マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 225件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[5365073] 敵??味方??
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/08/21 18:02:25(最終返信:2006/08/23 17:50:22)
[5365073] ...よろしければ教えてください。 CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket939 マザーボード ASUS A8N-E グラボ    ASUS EN7900GT TOP/2DHT/256M... 詳細
[5363634] 求められる必要スペック
2006/08/21 00:26:57(最終返信:2006/08/21 23:08:42)
[5363634] ...求められる必要スペックも変わるのでしょうか? 予算ぎりぎり 変更不可です  CPU   Core2DuoE6400 マザー ASUS P5B メモリ 1G HDD   320GB グラボ ASUS EN7600GS CRT... 詳細
[5325642] バトルフィールド2をやるためには
2006/08/07 15:17:50(最終返信:2006/08/14 09:41:52)
[5325642] ...ツクモのBTOなら CPU Intel Core 2 Duo E6300 マザーボード Intel 945G Expressマザーボード メモリ PC5300 DDR-2 SDRAM 2048MB ビデオカード...Silent Square [メモリー]:DDR2 SDRAM 1024MB ×2(Hynixなど) [マザーボード]:ASUSTeK M2N-E [ビデオカード]:ASUS Extreme N7900GT/2DHT/256M... 詳細
[5318395] インストールに失敗
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2006/08/04 22:30:50(最終返信:2006/08/05 15:48:05)
[5318395] ...WINDOWS XPpro グラフィック AOpen Aeolus 7600GT-DVD256 XTReme マザー アルバトロン PX915G このような場合、どうすれば良いのでしょう? 分かる方ご教授ください... 詳細
[5310447] やろうか考え中なのですが
2006/08/02 02:01:42(最終返信:2006/08/05 00:26:41)
[5310447] ...いとなるとマザーから取り替えないといけないのでお金かかります。 アップグレードをしないと決めるのであればCore 2 Duoを切って安くなってるマザーと性能の良...今のところ考えていませんお金ないので。 長くなってすいません。 モニタ、メモリ、VGA、マザー、OS、皆値の張る(こだわりだすと)パーツですな・・・(^^ゞ マウスやキーボードにあま...調べてみました。 ECSの945P-A(1.0)はSLI対応じゃないです。 それとこのマザーにはVerが二つあります。(1.1と2.1) それぞれ(Ver1.1と2.1)Cros... 詳細
[5303790] 途中で止まります・・
2006/07/30 22:45:59(最終返信:2006/08/04 01:42:14)
[5303790] ...DDR SDRAM 512×2  HDD 180G  グラフィック LEADTEK A6600GT  マザー ASUS P4P800-VM  電源 EVERGREEN 400W  OS WINDOWS XP... 詳細
[5299829] CPUについて
2006/07/29 16:35:12(最終返信:2006/07/30 22:12:25)
[5299829] ...がやっぱり良さそうですか^^ これでゲーム専用マシンの製作に取り掛かれそうです。  1号機の選定ミスしたギガバイトのマザーと  オーバークロックメモリに交換したためHynix1Gb2枚 も余ってる状態なので  過去ログみるとOSはWIN...がやっぱり良さそうですか^^ これでゲーム専用マシンの製作に取り掛かれそうです。 1号機の選定ミスしたギガバイトのマザーと  オーバークロックメモリに交換したためHynix1Gb2枚 も余ってる状態なので  過去ログみるとOSはWIN... 詳細
[5233572] バトルフィールド2
2006/07/07 14:32:22(最終返信:2006/07/11 16:29:25)
[5233572] ...電源によって大きさや重さなど違いますよ では自分の電源大きさ測ってみます。 ビデオカードの話ですが マザーボードがMSI製なのでそちらのカードだと相性の心配はないですか?? 自作などした事ないので。 大丈夫だと思いますよ... 詳細
[5230032] AGPで
2006/07/06 00:37:20(最終返信:2006/07/06 22:57:25)
[5230032] ...)の働きをすると思われますので7800GSはやはりオススメw だけど今度根炉が出るからそれにあわせてマザーを泣く泣く?買い換えるのもいいかも・・・ まあその人次第です 厨房ですよさん 差額出してあげたら...て! 厨房ですよさん >7800GSはやはりオススメw・・・・7800系使ったことあるの! >マザーを泣く泣く?買い換えるのもいいかも・・・ これなに!w >ただ 「こんなのもいいんじゃない?」... 詳細
[5172840] バトルフィールドの世界に入りたいと思っています。
2006/06/15 23:06:41(最終返信:2006/06/30 22:45:41)
[5172840] ...ございます。 マザーボードは ECS ELITEGROUP 915G-A です。GeForce 7600GTが多くのメーカーから出ています。私のマザーボードはたいし...と思います。心強い戦友を持ちました。ありがとうございます。 簡単に書いてしまったが、 マザーの正式な型番はわかりますか? インテル系はよく分からないですが VGAの規格は? AGP...クですが、同じGeForce 7600GTでもメーカーによって相性とかあるんですか、私のマザーボードにあったグラフィックボードがあったら教えていただけませんか?メモリーは教えていただ... 詳細
[5197209] 必要スペックが知りたいのですが・・・
2006/06/24 18:03:56(最終返信:2006/06/25 17:26:17)
[5197209] ...ハードディスクドライブ・300GB 7200rpm Serial-ATA コレで、どんな感じでできますか? マザーボードは  GA-8I945P Pro が手ごろでいいと思います。 そのスペックでALL高のヌルヌルプレイができますよ... 詳細
[5169872] 先輩方、教えて下さい。
2006/06/14 22:01:03(最終返信:2006/06/15 19:52:24)
[5169872] ...。 ご返信ありがとうございます。 今後のためにPentiumD930の購入を検討してみます。 マザーボードはなんですか? Intel945G以上のチップセットじゃないとDは動きませんが・・・ それとやはりBF2は高設定高解像度でやるのが楽しいですよ...それとやはりBF2は高設定高解像度でやるのが楽しいですよ。 やっているとそのうち物足りなくなるかも? すみません。マザーボードはASUSのP5LD2-Vを使っています。 本日PentiumD930を取り付けました。CPUクーラーの取り付けが下手(... 詳細
[5164327] 中設定ぐらいで
2006/06/12 23:39:36(最終返信:2006/06/13 21:17:17)
[5164327] ...CPU Athlon64 3700+  メモリ 1.5GB(256×2 512×2) マザーボード MSI RS482M2 HDD 200GB(空き150GBほど) Seagate ST3200822AS... 詳細
[5148235] 強制退室について
2006/06/07 18:04:43(最終返信:2006/06/07 22:33:39)
[5148235] ...パソコンのスペックには、申し分ないと思うのですが...gaewayのGT4014jのパソコンです。 マザーボード:わかりません CPU:athlon64×2 +3800 メモリー:DDR3200 512×4... 詳細
[5139344] パッチ1.30について・・・
2006/06/04 17:25:41(最終返信:2006/06/04 21:31:59)
[5139344] ...私のパソコンのスペックを書いておきます。 CPU ペンティアム4 2.4GB メモリ 512MB(256×2) マザーボード A-OPEN AX4SG-N HDD 80GB(空き5GBほど) ビデオカード A-OPEN... 詳細
[5101581] PCの性能について
2006/05/22 20:54:19(最終返信:2006/05/29 21:44:24)
[5101581] ...とりあえずメモリは2G以上積んで。  マザーも買い換えよう (価格.comで調べても商品が出てこない)(おそらくAGPでしょう。) どうしてもそのマザーを使いたいんだったら7800GSとか。 マザーを買い換えるんだったら... 詳細
[5061649] このスペックで遊べるでしょうか?
2006/05/08 19:43:33(最終返信:2006/05/24 00:16:55)
[5061649] ...athlonXPはたしか3200+までしかない ですから、Athlon64ってことなんですね。 マザーボードも交換が必要になりますね。 メモリは今あるものでいきたいので、そうなると石はIntelじゃなくてAMDで...64の3500+以上ということになりそうですね。 他のレスとか見てると3800+あたりを推奨してるみたいですね。 マザー、CPUの交換して、グラボも7600にして、電源も500Wクラスに 買い替えとなると、予算厳しいですね... 詳細
[4955913] マイクロフォンブーストについて
2006/03/29 18:48:26(最終返信:2006/05/14 20:44:56)
[4955913] ...ンテル純正?のサウンドチップの 様ですし・・・ 使用されているマザーがインテル製品で適当な945マザーで調べてみますと06/02/06更新のサウンドチップドライバが...ERESTの試供版でマザーの型番やサウンドチップ調べられませんでしょうか? サウンドチップがはっきりすれば確実にドライバ探せますが? インテルの見つけたページを乗せても良いのですが・・・ あなたのマザーのサウンドチップかど...からの操作の方が早いかも。 F2Racing様フォローありがとうございます。 インテルマザーと仮定するなら http://downloadfinder.intel.com/scri... 詳細
[5030926] 回線のせいですかね?
2006/04/27 21:45:38(最終返信:2006/05/12 01:22:02)
[5030926] ...デュアルチャンネルは維持されるのでしょうか? メモリーのデュアルチャンネル動作はマザーボードの チップセットに依存します。 マザーボードのスペックが示されてないので何とも言えませんが intel945チップの物を使われているのでしたら512MB×2+1GBでも... 詳細
[5018294] いろいろな雑談3
2006/04/23 00:34:39(最終返信:2006/05/07 00:17:12)
[5018294] ...VGAが逝く寸前。 メモリが逝く寸前。 マザーが逝く寸前。  鯖が糞。 冷却は、今度水冷にするつもりなので解決です。 メモリもエラーチェックしましたが大丈夫でした。 マザーは近くのショップでチェックしてもらいましたが(3月後半)...まだ半起動状態なので後ほどレポートします。 PS 水冷キットのチューブが外れて、電源がお亡くなりになられました。 たまたまマザーなどをはずしていたときに漏れたので電源が逝った だけですみましたが、コレが起動中に漏れたら((((... 詳細
