マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5935970] ナビのDVDのバックアップに適したメディアは?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2007/01/29 03:40:28(最終返信:2007/02/06 02:17:54)
[5935970]...プロテクトが掛かっているとできないかもしれないですね(こればかりはやってみないと分からないです・・) ただ、マスターの方を手元に置いておかないと著作権法違反なので注意してくださいねw 早速のレスありがとうございます...詳細
[5958325] OS(Vista)でDVDドライブを認識しない。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/03 22:51:11(最終返信:2007/02/04 16:17:18)
[5958325]..._1.html#12 初歩的な事で申し訳ありませんが、ドライブのジャンパピンを1台目をマスター、2代目がスレーブにしていますよね… Vistaの事は良くわかりませんが、ドライブ1台...ました。 アドバイスを元に色々と試した結果、1つのIDEソケットに 1本のケーブルでマスター、スレーブと直列して2台つないだ ことが原因のようです。 ※この方法だとBIOSでは問...ケーブルの近いほう(この場合スレーブ)のみ探す  ようです。(スキャンすると遠いほうのマスターが認識されました) ケーブルを新たに購入し、2つのIDEソケットにそれぞれ つなげ...詳細
[5860426] 書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2007/01/09 02:52:51(最終返信:2007/01/23 00:20:37)
[5860426]...デバイスマネージャーで確認したところ、2台あるHDDのうち一台(スレーブ)がPIOモードでで接続されていました。マスター側のHDDのデータを8倍速DVDメディアへ書き込みを行ったところ、8倍速での書き込みを行いましたので...詳細
[5910634] 事業縮小(ニュース)
 (DVDドライブ > PLEXTOR)
2007/01/22 16:10:56(最終返信:2007/01/23 00:06:08)
[5910634]...時代の移り変わりの激しさを実感すると共に、寂しさを感じます。 ヤマハが光学ドライブから撤退するときはオーディオマスターのCD-Rドライブを買いに走りましたが、今度はどうしよう。 長年PLEXTORを使用してきた私にとっては寂しいものがありますね...詳細
[5877813] ジヤンパーピン
2007/01/13 21:41:44(最終返信:2007/01/14 22:57:06)
[5877813]...交換しようとこのドライブ このドライブと同じ設定でどうぞ ジャンパーピンの設定は、取り付けるパソコン本体及び 接続位置(マスター・スレーブ)にて決まりますので、 現在の情報では、判断出来ないと思いますが?。 あえて言えば、...詳細
[5837406] 認識されないんです・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2007/01/04 00:54:14(最終返信:2007/01/05 22:49:05)
[5837406]...DVD:MATSHITA LF−D311H)CDがマスター、DVDがスレーブ設定で付いていました。 >ジャンパ設定は合っていますでしょうか? 本機接続の際、マスター、スレーブともに確かめましたが、ビックリマーク状態から変わることはありませんでした...詳細
[5840014] I/Oエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2007/01/04 19:23:21(最終返信:2007/01/05 00:25:06)
[5840014]...DVD   LG電子 GSA-H12N という構成で使用してます。 マスターとスレーブの設定を再確認して下さい。 各々をマスター、スレーブに設定したり、 片方をケーブルセレクトに設定しても 動作が違ってくる場合もあります...詳細
[5827190] ユーティリィティのインストールができません。
2007/01/01 03:02:45(最終返信:2007/01/04 02:25:40)
[5827190]...デバイスを再インストールする」を参照します。 を実行してみましたが、修復できませんでした。 BIOSではセカンダリーのマスターとしてきちんと認識されていますので、Windows2000上でのトラブルだと思います。 一度、Hドライブの...ImgBurn での書き込みに成功しました。 原因は転送速度の違いすぎる2台のドライブを、セカンダリーのマスター、スレーブに接続していたためで、遅いほうの影響を受けて書き込みがうまく行かなかったようです(別のBBSで教えてもらいました)...詳細
[5835042] つけたのですが・・・
2007/01/03 15:15:32(最終返信:2007/01/03 23:19:44)
[5835042]...のATA機器を接続できます この時マスターとスレーブを分けなくてはいけません この設定をジャンパピンで行います MA=マスター SL=スレーブ CS=ケーブルセ...、普通はマスターまたは、スレーブの設定にする事が殆どですけど、メーカー製PCなどの場合、CS(ケーブルセレクト)と言って、ケーブルの挿した位置で、マスター、スレー...んか? IDEケーブルの挿し込みはキチンと挿しこんで有りますでしょうか? また、先端がマスターで中間に有るソケットがスレーブにまります。 ソケットは逆接続出来ない様に、一ヶ所ふさ...詳細
[5815785] 交換可能ですか!?教えて下さい
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2006/12/29 01:35:30(最終返信:2006/12/29 02:14:51)
[5815785]...たいと考えています。どなたかわかる方教えて下さい。 ノートPCの光学ドライブの換装は、ドライブのマスタかスレーブの設定が、そのPC用に合っていないと認識しません。 また、市販されているスリムドライブが...詳細
[5669431] ドライブ交換について困っています
2006/11/23 17:54:21(最終返信:2006/12/19 18:08:57)
[5669431]...と思います。 MAがマスター、SAがスレーブです。 BIOSのブート変更がわからないのであれば、たぶんそこはいじってないと思うので、 マスター、スレーブの設定です...多くて、 みなさんのおっしゃっていたとおり、マスター、スリーブの設定をしてBIOSの設定をしたら大丈夫でした。マスター、スリーブの設定は本当に小さいジャンパーピン...という項目はありませんか? そこの中の項目に、1STBOOTは何になっていますか? マスターとスレーブの設定は確認しましたか? たぶん、こっちやと思うけど・・・ 自分のマシンの...詳細
[5759583] マイコンピューター上に表示されなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/12/15 00:31:30(最終返信:2006/12/15 03:34:48)
[5759583]...お騒がせいたしました。 回答しようかと思いきや、解決しましたか。 良かったですね。 逆につないだってことは、マスターとスレーブの設定だったのかな… ...詳細
[5725718] 謎な現象
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/12/07 15:25:12(最終返信:2006/12/09 17:00:48)
[5725718]... hotmanさん、お返事ありがとうございます。 勿論、MASTER/SLAVEの設定ついてはマスターに設定してあります。 ちなみにBOIS画面からCD(OS)起動させた場合も問題なくたちあがりました...詳細
[5648655] DVD-RAMへの書き込みが出来ない。
2006/11/18 01:14:50(最終返信:2006/11/19 02:08:36)
[5648655]... : Windows200 pro  接続 : セカンダリ マスター  IDEケーブル  :  80線  DVDファームウェア : 1.29 何か原因として考えられることはありますでしょうか...詳細
[5627898] 読み込みも書き込みもできないのですが・・・
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ホワイト))
2006/11/12 01:42:38(最終返信:2006/11/12 12:31:15)
[5627898]...初期設定ではスレーブになってました。 普通はマスターが多いと思っていたので以外でした、一番右の上下に差しなおしてマスターにして使用しています。 お返事ありがとうご...設定はもちろん行いました。 書き忘れてしまい、申し訳ありません。 現在、DW1670がマスターでLF-321がスレーブになっています。 逆の設定でも、両方ケーブルセレクトでも結果は...い、申し訳ありません。 OSは同じでスレーブにアイオー販売の松下SW9572を繋げて、マスターにこの製品を接続しています。 あと家でできるのはハード的にはBIOS設定をデフォルト...詳細
[5120811] ドライブの速度?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/05/29 09:01:54(最終返信:2006/11/11 14:19:30)
[5120811]...DMAモードになる。 マスターはPIOから何も変わらず。 いい加減、もうスレーブでもと思いましたが。 ふと、プライマリIDEチャンネルの「ドライバ更新」を試しました。 すると・・・見事、マスターでDMAモードに復活...したら「PIOモード」でした。 ○ケーブルは、ATA133/100対応の80芯ケーブルを新規購入で使用。 ○ジャンパーはマスター、何もさわっていない。 ○差し込みも問題なし。 ○差し込み方も問題なし。 ○PIO確認後、DMA...詳細
[5178752] アイ・オー・データ製ドライブは壊れやすいの?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-3550LE)
2006/06/18 00:17:21(最終返信:2006/11/05 12:55:04)
[5178752]...なるべく、ケーブルセレクトを使わずマスタ、スレーブの様に明示的にしたほうがトラブルが減りますよ。 ご返信ありがとうございます。 たった今ジャンパの設定を確認してみましたが、マスタとスレイブの設定は ちゃんと行っていました...ちゃんと行っていました。 本製品をマスタに設定していて、もう一方のドライブをスレイブにしていました。 不思議です・・・ ...詳細
[5548329] 初期不良?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/10/18 18:24:41(最終返信:2006/10/23 18:04:39)
[5548329]...先日、このPLEXTOR PX-760AとPLEXTOR PX-W4824Aを購入し、セカンダリーのマスターとスレーブにつなぎました。 そしてPX-760Aを使い、早速NeroSpeeddvd等(Plextools)で2層dvdromの読み込み速度を計ったところ...bios 3.50    hdd シリアル接続 日立製250g(os)    hdd プライマリーのマスタースレーブに       IED接続のhdd*2    os  WINDOWS xp メディアセンターエディション...詳細
[5407191] 716との比較
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191]...音質はかなりのものです。 でも、xrcdなんてのも実はかなり高音質ですよ。 クラシックでも24bitマスタリング等と謳ったものが PHILIPSさん等から発売されておりますが、 私はxrcdがお気に入りです^^...詳細
[5456123] GIGABYTEのP965-DS3で使っている人いますか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760SA/JP)
2006/09/19 00:41:56(最終返信:2006/09/27 05:51:27)
[5456123]...どうもZULU2で同時焼きする場合は、マスタ同士で焼きが推奨されており、実際このマザーでスレーブ設定で試しましたが速度が出ませんでした。(ZULU2とファームのVerはいずれもは最新です) よって、マスタ設定可能なドライブ数が最大5台になるので...PLEXTORのHPでも動作確認リストに上記のマザーボードが載っておらず、購入を躊躇っています。 GIGABYTEのサポート(マスターシード)とPLEXTORのサポートにメールで質問してみたのですが、いずれも未検証のため、動作の保証は出来ないとの回答をいただきました...詳細
