マナーモード (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マナーモード (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"マナーモード"を検索した結果 642件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[9894819] YouTubeのボリューム
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/23 08:06:20(最終返信:2009/07/30 20:54:12)
[9894819] ...設定で変えられるのでしょうか? よろしくお願いします。 M211の音声着信音量に連動しています。 余談ですが、マナーモード設定中の場合は解除する必要があります。 丸い銀色の上を押せばあがるし下を押せばさがりますよ ラヂオスターさん... 詳細
[9920205] 着信してないのにバイブが鳴りす。
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/07/28 17:45:57(最終返信:2009/07/29 12:09:14)
[9920205] ...普段はマナーモードにしているのですが、時刻表示窓の隣にあるランプが青く点滅しバイブが鳴るのですがメールを見ても着信なし電話を見ても着信なしで何で振動しているのか分からなくて困っています。 これはどういう症状なのでしょうか... 詳細
[9865086] フェイク着信???
2009/07/16 22:57:35(最終返信:2009/07/16 23:23:10)
[9865086] ...なんせ・・・気味が悪かったですから・・・ 待受状態で通話ボタン長押し(1秒以上)で電話がかかってきたフリができます(笑) マナーモード中やイヤホン接続時でもスピーカーから音が鳴るので気をつけてください。 説明書P310 巨神兵さん... 詳細
[9790801] シークレット機能について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/07/02 11:58:20(最終返信:2009/07/10 14:07:29)
[9790801] ...私はオリジナルマナーを編集して電話メールどちらの着信時にも音もバイブも鳴らないようにしてます。 家に帰ったらこのマナーモードをオン。 これにオートロックを設定し、画面側を下にして置くようにしてます。 このケータイは背面が膨らんでいるので... 詳細
[9728578] 機種変を考え中
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/06/20 11:58:39(最終返信:2009/06/23 11:45:29)
[9728578] ...(現在のメインは62です) 43や62にあってK002にない機能はどんなものがありますか? 特に、マナーモードの期間設定、アラームの数、入力時の自動カーソル移動、英数カナ変換で日付や時間に変換できるか?、EZwebやメールの中断設定... 詳細
[9682554] マナーモード
 (au携帯電話 > 東芝 > T002)
2009/06/11 10:11:56(最終返信:2009/06/11 13:29:04)
[9682554] ...マナーモードのオートオンオフはないみたいですね。 付いてる機種の方が少ないのかな? 未だにあるのは、K002等京セラ機くらいですかね。。。 これもまた、KCP+により省略された機能の一つでしょう。。。... 詳細
[9534192] 通話の際の送話音が小さい
2009/05/12 22:13:53(最終返信:2009/06/05 15:46:23)
[9534192] ...音量とマナーモードによってマイクのアンプの増幅度を可変 すみません、このマナーモードとマイクの感度の関連性がよくわかりません。 マナーモードにする...どうかと思います。 この機種はマナーモードにしてもマイク感度アップにはなりませんか? 着信音の問題もある場合は、オリジナルマナーモードで好きなように設定できませんか...んですかね‥ がっかりです‥ >この機種はマナーモードにしてもマイク感度アップにはなりませんか? マナーモードにすると自動的にマイク感度がアップするのでしょ... 詳細
[9640331] ボイスレコーダーのバグ
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/06/02 12:54:31(最終返信:2009/06/02 21:04:06)
[9640331] ...P001を通常マナーモードに設定した状態で,ボイスレコーダーの録音を行うと, 無音のファイルが作成され,全く録音されていません。 マナーモードを解除した状態や,電波OFFモードでは,問題ないのです。 auにも確認しましたが...ためしに、W62P、S001、G9、Xmini、W61S、Sportio water beat等で マナーモードで録音してみましたがいずれも問題なしです。 KCP+の仕様ではなく、P001固有の問題ではないでしょうか... 詳細
[9583121] マナーモードのバイブ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/05/22 00:29:14(最終返信:2009/06/01 01:37:34)
[9583121] ...説明書をなくしてしまいました;; やっぱりマナーモードにしたときにバイブも振動しないようには出来ないでしょうか? それと、ワンゼグで番組予約したときに録画開始2分前にアラームが鳴るのもなくしたいのですが...私は仕事中はプライベートな用件しかないので “サイレントマナー”にしています 携帯を縦にしたとき、液晶の左下の小さなボタンを押すとマナーモードの設定が選べます これにすると、バイブもしなくなりますよ 一度お試しあれm(__)m 今まで長押ししかしてませんでした^^;... 詳細
[9555888] バイブ作動時の音
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/05/17 07:04:25(最終返信:2009/05/29 11:21:01)
[9555888] ...SH001を90度くらいに開いた状態(ワンセグを見ている時など)でバイブが作動すると、ビビリ音が凄いのですがみなさんは如何でしょうか? バイブありマナーモードで試してみましたけど特にビビり音のようなものはありませんでした 90度というかバイブ振動させた... 詳細
[9581970] ボタン操作が効かず、受話できない
2009/05/21 21:55:34(最終返信:2009/05/27 06:39:03)
[9581970] ...今回のような現象はまだ発生してません。少し心配ですね。 softdrinkさん  この機種の機能で、通話キーを長押しするとマナーモード中でも お構いなしに着信音が鳴る『フェイク着信』というのがあります。 (キーロック中は作動しません)... 詳細
[9502832] W63CA<W61CA…
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/05/06 19:54:42(最終返信:2009/05/23 16:33:12)
[9502832] ...書く意欲なくす。 自分で 改善法を模索した結果 キーの音を消したら かなり改善された。 でも マナーモード以外は 音ありが 好きだったので … 電池の持ちも 過去ワースト >mixiなど NETでの書き込みでは... 詳細
[9561120] w64sが気になります。
 (au携帯電話 > SONY > W64S)
2009/05/17 23:33:57(最終返信:2009/05/19 21:05:09)
[9561120] ... w43sを使用しているものです。 w64sが気になるのですが、この機種は ある時間になるとマナーモードに設定されるような機能はありますか?? w6×シリーズだとどの機種があるのでしょうか。 キー操作のレスポンスの評価ですとこの機種が一番よさそうなので... 詳細
[9540676] メールについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/05/14 06:36:05(最終返信:2009/05/16 06:35:21)
[9540676] ...とりあえずはこれのほうがましかもしれませんね。 Eメールが来たくらいにしか分かりませんから。 いっそのことオリジナルマナーモードで他の設定は通常の着信設定にしておいて、Eメール、お知らせ受信だけ着信音、バイブ全てOFFにしておいてはどうでしょうか... 詳細
[9373111] メールの文字表示について
2009/04/10 03:07:02(最終返信:2009/05/13 17:07:11)
[9373111] ...文字入力がマシになるなら(ToT)と なくなくしてるだけですけどね。 キー操作音もキー照明も マナーモード時以外では 私は欲しいので 本当 AU カシオは… と思う次第です。 私も 長年 AUですが... 詳細
[9470409] いきなり着信??
2009/04/30 12:55:44(最終返信:2009/05/11 10:36:22)
[9470409] ...画面を見るとフェイク着信…。そんな設定してないのに…不具合でしょうか?? 下に書いてある通り。 フェイク着信はマナーモードに設定していても防犯用に用意されている着信なのでレベル4の音量で必ず鳴るようになっています。 ... 詳細
[9515946] フェイク着信?
2009/05/09 09:13:23(最終返信:2009/05/09 20:45:07)
[9515946] ...困るんですけど 鳴らないようにする設定など 出来ないのでしょうか? 前の質問を見させて頂いた所 マナーモードでも鳴ってしまうと 書いてあったのですが,,, 電源を切っていれば鳴らないなど どのような方法でも良いので... 詳細
[9440686] バイブの設定について
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2009/04/24 15:04:21(最終返信:2009/04/24 15:52:43)
[9440686] ...メールを受信してから携帯を開くとバイブレータが動くと思うのですが、マナーモードですべて全てOFFにしてもバイブレータが動くのですがどうにかなりませんか? ランプ設定の中にあるカチャブルです OFFにするとバイブが止まります... 詳細
[9416111] フェイク着信について
2009/04/19 12:04:57(最終返信:2009/04/21 00:00:15)
[9416111] ...した (^-^;) マナーモードにしていたのに意外と大きな音で…。 この機能は、夜道など独り歩きの時や、都合を作る時などに利用する方々が居るかもしれません。 私は普段マナーモード+オートロックにして使用していますが...オート着信が鳴りました…それも会議中に。 マナーモードに設定してもオートロックに設定しても、着信音量を0にしても鳴る今のシステムはとても不満です。 せめて機能のオンオフが出来ればいいのですが… 私はキーロック+マナーモードの状態で胸ポケットやジーンズのポケットに入... 詳細
[9415717] バイブレーターを完全にオフにする方法は?
2009/04/19 10:16:09(最終返信:2009/04/19 12:45:40)
[9415717] ...→Eメール受信で、バイブをOFF) この設定で通常マナーモードにしなかったらバイブは動きませんが、通常マナーモードにしたときに逆にバイブが動いてしまっていました。ゆ...すればいいだけの話では? それともどうしても設定出来ない項目があるのでしょうか? マナーモード→サイレントマナー Kztk36さん、ありがとうございます。 受信設定で、バイブOF...OFFにすることも必要ですが、今のところ、この両方の設定で普通に使う時も、サイレントマナーモード時も完全に消すことができました。ありがとうございます。 受信設定だけでOFFにはな... 詳細
