マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7256122] 音飛び
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215D)
2008/01/16 22:59:54(最終返信:2008/01/19 01:16:33)
[7256122]...DMA転送とかのON/OFFでは解消しませんでした。 今回、DVD−Rの映像での音飛びでしたが、音楽CDマスター/バックアップでは問題なし。 DVD−Rの書き込みドライブが2つあるので、どちらか一方で書き込んだものが悪いのかと思い...詳細
[7246779] DVDドライブが認識しません。。。
 (DVDドライブ)
2008/01/14 18:19:01(最終返信:2008/01/14 22:01:53)
[7246779]...DVDドライブを2台使用しています。 ・LG GSA-H44N (スレーブ) ・LG GSA-4163 (マスター) 両方ともP-ATAです。 今回、LGのGSA-H62Nを購入し、初めてS-ATAを使用します...GSA-H62Nは無事認識しました。 しかし、もともと設置していた GSA-H44N が認識されません。 GSA-H44N はマスター、スレーブに変えて両方試しましたが、同じです。 P-ATAのDVDドライブとS-ATAのDVDドライブは共存できないのでしょうか...詳細
[7205228] サウンドカードと共有できないか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLV)
2008/01/05 04:24:42(最終返信:2008/01/07 02:13:58)
[7205228]...・AW-850のドライバをAOPENからダウンロードして最新版に更新 ・AW-850を挿すスロットを他のスロットに変更してみる ・マスターとスレーブを逆(HDDマスタ・DVDスレイブ)にしてみる とりあえずこの辺からでしょうか。 cobra AW-850...deluxe)を取り付け、サウンドカード用のドライバーをインストールしたとたんに、DVDドライブ(マスター)とハードディスク(スレイブ)が全く認知しなくなってしまいました。仕方がなく、サウンドカードを取り外しましたが...詳細
[7137082] コピーガードDVDビデオの作成
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2007/12/20 00:22:33(最終返信:2007/12/20 21:44:28)
[7137082]...features/ に「DVDマスターとしてDLTに書き出しが可能。これにより、DVDの標準であるコピープロテクション、リージョンコード、再生コントロールを備えたマスターDVDを作成できます。」とありますので...詳細
[7113920] ドライブ換装
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2007/12/14 19:09:01(最終返信:2007/12/14 19:50:13)
[7113920]...書き込み品質も良いと思います。 だだノートの場合一般的な5.25インチドライブみたいなジャンパーによるマスター&スレーブ設定「変更」が出来ないので細工が必要になる場合があります。 参考サイト Oh!LaVie...詳細
[7110526] 前のドライブを交換して起動したところ・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H42LE)
2007/12/13 21:46:51(最終返信:2007/12/14 00:49:33)
[7110526]...接続も確認しましたが問題はないようです。。 OS:Windows XP 型番:PCV-JX10 マスター・スレーブ設定は大丈夫ですよね? 交換時に、例えば他のケーブルやメモリースロットなど別の場所に触れて...詳細
[6869574] 読み書きの際、かすれた音がするのですが、、
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/10/15 10:58:16(最終返信:2007/11/25 08:42:00)
[6869574]...DVDから読み込んだり、書き込んだりする際に スピーカーから接触不良のような、ザザ、ザザという音がします。 マスター側にA12J、スレーブ側にA06Jなのですが、 A06Jの場合特に問題ありません。 何か対策方法などありますでしょうか...詳細
[6948251] 外付けにしたいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16FB/B)
2007/11/05 23:32:42(最終返信:2007/11/06 04:12:38)
[6948251]... XP)です。 お手数ですがわかる方いれば教えてください。 光学ドライブのジャンパーピン設定はマスター設定でしょうか? それともスレーブ設定でしょうか? ご使用の変換アダプター販売メーカーと型番が不明の為...詳細
[6762672] こういうことかな
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2007/09/16 21:03:01(最終返信:2007/09/16 23:15:20)
[6762672]...com/​先のNero InfoToolなどで元のドライブが   ・プライマリー マスター   ・プライマリー スレーブ   ・セカンダリー マスター   ・セカンダリー スレーブ   のどの位置になっているか確認する...詳細
[6751781] DVD認識しません。。
 (DVDドライブ)
2007/09/13 23:29:20(最終返信:2007/09/14 19:57:36)
[6751781]...アドバイスの意味がわからないのですが、DVD・HDDのマスターやスレーブは切り替えて取り付けしております。 IDE1 → HDD(マスター)HDD(スレーブ) IDE2 → DVD(マスター) です。 MBによってATAドライブを2個までしか接...条件付で認識しなくなりました。 IDE1に既存のHDDをマスターとしてスレーブにDVD又はHDDを接続すると問題なく認識するのですが、IDE2にマスターとして接続するとDVD又はHDDともに認識しません。...詳細
[6731699] 購入してから一ヶ月・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/09/08 20:35:00(最終返信:2007/09/09 01:00:42)
[6731699]...・デバイスにはセカンダリIDEチャンネルの項目が二個ありどちらも消して  再起動したほううがよかったのですか?  セカンダリのマスターのほうだと思いますが、それを消して再起動してみましたが  だめで、もう一個はチャンネル6と書いてあり...詳細
[6388513] CDが読み込めない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/31 01:04:46(最終返信:2007/08/31 02:31:13)
[6388513]...ファームウェアのバージョンは 8.09 でした。 M/BはU8668-D v7.0 です。 よろしくお願いします。 マスターとスレーブを変更しても同じですか? >ファームウェアのバージョンは 8.09 でした。 バッファローのサイトでも8...ほかのにしたらあっさり直った。 保障を受けられなくなることをするのには抵抗があるので、やめときます。 マスターとスレーブの変更は効果がありませんでした。 初期不良かと思って販売店で交換しても、やはりDVDは読めてもCDは読み込めません...詳細
[6664747] 認識しないのです
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/08/21 21:47:46(最終返信:2007/08/26 20:09:43)
[6664747]...元のLGと同じセカンダリーのマスターに合わせ本機に交換したのですが、ドライブが認識されません。BIOSではきちんとセカンダリーのマスターにLITE-ONと表示されま...に書くべきでしたが、あらためて申しますと、プライマリにはマスター・スレーブともHDD、セカンダリにはマスターにDVDドライブ、スレーブにHDD(Maxtor ATA...します。 80芯のATA66以上のケーブルの場合、マスター、スレーブともつなぐ位置は決まってんですが(端がマスター、真ん中はスレーブ、だったよね?)、つなぎ変えても...詳細
[6635071] SATAでのドライブ認識
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/12 21:55:42(最終返信:2007/08/16 22:54:34)
[6635071]...DDR400 252MB*2 IDEプライマリ マスター IC35L120AVV207-0 IDEプライマリ スレーブ なし IDEセカンダリ マスター DW-U12A IDEセカンダリ スレーブ DVD-120...詳細
[6638712] CD-Rへの書き込み方法
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H44NSL (SILVER) バルク)
2007/08/13 23:45:24(最終返信:2007/08/14 22:16:38)
[6638712]...デバイスマネージャー上ではDVD/CD ROMとでています(-RやRWとはでていません) IDE2 に接続しているので、ジャンパーはマスターになっていました・・・ スレーブ には後でしてみます、マズは途中報告です。 組みあがったら報告します^^...詳細
[6620810] 購入を検討しています。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (silver))
2007/08/08 11:04:35(最終返信:2007/08/11 22:21:29)
[6620810]...ジャンパ設定です。 今付いているドライブの設定と同じにすれば問題ないはずです。 通常は、マスタ設定です。 (ごくまれにケーブルセレクト設定になっているPCもあるようです) ありがとう...書かれた、 >取扱説明書などは付いてくるのでしょうか? ドライブに書かれています。 (マスタ:ジャンパピンを右に挿す。スレイブ:ジャンパピンを中央に挿す。ケーブルセレクト:ジャンパ... 上から3番目の写真のようになっていてジャンパピンを刺して設定します。 多分、購入時はマスタ設定になっていると思います。 もしも、変更する必要がある場合はPCの電源が切れていること...詳細
[6388922] CD Manipulatorは非対応?
2007/05/31 08:44:57(最終返信:2007/07/22 14:22:46)
[6388922]...固定している側面のねじ止め、それと平ったいケーブル(ATA)と電源を差し替えればOKです。 ただ、うまく動かないときは、マスターとスレーブが間違っているとかあると思いますが。ここは、細かい部品の差し替えなので、ちょっと面倒かもしれません...詳細
[6513989] label folioについて質問
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLVB)
2007/07/08 21:20:51(最終返信:2007/07/09 21:44:24)
[6513989]...labelflashのアイコンとヘルプが在るのですが、どうしても、出てきません。最新版の9.03にアップデートして、ドライブはマスターで接続しています。サポートページで質問するには、ユーザー登録が必要で、ユーザー登録には、シリアルNO...詳細
[6511313] 書き込みエラー
2007/07/08 01:49:03(最終返信:2007/07/08 22:01:51)
[6511313]...ACHIモード Maxtor 6Y120PO  W2K SP4 ⇒データーディスクとして使用 IDEはマスターがMaxtor HDD、スレーブが DVR-A12J-Wに繋いでいます。 この状態で書き込みを行うと同じエラーでストップしました...詳細
[6440863] ASPIのせい?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/06/16 03:44:45(最終返信:2007/06/16 17:09:52)
[6440863]...DCDDR2-2GB-800 M/B:asus commando DVD:Pioneer DVR-A12J-BK(マスター) 今回の質問なんですが、簡単に言いますとCDやDVDをライティングソフト(B'zレコーダーやフリーのもの両方)で焼こうとすると...詳細
