マスター (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"マスター"を検索した結果 516件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16216785] Cooler Master CM 690 III 今秋デビュー!
 (PCケース)
2013/06/05 01:14:11(最終返信:2013/10/19 01:05:41)
[16216785]...Katsun50さん情報有り難うございます。 「COSMOS SE」商品名もう決まってるんですね。私も先ほどクーラーマスターの公式サイト見て来ましたがどうやらミッドタワーの大きさであの特殊なドアを採用するみたいです。 new...詳細
[16496412] ユニットコムグループ専売
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2013/08/22 20:11:08(最終返信:2013/10/15 22:21:41)
[16496412]...最高なんですけど・・・^^。 リビングで青とか赤い光が見えては・・・意味が無・・・ う〜ん クーラーマスターのロゴは そのままなんだね。 アクリル窓はダメだよ。グラボの排熱ができない。 エアフロー悪いケースでいいならいくらでも他にあるわけで...詳細
[16662115] ファンからカタカタ音がする
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2013/10/03 18:58:14(最終返信:2013/10/04 07:27:20)
[16662115]...(保証期間を過ぎている)軸を中心にそのファンにCRC-556を吹き付けてはいかがでしょうか? 私もクーラーマスターの製品ですが、これでしばらく1時間ほど放置して治りました。 買ってすぐなら、初期不良で直せると思いますが...詳細
[16599866] Silencio 550 RC-550-KKN1-JPとの違い
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/09/17 21:26:08(最終返信:2013/09/18 20:09:36)
[16599866]...自作作業をする時明るくなってよかったです。  あと、一番気に入ったのは、前面の蓋が、アルミ製で高級感があることです。クーラーマスターのロゴの彫り込みも、僕は好きです。確かに重くて、高さも550より高いですが、それがしっかりした感じに受け取れました...詳細
[16576809] これにしようか、どうしようか
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/12 20:10:34(最終返信:2013/09/14 23:24:38)
[16576809]...先入観を排除して無名メーカーのも見てみるの ですが、いつも最後まで候補に残るのはCorsairとクーラー マスターですね。またSILVERSTONEもしっかりして組み立て安 そうで好感もっています。平置きケースは除外するにしても...詳細
[16575521] 初めての自作PC
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/09/12 13:46:14(最終返信:2013/09/13 07:47:18)
[16575521]...・[玄人志向] RH7750-E1GHD/A [PCIExp 1GB] 【CPUクーラー】 ・[クーラーマスター] Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1 【SSD】 ・[CFD] CSSD-S6T128NHG5Q...【メモリ】[CFD] W3U1600HQ-4G 2枚組 【ビデオカード】(なし) 【CPUクーラー】[クーラーマスター] Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1 【SSD】[CFD] CSSD-S6T128NHG5Q...詳細
[16538072] このケース付属の電源は交換可能?電源選びに迷い中です。
 (PCケース > POWEREX > AC400-M02-P)
2013/09/02 22:48:43(最終返信:2013/09/05 12:01:19)
[16538072]...側面のケース内側には防音・制振シート MA-051をつけてみました。 それでもまだまだ煩いです>< クーラーマスター GX 450W Bronze RS-450-ACAA-D3 ↑の電源を候補に入れています 24時間x年中使えるPCにしたいです><...詳細
[16535837] PCケース探し
 (PCケース)
2013/09/02 12:07:11(最終返信:2013/09/04 22:22:47)
[16535837]... 5.25インチベイの数なんてのもありますね。 高級機を外して定番だとCorsair、クーラーマスターあたり 家はミドルタワーだけどデカイので作業性はかなり良いです。 http://kakaku.com/item/K0000257153/...詳細
[16450879] マザーボードベースが外せるケースってご存じないですか?
 (PCケース)
2013/08/08 23:38:45(最終返信:2013/08/10 08:33:11)
[16450879]...http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v1020/ クーラーマスター HAF XB http://kakaku.com/item/K0000461406/ 大型キューブですが...詳細
[16452755] 組み立てが簡単なものは?
 (PCケース)
2013/08/09 16:13:51(最終返信:2013/08/09 20:20:35)
[16452755]...あまり書き過ぎても該当するものは難しくなりますが、考えてみるのも良いですy 静音向けで、長いビデオカードも入り。 クーラーマスターSilencio 550 RC-550-KKN1-JP http://kakaku.com/item/K0000270554/...com/item/J0000003883/ 1万円を少し超えるが安定の定番品。裏配線もしやすいサイズ。 クーラーマスター CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP http://kakaku...詳細
[16429671] クーラーマスターN-Styleケース発売
 (PCケース)
2013/08/02 20:08:21(最終返信:2013/08/09 14:03:24)
[16429671]...日本でもアクリル窓バージョン出たらオリエントブルーさんがいち早く買ってレビューする、でファイナルアンサーですね(*ノω・*)テヘ クーラーマスターでミニタワーって余り見ませんね。 一時期ゲームPC小型化でTJ08考えたけど(結局やってない)、これも良さそうですね...詳細
[16437674] CM690との比較
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674]...しないとどうにもならないような気が。 >クーラーマスターならHAF Xとかそのくらいの??? クーラーマスターHAFは一度検討したのですが、あまりにも大きすぎて...現在、クーラーマスターのCM690を使用しておりますが、正直、メンテナンス性、廃熱の悪さに困っています。 他...くり、裏に少し余裕は作られた。 シャドウベイ、2台になり取り外しが容易。 >クーラーマスターのCM690を使用しておりますが、正直、メンテナンス性、廃熱の悪さに困っています。 >...詳細
[16431507] 電源の厚みとサイドパネルの開閉
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2013/08/03 10:40:29(最終返信:2013/08/06 18:33:23)
[16431507]...サイドパネルを開けるのもマザボの交換も趣味で気に入らないとやっています 上記、その他の干渉ケースはシルバーストーンではなく クーラーマスターのElite361でした でもぐりぐり押し込めば鉄板がたわんでもなんとか入ります オウルテックのAURUMシリーズはかっこいい電源ですね...他人事ですがSARA3に押し込めたい欲求がわきます 茶柱3本さん ご返信ありがとうございます。 >クーラーマスターのElite361でも電源の出っ張りが干渉 >しますのでご注意下さい。 Elite361でも干渉ありですか...詳細
[16431942] サイドファン追加(140mm vs 200mm)
2013/08/03 13:35:39(最終返信:2013/08/03 22:13:50)
[16431942]...200mm候補 クーラーマスター MegaFlow 200 R4-MFJR-07FK-R1 http://kakaku.com/item/K0000293936/ こちらはクーラーマスター製のケース用のようですが...コルセアの200mmファンが見つからなかったので・・・(存在するのでしょうか?) 140mm候補 クーラーマスター BC 140 Red LED Fan R4-BCDR-10FR-J1 [レッドLED] http://kakaku...詳細
[16424288] 自作PC構成とこれに合うPCケースを探しています。
 (PCケース)
2013/08/01 02:57:50(最終返信:2013/08/03 21:12:52)
[16424288]...0000320145/ 早速の返信ありがとうございます(^^) あ、やっぱりクーラーマスターは定番なんですね!!性能的にもとてもよさそうです! アドバイスありがとうございます!!...ドバイスなどほんとうにありがとうございます!!とても参考になります! それか、クーラーマスター CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP にしようかと...造終了でもないのに急に安くなりました。今ならお買い得w スレ主さんの候補ならクーラーマスターをお薦めしますが。 あ、しまった、もう既にムアディブさんが紹介していましたね。 置き場...詳細
[16409649] このケースとクーラーマスターHAF X RC-942-KKN1迷いってます
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2013/07/27 21:06:00(最終返信:2013/07/29 12:28:12)
[16409649]...題名そのものです。 現在、CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP 2台とZ9 Plus使ってます。 近い内に4770Kを水冷で、組みたいと思い2台で、迷ってます。 値段からですと、このケースかなって・・・ CM 690 II Plus rev2 好きなんですが、少し狭いかなと。...詳細
[16395453] 大掃除しました
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2013/07/23 16:50:43(最終返信:2013/07/27 02:40:33)
[16395453]...昔はパーツすべて外して ケースはシャワーで丸洗いもしてましたね。 さて このケースはさすがクーラーマスター製で 丈夫でしっかりしています。 扉付きもドライブによごれやヤニが付きにくくて良い。 サイドは埃ヤニが入らず密閉でアクリル窓で様子が見れる...詳細
[16370746] ファンコン?の配線の仕方
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/07/16 01:37:58(最終返信:2013/07/20 23:14:33)
[16370746]...d-on-off-fan-120mm.html こういうのを使う場合以外は無用の長物? クーラーマスターの日本語のサイトには載っていないから、単体でこのファンが普通に国内に流通しているのかは知らないけど...もしマザーボードで制御したければ、ファンコントローラーに接続する必要はありません。 それからその2ピンのケーブルはクーラーマスター独自のファンLED制御用です。 ケース付属のファンがLEDを点灯・消灯を制御可能で専用のものが使われています...詳細
[16334402] ケースから出ているファンの線などの配線の方法について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/07/06 00:37:39(最終返信:2013/07/15 23:48:59)
[16334402]... http://www.ainex.jp/products/wa-864a.htm クーラーマスターのケースはFANが多く、マザーボード上のFANコネクタだけでは足りない場合が多いのと、マザーボードを変更してもケースFANはそのまま使えるので...詳細
[16363431] フロントの5インチベイにカードリーダーを取り付ける方法
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/14 07:02:54(最終返信:2013/07/14 12:37:14)
[16363431]...ケース付属のミリねじか、アイネックスの上記のミリねじがあれば十分だと思います。 以上のパーツがあればクーラーマスターSilenico550の(初期型ロット)フロント5インチベイにカードリーダーライターが装着できるとは思いますが...自分で挑戦しましょう! 駄目なら,友人に頼む! はいわかりました。なんとかできそうだとは思いますので。クーラーマスターの代理店のMVKがアユートに変わり 質問メールが一切返信されませんでしたので、皆様にお聞きしているのです...詳細
