マニュアルモード (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアルモード"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15125591] 9月28日発売 MG−8000
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/09/26 22:48:59(最終返信:2012/10/02 00:22:50)
[15125591]...ワイヤレス撮影時のハイスピードシンクロは未サポートとのこと。 チャージ速度はPS-300を併用しても従来機および純正と大差はありません。 連続でマニュアルモードでフル発光を繰り返してもヘッドがほんのり熱くなる程度で、さすが耐熱性をアピールしてるだけあるなぁと言った印象でした...詳細
[15091577] D7000に使用したいんですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577]...界(こちらも発光ミス)でした。 大事な事書くの忘れてました。 TTLモードです。 (マニュアルモード/フル発光ではありません。) ...詳細
[13919765] スレーブ発光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/20 20:21:31(最終返信:2012/07/15 00:52:24)
[13919765]...スレーブ時にも単体で光量は調節可能です。 ただし、二台は別メーカーで通信ができませんので、 完全なマニュアルモードでのシンクロ発光となります。 TTL自動調光で使用する場合はメーカーをそろえてください。 シグマ...詳細
[14381419] 暗い店内での集合写真
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/04/02 08:48:06(最終返信:2012/04/20 13:44:22)
[14381419]...もしくはストロボ一つなら自分の場合はバウンスが微妙な状況(壁や天井の色や距離など考慮)ならTTLは使わずにマニュアルモードにストロボを変更しますね。そのほうがいろんな意味で安全です。...詳細
[14298135] E-P2で使用できるのでしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/03/16 18:54:44(最終返信:2012/03/21 10:24:22)
[14298135]...ワイヤレスやマニュアル発光では使えませんが、普通の オートなら使えるようです。 既に他の方々が指摘されてますが、マニュアルモードでの発光が出来ないのとワイヤレスで発光できない以外は、通常のTTLオートで使用できます。外付けストロボの内蔵ストロボで制御する機能が搭載されたのは...それ以前の機種では対応してないということです。 しかしながら、普通にTTLオートで使う分には十分使えますので、マニュアルモードを使わないのであれば、いいんじゃないでしょうか。 >MA★RSさん 参考URLをありがとうございました...詳細
[12487002] EOS60Dで
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/01/10 04:45:46(最終返信:2012/03/18 08:29:01)
[12487002]...正確には60Dでの動作はわからないのですが・・・・ ようするに、(フラッシュ側の)マニュアルモードでは発光しないということでしょうかね。 普通に使う場合には、ほとんどTTL調光(...このPZ42Xを私のEOS 60Dに装着して試してみたところ、確かにPZ42X側のマニュアルモードでは発光しませんでした。 ただファームアップ前でも、TTL調光では問題なく動いて(...ンアップのため、サンパックさんには送るつもりでいますが。 ちょっとダブりますが、マニュアルモードによる発光とは、自動調光せずに発光量を決めることです。 普通に使う場合には、あまり...詳細
[14130013] AF-540FGZ P-TTLの使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/02/09 18:01:02(最終返信:2012/02/10 18:24:33)
[14130013]...奥が深いです。 追伸) 本気でストロボ撮影するなら、カメラのモードダイヤルをマニュアルモードにした方が、 制御しやすいですヨ。 gda_hisashiさん ありがとうござい...よね。おはずかしい。 > 本気でストロボ撮影するなら、カメラのモードダイヤルをマニュアル > モードにした方が、制御しやすいですヨ。 この方法は、外光オートで撮影することでしょう...せんが) 外光オートにしなくても、ストロボはTTLオートのままで、 カメラの方をマニュアルモードにした方が、露出が制御し易いと思いました。 なんならストロボもマニュアルで。 そ...詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275]...プリ発光せず本発光のみのフラッシュに同調するモードですね。 露出はマニュアル設定になりますので、カメラにマニュアルモードがありフラッシュが複雑なプリ発光しなければ、 どのカメラからも同調発光して撮影可能なはずです...詳細
[13653590] 多灯の際の露出測定について
2011/10/20 18:52:07(最終返信:2011/11/03 21:47:39)
[13653590]...皆さんはご存知かもしれませんが、 最終的にわかったことをお書きしておきます。 単体露出計を使ってフラッシュのマニュアルモード多投の露出を測定するためには 露出計をコードモード。 各フラッシュ、露出計をシンクロコードで接続...詳細
[13149147] スピードライト使用時のシャッタースピードについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/06/18 23:35:40(最終返信:2011/08/21 16:59:28)
[13149147]...>影美庵さん ご丁寧なご説明ありがとうございます。 当方D7000とD40を使用しています。 もちろんマニュアルモードにすれば、SSをもっと速くすることは 可能なんですが、SB-600の取説にはPオートでの使用を薦められて...>カスタムメニューのフラッシュ撮影同調速度で1/60よりも速い速度へ変更可能かと思います(^o^)丿 マニュアルモードのSSがXの時の速度の切り替えになりますのでPモードでは無理ですよ D40ならもっと速く出来ます...詳細
[12939463] 耐熱ヘッドに進化
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2011/04/26 14:20:27(最終返信:2011/07/21 12:57:27)
[12939463]...人物も明るく撮るには、三脚を立てたスローシンクロ撮影で行います。 α900ではMモード、ストロボ側もマニュアルモードに設定します。 夜景の適正露出はカメラで、人物の適正調光はストロボという考え方です。 夜景を明るく写すためには1EV前後なそうですが...詳細
[13101379] 室内時の失敗しないバウンス設定を教えてください
2011/06/07 09:10:13(最終返信:2011/06/11 15:06:58)
[13101379]...フル発光にせず、isoとの兼ね合いで16分の1発光程にし閃光時間を短く人物をブレなくする カメラは マニュアルモード 連動補正なので、カメラの露出補正は使わない 絞り固定、SSで背景露出を調整 これをベースにします...詳細
[12640441] ストロボのマニュアル撮影について(バウンス撮影)
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/02/11 20:08:48(最終返信:2011/02/12 02:47:17)
[12640441]...はそうならないので、マニュアルモードは現在の絞り値・シャター速度をストロボの有無関係なしに、厳密に反映させているのでしょうか 『マニュアルモードは現在の絞り値・シャ... マニュアルモードってそのためのものでしょう。 撮影者が自分で決めた値をカメラに勝手に変えられては困るんじゃないのですか? もっとも、ニコンの「マニュアルモードI...実ですね。 _________ 最後にもう一点質問させてください。 カメラ側をマニュアルモードにして撮影した場合(ストロボ使用)、M.M. -2.0(露出?)のマークが点滅して...詳細
[12347511] 絞り優先モードでの使い方を教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/12/10 18:28:54(最終返信:2010/12/10 19:36:41)
[12347511]...成り行きに任せるというモードのことです。 絞りも設定したいけども、シャッター速度も期待した数値がある場合、マニュアル モードを選択することで、どちらも任意に設定することが可能となります。 もちろん、その場合もストロボは自動調光できますから...詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914]..."距離"は結果的に光が届くか届かないかだけであって、調光のパラメータには含まれて無いとの判断で宜しいのですね!? であれば、マニュアルモードでの考え方も徐々に整理されてきました。 フラッシュ光で被写体が十分明るくなり、フラッシュ光が届かない背景をどの程度まで持ち上げるかを...詳細
[11952423] TV、AV
2010/09/22 21:12:42(最終返信:2010/10/01 23:17:36)
[11952423]...説明書をみながら試しているのですが、シャッター優先、絞り優先モードってどのような時に使用するのでしょうか? マニュアルモードだと、使いたいシャッタースピードと絞りに設定すると、それにあわせて発光してくれるようで、ほぼ適正露出で撮影できるのですが...改めて撮ってみました。 こんどは真っ白にはなりませんでしたが、やはり大幅に露出オーバーです。 基本的に、マニュアルモードで使うものなんでしょうか? なんでISO5000? 1Dmk4使ってらっしゃるんですよね ?...詳細
[11713748] SU-800 キャノン機での多灯制御(マニュアル発光)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/08/03 10:36:44(最終返信:2010/08/04 21:25:11)
[11713748]...ニコン機だけでなくキャノン機でもSB-9002灯をワイヤレススピードライトコマンダーのSU-800を使用しマニュアルモードでの多灯制御を行いワイヤレス発光をさせたいと思っています。 そこで質問なのですが、マニュア...詳細
[11515409] やぐらの撮影
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2010/06/19 10:22:05(最終返信:2010/07/18 23:06:06)
[11515409]...ディフューザーを使ったほうが光がやわらかくなって、 自然な感じに近くなると思います。それに、マニュアルモードにして、ISOを800まで あげて、ストロボの光量をもっとマイナス補正すると、シャッター速度を維持したまま...詳細
[11049832] 使い方が分かりませんので教えてください。
2010/03/07 19:53:05(最終返信:2010/03/08 21:35:31)
[11049832]... とにかく一度マニュアルモードを試して下さい。 思った以上に簡単です。 ストロボが直に当たっているところが明るすぎる場合だけ、カメラ側からストロボの調光で調整です。 マニュアルモードですから、露出補正は有りません...マニュアルで撮影する場合は同じです。 そんなこと無いですよ。 実際アップした写真を見て下さい。 全部マニュアルモードのシャッター速度1/160秒でISO400で、 50mmレンズを使い被写体までの距離は1.2m程度撮影です...詳細
[9081401] NikonとCanonの比較
2009/02/12 12:23:01(最終返信:2010/02/27 21:09:39)
[9081401]...カメラ側が自動で判断して、瞬時にisoを下げてピッタリ露出制御してくれました。 これは、絞り優先モードやマニュアルモードでも使えるので、なかなか優れものです。 撮影中、絞りを調節して色々撮影してるうちに、明るすぎてisoを調整しなければっていう時にも...詳細
