マスター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 731件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[5013997] DVR-A09-J CDが読めません。
 (DVDドライブ > パイオニア)
2006/04/21 13:48:51(最終返信:2006/04/21 15:19:11)
[5013997]...XPはWD2500JBにインストールしてます。 DVR-A09-JはWD2500JBと同じIDEケーブルにつないであります。 マスター、スレーブの設定やケーブルにつなぐ位置は間違ってないと おもいます。 M/BにIDEコネクタがもうひとつあるのでHDDとDVR-A09-J...詳細
[4849336] 御存知かと思いますが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S201)
2006/02/23 11:16:13(最終返信:2006/02/23 11:16:13)
[4849336]...このドライブは「オーサリング用」です。 (ようするに製品版DVDをプレスする上で必要なマスターを制作する為のドライブです) そこらの家電量販店で売られているDVDメディアは使えません。 (市販されてい...詳細
[4814470] 昨日交換しました
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2006/02/12 09:21:05(最終返信:2006/02/14 00:15:04)
[4814470]...DVD-RAMが使いたくて購入しました。 交換は面倒だと思っていたのですが、表のプラスチックカバーの角を切り取るだけでした。マスターとスレーブの設定もしないで済みました。 気になった点 1.カバーの色が黒なのでちょっと元の色と違う...詳細
[4789682] 読み込み速度が4倍しかでません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/02/03 10:55:10(最終返信:2006/02/05 23:57:49)
[4789682]...・DVR-ABN16R(NEC-4550A)→1.01 ・GSA-4167B→DL13 プライマリ:マスター→HDD スレーブ→HDD セカンダリ:マスター→「ドライブ」 スレーブ→HDD と接続しております...詳細
[4757061] DVD−Rに書き込みができません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2006/01/22 17:54:20(最終返信:2006/02/03 15:23:09)
[4757061]...パナ製ですが、パナはマスター 接続を推奨してますが、別にスレーブでも問題は ありません。 私はプライマリIDEマスターにパイオニア DVR-A10、 セカンダリIDEマスターにDVR-ABM16... ただ、安物メディアをたくさん保有しているため、 それらを無駄にするのは惜しいので、 マスタにDVR-ABH4、スレーブにDVR-ABM16Cを接続して、 書き込むものや、時間など...セカンダリIDEマスターにDVR-ABM16Cとしてますが、 以前はプライマリIDEマスターにパイオニア DVR-A10 そのスレーブにDVR-ABM16Cでした。 まあ一般的...詳細
[4688013] メディアを認識しない
2005/12/27 15:37:00(最終返信:2006/01/27 22:16:08)
[4688013]...知り合いに渡してあるので結果を待つことにします<(_ _)> 自分もDVD系のメディアが認識しませんでした。 ドライブがマスターにDVD再生の日立製。スレイブに 4167を接続しましたが、ケーブルを80芯に変更し、 本ドライブ4167単体で使用したら認識しました...詳細
[4765987] Drive Error NO:52052c00 って?
2006/01/25 22:44:51(最終返信:2006/01/26 21:57:47)
[4765987]...間違ったATAPIコマンドリクエストが発行されました。)が出て、対策として1.メディアを交換してみる 2.ケーブル・マスタ/スレーブのチェックをおこなう 3.パソコン・ドライブを再起動する とでます。すべてやって見ましたが...dvd-rは、相変わらず書き込みできますので、とりあえずプレク製のドライブも取り付けてこちらをマスタ、gsa-4167をスレーブにしました。ドライブの初期不良ではないのであればこの環境(cd-rはプレクで書き込み...詳細
[4717349] PC初心者ですが、妥当でしょうか???
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/01/08 18:40:58(最終返信:2006/01/23 19:03:34)
[4717349]...今は自分のPCか会社のPCしか触らないので注意散漫でやっています。 一度もビリッとなったことはありません。 あと注意点は、マスターとスレーブのスイッチを今付いているのと同じにすれば問題ないと思います。 追記で、A10-Jはべセ...(サポートセンターに聞きました)この点についても何らかのアドバイスをお願いします。 >あと注意点は、マスターとスレーブのスイッチを今付いているの>と同じにすれば問題ないと思います。 分からなかったので調べたのですが...詳細
[4753511] Zule2の複数ドライブについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/01/21 15:11:23(最終返信:2006/01/22 12:07:13)
[4753511]...既にご承知の内容でしたらスイマセン。 IDEの接続を変更し、2台をUSBの変換アダプターを使って マスター動作を4台共できるようにし複数ドライブの書き込み時の 速度異常は直りました、ありがとうございました...詳細
[4732344] CD-Rディスクだけ認識しません。
2006/01/14 04:19:04(最終返信:2006/01/22 00:17:36)
[4732344]...認識されています。 BIOSの日付は現在の日時を問題なく刻んでおります。 ドライブはセカンダリのマスタに接続、スレーブには純正の TEACのCD-ROMが付いてます。 マシンが低スペックですので、DVDは諦めてCD-Rだけ使えれば...詳細
[4619286] DVR-110化の不具合ありますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/11/30 16:20:01(最終返信:2006/01/19 09:54:36)
[4619286]...長文失礼いたします。 OSは、WindowsXP HOMEで、DVR-110D は、セカンダリのマスターにしています。 DVDflash で、実行すると以下のようになって、強制終了してしまいます。 ...詳細
[4705649] 書き込みしたのですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2006/01/04 11:46:24(最終返信:2006/01/18 22:19:31)
[4705649]...よね? オーサリング…そうでした。 調べてみます(=_=) 春の行事てんこもりの時期までには マスターしたいと思います。 今頃遅いかもしれませんが、SCPH-5000以前のPS2ではDVD-R(+R)以外の規格のディスクは読み込めなかったと思いますよ...詳細
[4638047] ファームの更新方法について
2005/12/07 17:20:36(最終返信:2006/01/08 22:45:34)
[4638047]...02 24 00 00 C0 00 当方はノートで使用していましてデスクトップがないのでIDEマスタにつなぐことはできません。 unnkoさんこんにちは。 外付けCD-Rドライブを、このGSA-4167BKに付け替えて使っている者です...詳細
[4703270] DVR-110Dについて・・・
2006/01/03 12:37:58(最終返信:2006/01/03 16:49:22)
[4703270]...内蔵ドライブの増設なんで問題ないでしょう。 >が、ドライブのことはほとんど無知なので  というよりは、マスター・スレーブ設定やATAPI接続できるドライブは4台までとかATAPI接続の基礎知識が分かっていれば大丈夫...詳細
[4645312] 認識しません
2005/12/10 19:14:34(最終返信:2005/12/30 18:34:32)
[4645312]... 同じIDEケーブルにCDROMやHDD等をつないでいて、しかもどちらのジャンパーもマスター又はスレーブの設定になっているということは? いったんデバイスを削除して再起動。 回答...Cがあれば差して認識されるか確認 ・postspaさんのおっしゃったことの再確認ですが、マスタもしくはスレーブの設定が、ケーブルとドライブのジャンパ双方ともに合っているかの確認 ・バ...試しましたが変化無く、デバイスを削除して再起もやりましたが変化ありません。ドライブ本体のマスタ・スレイブ設定は正常。 CMOSクリアはこれからやります。後は干渉していそうなソフトの削...詳細
[4672807] DVD-RAMに書き込みができません、、。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LEBK)
2005/12/21 01:35:17(最終返信:2005/12/27 23:56:43)
[4672807]...ドライブ構成はHDとこのDVR-4550LEBK のみです。 プライマリにHD2台、セカンダリのマスタに DVR-4550LEBKを繋げております。 ライティングソフトとの競合はまず大丈夫ですね。 B...詳細
[4667683] GSA-5177Cとして認識??
2005/12/19 00:28:58(最終返信:2005/12/25 22:33:06)
[4667683]...IDEプライマリに2台HDD IDEセカンダリマスタにGSA-4167BK スレイブは空き ジャンパはマスタに設定、IDEコントローラドライバの更新も実施 DMAは利用可能にしていますが、現状は自動検出でPIOモード...詳細
[4533236] DVD-RAMへの書き込みについて
2005/10/27 18:05:12(最終返信:2005/11/25 16:36:41)
[4533236]...メニューに見当たらなかったという事なので、一応補足させていただきます。 ドライブの接続方法はまちがいないですか? マスター、スレーブではなくてプライマリー、セカンダリーになっていますが只の入力ミスですか? 外していたらごめんなさい...詳細
[4586608] 再起動を繰り返すようになりました。
2005/11/18 01:33:07(最終返信:2005/11/18 22:11:18)
[4586608]...toysbeatさんこんばんわ ドライブは単体でIDEに接続していますでしょうか? HDDなどと一緒に接続している場合、マスター、スレーブの設定を忘れていませんでしょうか? あもさんの後を受けての話ですが、不調の発生前後で替えた物が他になければ4082Bに戻して発生するかどうか...はずした場合と元のドライブに戻した場合もうまくいきます。 新しいドライブにするとうまくいきません。 ジャンパはCSで使用していたのですがマスターとスレイブの設定を行っても駄目でした。 やはり初期不良でしょうか・・・・ 明日、購入店に相談して見ます...詳細
[4486085] 16倍速で焼くとエラーが多発するのですが・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/10/07 21:02:54(最終返信:2005/11/09 01:45:17)
[4486085]...早速焼いたのですがなぜかエラーが多発します。 むしろエラー回数の方が多くて5回に4回は失敗する感じです。 ドライブはマスターにしています。 ライティングソフトはB's Recorder GOLD8(バンドル版)使用。 メディアは一応日本製です...詳細
