マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10514056] ドライブを認識しません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2009/11/22 12:56:49(最終返信:2009/11/22 13:54:26)
[10514056]...,再インストール中にエラーになってしまいます。 コネクタの差込方,ジャンパスイッチの選択ミス(マスタに設定しました)でなければ,ほかにどのような可能性があるのか教えていただけないでしょうか? delta011さん...詳細
[10240694] DVDドライブ換装について
 (DVDドライブ)
2009/10/01 10:14:59(最終返信:2009/10/06 19:32:58)
[10240694]...co.jp/list/change_slimdrive.html ややこしいのはマスターとスレーブがある事。 マスターの設定で使えると思いますが、念の為現在のドライブとメーカーを揃えておいた方が良いと思います...詳細
[9592428] VAIO Type FのDVDドライブが故障
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-880A)
2009/05/23 20:57:39(最終返信:2009/09/19 23:34:40)
[9592428]...UJ-880AはS-ATAなので駄目だと思いますよ。 UJ-870だといける筈。 連続失礼します。 追記です。 マスター&スレーブの問題があるので”ポン付け”で確実に認識するかはわからない。 あとベゼルはUJ-850...詳細
[10133979] NEC VersaProNX のCDドライブをDVDドライブに変えたいのですが?
 (DVDドライブ)
2009/09/11 08:04:34(最終返信:2009/09/17 16:50:42)
[10133979]...言葉が足りなかった様ですみません。 互換性や設定などその辺を詳しく教えて頂きたかったのですが? (マスター、スレブ)、接続端子なども含めてお願いします。 ちなみに、付けるとしたら、マルチドライブあたりを付けたいのですが...詳細
[10144272] iMac G5に使っておられる方、いらっしゃいますか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2009/09/13 01:36:43(最終返信:2009/09/13 01:36:43)
[10144272]...サイズもUJ-875と同じみたいです。物理的には問題なさそうなのですが・・・。 お店の人に聞くと「マスター/スレーブの設定で認識されない可能性がある」と言われました。 もしiMac G5で使っておられる方がいらっしゃるのならば...詳細
[9926631] 初期不良でしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/07/29 22:11:33(最終返信:2009/08/28 23:47:42)
[9926631]...コメント有難う御座います。 ジャンパピンは合ってます。 最初は内蔵ドライブの下の空きベイに増設して、元のをマスターのままでDVR-AN20GLをスレーブにして駄目だったので(逆にしたらデバイスマネージャーで×になります)...詳細
[9921729] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/07/28 22:36:36(最終返信:2009/07/29 21:18:53)
[9921729]...プロパティのDVD地域設定が「未登録」になっていたのでこれかぁとおもって「地域2(日本)」を登録してみたり、マスターをスレーブにしてみたり、添付CDのマニュアル隅から隅まで読んでみたりしたんですけど、手がかりヒントなしです...詳細
[9739895] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/06/22 14:14:53(最終返信:2009/06/23 02:59:29)
[9739895]...以前リカバリしたら見れなくなりました。   buffalo DVSM-XL1218FB/BBはIDEのドライブなので、マスター、スレーブの設定とケーブルの位置は間違えていないですね。  又はBIOSでOnboard SATA/IDE...詳細
[9552292] CD書き込み時フリーズします
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/16 16:37:19(最終返信:2009/05/19 18:51:05)
[9552292]...ひょっとして「リアルプレーヤー」や「Windowsメディアプレーヤー」と競合ってことも考えられますか? ゼロプラスさん どれのことでしょうか? 「マスタの書き込みに・・・」 のところ? 画像には俺のいった部分は無い見たいですね vistaだともしかして無いのかな...詳細
[9029724] CD-ROM ERROR
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/02 16:53:02(最終返信:2009/05/18 02:09:47)
[9029724]...UJ-846CからUJ-875に換装しましたが起動画面にCD-ROM ERRORと出て ドライブが読み込まれません。 購入店に問い合わせたところマスター、スレーブ設定は自動とのことでした。 何かほかにやらなければいけない設定はあるのでしょうか? TOSHIBA...詳細
[9194090] VAIO PCG-GRX52G/B が突然こわれて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/03/05 00:34:57(最終返信:2009/04/19 22:15:45)
[9194090]...物理的に接続は 可能でしょうが、パソコン(OS)がこのDVDドライブを認識してくれるかについては、 マスター、スレーブ、CSELなどの知識が必要だと思います。そのあたりにはある程度 お詳しいですか? PCG-GRX52G/B...詳細
[8888561] DVR-116について教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-116DBK)
2009/01/05 11:42:32(最終返信:2009/04/06 08:31:14)
[8888561]...もしかしたら2台共、ピン(ジャンパー)をマスターにしてませんか? 1台は、「スレイブ」です。因みに → スレイブ (slave)奴隷って意味なんですよね。 マスター・スレーブの設定は間違っていません。...詳細
[9322980] ノートPCをCDからDVDに取り替えたいのですが
 (DVDドライブ)
2009/03/29 23:23:41(最終返信:2009/03/30 12:40:32)
[9322980]...と SATA が有り。 SATA 規格のノート PCの場合はマスター/スレーブ接続設定の心配はほぼ無し。 ATAPI 規格の場合はマスター/スレーブ接続設定を、光学ドライブ側で改造しないと、 使えない可能性が有ります...VGAの能力が不明だと DVD±RW に変更しても DVD 動画再生が出来なかったり又、スリムドライブ内部のマスター/スレーブ設定改造も 必要に成る場合が有ります。 これ等の問題を全てクリアー出来る自信が有る場合は交換も可能です...詳細
[9319362] FMV-BIBLO NX90M/Wについて
2009/03/29 09:27:53(最終返信:2009/03/29 09:27:53)
[9319362]...試しましたが効果なしでした。ダメ元で〈AD-7590A〉を取り付けたら あっさり認識しました・・・相性?マスター?スレーブ? デバイスマネージャでは換装 前・後 場所1(1)でした。 送られて来て、すべてポン付けです...詳細
[9161547] キャンセルしたのに 返金されない。
 (DVDドライブ)
2009/02/26 23:29:48(最終返信:2009/02/27 13:10:56)
[9161547]...来週まで待って変化がなければ警察でも行って見ます(笑い) ありがとうございます。 VISAデビットは保険は入ってないです 確認の取れなかったマスターカード2枚VISA1枚はショッピング保険は付いてるけど デビットはイーバンクが窓口になっています...詳細
[8768237] ドライブ入れ替えについて教えてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2008/12/11 20:27:35(最終返信:2009/02/25 17:20:01)
[8768237]...よろしくお願いいたします 全く問題ありません。 マスター、スレーブの関係さえ解決していれば、ケーブルを外す、ドライブを交換、ケーブルを接続するだけでOKです。 マスター、スレーブの関係はIDEケーブルにほかのデバイスが繋がっていなければ問題ありません...詳細
[7881206] 東芝機 Dynabook Cシリーズへの換装
2008/06/01 00:57:13(最終返信:2009/01/31 07:43:19)
[7881206]...Dynabook Cシリーズでの換装報告です。 東芝機はマスター、スレーブ固定でないと認識しない機種があります。 このCシリーズもドライブをマスター固定にしないと認識しません。 私は45-47ピンショートで認識されましたが半田が苦手な人には...詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549]...だけ)。IDEケーブルの先のコネクタにつなぐとマスター、中央のコネクタにつなぐとスレーブになります。 >IDEケーブルの先のコネクタにつなぐとマスター、中央のコネクタにつなぐとスレーブになります。... 80芯ケーブルならね。 40芯なら中央がマスターになるので注意。 みなさん、こんばんは。 たくさんのアドバイスありがとうございます。 今日、パソコンのカバーを外しDVDドライブを確認してみました...詳細
[8579451] DELL Inspiron 1520 に載せました
2008/11/01 00:50:38(最終返信:2009/01/10 17:39:52)
[8579451]...をちゃんと認識出来て居るか、確認して下さい。 OS 上で認識出来ても BIOS 画面でマスター/スレーブの認識をしていないと CD/DVD ブートは出来ません。 之が出来ないと C... Live CD で CDブートしてみましたが、 問題なくブートできました。 たまたまマスター/スレーブ設定が、合致している物が送られて来た用ですね。 之が違って居ると、光学ドライ...た。 横レスです。 我が家でも古い機械の物を交換してみました。(無事成功) ところでマスター/スレーブ交換ツールはBIOSでは無力なんでしょうか? (いろいろツールがあるのでこの...詳細
[8880176] パソコンのDVDドライブがDVDをまったく読みこなくなりました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/03 19:41:53(最終返信:2009/01/05 19:35:14)
[8880176]...しが完了したら、同一規格の光学ドライブを、マスター/スレーブ設定してから。 取り付ければ完了です。 BIOS のマスター/スレーブの設定は、取り外した旧光学ドライ...erty_code5=&property_code6= このタイプだと BIOS のマスター/スレーブの設定改造が必要に成る場合が有るので。 ショップでは交換が出来るかどうか、判...ろのジャンパーピンの 設定を確認して、新しい光学ドライブのジャンパーピン(通常新品時はマスター設定)を、 同じ設定にして取り付ければ完了です。 LG電子 GH22NP20 此方は ...詳細
