マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5477888] iBookへの換装
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2006/09/25 21:28:36(最終返信:2006/09/25 21:28:36)
[5477888]...HDDへのコネクタ部分が、強制的にマスター設定になるような仕組みになっていた(ジャンパピン部分まで一体になっている)こと。 以上のことがわかったので、処置として、 (1)ドライブをマスター、HDDをスレーブとすることにする...iBook(DUAL USB)への換装を試みました。 まず、購入の時点では確認できず苦労したのが、このドライブが「マスター固定」仕様だったということ。 さらに苦労したのが、iBook(DUAL USB)は、マザーボード→HDD→光学ドライブと続くATAケーブルの...詳細
[5428560] USB外付けケースで認識しない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/09/11 12:18:57(最終返信:2006/09/15 15:56:14)
[5428560]...複数のPCでも同様の結果です。勿論IDEドライブとしては正常に認識するのを確認済みです。ジャンパー設定もマスターにしてあります。念のため、ファームウェアーも最新なものにUPDATEしました。 因みに他のドライブ(IOデータ/NEC製)では問題なく動作します...家ではDVDドライブでは無いけど、HDDとCDドライブを外付けにしています >ジャンパー設定もマスターにしてあります 何故か家ではHDDはSLAVE CDドライブはCSELしないと認識しません この設定だと二台有るPC両方OK...詳細
[5424651] GSA-4163Bの書き込み速度が上がらない…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2006/09/10 08:57:21(最終返信:2006/09/10 08:57:21)
[5424651]...nero6のDriveSpeedテストにて測定したら、4倍速以上上がりません。IDEケーブルの交換、セカンダリ(マスタ)からプライマリ(マスタ)への接続変更もしましたが同じです。DMAもオンになっているみたいです。 タスクマネージャーで確認しても...詳細
[5360075] ドライブが認識されません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/08/19 20:41:15(最終返信:2006/08/20 18:31:46)
[5360075]...DVR-111Dのジャンパーピンの設定を間違っているんじゃないの? 同一IDEケーブルに接続している機器と併せて、きちんとマスターとスレイブに設定して下さい。 作業完了後は、念のためにCMOSクリアをしておいた方が無難ですね...詳細
[5319892] DVR-111で80%書き込みに失敗します。
2006/08/05 11:57:46(最終返信:2006/08/14 15:58:52)
[5319892]...マザボ INTEL865シリーズ メモリー1G CPU PEN4 2.6GHz 接続 セカンダリーのマスター(ウルトラDMAモード4) どうかお助けください。 追伸 DVR-111ではなくて、DVR-111Dです...詳細
[5288748] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/07/25 22:15:42(最終返信:2006/07/25 23:05:17)
[5288748]...有難うございます。 ドライブの掃除はしていません。安物海外メディアつかってます。 購入してから半年ぐらいです。マスター側のドライブはちゃんと認識してくれます。たまに挿入して開くにすると、ファンクションが違います とでます...詳細
[5211728] 購入しようかと思っています
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/06/29 13:24:13(最終返信:2006/07/21 11:15:55)
[5211728]...DELLのこのPCのケーブルはケーブルセレクト用のケーブル なので、ケーブルを交換した際にはジャンパをマスター・スレーブに差し替える必要があると思います。 また、付属のライティングソフトが増設したドライブに...DELLのこのPCのケーブルはケーブルセレクト用のケーブル なので、ケーブルを交換した際にはジャンパをマスター・スレーブに差し替える必要があると思います。 今回、それは必要ないと思いますよ。 ケーブルのみではなく...詳細
[5265153] メディアの認識について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/07/18 12:36:36(最終返信:2006/07/19 01:51:27)
[5265153]...R-ABM16Gをマスターにつなげば直るとか。ちなみに、ファームウェアは 最新になっています。みなさん、どうか教えてくださいね。 私はマスターにABM16G(S...今回、DVR-ABM16Gを購入しました。既に持っているND-4550Aをマスターに、 DVR-ABM16Gをスレーブに接続しています。そこで気になったのが、 DVR-...レーブにABN16R(ND-4550A)をつないでますけど、 認識するまでの時間は、 マスター → SW-9587S DVD-R 29秒、 市販VDV-VIDEO 21秒 スレ...詳細
[5230910] 市販のPCに内蔵型は、取りつけ出来ないのでしょうか。
2006/07/06 13:25:34(最終返信:2006/07/13 16:20:53)
[5230910]...説明書のIDEというコネクターの 意味がよく分かりません。出荷時はマスターです。 今まで付いていた、ドライブはケーブルセレクトでした。 マスターのまま取り付けましたが、ケーブルセレクトにしなくても 問題なかったのでしょうか...詳細
[5243967] 使えないです・・・
2006/07/11 00:33:42(最終返信:2006/07/11 01:08:05)
[5243967]...OS/windows XP ライティングソフト/B'S RECORDER GOLD8 dvr-111(マスター)の他にサブとしてもう一台DVD CD-RWを付けています(スレーブ)。 まずはATAPIのケーブルを差し直してください...詳細
[5115840] 保存データの再生について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/05/27 19:29:48(最終返信:2006/07/07 01:05:04)
[5115840]...(もともと書けていたのでやっても無駄だとは思いましたが。) ファームを上げてみたり、ケーブルを変えたりマスター・スレーブを交換したりしましたが結局直らないので、PCのテストも兼ねて別のドライブを購入しました...詳細
[5229609] うまくLabelflashができない。なにか解決方法を
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16L)
2006/07/05 22:38:41(最終返信:2006/07/05 22:38:41)
[5229609]...入れ替えて何度か試しました。でも上記と同じ症状が出ました。 OSの再インストールをしても結果が同じでした。 マスタ、スレーブ、他のATAボードでも結果が変わりませんでした。 ATA133ケーブルも、マザーに付属、玄人思考ボードの付属...詳細
[5200563] 遅くて困ってます
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/06/25 16:48:07(最終返信:2006/06/27 22:29:41)
[5200563]...デバイスマネージャで確認してみて下さい。 すみません。 プライマリ、セカンダリとマスタ、スレーブを勘違いしてました。 IDEが1つしかなくてマスタにLG、スレーブにパナソニックでした。 DVDレコーダから移すことにしか使ってないので書き込みはし...デバイスマネージャを見てみたところPIOモードとなっていたのでDMAに変えてみたのですがPIOモードのままです ためしにマスタに接続してみたところ正常に動いています。 やはり2台接続しているのがまずいのでしょうか?  せっかく...詳細
[5192747] 作動しないのですが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747]...IDEケーブルの芯数によっては接続パターンは変わります。 最初からある光学ドライブをマスターにして追加した光学ドライブをスレーブに設定するのが一般的です。 知らぬ間に眠りについて...qcnt.jsp?supportId=275 ジャンパ設定を使ってケーブル・セレクト、マスタ/スレーブのどちらでも設定できますが、両方を同時に使うことはできません。また、1本のAT...スを接続している場合は、両方のデバイスともケーブル・セレクト設定を使うか、または両方ともマスタ/スレーブ設定を使います。 http://www.vspec-bto.com/kit...詳細
[5187048] プライマリセカンダリ マスタースレーブ
2006/06/20 23:29:29(最終返信:2006/06/24 00:47:39)
[5187048]...CDドライブとのダブルドライブを考えているんですが、その際のつなぎ方について相談させてください。 現在 プライマリ マスターにHDD セカンダリ マスターに光学ドライブ となっています。これを将来的に SATAに新HDD(起動用) IDEに現HDD(保存用)...CD−RWドライブとDVDドライブのダブルドライブ にしたいのです。 現在CDとDVDのドライブは購入済です。 CDとDVDに関しては、CDがマスター DVDがスレーブ とするつもりです。 しかし、その際プライマリとセカンダリどっちが良いのですか...詳細
[5155502] なぜか書きミスが起こります。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2006/06/10 02:26:39(最終返信:2006/06/10 12:46:22)
[5155502]...パナソニックのOEMですよね。 パナソニックは、マスター接続を推奨しています。 前に、321ですがスレーブでどうしても 認識しなかった事があります。 それから、パナ系のDVDはマスターにしています。 私も同じ経験が。その時はノイズのせいでした...HDDのラックをスレーブにつないでる関係上、80芯を利用しています。(現在そのラックにHDDはつなげてません)接続はマスター接続にしています。 それから念のためファームアップも行いましたが、これが原因ではない様に思います...詳細
[5098552] Power2Go4に付いて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/05/21 18:36:32(最終返信:2006/06/01 11:37:23)
[5098552]...いです マスターに東芝製のSD-R5002 スレーブにDVR-A10-Jをつないでいる がいけないのでしょうか その後ファームをVer.1.39からVer.1.41に変えるついでに マスターとスレーブを入れ替えE:にDVR-A10-J...詳細
[5125521] New ファーム
2006/05/30 22:11:55(最終返信:2006/05/31 17:20:27)
[5125521]...1.39にする時にも有ったのでしょか 自分PC環境はスレーブにDVR-A10-Jを繋いでいるので マスターのSD-R5002をIDEコネックターをはずしVer.1.39に しました 今回もそれぐらいの注意で良いでしょうか...詳細
[5099078] Power2Go5に付いて
2006/05/21 21:41:22(最終返信:2006/05/28 17:00:07)
[5099078]...Power2Go4でコンベアしないとの事です 自分のPC環境はマスターに東芝製のSD-R5002 スレーブにDVR-A10-J と組み込んでいます DVR-A10-Jをマスターにするか DVR-A10-Jだけにすればコンベアするかもしれません...詳細
[5050137] ATAPI エラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16GBK)
2006/05/04 23:45:42(最終返信:2006/05/08 15:04:43)
[5050137]...UltraATA/66やUltraATA/100用の80芯ケーブルを使用し、ケーブル先端のコネクタのドライブを「マスター」、ケーブル中間のコネクタのドライブを「スレーブ」に設定していますか? もちろん転送モードはPIOでは無く...詳細
