マップ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マップ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"マップ"を検索した結果 2269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[11527405] 初期不良??  トンネルや発進直後に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2010/06/21 23:29:06(最終返信:2016/06/04 19:24:38)
[11527405] ...走行中(一般の道路)に2日に1回ほど現在地を見失ってしまいます。(T_T) どこを走っていようと、よく現在地を見失ってしまうんです。(走行中にマップが進まない) 信号待ちから発進した際や、発進の際に多いです。 ナビゲーション中、現在地表示中に関わらずです... 車速信号はちゃんと取れてますか? 衛星は何個くらい捕捉してますか? トンネル内では必ず・走行中マップが進まない ・・・って・・・普通に考えれば 車速信号が接続されていない場合の症状です。 これは故障ではなく取付ミスです... 詳細
[19842753] 地図等の更新について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2016/05/03 20:18:15(最終返信:2016/05/21 15:53:40)
[19842753] ...中古車で購入した車に付いていたのですが、初期化されているのか?2012年のバージョンのままでした。 ※マップチャージ3年更新をしていたかは不明 サイバーナビは、そもそも毎年地図情報が更新されるのでしょうか... 詳細
[19848132] SDカードについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D303)
2016/05/05 14:25:30(最終返信:2016/05/05 17:16:52)
[19848132] ...メインのナビが壊れたのでこちらのナビも候補ですが、SDXCカードは使用可能ですか?ちなみにL401はケンウッドマップファンクラブで地図更新する際、使用不可のようでした。 SDXCも使用可能でもが、地図更新時は8GB以上のSDHCでなければ出来ないのは共通ですね... 詳細
[19739986] なかなか良いかもしれませんね。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/03/29 18:07:29(最終返信:2016/05/02 12:44:30)
[19739986] ...無料全更新、五年目くらいの最終更新?で買えばよそよりも安いかも。 また無くなっても、Googleマップが使えるならばそれでもいいかも知れません。 またステアリング連動ケーブルは付いてる。ETC2.0の機械が比較的安い... 詳細
[19375865] 2016年11月までマップチャージ無し
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP660)
2015/12/04 18:39:50(最終返信:2016/04/06 08:21:04)
[19375865] ...たのですが、まだ使っているエアーナビのマップチャージ(全更新)をしたのでこの機種はどうなのか調べましたら、来年11月までマップチャージは行われないようです。 様々な...2014年モデルから無料地図更新(マップチャージ最大3年)を省いた劣化仕様に。 これだったら、値段が落ちた無料地図更新(マップチャージ最大3年)がある2014年...どんなに素晴らしい機能が有っても古い地図では役に立ちませんね。来年11月まで更新の凍結はマップチャージを売りにしてきた自らの商法理念への背信行為です。費用うんぬん以前の会社としての姿... 詳細
[19737807] 彩速ナビ 地図更新データ 2015年第02版 公開されています。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/03/28 21:48:43(最終返信:2016/03/28 22:55:07)
[19737807] ...彩速ナビシリーズの地図更新データが公開されていますね。(2015年第02版) マップファンクラブよりダウンロードが可能です。(マップファン年会員は無料です) https://www.mapfan.com/store/...Map Downloaderをダウンロードし、実行 ・画面に従いパソコンに地図更新専用SDを刺し、マップファンクラブから発行されたダウンロードIDを入力 ・SDカードに全地図データがダウンロード&書き込まれ... 詳細
[12317359] 無料期間後の地図データ更新料について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/12/04 08:15:25(最終返信:2016/03/26 07:42:46)
[12317359] ...エアナビのダウンロード更新は地図提供会社の特別価格がハガキで案内が来ていました。確か6000円位だったと思います。条件はマップファンに登録するとか、有料会員になるとか。ダウンロード更新が終わってから有料会員を退会すれば別に会員費は払う必要ありません... 詳細
[18874662] マップチャージでステアリングリモコンの誤動作改善
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2015/06/15 19:55:55(最終返信:2016/03/17 09:36:37)
[18874662] ...NC3ロードスターに取り付け使用していますが、前回のマップチャージ後、ステアリングリモコンの動作が不安定になり、リモコンアダプターの故障と思い、あきらめていましたが、今回のマップチャージで、何故か、正常に動作するようになりました... 詳細
[18603672] 夜の地図色について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/03/22 10:35:11(最終返信:2016/03/16 12:14:32)
[18603672] ...ありがたく頂戴します。 よきカーナビライフを! ここからはグチです。 イクリプスには概ね満足していますが、「マップマッチング」だけは未だにイライラします。 これは、自宅の駐車場(集合住宅なので広いです)に止めるときに...自車位置が勝手に 路上に移動してしまう現象です。 自宅マークを駐車場に登録しているのに、それを無視して「マップマッチング」が行われ、 結果として駐車場脇の道路に「路上駐車」してしまいます。(泣 GPSや各種センサーの精度をもっと信じてあげればいいのに…... 詳細
[19684530] 名阪国道でのハイウェイマップ表示について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/03/12 13:07:59(最終返信:2016/03/16 11:53:28)
[19684530] ...った時代はハイウェイマップが表示され、無料化された後に地図更新すると、ハイウェイマップが削除されたという苦い思い出がありました。 >名阪国道走行中では地図がハイウェイマップ表示しません。 名...図がハイウェイマップ表示しません。通行料金が無料だからだと思いますが、少し不便に感じています。 RS、RXシリーズでは名阪国道でのハイウェイマップ表示は可能でし...いのにハイウェイマップが表示されるのが優秀なナビと言う訳じゃ無いので、 メーカーの考え方次第でしょうね。 個人的には、 名阪国道でハイウェイマップなんて要らないで... 詳細
[19665517] RZ55とRZ77の主な違い
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ77)
2016/03/06 21:46:09(最終返信:2016/03/06 23:07:51)
[19665517] ...7かRZ55にしようと絞りました。 公式の比較表を見てみたのですがいまいち違いがわかりません。 マップ更新の有無だけでしょうか? それともどこか見落としがあるのでしょうか? どなたか教えていただけると助かります... 詳細
[19594996] 工場出荷状態にした場合更新した地図データは残りますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2016/02/16 07:19:23(最終返信:2016/02/16 19:49:09)
[19594996] ...一台の製造番号で複数ユーザーの登録を行う事はできません。ユーザー登録を行わないとスマートループ渋滞情報のプローブ情報の取得や無料マップチャージなどの各種サービスを受ける事が出来ませんので、退会を行わないままにしていて次のオーナー様が... 詳細
[19514739] 高速に乗った時のマップについて。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2016/01/22 20:40:43(最終返信:2016/01/29 12:54:18)
[19514739] ...11月にデータ全更新は出来たのですが、更新する前は高速に乗った時に、次のSA・PA・ICへの距離と到達時間が表示がされていたのですが、更新後は表示がされなくなれました。何処かの設定で直るのかなと家に戻った時に色々と見ていたのですが解りません。解る方が居れば教えてください。よろしくお願いしますm(__)m オートハイウェイモードがOFFになっていませんか?... 詳細
[19472102] AV IN で音楽を聴きたい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2016/01/08 18:56:04(最終返信:2016/01/21 18:27:44)
[19472102] ...Bluetooth規格とはまた別なのではないでしょうか? 一般論としてハンズフリーや音楽など、音声のデータはBluetooth、マップやSNSなど、その他アプリを画面上に表示する仕組みがHDMIやUSBになります。 アプリを作っているところから... 詳細
[19481064] 期待しすぎた
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > TB77NE)
2016/01/11 12:39:57(最終返信:2016/01/11 17:32:31)
[19481064] ...この手の安物買うならYahooカーナビ使った方が良い。 スマフォスタンドとUSB充電ソケットで3000円程度で済む。 オープンストリートマップ(OSM)ですからそんなものでしょう。 PCで地元地図を表示させたら施設情報量はかなり少ないし道路の側道とか省略されていたりしてカーナビではキツイでしょうね... 詳細
[19479025] 大型車、中型車、バイクなど道幅で検索ナビ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2016/01/10 21:09:40(最終返信:2016/01/11 13:47:47)
[19479025] ...正体はe-燃費のデータペースです。 車高・車幅・区分だけなら限られますし、ナビ内のデータペース、マップデータ(正確にはレイヤ)に道幅表示を行うデータを持つので可能です。 しかし、データ更新毎にかかるユーザー・メーカーの手間と... 詳細
[19239011] ゼンリンマップとトヨタマップマスターのマップを比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/10/18 21:10:33(最終返信:2015/12/24 23:17:01)
[19239011] ...画像左がCN−S300Dのトヨタマップマスター製の地図、右がCN−RS01Dのゼンリン製マップです。 大体同じ地点で同じスケールで比較してみました。 CN−RS01Dの地図は、もう少し寝かせて表示することも可能です...専用パネルのクリップの位置が1箇所車両側と合わず、 そのままではパネルが浮いてしまうために多少の加工が必要になりますが、やはりマップマスターの 地図のほうが当方には見やすく満足しています。 ... 詳細
[19384523] ファームウェアアップデートで設定が飛びました…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/12/07 17:48:19(最終返信:2015/12/19 12:39:17)
[19384523] ...(PCで問題なく書き込めたので安心していた…) サポセンからはパナソニックなどの国内メーカー品の使用を推奨されました。 なおマップ更新は時間がかかりそうなのでまだしてません。週末土曜日のサポセンオープン時間にでやってみます。 なおドアオープンについては自己責任でお願いします... 詳細
[19382932] 購入を考えているのですが,,
2015/12/07 00:28:05(最終返信:2015/12/07 06:28:43)
[19382932] ...MRP660と、MRP600との主な違いに関して ”地図データが15年版になっています,3年分無償マップチャージがなくなっています。機能、性能に関しては変わりありません。 ” との記載があり,,,,MRP660を購入するmeritってあるのでしょうか...MRP660を購入するmeritってあるのでしょうか?旧型の方がマシなのでしょうか? 3年分の無料マップチャージが無い分、前機種の方がお得な気がします。パイオニアはポータブルナビから、撤退するようなので... 詳細
[19375895] 地図上でルート対象外となる道路について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/12/04 18:48:25(最終返信:2015/12/05 01:48:47)
[19375895] ...屋根は見えるが玄関にたどり着けないという・・・嫌な感じなやつです) このような目的地に関しては、 同様のことがGoogleマップやYahoo地図でも言えることが判りましたので、 これは、Gorillaのナビ機能の問題ではなく、提供元の地図データに問題があるように思えますが...それぞれのメーカーへ問合せをしてみようと思っていますが、 知恵を貸して頂けますと幸いです。 ※参考までに、Googleマップでの例を提示します。   赤線でルート案内されるため 「!?」 ってなります・・・ 道の広さも関係していると思います... 詳細
