マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 225件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[5025003] VGAボード、お教えください。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/04/25 12:21:42(最終返信:2006/04/28 21:08:32)
[5025003] ...4アスロン石(CPU) VGAは厨房ですよさんの意見にあったカード、もしくはPCI-EXの使えるマザーであれば・・・。メモリは黙って2G積んであげて下さい。尚、CPUは3500+までは効果がありますので出来れば3500前後の石にすると良いのですが... 詳細
[4851099] おっさんがBF2を始めようと思っています。
2006/02/23 22:50:42(最終返信:2006/03/03 12:54:23)
[4851099] ...すよね、やはり7800GTじゃないとだめですか? マザーのことについて書かれていないということは おそらくマザーは買い換えないつもりでしょうけど、もうそろそろAG... ('';)ウーン,このマザーボードを選んだ意図がイマイチわかりません。チップセットが【M1695】....自作に詳しくない方が選ぶマザーボードとは思えませんし,...Ultra”マザーが……」 http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2005/03/03/654626-000.html 「“nForce4 Ultra”マザー販売開始!初の製品は... 詳細
[4843312] 現行のPCに限界を感じています
2006/02/21 13:21:55(最終返信:2006/02/24 11:27:14)
[4843312] ...私は6800GTで1280〜1024SFのウォーロードマップが重くて(画質フルオプション)遊べない事でブチ切れて939マザー一式に交換しましたが・・・。 Yone−g@♪さん、こんにちは。 返信ありがとうございます。 そうですね〜...これがまぁFSB200>240にすんなり。 難しい設定は無しで2.6Ghzで安定稼動中です。 MBは変態マザーとよばれる(笑)939Dual-SATA2です。 メモリは普通に売ってるサムソンチップのPC3200の512MBをデュアルで... 詳細
[4847715] メモリー増設
2006/02/22 22:09:37(最終返信:2006/02/23 22:21:25)
[4847715] ...らばお金を貯めて一式アスロンに移行をお薦めします。 この前マザーを変えたばっかりなんです。 マザーはPCI-EXですよ。 なのでしばらく(っていうかこのPCが壊れるぐらいまで) このマザー、CPUでがんばってみます。 メモリの件ですが...これと同じメモリを売っているショップが見つかりません。 売っている店をどなたかご存知でしたら教えてください。 お使いのマザーがAGPかPCI-EXか分かってないものでアレですが、メモリについては新規に1G2枚が良いと思いますよ... 詳細
[4842413] おっさんがBF2を本格的?にはじめようと思ってます・・・
 (PCゲーム ソフト)
2006/02/21 00:56:25(最終返信:2006/02/22 17:43:27)
[4842413] ...の仕様でグラボーはRADEON 9600でBF2がギリギリの感じです もう少し安くあげる方法があれば宜しくお願いします。 マザーを939デュアルにする理由が不明。新規であればPCI-EXのVGAにしたほうが良いかと。 電源はエナーかアンテックを経験上お薦めします... 詳細
[4794216] 絶対お勧めのグラボハケーン
2006/02/05 00:29:24(最終返信:2006/02/14 04:03:52)
[4794216] ...ちなみにMyPCのスペックは、 Pen4 3.2G   ソケット LGA775 ビデボ6800GS メモリ1.5G マザーASUS P5LD2 Deluxe 電源 鎌力弐 550W CPUクーラー鎌凹Z です。 このくらいでしょうか... 詳細
[4768927] 何故かフリーズします
2006/01/26 23:27:34(最終返信:2006/02/02 23:34:35)
[4768927] ...自分の場合もご教授願います! OS:WINXP SP2 CPU:Athlon64×2 3800+ マザー:GIGABYTE GA-K8N-SLI グラボ:GIGABYTE GV-NX68G256D-B(Geforce6800GS... 詳細
[4776389] 動きますか?
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2006/01/29 14:01:44(最終返信:2006/02/02 12:31:52)
[4776389] ...このゲームは結構重いという噂ですがこのスペックでも動くでしょうか?快適に動きますか? CPU アスロンXP2500 メモリー1GB マザー Nforce2IGP グラボ RADEON9800Pro です このゲームはやってませんが。 メーカーサイトへ行って... 詳細
[4769804] ナゼ?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2006/01/27 11:10:14(最終返信:2006/01/27 21:56:14)
[4769804] ...キーボード、マウスの誤動作はヘタッてきているかデバイスの信号が過度のOCにより発生してしまう場合、マザーのI/O部分の経年劣化等が可能性として浮かびます。... 詳細
[4749443] グラフィックボードで迷ってます。
2006/01/20 00:33:52(最終返信:2006/01/21 18:18:21)
[4749443] ...した上でCPUはDualCoreのX2 3800かX2 4400で選択するべきかと。 マザーボードはチップにnForce4 Ultra搭載のものが定評あり。サウンドカードに関しても...レンジのVGAである6800 GS1枚で考えるべきでは? それとSLIを考える以上現在マザーボードの選択肢はPCI Express x16スロットを2本搭載し,尚且つSocket ...帯域幅のPCI Express x16スロットを2本搭載するASUSTeK製のSLI対応マザーボード2モデルが販売開始に!」 http://akiba.ascii24.com/aki... 詳細
[4708653] 教えてくださいお願いします。
2006/01/05 15:42:35(最終返信:2006/01/11 00:06:44)
[4708653] ...すみませんが教えてください。 構成は CPU  :Athlon64 FX 55 メモリ :PC3200/1GBx2 マザーボード:Asus製 nVIDIA nForce4(A8NE-FM) ビデオカード:nVIDIA GeForce7800GTX... 詳細
[4717628] 私のPC環境で 出来るのでしょうか
2006/01/08 20:27:12(最終返信:2006/01/09 00:45:22)
[4717628] ...当方の環境で参戦出来るのでしょうか? CPU  AhtronXP 2500+ (3200まではアップ可能) マザー ABIT NF-7S メモリ 1G ビデオ   GeForce6600GT 256MB... 詳細
[4671914] 動作環境?
2005/12/20 21:14:10(最終返信:2005/12/23 19:03:36)
[4671914] ...CPU   Athlon64 X2 3800+Socket939 マザー  BIOSTAR GeForce 6100-M9 メモリ PC3200 DDR 1GB 400MHz(512MBx2)...OSもXP以外はサポート外ですので注意してください. CPU   Athlon64 X2 3800+Socket939 マザー  BIOSTAR GeForce 6100-M9 メモリ PC3200 DDR 1GB 400MHz(512MBx2)... 詳細
[4660614] X850XTだと高設定いける?
2005/12/16 15:25:28(最終返信:2005/12/17 15:48:19)
[4660614] ... (メイン)3D05>8600前後(定格) CPU  AMD Athlon 64  3700+ マザー Asus K8N4-E Deluxe メモリ 2048 MB ビデオ Radeon X1800...(サブ)3D05>5700前後(OC) CPU   Athlon 64, 2000 MHz 3000+ マザー MSI K8MM-ILSR メモリ 2048 MB BIOSタイプ AMI (03/05/05)... 詳細
[4613569] なんだか重い・・・
2005/11/28 13:27:33(最終返信:2005/12/16 09:27:17)
[4613569] ...ホトボリがさめるまで、消えました。 ほんとだ〜AGP仕様がでるみたいですねえ しかし今回の件でPCI仕様のマザー購入を検討している今日この頃・・・そんなお金がどこにあるのよ!っと妻に叱られシュンとなってます。サンタさんこないかなあ... 詳細
[4407680] 購入前確認
2005/09/07 11:17:48(最終返信:2005/11/07 11:21:14)
[4407680] ...5511-000.html マザーボードに関してもビデオカードを2枚ざしにしない限りSLI対応は無意味でしょう。下記のようなマザーで充分と言えます。 「Ath...X2対応のVIA製“K8T890”を搭載したマザーボード「A8V-E SE」がASUSTeKから発売に!」 http://akiba.as...2005/07/29/657266-000.html 「“nForce4 Ultra”マザー販売開始!初の製品はMSI製「K8N Neo4 Platinum」!」 http://a... 詳細
[4338957] 参考に教えてください。
2005/08/10 16:25:33(最終返信:2005/09/21 10:22:52)
[4338957] ...【OS】XP SP2 なのですが、グラフィックボードだけ6800GTに変えるた方が良いのか、これを機会にマザーボードごと、入れ替えてしまったほうが良いか悩んでいます。SLIも気になるし、お金はそれほどかけたくないし・・・... 詳細
[4426887] Seed 64350XN/DVR2でバトルフィールド2
2005/09/14 15:21:42(最終返信:2005/09/15 13:35:38)
[4426887] ...なんかもやる予定です。教えてください! CPU   AMD Athlon(TM)64 3500+Socket939 マザー ASUS A8N-SLI Deluxe メモリ PC3200 DDR 1GB 400MHz(512MBx2)(Major)... 詳細
[4185016] せっかく・・・買ったのに
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ザ・シムズ2(WIN))
2005/04/23 04:09:12(最終返信:2005/09/14 14:48:13)
[4185016] ...スペックは十分だと思うんですが・・・ CPU:PENTIUM4 2.4BGHZ メインメモリ:768(512+256)M マザーボード:2年半ほど前発売のもの VGA:RADEON 9600PRO HDD:60GB [ 推奨動作環境... 詳細
[4374945] 動作環境についてなのですが
2005/08/26 00:11:26(最終返信:2005/09/01 17:47:12)
[4374945] ...ちなみにもしPCI-Express対応のマザーボードであれば下記のようにBF2がバンドル(=セット)になったビデオカードを購入する方法もあるのですが,ほんとにトーシロさんのPCはAGP対応のマザーボードなので駄目ですね...まずメモリーが標準で256MBしか無いのでメモリーは最低でも1GB以上,できることなら2GBは欲しいです。 しかもマザーボードに搭載されているVGAの規格が"AGPスロット"なのでAGP対応のグラフィックスカードを購入しなくてはいけません... 詳細
