マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[8889335] DVR-116BKについて教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア)
2009/01/05 15:39:35(最終返信:2009/01/05 15:39:35)
[8889335]...@BIOSのPOSTに異常に時間がかかる。 AWINDOWSが起動できずに止まってしまうことがある。 です。 セカンダリーのマスターに当該ドライブを設置しても、スレーブにしても 症状は変わりません。 ちなみに以下の二つのマザーボードで試した結果...詳細
[8864835] ATAPIとS-ATA
 (DVDドライブ)
2008/12/31 09:17:12(最終返信:2008/12/31 11:37:11)
[8864835]...特にICH8以降のマザーでPATAを使おうとした時など。 今時のPCなら、SATAの方がケーブルも細くて使いやすいかな、と。マスターやスレーブとかも無いしね。...詳細
[8788483] 全く読み込みません…助けてください
 (DVDドライブ)
2008/12/15 17:42:51(最終返信:2008/12/16 10:48:09)
[8788483]...天板に設定かかれてるじゃん・・・・ ありましたけど、どうなってたらいいんですか? ジャンパーピンをマスターの所に差し込みました マスターで無理でしたら、スレーブでやってみましょう。 ちなみにIDEケーブルのつなぎ方とジャンパピンのご確認を...詳細
[8774370] EX/522PDET3に合いますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2008/12/12 23:52:42(最終返信:2008/12/13 00:12:20)
[8774370]...UJ-875でも互換性はあるのでしょうか? バルク品の為互換性は無いと思って居た方が良いでしょう。 バルク品の場合マスター/スレーブの設定はオーダーしたメーカーのパソコンに合わせて 出荷されています、同じ販売店で購入した場合でも入荷時期等で設定は違うと思った方が良いでしょう...この場合特にスリムドライブは 45-47pin 加工が必要に成る場合が有ります。 物理的には取り付け可能でも・マスター/スレーブの設定が違うと BIOS では認識不可能な為 CD/DVD でのブートは出来なく成ります...詳細
[8730767] DVDドライブが認識されません。
 (DVDドライブ)
2008/12/04 00:05:22(最終返信:2008/12/07 15:45:08)
[8730767]...PIなら 1.マスタ・スレーブの設定は正しいか 2.ケーブルセレクトならマスタ・スレーブを明示的に設定するとどうなるか 3.マスタ・スレーブのデ...マスタ・スレーブのデバイスを入れ換えるとどうなるか を確認しましょう。 3.はマスタにするデバイスによっては、認識出来なくなる場合があります。 uPD70116さんコメン...たミュージックCDが、このDVDドライブでは 再生出来なくなりました。 ケーブル接続、マスタ・スレーブの設定などは確認していません。 なお私が使用したのは「クリーニングディスク」...詳細
[8707841] インターフェースについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2008/11/29 15:29:59(最終返信:2008/12/02 18:16:31)
[8707841]...2台目パッケージ品で注文し本日届き偶然ですが GSA-4163B を スレーブ設定し GH22MP20 をマスターに取り付けました。 大事な事を。 eMachines J6446 の用な光学ドライブに扉が付いた物でも...詳細
[8560591] 対応情報について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/10/27 18:47:52(最終返信:2008/10/28 14:25:05)
[8560591]...私の記憶では出始めの頃の書き込みドライブでコマ落ちした動画が いくつかあったのを覚えています。 かといって、HDDと同じケーブルにマスター(HDD)とスレーブ(DVD)で ぶら下げちゃうとHDDの足を引っ張っていいことないですしねぇ。...詳細
[8534003] ドライブの適合について教えてください
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-W)
2008/10/21 23:35:47(最終返信:2008/10/22 01:08:28)
[8534003]...問題なくつくはずです。 はずしたドライブの後ろを見てジャンパーがどうなってるか確認してからつけたほうがいいですね。 マスター、スレイブなどありますが悩んだらケーブルセレクトでもかまいません。 CSとかいう名前になってると思います...詳細
[8528651] 動作報告
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/10/20 21:44:52(最終返信:2008/10/20 21:44:52)
[8528651]...VAIO TypeC(VGN−C90)のドライブと交換しました 特に問題なく動作しております。 (マスタ・スレーブの変更無し、PIO病無し) ベゼルは正面から見て右下を3ミリほど丸く削ればはまります。...詳細
[8347225] 新しいハードウェア
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/14 09:34:20(最終返信:2008/09/16 08:45:55)
[8347225]...マスター/スレーブ設定が合っていないという可能性もあります。 CE117のマザーボードはPATA端子が2ポートあるようですので、HDD/DVDドライブ共にマスター...接続されているなら、80芯タイプのIDEケーブルの可能性が高いと思います。 (HDDがマスター設定、光学ドライブがスレーブ設定?) もし光学ドライブが別のケーブル(別のIDEポー...たが、きちんと速度が出ていたのか確認できませんでした。ジャンパピンの設定はHDDと同じマスターです。スレイブではドライブ自体を認識しませんでした。今の時点での不具合はマイコンピュー...詳細
[8323779] ドライブのボリューム情報を取得できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/09/09 17:39:32(最終返信:2008/09/12 07:05:30)
[8323779]...上記でも駄目なら、 CMOSクリア(ボタン抜き)を一晩試されますか? ドライブのジャンパーピンはマスターで、フラットケーブルもマスターで 接続しています。 今日IDEケーブルを新しいATA133対応ケーブルに交換しましたが...詳細
[8313933] 換装しましたが読み込みができません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2008/09/07 15:52:47(最終返信:2008/09/09 00:10:12)
[8313933]...可能性は低いですが 1.マスター、セカンダリの設定ミス 2.ケーブルの逆ざし・・・ 一度、デバマネから削除して再立ち上げ かなあ。 ご返信ありがとうございます。 1.マスター、セカンダリの設定ミスについては...詳細
[8290274] 困りました!! 原因は何でしょう? どうすれば良いでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2008/09/02 15:24:16(最終返信:2008/09/06 11:08:28)
[8290274]...みると、「スレーブ再生→マスター書き込み」も、この逆の「マスター再生→スレーブ書き込み」で完成したDVDも、ともにマスターで再生する段では正常で、...ダリーのスレーブに接続実装しました。(1台目は、NEC DVR-116Lでセカンダリーのマスタに従来のまま接続。) 認識・駆動等はこれら2台共全て上手くいったのですが、BUFFALO...た!! 2.その他、私独自でテストした結果を記しますと、  2.1) どのドライブも、マスターに取り付けた時は正常です。  2.2) どのドライブも、スレーブに取り付けた時に音飛び...詳細
[8301273] UJ-845-Cからの換装成功
2008/09/04 22:58:32(最終返信:2008/09/04 22:58:32)
[8301273]...そこらへんの知識は全然なかったので、何もしなくて動いたのは よかったです。 BIOSでは、プライマリのマスターとして認識しています。 (HDDはシリアルATAとして認識) BIOSのATAの設定をきちんとやらないとCD/DVDからのブートが出来なかったです...詳細
[8048716] 書き込みに失敗してしまいます・・・
 (DVDドライブ)
2008/07/08 20:06:13(最終返信:2008/08/02 18:35:46)
[8048716]... 購入前にドライブを外して端子の確認を。 ノートPCなら外して、取り付けて確認w (マスター、スレーブの問題ありますけど取り付けてみないと判りませんw) 書き込みありがとうござい...いのかわかりません…。 IDE→USB変換アダプタを利用する場合のジャンパピンはMA(マスター)にします。 M S C A L S I  :  : ↑此処をジャンパピンで繋げます...HDDでも良いので繋いで確認されますか?    返信ありがとうございます。 ピンをマスターにセットしても正常に認識しなかったので、HDDを接続してフォーマットし使ってみました。...詳細
[7471105] 音飛びするのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105]...リティで、 ・ドライブ読み出し速度の制限にチェックを入れる。 ・PURE READを「マスターモード」にする。 こうすることで改善されました(^^) ただ1つ問題は・・・ PU...電源をOFFにしてしまうと、 元通り「標準モード」に戻ってしまうこと。 なので、毎回「マスターモード」にしないといけないのが問題(^^;) 他のドライブではどうなのか? 近日、実...24倍速に制限するのですか。なるほど。 試してみます。 >・PURE READを「マスターモード」にする。 ほとんど傷なしCDならこれは念のためということですね。 先日、音飛...詳細
[8029706] 内蔵DVDドライブ不調
 (DVDドライブ)
2008/07/04 20:34:59(最終返信:2008/07/16 07:52:46)
[8029706]...新品交換した経験が有ります。 私が交換に使用した、メーカー型番は LITEON DS-8A1P です。 バルク品の為・マスター/スレーブの設定は、購入店ロッドに寄り、異なりますが。 私が行った改造は 45-47Pin ショットで...詳細
[8073290] 壊れたメインCDドライブ
 (DVDドライブ)
2008/07/13 20:13:53(最終返信:2008/07/13 22:18:44)
[8073290]...うまく読み取ろうとしても状況が分からないから何とも言えない 敢えて言うなら「ガンバレ」 後ろを見てマスターとか有ればよれになるようにする。 無ければそのままでも良い(たぶん初めからので良いと思うけど) ... Birdeagleさん 上で述べた情報以外でどんなものが必要でしょうか? とよさん。さん マスターがどんなものかわかりません。。多分無いです。自宅のパソコンは2000なんですが付け変えるだけで大丈夫でしょうか...詳細
[8037517] PC-GP2-7CA シャープメビウスとの相性
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-5540A)
2008/07/06 11:58:36(最終返信:2008/07/06 11:58:36)
[8037517]...無事認識し、正常に動作しています。もともとパソコンについていたコンボドライブがマスターだったので、47番ピンと45番ピンを短絡するとマスターに変換できた模様です。ということは標準状態でスレーブなのでしょうか。...詳細
[7992521] DVDドライブの故障
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/06/26 18:10:13(最終返信:2008/06/26 20:33:11)
[7992521]...ドライブが使えないのにもかかわらず、Cドライブの中いじってしまい、 ブラックアウトのまま動かず・・・orz この状態でどうやってマスター・スレーブを確認したらいいんでしょうか? BIOSは見れるのですがそこには無かったもので・・・ 要注意...詳細
