 + B360 ROG STRIXマザー → 33K円 ...ore i7に換装することは出来ないのでしょうか? ご意見宜しくお願いします。 お使いのマザーボードが例えばH97とかの場合は第5世代のCPUに交換する事は可能です。 第4世代の性...トLGA1150なので可能。 オーバークロック目的に使う場合は、Z97チップセット対応のマザーボードが必要です。 Core i7 4790Kの単品価格は、現行CPUと値段逆転現象状態...詳細
[21985249] 掲示板ご利用ガイド変更
 (PC何でも掲示板)
2018/07/24 16:42:37(最終返信:2018/07/25 09:15:29)
[21985249]...マルチポスト解禁?みたいなので、皆さんどんどん質問しちゃってくださいってことかな? よし、じゃあマザーボードやビデオカードなど、「どれ買おうかなぁ?」と悩んだら片っ端から「これ買おうと思いますがどうでしょ...詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040]...すね 「古いマザーでも新しいCPUが使える」にメリットを見いだすか。 「マザーボードが足を引っ張って新しい機能をもったCPU/マザーがでない」こ...ではなく、CPUとマザーはセットで買って使い潰すと考えた方が良いと思っています。 そもそもとして、新しいCPUに交換できるように、ソケットとマザーに後発互換性を持た...きますし。マザーのオンボードデバイスもUSBあたりの変異は激しいですので、私には後者のデメリットの方が大きいかなと思います。結果、先述の通りCPUとマザーはセットと...詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203]...しました。 >【 マザーボード 】インテル(R) Z77 Expressチップセット (mATX/SATA 6Gbps対応ポートx2) マザーボードの型番もしく...セットのマザーボードについて、GeForce1070tiなど新しいGPUのグラフィックボードを載せる場合問題が出ることがあります。 自分の使用しているマザーボードの...) 520 シリーズ(6Gb/s対応) 【 HDD1 】2TB 7200rpm 【 マザーボード 】インテル(R) Z77 Expressチップセット (mATX/SATA 6G...詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992]...リ】CT2K8G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組] 【マザーボード】TUF H370-PRO GAMING (WI-FI) 【ビデオカード】今回は...ておきましょう。 >・Wi-Fiが必要です。 子機なりカードで買えば十分かと。わざさわマザー搭載にこだわることはないと思います。 自作の場合、「これがいい」というパーツを選ぶと...00 BOX http://kakaku.com/item/K0001002087/ マザー:Asrock Z-370 PRO4(H370とか出る前だったので仕方なしに) http...詳細
[21877111] ゲームによるCPUへの負担について
 (PC何でも掲示板)
2018/06/06 15:14:53(最終返信:2018/06/06 22:29:38)
[21877111]... むしろマザーボードのコンデンサとかの方が先に破裂するんじゃないでしょうか。 オンボードグラフィックスが寿命に影響することはありませんし、90℃以上での連続稼働を続けない限りはCPUやマザーボードに影響するようなことはありません...詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710]...問題点やアドバイスなどを指摘していただけると幸いです。 【CPU】Core i7 8700 BOX 【マザーボード】GIGABYTE H370 HD3 (H370 1151 ATX) 【電源】玄人志向 KRPW-L5-500W/80+...私はENERMAXのドスパラWeb限定モデルの3980円くらいのケースを使ったことがありますが マザーボードのねじ穴と位置がずれていて固定するのに苦労しました。 ついでに1年たたずに電源ボタンが反応しなくなりました...詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284]...、マザーボードの変更も必要なことが多いですので(7から8は確実に)。ここはマザーボードとセットで交換することを考えた方が良いです。 ただ、マザーま...ました。 が、BTOショップやPCを比較している中で、殆どよくわかっていなかったパーツ(マザーボードの拡張性、ケースによる排熱性や拡張性、CPUの世代差)などについて調べていく内に、...に魅力を感じています。また、記念モデルということで全体的にスペックが良く価格も安いです。マザーボードがATX規格・電源も750Wあるので、今後CPUやグラボを変えていきやすい…? 懸...詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528]...デバイスマネージャーやスペック表などで、型番が分かれば、ネット検索でパーツメーカー(またはマザーボードメーカー)などから同等品用ドライバーがダウンロードできます。多少知識は必要ですが。  一例として...詳細
[21791329] 本格水冷について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/01 11:54:13(最終返信:2018/05/05 15:57:41)
[21791329]...※2:ただし財布は軽くなる >Regera1221さん ROG一式揃ってるじゃないですか! お金持ち(o^^o) 私なんかマザーだけROG買ったら、予算が無くなって、CPUはCeleron、メモリ4GB、SSDは120GB、GPUは1050Tiにしたの...詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027]...i7 CPU X 980 @ 3.33GHz (12 CPUs), ~3.3GHz マザーボード:ASUS SABERTOOTH X58 メモリ: 24576MB RAM グラフィックボ-ド:ASUS...詳細
[21755414] 外付けSSD(T5など)
 (PC何でも掲示板)
2018/04/16 06:31:19(最終返信:2018/04/16 17:31:00)
[21755414]...裏蓋を開けることを躊躇するレベルの人は、そもそもとしてそういう"特殊"な使い方はしないかと。 可能かどうかはマザーの仕様次第かと。 ノートで外付けのSSDにOSを入れるなんて、 想像するだけで不便すぎてあまり実用的でないかと…...詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176]...【メモリ】CT2K8G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組] 【マザーボード】Z370 PC PRO 【ビデオカード】GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE...詳細
[21742336] フルタワーケース向けの電源について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/10 22:11:33(最終返信:2018/04/11 19:08:18)
[21742336]...Antecの安物でも、裏配線で〜うちのフルタワーはギリギリで届いたけど 延長ケーブル買っておいて、それを先にマザーに挿しておいて〜 サイドパネルの裏で電源のCPUケーブルと合体させるほうが、あとで電源交換とかの時に面倒がないですがな...電源自体はフルプラグインなのでケーブルの自作自体は不可能じゃないけれど、電源側のコネクターは普通に売ってるものが使えるのか知らない(マザーボードやドライブにつける側は規格化されてるコネクターだから普通に買えるけど)ので、今使ってるケーブルをばらして部品取りってことになると...詳細
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879]...書いておられますが、長期間使わずに置かれていたマザーはボタン電池の交換も必要と思われます。 さらに経年変化でマザーの各接点の酸化が進めば、メモリやUSB接点の接...とができません。 しばらく待っても起動せず、キーボードにも全く反応がありませんでした。 マザーボードは P35 Neo です。古いので故障も考えられるのですが…考えたくないです。 明...OSが不明ですが、まさかWIN10 とかインストールされてます?であればこの時代のマザーは対応しません(USB周りでトラブルが出ます)。「USBコントローラー イニシャライズで...詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126]...ows10 home 64bit(Ver1709) CPU:Core i7 8700K マザーボード:ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING ビデオカード:ASUS...4-4df3-af20-e87e10e334dc?auth=1 回答の一つにASUSのマザーボード付属のモニタリングソフトが原因でDirectX9のアプリケーションすべてがアクセス...のにすみません。 >tac0riceさん 黒い砂漠が起動できない? OS.CPU,マザー、グラボは貴方と同じ構成のサブPCで今黒い砂漠やってみたけど普通に起動するしプレイ出来ま...詳細
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676]...ゲームで有利なシングル性能がRyzenより高いですし、何と言ってもメモリー選びが楽ですよ。 Ryzenはマザーの動作確認が取れてるのがいいとかありますけど、インテルはほぼほぼメモリーは 規格さえ合ってれば動作することがほとんですしね...詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540]...そういったものを目当てに買ってしまうと手に入らなくなります。 メーカー再生PCはマザーボードにデジタルライセンスが紐付けされてますので、 マザーが故障してしまうと失効してしまうのでご注意を願います。 追加で(VGA...Windows10は公式のツールでUSBメモリでインストールメディアが作れます。 一度ライセンス認証されてるマザーボードは次回からインターネットにつながりさえすれば認証が自動的にとれます。 ハードウェア構成を極端に変えた場合は知りません...詳細
[21633809] windows10がインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2018/02/26 23:44:17(最終返信:2018/02/27 19:59:15)
[21633809]...ます。USBメモリを再起動の前に抜いたり、ハードディスクからブートしたりしたのですがダメでした。マザーボードはdz77-re75kです。どなたか教えてもらえないでしょうか? ・windows10のインストールがループしてしまいます...詳細
[21621056] windows10のインストールがループしてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2018/02/22 11:13:50(最終返信:2018/02/22 19:41:02)
[21621056]...上にしたりしたのですがなおりませんでした。どなかたか教えてもらえないでしょうか?ちなみにマザーボードはIntelのdz77 re 75kです。 >再起動の前にUSBメモリを抜いたり、...ません。 USBメモリでUEFIブートでインストール時に発生しやすい感じです。  このマザーのユザーではありませんが、多分これだと思います。(違ってたらごめんなさい) https:...DZ77RE-75Kの英語マニュアルの74ページににも同じ記載があります。  インテルのマザーの場合、BIOS設定でBOOTの優先順位はSSD(HDD)にしたままで、電源を入れ、F1...詳細
