マニュアルモード (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアルモード"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10578647] k-mでの活用法
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF500FTZ)
2009/12/04 21:57:54(最終返信:2009/12/06 17:22:59)
[10578647]...やはりTTLが使えないと・・・確かに面倒ですが、 慣れてしまえばOKですよ(笑)。 確か、カメラ側もマニュアルモードにして、シャッター&絞りをそれぞれ設定した上で・・・でないと、AF500FTZはマニュアルに出来ないでしょうから・・・...詳細
[9154337] 結婚式にはコレで間に合いますか??
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2009/02/25 18:29:22(最終返信:2009/11/20 01:20:45)
[9154337]...>友人の結婚式撮影(メインはプロがいます)に望みたい 無理して安いストロボを買うよりも・・・ FA35AL(オンリー)でしたら、K10DをM(マニュアル)モードにして、 感度を上げて(プリントサイズにもよりますが・・・2L位までならISO800かな?)...詳細
[10309735] ワイヤレス撮影で赤い補助光が映りこむ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/10/14 19:58:55(最終返信:2009/10/16 23:52:10)
[10309735]...プログラムモードで撮影してみてはどうでしょうか。 自分で被写界深度などコントロールしたいのであれば、マニュアルモードにして、モデリング発光で露出とSSを決めて撮影すればいいのですが、わからなければとりあえずF5...詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610]...◎いかにもストロボで撮りました的な写真にはしたくないんです。 ◎フラッシュはあくまで補助光として使用する予定です。 ◎カメラ側はマニュアルモードを使用します。 以上でお願いしますm(__)m 質問の仕方なんですが、 当方が考えてる手順に沿いまして...詳細
[10249553] スローシンクロはこれで正しいのでしょうか?
2009/10/03 00:42:27(最終返信:2009/10/05 20:35:22)
[10249553]...そのため夜景を撮る為のスローシンクロなどを行うにも、露出からフラッシュの光量まで全て撮影者が決定しないといけない(つまりマニュアルモードを使う必要がある)のかもしれません。 技術の進歩も良いのですが、あまりに進歩しすぎた技術も逆に冷酷ですね...詳細
[9867400] 質問させてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/07/17 13:58:21(最終返信:2009/07/19 21:53:43)
[9867400]...照射角、絞り値によって異なります) 従って、20mは確実に大丈夫だと考えて良いかと思います。 マニュアルモードではISO感度100、35mm相当照射角でのガイドナンバーは、SB-900が34、SB-600が30なので...詳細
[9788770] 社員旅行に行ってきます!
2009/07/01 23:14:06(最終返信:2009/07/06 07:32:29)
[9788770]...“設定”はカメラ側とスピードライト側の両方しなければいけないのか? カメラ側は絞り優先か?シャッタースピード優先か?それともマニュアルモードなのか・・・ ? などで悩んでおります。 使用レンズはEF-S18-55mm f/3.5-5...ストロボを使わないと暗くなる(=露出アンダー) = 明るく(=適正露出)で撮ろうとするとシャッター速度が遅くる = マニュアルモードで 撮影です。 >Gagarin Blue さん 無事にカメラ担当終わらせてきました! バスの中や宴会場が比較的明るかったので...詳細
[9224960] バウンス撮影 体育館について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/03/10 21:43:21(最終返信:2009/03/14 17:48:58)
[9224960]...あまり期待しないで下さいね!!」と伝えておく事も必要だと思います。 ありがとうございます。 プロの方にアドバイスを頂きマニュアルモードで、絞り、シャッターをコントロールしながら行うことになりました。 ss1/100 f5.6 ISO800...詳細
[9183278] FL-40/Mモードで結構使えます。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-40)
2009/03/03 00:58:31(最終返信:2009/03/03 00:58:31)
[9183278]...【マニュアルモードご使用を前提に書き込みします。】 E−520用に中古FL-40を4200円(新古同然)にて購入しましたが これが良い感じで使えます。 電極接点とロックピン配列がCanonにも合います...連写にも問題なく連発光出来ています。 発光量も大きく、上左右バウンスが使えるので良いですね。 ※E−TTLは反応しませんので、マニュアルモードにて任意にW側・T側に設定。 E-TTLはE-520にも反応しません。 現在、E−520及びEOS40Dでフル稼働状態です...詳細
[8625810] オリンパス一眼との互換性
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2008/11/11 11:43:09(最終返信:2008/11/11 17:55:21)
[8625810]...E-420とPE-28Sとの組み合わせでは、使用可能と思います。 但し、TTLオートでの撮影は出来ません。 カメラをマニュアルモードにして、シャッタ速度をX接点速度(以下)にセットし、ストロボ側の設定絞り値にカメラ側の絞りを合わせる必要があります...詳細
[8592436] 日中シンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/11/03 21:32:05(最終返信:2008/11/08 23:50:52)
[8592436]...フラッシュに日中シンクロというモードはないのですね・・・  皆様、親切に御回答ありがとうございます。 素直にマニュアルモードで撮影してください。 それが一番近道です。 Pモードで1/60、F1.8とすると、Mモードでも1/60...詳細
[7520294] 初ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/03/11 23:24:41(最終返信:2008/03/13 12:24:43)
[7520294]...したのでは?。あと怪しいのはisoを上げていたとか・・・。このどちらでも無い場合は絞り優先かマニュアルモードでお試しください。露出インジケーターが一段程度アンダーになるようにセットすれば大丈夫なハズです(アンダー分ストロボが光ます)...詳細
[7455846] オートで使っていますがどうも暗めに画像がなってしまいます
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/02/27 19:30:57(最終返信:2008/02/29 08:42:24)
[7455846]...今時ストロボをマニュアル発光で使う人の方がずっと少ないと思いますよ。 外付けストロボを装着した場合、絞り優先でも、マニュアルモードでも、 調光はカメラが自動でやってしまいます。 ですから、普通に使えば、撮影モードに関わらずオートですね...詳細
[7403162] マニュアル発光の操作性の良いストロボは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/02/17 03:06:01(最終返信:2008/02/18 22:08:44)
[7403162]...jp/lamp/ppl/strobe/pe-36s_01.html 自分もSB80DXですがマニュアルモードにするのも調光量の決定も自分は簡単と思いますが・・・。マニュアルモードにするのにはモードボタンを最大3回押すだけですし調光量は1...詳細
[7399065] リモート撮影での光量
2008/02/16 15:01:28(最終返信:2008/02/16 19:53:21)
[7399065]...カメラの内蔵ストロボを主灯にしてワイヤレスでSB800を サブにして撮影していて、気になる問題が発生しました。 マニュアルモードでフル白光をした場合、写真が暗く なってしまいます。SB800の光量を1/2以下に落とすと ちゃんと写リます...安心して写撮を楽しめます。 有り難うございました。 SB800の設定は、SU−4にして、 マニュアルマニュアルモードでした。 SU-4の場合だと本体側のモニタ発光をオフにしないとSB-800がモニタ発光に つられて発光してしまいます...詳細
[7295240] 超初心者です
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/01/26 10:17:04(最終返信:2008/01/28 12:33:15)
[7295240]...Pモードで撮れば良いのです。 でも、練習をしなければいつまで経ってもPモードから脱出できません。 自宅でパカパカやってマニュアルモードの練習をおすすめします。 マニュアルの場合、会場でも式や披露宴が始まる前に必ず数十枚は試し撮りをして...皆様の貴重なアドバイスありがとうございます。本日、スピードライト430EXを購入しました。 マニュアルモード、JPEG+RAWで撮影したいと思います。また、クロスフィルターも試してみます。今晩から、自宅でパシパシと練習します...詳細
[7023699] シンクロ端子を使っての発光
2007/11/24 18:24:03(最終返信:2007/12/09 12:41:26)
[7023699]...そういえば忘れていましたが・・・カメラ側がモデリング発光をするモードだと上手く行かないかも?。取り合えずはカメラもストロボもマニュアルモードからお試しください。 赤外線ってST-E2でダメってことなんですか? ひろ君ひろ君さま> 暗所での撮影で...先ずはホットシューアダプターの剥いた線をショートさせてストロボが光ることをご確認ください(光はマニュアルモードで最弱が良いと思います)。 上記が大丈夫でしたらトランスミッターの差込プラグのテストです。...詳細
[7075935] Avモードで極力開放の設定で撮影
2007/12/06 02:21:50(最終返信:2007/12/07 09:26:46)
[7075935]...Fで露出が変わってしまいますよね) マニュアルモードの煩わしさを心配されているようですが、ストロボ撮影時のマニュアルモードは、既に説明したように、主被写体が適正... それともAvモードだと[スローシンクロ]でしか使用できないとか? みなさんが、マニュアルモードで使用されているとの書き込みを見て 不安になりました。 <撮影対象> 子供(3歳...だしバウンスにすると、光が届きにくくなるので、距離には注意して下さい。 ちなみにマニュアルモードではシャッター半押し時は、ストロボ光無しの露出ですので、ファインダー内の露出計は−...詳細
[7072993] シャッタースピード
2007/12/05 16:05:29(最終返信:2007/12/06 11:18:47)
[7072993]...(絞り値もストロボの届く距離に関係します) なので、 ・シャッタスピード1/200以下なら、マニュアルモードで好き勝手にシャッタースピードを決め、被写体からの距離があるなら絞りを開けるか、ISOを上げるか...エヴォンさんがおっしゃるように、>>ボタンを押してハイスピードシンクロにする必要があります。後は先ほどと同じようにマニュアルモードでシャッタスピードを決めて撮影します。 同時にストロボの届く距離が短くなりますので、被写体との距離には注意します...詳細
[7010805] フラッシュセットの構成
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2007/11/21 16:06:42(最終返信:2007/12/01 10:42:34)
[7010805]...そうなるとストロボを手持ちでは厳しいですね!。 またその巨匠は対角魚眼レンズにテレコンを取り付けしてマクロフラッシュをマニュアルモードで使用していたと記憶しています。相手が昆虫ですからあまり近づけないのでテレコンで引き寄せるの...詳細
