マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[6394053] DW1670ジャンパー設定
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ブラック))
2007/06/01 23:08:18(最終返信:2007/06/02 05:49:04)
[6394053]...こないだバルク品を買ったのですが、ジャンパー設定が分からず、教えて下さい。 一番右側がこのようになっていれば、マスターらしいのですが。 ↓ ・・| ・・| スレーブ設定はどうしたらいいでしょうか? 真ん中。 よーく見ればちょっと薄いが...詳細
[6381333] スタンバイ後のドライブ認識について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/05/28 21:46:00(最終返信:2007/06/01 02:17:58)
[6381333]...5Aをマスター側に繋なぐと何事もなかったように2台とも認識し、普通に使えるという現象に出くわしたことがあります。 あと話は変わりますが、IDE規格(マスター・スレ...、同じIDEケーブル上にプレクスターのPX-755Aをスレーブ、Premiumをマスターに繋いだところ、何をしても755Aを認識しない現象に陥りました。(755A、1台の場合...出た時はXPだったんですが、その後VISTAへに入れ替えました・・・が、結局755Aはマスターしか認識しませんでした。 私はプレクが以前好きでCD関係(ATAPI・SCSI)モ...詳細
[6374936] 動作が変
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/26 22:47:07(最終返信:2007/05/28 22:22:40)
[6374936]...先ほどメディアプレーヤー以外のリアルプレーヤーとwinampでも試しましたがダメでした。 DVR-112Dをマスターにして、IDEケーブルにはDVR-112Dのみ接続、スレーブのドライブは電源ケーブルも抜いておく...詳細
[6300258] やはり使えないのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1218FBS/B)
2007/05/04 14:45:03(最終返信:2007/05/26 17:04:17)
[6300258]...分に検討しないといけないですね。 後一つだけ・・・ ICH側に繋いでいるATA機器の総数は? マスター四台以上だと無理な時が有りますので・・・  マザーのS-ATAコネクターが死んでいるという可能性もあるので...詳細
[6356007] 接続箇所
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/21 01:19:01(最終返信:2007/05/24 10:40:31)
[6356007]...DIO構成なしでこの光学ドライブのSATAケーブルのM/B側の接続は 普通にM/Bのマスター側に接続すればいいのでしょうか? 説明書とメーカーのサイト確認したのですがはっきりと...547.html アップデートにはドライブを正常認識する環境が必要となりますが… マスター??? 単純にSATA1とかに接続すればいいのですが P5B-VMのSATA(ICH...ーンインストールできたんですね・・ 大変助かりましたありがとうございます ちなみに、マスター(赤)、スレーブ(黒)の違いは以下の通り。 http://support.asus.c...詳細
[6348567] ドライブが使えなく・・・
2007/05/18 23:28:56(最終返信:2007/05/19 23:01:53)
[6348567]...今日、このドライブを買ってきて早速取り付けました。 このドライブをマスター、以前から使ってたドライブをスレーブにして付属のソフトをインストールしてと、ここまでは何の問題もなく正常に動作していました。 CDをコピーしようと思い...古いドライブをPCから外した時はどうなりますか? アップデートはB'sのほうです。古いドライブをはずしてマスターで新ドライブだけで起動させてもやはりびっくりマークは消えないです…。 COMSクリアをしてBIOSのセットアップされますか...詳細
[5865978] Macでの動作テスト報告
2007/01/10 18:53:36(最終返信:2007/05/14 23:55:39)
[5865978]...即座にこれが原因と判明しました。 購入時にDVDドライブは一台だけだったので、一台目は当然最初からマスターモードになっているものと思い込み、 増設したDVR-A12Jはスレイブに設定したのですが、一台目のモードは確認していませんでした...詳細
[6321277] DVSMX1218FBSを接続したらBIOSでHDDが認識できなくなりました
2007/05/10 16:46:08(最終返信:2007/05/12 09:15:47)
[6321277]...DVDドライブははじめSATA2に接続しました。マニュアルにハードディスク ドライブ接続についてSATA1/2/5/6はマスターと表記されていたので、DVDドライブSATA3に接続してみましたが同様にHDDがBIOSで認識されません...詳細
[6252755] CDの等速焼き
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/04/20 22:53:48(最終返信:2007/05/08 09:01:00)
[6252755]...。 録音、編集、マスターがなによりまず1番目。この過程でノイズがのったりしたら再生でも影響出ることは誰しも理解できること。でも録音、編集、マスターに力を入れても、...一部機種でマスタリング対応しています。でもこれはソフトがあればというものではなく、限られたVAIOハードも必要ですし、そのVAIOを除けば民生機ではマスタリングでき...、音質を語りだすと話が回りますので何も言いません。 ただし、SONYのCDUシリーズはマスター機(業務用)ベースなので原音に忠実でプレクの特に40倍速からのIDEドライブはいい音を...詳細
[6300986] CD-ROMから起動できない
2007/05/04 19:57:46(最終返信:2007/05/05 17:54:51)
[6300986]...BIOS設定:1st Boot DeviceにCD-ROMを選択。 ドライブ:ジャンパピンをマスターに。IDEケーブルのマスター側(黒色)を接続。 電源:4ピン大コネクタを接続。 知識不足な感がありますが、何が原因なのでしょうか...詳細
[6287783] 自動再生&書き込みができません><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18FB)
2007/04/30 23:46:56(最終返信:2007/05/02 15:03:14)
[6287783]... パソコン電源投入後のBIOS起動画面でDVDが認識されていませんね>< BIOSでセカンダリのマスタはCD-ROMになっていました>< もちろん、ジャンパ設定は「MASTER」にしてます。 CD-ROMと認識されている通り...詳細
[6238254] DVDが再生されません
 (DVDドライブ > LITEON > SSM-8515S)
2007/04/16 14:54:11(最終返信:2007/04/23 22:37:18)
[6238254]...ype DVDRW SSM-8515S”と認識しています。"DVD-ROM"とはなっていません。マスター、スレーブの設定は色々なHPを参考にさせていただき、確認して取り付けしました。  CD-ROMは正常に認識・動作する(録音・保存はしていません)のですが...詳細
[5852097] 書き込みが出来ません
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/01/07 14:32:03(最終返信:2007/04/23 21:19:42)
[5852097]...ドライブ関連のドライバの見直しや出来るならOSのクリーンインストール後に検証するのも一つの手です。 念のためにマスターとスレーブを入れ替えてみたら、 書き込みが出来るようになりました。 ところが焼いたDVDを別のドライブから再生できず...詳細
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631]...このネイティブな方のマスター(先端の方ですよね?)に接続されてました。 一応、前に、「Dangerous Brothers」のツールで、プライマリのマスター、プライマリのスレーブ、セカンダリのマスター、セカンダリのスレー...sent」のサイトのツールも試したんですが、DOSでコマンドを使うときに、プライマリのマスターとか、セカンダリのスレーブとかっていう感じで、ドライブを指定するのですが、自分の場合は...A RAIDをサポートしてるマザーボードなので特殊かもしれません)、一応、プライマリのマスター、スレーブ、セカンダリの〜と試してみましたが、正常にプログラムを実行できませんでした。...詳細
[5836631] 既存DVR-ABN16Dとの置換え不具合について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GS)
2007/01/03 22:17:16(最終返信:2007/04/13 00:32:42)
[5836631]...がとうございます。 マスター接続とスレーブ接続で速度差が出るのは、初めて知りました。速度が遅くなるのはちょっと気になりますので、マスター接続で動く様に再度試行を始めてみました。 現接続ではマスター接続側に旧型PD-R...現接続ではマスター接続側に旧型PD-ROMドライブが接続されているので、これを外してマスター接続してみようと考えています。 念のため、BIOSのリセットをされたほうが良いと思い...況。DVR-3550LEBKの後継機とは良く言えたもんだと呆れてます。こちらはキチンとマスターにして使ったんですがね。 BIOSで改善できるか試してみましょう。とにかくこの製品はひ...詳細
[6101831] CD-Rが書き込めません・・・
 (DVDドライブ > パナソニック)
2007/03/11 13:26:11(最終返信:2007/03/13 15:10:43)
[6101831]...Drive Error No : aa037303 > 1.メディアを交換してみる。 2.ケーブル・マスタ/スレーブのチェックをおこなう。 3.パソコン・ドライブを再起動する。 これらを行なっても改善されない場合には...ユーザーサポートにご連絡ください。 上記のような対策を求められたので 1、CD-Rの交換 2、チェック(スレーブからマスターへ変更) 3、再起動後、1.2.を行う。 4.ドライブの転送モードをDMA→PIOに変更。 を、行いましたが...詳細
[6030901] いいですよ。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/02/21 21:25:38(最終返信:2007/02/22 19:32:07)
[6030901]...ジャンパーの設定がケーブルセレクトに なっていてそこで少しとまどりましたけど。 (購入した状態でDVR-111はマスターになっていた) そのまま付けてしまいました。お恥ずかしい。 ...詳細
[6010703] 相性問題でしょうか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/02/16 23:24:14(最終返信:2007/02/21 00:53:46)
[6010703]...対策のほう、宜しくお願いします。 とりあえず、 1.ジャンパの設定がケーブルセレクトになっているなら マスタやスレーブのように明示的にする。 2.80芯の別のケーブルにしてみる。 3.12Vの電源を変えてみる...ジャンパーの設定が間違いなければ、ケーブルが怪しく思います。 みなさん、素早い返答ありがとうございます。 ジャンパは元々マスターに接続していたので、問題ないと思います。 一応、12Vの電源を使用していなかった別のものに変えてみたり...詳細
[5989630] GIGABYTE製マザーボードにはダメでした
 (DVDドライブ > BenQ > DW1800)
2007/02/11 22:52:07(最終返信:2007/02/13 09:21:33)
[5989630]...XPからも認識されるのですが、CD-ROMの読み込みも、途中でフリーズしてしまい駄目でした。 ケーブル接続、ジャンパーピンもマスター設定・スレーブ設定いずれも試しましたが駄目。 仕方なく、子供のPCのA-OPEN製マザーボードMX46-533V...詳細
[5103951] VIAチップセット相性悪い?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/05/23 16:50:23(最終返信:2007/02/09 03:27:55)
[5103951]...のドライブを単独でつなぐと正常に動作しますが、 他のCD-ROMドライブも接続すると マスター、スレーブどちらでも「論理ユニットとの通信に失敗しました」エラーがでます。 Buff...iwaさん 相性が悪いのはVIAでしょうか? 私も27日にXL516FB/Bを購入し、マスタにこれを 付けて、スレーブにプレのPX-504Aを付けたら エラーこそ出なかったのですが...りませんでした。  ところが、単独にすると全く問題なく正常動作しています。 (今後は、マスタ、スレブを逆にもして試して見ます)  構成は、  OS:winxp sp2  マザー...詳細
