マニュアルモード (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアルモード"を検索した結果 102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[17180982] ニコン SB-300 ワイアレスシンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2014/02/12 02:37:45(最終返信:2014/08/11 22:51:26)
[17180982]...確認するためSB-400とSB-910(iTTLモード)でチャージしておいてからストロボ接点をショートさせても発光しませんでした。SB-910をマニュアルモードとかにしておくとストロボ接点ショートで発光しました。(念のため書いておきますが、ストロボ接点のショートはと〜っても危険です...詳細
[17777547] 多灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/07/28 00:23:48(最終返信:2014/07/30 07:30:37)
[17777547]...540と500を外部発光という3灯でもちゃんと使えますよ。 オート発光には対応していないので 基本マニュアルモードで撮影して下さいネ。 皆様、貴重なご意見をありがとうございます! 500にスレーブ機能がついていたことに気づいていなく...詳細
[17687505] D4+SB700 連射撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/07/01 22:29:10(最終返信:2014/07/04 08:25:29)
[17687505]...素人な私の質問で恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。 tuki_akari45さん こんばんは マニュアルモードで 光量を1/8や1/16など小さくしてあげると連射に強くなると思います。 でも その場合...詳細
[17478302] モノブロックストロボにSB-700を同調させてワイヤレス発光させる
2014/05/04 07:51:35(最終返信:2014/05/04 10:45:42)
[17478302]...この場合 外部ストロボは純正でなくても大丈夫です。 フラッシュメーターはお持ちですか? 普通はマニュアルモードにして、光量を測りますけど。シャッタースピードも1/60以下にした方が安全ですが。 ISOオートも使えませんよ...詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275]...ロボ:EF-42/TTLケーブル:よしみカメラMU-55マルチ ・絞り優先モード、マニュアルモード/ISO:AUTO、ISO200、800/ <結果> ・TTL調光OK ・EF-4...に、次のものを使っています。 スレーブ機能があるストロボは何でも使っちゃいますが、マニュアルモードで発光量を適正に選びます。 サブストロボは三脚に取り付けて適正な位置に置きます。(...:100、NR:-2、シャープネス:標準。 1.ストロボなし。 2.ストロボ使用、マニュアルモードで「絞り」と「シャッタースピード」、ISO感度を試行錯誤して   背景が暗くならな...詳細
[12650972] 使用方法?こういうもの??初期不良???
2011/02/13 19:53:56(最終返信:2014/03/15 17:57:42)
[12650972]...SBというのは…WBでしょうか?WBはAUTOでの撮影です。 この写真はGN 2mで設定しております。マニュアルモードには行っておりません。 スピードライトを外して、フラッシュなしでの撮影を行いましたが、同じ画像でした…スピードライトの意味がない写真ですね…...詳細
[17206810] マニュアルモードで発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2014/02/18 10:57:22(最終返信:2014/02/18 12:19:10)
[17206810]...。 マニュアルモードの撮影の仕方に関しては、 >フルから1/64の7段階でマニュアル撮影ができます。モード切換ボタンを押して「M」を表示させ、マニュアルモードに切...先日購入し、いろいろ弄っているのですが、マニュアルモードにすると発光せず、頭を悩ませています。 使用しているのは以下の通りです。 ・SO...れないのですが、このストロボって、TTL専用じゃなかったでしたっけ? ストロボにマニュアルモードついてますか? 42は、7段階パワーレシオなんですね(;´Д`A ストロボのモー...詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411]...さっそくテストしてみました。 三脚&レリーズ使用、レンズは18-55/3.5-5.6、手ブレ補正オフ、マニュアルモード、ISO100、F4、1/60、24mm、TTL、上方バランスで揃えました。 礼服を意識して...詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049]...ミノルタ製のものでマスター/スレーブの設定もありませんでした。 マスタースレーブの設定はいらないです。 マニュアルモードがあって、ミノルタ機以外でも 使用できるストロボならOKです。 けどシューが違うので、シューアダプターを買うくらいなら...詳細
[16798618] 夜景手持ちポートレート
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/11/05 17:46:43(最終返信:2013/11/05 20:23:13)
[16798618]...ストロボも炊かずに夜景だけを撮って下さい それからその時のシャッタースピードと絞り値と ISO感度値を覚えておいて Mモード(マニュアルモード)に切り替えて その数値を入れます その後、ストロボをonにしてモデルさんを撮ってやってください...詳細
[14120851] 閃光時間と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2012/02/07 19:18:43(最終返信:2013/10/02 10:34:05)
[14120851]...古〜いフラッシュがあったので試してみました。 サンパックの「auto388」。 GNは30くらいかな。 マニュアルモードではフル発光の1/1と1/16を切り 替えできます。 その発光波形を取り込んでみました。 ...詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323]...えた。 ×:結局はAutoではなくマニュアルモードを使うべき ○:TTLではなくカメラもスピードライトもマニュアルモードを使うべき http://www.n...なのでしょうか(疑問3) 実際の撮影ではカメラ内蔵フラッシュもSB-910もマニュアルモードの方が安定すると思うのですが、 カメラ側TTL+スピードライト側SU-4タイプ(A...調光がうまくできないというように考えるべきなんでしょうね。(結局はAutoではなくマニュアルモードを使うべき) また、質問を書いてからニッシンのホームページで(TTLプリ発光に...詳細
[16205482] スピードライト430EXについて
2013/06/02 06:46:17(最終返信:2013/06/03 19:37:36)
[16205482]...最近は殆どのカメラメーカー純正の外付けストロボは、最上位機種でないと汎用的に使用出来る外光オートやガイドナンバーを任意に可変出来るマニュアルモードがない状態です。中級機クラスでもこの機能を搭載しているのは、オリンパス(FL-36R/FL-...詳細
[16193802] マニュアルモードについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/30 06:05:09(最終返信:2013/06/03 19:37:04)
[16193802]...把握できるのですが、マニュアルモードの128/1などの数字がよくわかりません。 1/1が最大発光なのかな?という認識程度なのですが、このマニュアルモードってなんですか? カメラにもマニュアルモードがあるようにフラッシ...も マニュアルモードは オートの場合のように光量変化しませんので ETTLモードのようにシャッターを押せば 適性露出になりません。  その為 マニュアルモードの場...カメラにもマニュアルモードがあるようにフラッシュにもマニュアルモードがあり、自分でフラッシュメーターなどを使って発光量を決めたりしなければならず初心者...詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061]...って思うけど(^◇^;) スレ主さんは、「外部調光マニュアルモードについて」と題してスレッドを立てて居られますが、スレ主さん下記のコメントから、外光オートのモードで「マニュアルモード」とは、「TTL調光モードでない」ということを言われたいのだと思います...パナソニックのPE-36Sに比べると機能がしょぼいのですが、ほぼ同じガイドナンバーで外光オート専用(勿論マニュアルモードも可)のクリップオンストロボがMETZから出てます。安いところでは1万円を切る価格で販売されてます...詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025]...すぐに直射に切り替えるのが良いと思います。 露出についてはストロボはTTLオートで、カメラはMモード(マニュアルモード)、 ISOは400〜800程度、シャッター速度は1/60〜1/100、絞りは焦点距離にもよりますが...詳細
[15894002] SB800とSB910増灯用にどちらが?
2013/03/15 09:46:41(最終返信:2013/03/16 16:52:35)
[15894002]...800の方は相当使い込んでいます。最近、スタンドに二つスピードライトを立ててスピードライトのマニュアルモードで撮影し、まぁ満足した結果を得ました。しかし同じ機種2台にしてスタンドに立てて撮影したいので増灯用にどちらが良いか迷っています...詳細
[15625169] スポット測光は使えてますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169]...しかし本当に微量。発光量によるカバーは期待できない物かもしれません。  さらに興味深い事に、おなじマニュアルモードでストロボオフにしたところ、やはりスポット測光のほうが微量明るくなりました。画像処理エンジンの仕業でしょうか...詳細
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927]...キヤノン用あるいはニコン用のDi866Uを所有していて、それをサブ機目的に購入したE-PM1に流用したいのであるならば、Di866Uをマニュアルモードや外光オートモードで使うのあるならばいいのですが、新たにEP-M1用に購入するのであればお勧めしません...詳細
[15216615] レフ板代わりには厳しいでしょうか?
2012/10/17 18:08:33(最終返信:2012/11/23 18:31:43)
[15216615]...ストロボを地面にバウンスさせて使う方法が一番ポートレートの場合効果的ですよ もちろん設定はマニュアルモードで使います マニュアルモードで使うので最新のストロボでなくても良いので個人的に中古で6千円程度で売られているSB-28を私愛用しています(笑...詳細
