マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 225件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[7048314] とりあえず買ってみました。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2007/11/30 02:32:03(最終返信:2007/12/04 12:37:12)
[7048314] ...たまーにショップでゲームしてあるのを横から見てます。 腕に覚えのある人ばかりで楽しそうではありました。 何故かマザーボードやCPUなど部品関係の質問者から 参考になりましたか? はい へのチェックが少ないのでお二方にサービスしておきました... 詳細
[7030321] 助けて(;´д⊂)FF11で飛空艇から
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/11/26 00:03:08(最終返信:2007/12/02 00:34:53)
[7030321] ...b57xp32.sys バージョン = 9.25.0.0 更新日時 = 2006年3月9日 17:20 マザーボード = J966Y2 メーカー = Wistron Corporation バージョン = シリアルナンバー... 詳細
[6857053] スチームについて
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ OrangeBOX 日本語版)
2007/10/11 19:57:12(最終返信:2007/10/18 21:37:14)
[6857053] ...について調べますと確たる記事は見つかりません・・ が2番目にひっかかったブログの方の顛末記を みますと結局マザー交換OS入れなおしで クリアできてる模様ですね。 原因は全く持って分からなかったようですが・・・。...Discussion(ResallerRatings.com) ) 等を疑って調べられたようですが・・・ 順繰りに部品を交換していき最後はマザーにたどり着いたとの事。 まずはOS入れなおしからチャレンジすることをお勧めしますが その前に一応その方の記事... 詳細
[6656596] ベンチテストモードでコマ送りになる
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/19 14:18:01(最終返信:2007/08/23 23:02:15)
[6656596] ...Gefoseドライバが変わった影響かもしれませんが 改善できた方いましたらアドバイスください マザー、HDD,DVD、メモリーなどは一切変更なし ビデオカードだけの変更で ドライバー再インストールだけでした... 詳細
[6602303] アカウント取得
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/08/02 19:36:49(最終返信:2007/08/03 18:18:04)
[6602303] ...しまいます。 ファイヤーウォールなどのネットワーク設定は多分問題ないと思います。 PC構成 マザーボード:Bioster GeForce6100AM2 CPU:AMD Athlon64 3500+... 詳細
[6580558] やっと、いいかんじ〜〜
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/07/27 01:08:58(最終返信:2007/07/28 21:55:36)
[6580558] ...まだBF2142にハマったままですが(>_<) すみません、、、わかる範囲で環境を書いておきます。 E6850(マザーがGA-P35DQ6,BIOSでCPUを定格の1.3500Vにして 400*9=3.6Gで使用しています... 詳細
[6424710] スペックの質問です。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/11 01:49:36(最終返信:2007/06/12 15:22:28)
[6424710] ...実用範囲だと思いますよ。 ありがとうございます。 マザーボードの型式は調べてみます。 デスクトップPCにマザーボードが増設できるなら増設して4を、デスクトップP...ムシティ3000であれば、上記スペックでも動きますよね・・・? グラボ付けれるかどうかはマザー次第 PCI・AGP・PCI-Express×16 このいずれかが装備されてれば増設はで...することは目に見えてますし・・) とりあえずPCがメーカー機なら型番を。 自作とかならマザーの型番を出した方が具体的な答え返ってきますよ 当方シムシティ3000を以前、Pen3の8... 詳細
[6387402] このゲーム誰かやってる方いませんか?
 (PCゲーム ソフト > SEGA > メディーバル2:トータルウォー 日本語版 初回生産限定版)
2007/05/30 21:03:51(最終返信:2007/06/11 00:15:40)
[6387402] ...160GB VGA GeForce7900GS Sound Onboard  マザー GA-TG965MP-RH この構成だと、ゲームの設定によっては、きついかなーと?     ... 詳細
[6417996] FSX SP1がうまく動いてくれないのです
2007/06/09 09:27:00(最終返信:2007/06/09 10:45:55)
[6417996] ...E6600自体では特に問題なく動いているようなので、マザーに対応 していないってことってありうることなのでしょうか? このFSXのためだけに、あえてグラボでなくCPUとマザーを変更した だけに、、、痛いです。 なにか情報をいただければ助かります...こんにちは。 Athlon64*2(4400+)からE6600へ変更し、マザーボードもギガのGAP35DQ6に変えました。 WinXPにて新規インストール(もちろんシステムもすべて)し、 どのくらいFPSがあがるか楽しみにしつつSP1をFSXにあてました... 詳細
[6246645] このグラボーで
2007/04/18 22:58:10(最終返信:2007/05/17 17:50:54)
[6246645] ...お持ちのPCが快適に動作するかは不明です。 今月買ったばかりのフロンティアパソコンです 型番は、FRCA-Z7I790GS です マザーは、 ASUSの P5Bです メモリは、 PC4600の2GZです CPUは、 CORE2 2.4GHZです... 詳細
[6330348] このグラボーで
2007/05/13 10:57:05(最終返信:2007/05/17 17:34:14)
[6330348] ...今度玄人志向のRX1950PRO-E256HWに変えようと思ってます この  ちなみにパソコンのスペックは、 CPUが COA2で マザーが ASUSのP5Bです 現在積んでるグラボーは、GF6600-E128Hです OSは、VISTAです...俺はあなたのPC構成なんて知らん 別に知りたい訳でもない そうじゃねーの? 電源なんてグラボ・CPU・メモリ・マザー以外にも要素はあるんじゃねーの? それが分からないと何とも言えないだろ http://www.extreme... 詳細
[6339509] FF11 必要スペックについて
2007/05/16 01:35:53(最終返信:2007/05/16 21:16:57)
[6339509] ...円・1Gでも7722円),HDD(160GB 約6000円),マザーボード(AMD 690G搭載マザー BIOSTAR TA690G AM2 9580円) 電源つき...を使用中に電源が何度も壊れましたので、あまり電源の耐久性はいいとはいえないと思いますし、マザーボードの故障等も数回発生し修理に送った覚えがあります。 廃熱等ではあまりよい設計という感...た方がいいんじゃないでしょうかね? 自作ならAthlonX2等でAMD690Gあたりのマザーでそろえれば結構低価格でそろえられると思います。 はじめの導入予算を抑えたいならオンボー... 詳細
[6308907] シムシティ4について
2007/05/06 20:12:07(最終返信:2007/05/14 16:20:18)
[6308907] ...実はサブマシンを一度ばらしてパワーアップしたばかりなんですよ。 スペックは。 CPU    Core 2 Duo E6420 マザー  P5B メモリ  DDR2-800X2 VGA    GeForce 7600 GT HDD ... ばらす前にシムシティ4をいれていたマシンが。 CPU    Athlon 64 3500+ マザー  K8NGM2-IL メモリ  DDR-400X2 VGA    同じ HDD    同じ OS... 詳細
[6278811] punkbusterって
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/28 14:29:53(最終返信:2007/04/30 20:40:40)
[6278811] ...本来PBの手動更新はイレギュラーな解決手段なわけで、ゲーム本体へのパッチ当てが最優先、次にVGAやマザーのチップドライバやらDX9Cのあてなおし、辺りが順番、、いあ定番かと思うのですが、 それでダメな場合PB手動更新ですとか... 詳細
[6209767] 起動しない
2007/04/08 13:56:05(最終返信:2007/04/09 22:37:19)
[6209767] ...DVDマルチドライブ(HITACHI) よろしくお願いします。 CPUとVGA以外は快速仕様ですね^^ マザー型番、DVD型番、電源型番が判りませんか? ケースを開けてみないとわからないので、ちょっと厳しいです... 詳細
[6210379] 起動しない・・・・・・
2007/04/08 17:41:16(最終返信:2007/04/08 22:13:18)
[6210379] ...ちなみにスペックは↓の通りです CPU:Athlon64X2 4600+(939) メモリ:2G マザー:A8N-SLI Premium 光学ドライブ:DVR-A12J、DVR-A11J 電源:SeaSonic... 詳細
[5989003] ビスタアップグレードとともに
2007/02/11 20:55:03(最終返信:2007/04/08 22:11:52)
[5989003] ...環境としては次のような旧式のものです。 CPU:Ath64 3200+(2.2Ghz) HDD:サムスン250GB(7200/m) マザーボード:MSI K8N Neo Platinum メモリ:ノーブランドPC3200 DDR400 1GB... 詳細
[5926980] Athlon64×2での動作について
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト コンバット フライト シミュレータ 3)
2007/01/27 01:04:36(最終返信:2007/03/21 11:49:32)
[5926980] ...誰か同じような症状を経験した方はいらっしゃいませんか、ちなみにビデオカードのドライバもCPUドライバも最新版となっており、マザーボードはMSIのK8N NEO2 Platinam BIOSは最新の1Cです。なお、CFSの設定ツールはさんざんいじってみた上に... 詳細
[5835253] ブルブル震えないPS3版よりいいかも!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード カーボン(WIN))
2007/01/03 16:35:09(最終返信:2007/03/20 20:11:06)
[5835253] ...るんですが・・・ マザーボードとHDDの仕様、構成を教えてください。 こんにちは、ポテケンです。 体験版がそれほど快適に動作していないため 実はまだカーボンは未購入です。 ご指摘いただいた、マザーとHDDですが...とHDDですが マザーボードはP5B−デラックスWiFi でHDDはメーカーは忘れてしまいましたが 320GのSATA接続で使用しています。 マザーのバイオスは最新...に遅いってのは、まず考えられません。 あと、1つ言い忘れました。 ノイズを拾いやすいマザーボードの粗悪なオンボードサウンド機能を使うのをやめて、後付けのPCIのサウンドブラスター... 詳細
[5871442] 価格情報
 (PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/01/12 05:45:53(最終返信:2007/02/17 14:14:49)
[5871442] ...PX7900GS TDH(OC無し) メモリー:Castor LoDDR2-1G-800 ×2 マザー:P5B DX サウンド:オンボード 以上環境での「CofH」搭載パフォーマンステスト結果 (1)解像度1280×1024... 詳細
