マニュアルモード (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアルモード"を検索した結果 102件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6884279] ストロボの調整について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2007/10/19 21:59:31(最終返信:2007/10/20 13:29:08)
[6884279]...使用機(5D) ホワイトバランスはオート ISO 800 カメラはマルチパターン測光、マニュアルモード  ストロボのモード ETTL @ 蛍光灯(白色)が点灯している状態で、   絞り、SSで適正露出に調整して...詳細
[6849099] 露出モードマニュアルでの使用方法について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2007/10/09 17:10:30(最終返信:2007/10/10 10:32:36)
[6849099]...スピードライトの説明書を読んでも今ひとつピンと来ないのですが、露出モードPの場合諸条件に合わせて自動調光し、マニュアルモードだと調光もマニュアルとなるのでしょうか? 試しにと、先日屋内(体育館)で運動会がありましたのでトライしましたがカメラの露出モードをマニュアルにし...詳細
[6816051] K100Dで問題なくつかえますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF500FTZ)
2007/09/30 15:20:17(最終返信:2007/10/01 21:29:43)
[6816051]...カメラの方もマニュアルで使うようになります。プログラム・絞り優先・シャッター優先、全てのオートモードは使えません。マニュアルモードにしないと…ストロボはTTLになってしまい、フル発光してしまいます。 単純にカメラの絞りとシャッター速度を任意に設定し...詳細
[6458334] うまく使えないです。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2007/06/21 20:38:57(最終返信:2007/06/22 21:36:50)
[6458334]...直射よりも光の届く距離は…かなり短くなります。 ストロボを自在に使うには、まずはカメラの露出をマニュアルモードで使えるようにならないと、オートで使えるのはストロボの「調光補正」程度です。撮った画像を確認して...それから、ストロボを使う時でも高感度(ISO800〜1600)に設定してみる…とか。 カメラをマニュアルモードで使えば、ストロボもマニュアル発光出来ますから、ストロボの液晶のグラフを確認しながら…被写体との距離を目測で設定して発光すれば...詳細
[6409640] SB600とサンパックPZ42Xで悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2007/06/06 19:20:29(最終返信:2007/06/08 12:58:34)
[6409640]...Lで見ていますから大丈夫)ご安心ください。慣れてきたら調光補正をかけたり(必須です)カメラもマニュアルモードやAモードでの撮影でボケのコントロール等をお楽しみください。 皆様ご意見ありがとうございました...詳細
[6006679] SB−400でのバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2007/02/15 22:19:29(最終返信:2007/05/25 00:06:11)
[6006679]... まずはW端ISO800でのバウンスですがアドバイスいただいた通り明るくなりました。 更にマニュアルモードで発光量を増やしISO400と800で撮りました。 どちらがいい感じなのかは、やはり実際子供を撮ってみないと判断できないのですが...詳細
[6181341] 素人質問ですみません。
2007/03/31 13:55:38(最終返信:2007/04/02 19:38:14)
[6181341]...      自分はあくまでも普段の撮影の場合の事を申し上げたつもりだったのですが・・・。またマニュアルモードでお試しになると解りますが明かりがあると〈通常の室内はありますよね〉GN通りの撮影では露出オ...詳細
[5669783] 全くの初心者でスミマセン
2006/11/23 19:24:35(最終返信:2006/11/24 15:35:00)
[5669783]...F2→10Dさんを、テストしてみましたが・・・ D50の内蔵ストロボでも、意外に光は遠くへ届きますね? マニュアルモード、1/500、絞り開放(5.6)、200mm、ISO800固定で、どのくらいの距離まで、ストロボの光を実感出来るか調べてみました...GN13でも、高感度と組み合わせれば、意外に頑張るなぁ?と関心しました。 それと、D50のマニュアルモードでオートフォーカスが使えるとは、教えて頂くまで気付きませんでした。 D200で出来るのは知っていたのですが・・・...詳細
[5504292] D50+タムロン90mmマクロで口腔内撮影
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG シグマ用)
2006/10/04 00:15:40(最終返信:2006/10/10 23:52:23)
[5504292]...ニコンD50+タムロン90mmマクロとEM-140の組み合わせを検討しています。 この組み合わせで、マニュアルモード、絞り優先モード、シャッタースピード優先モードのすべてでTTL撮影は可能でしょうか? (AF・MFともに)...詳細
[5389916] フラッシュを使うと画面が真っ暗になってしまう・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2006/08/29 23:14:43(最終返信:2006/08/31 09:41:56)
[5389916]...30(レンズにより異なるようです)に制限されてしまうかもしれないので、 その場合はマニュアルモードで撮影することになると思います。 マルチポストはやめましょう。 http://ka...いいたします。 ●わかっちゃいましたさん ご返答どうもありがとうございました! マニュアルモードというのは、カメラ初級者の 私には無理だと思って最初から使ったこともなかったのです...0(レンズにより異なるようです)に制限されてしまうかもしれないので、 >その場合はマニュアルモードで撮影することになると思います。 って、他社(ニコン、キヤノン等)のカメラではシ...詳細
[5227292] α sweet digital のマクロフラッシュ
2006/07/05 00:19:45(最終返信:2006/08/21 23:34:53)
[5227292]...口腔内撮影という限られた条件では、テスト撮影して 露出条件を見つけ出せば実用になると思います。 カメラのモードをマニュアルモードで シャッター速度は1/160か1/125秒に固定して、絞り値を色々変えて テスト撮影してモニターで確認するとOK...詳細
[5284476] スピードライト580EXの購入を検討しているのですが、、、。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/07/24 17:00:27(最終返信:2006/07/31 01:23:09)
[5284476]...このスピードライト580EXを使えば、天気が良い日と同じように撮る事ができるのでしょうか? また、私はマニュアルモードは難しくて使えないのですが、オートモードでもこのライトでは自動的に光ってくれるのでしょうか?...詳細
[5266953] フラッシュ撮影の基本
2006/07/18 23:16:54(最終返信:2006/07/20 22:39:11)
[5266953]...D70とSB-800を使っています。 フラッシュをオンにすると、絞り優先だろうとシャッター速度 優先だろうと、マニュアルモードだろうとシャッター速度の 上限は1/500秒に制限されてしまいますね。 大口径レンズで絞りを開くと...詳細
[3985128] SB-800の購入を考えていますが・・
2005/02/25 14:27:05(最終返信:2006/05/14 21:18:00)
[3985128]...TTLではプリ発光が必要ですのでストロボ側の撮影モードをマニュアルに設定すればプリ発光はなくなります。 SB-600ではマニュアルモードしかありませんがSB-800はマニュアルモード以外にA、AA、GNモードがありますので状況に応じて使い易くなっています...詳細
[4306248] 単体露出計とのシンクロ
2005/07/26 15:24:10(最終返信:2005/07/30 21:18:24)
[4306248]...どうしても分からないのが単体露出計とのシンクロなのですが、いくら見ても標準のシンクロ接点が見当たらないのです。単体露出計が使えないと、せっかくのマニュアルモードも細かな発光量の調整も使いこなせず、手探りになってしまいます。結果がその場でわかるデジタルはともかく...詳細
[4110399] サンパック auto36SRの使えるカメラ
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2005/03/23 21:03:31(最終返信:2005/03/24 10:54:31)
[4110399]...auto36SR はオリンパス C-750U のホットシューでは使えるのでしょうか。カメラの設定としてはマニュアルモードで絞り:4、シャッター速度:1/100程度で使いたいのですが。 自己返信です。オリンパスに問い合わせた処...詳細
[4067952] C-8080の設定
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2005/03/13 22:59:52(最終返信:2005/03/17 11:50:51)
[4067952]...どうもありがとうございます。 オリのサポートとのやり取りでわかったことがいくつかあります。 マニュアルモードの使い方:カメラ側もマニュアルにしていないとキャンセルされて自動的にオートモードになります。...詳細
[3421399] SB800とのリンク
2004/10/25 07:18:25(最終返信:2004/11/02 05:55:54)
[3421399]...これからも宜しくお願いします。 ひろ君ひろ君さん、バーボンウィスキーさんのレスを参考にして露出計で測定し、フラッシュをマニュアルモードで撮影したところ、少し暗めに感じましたが、白とびのしていない写真を撮る事ができました。デジタル写真もフラッシュも初心者ですが...詳細
[3366631] ワイアレス光量比設定方法について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/10/09 19:14:28(最終返信:2004/10/09 19:14:28)
[3366631]...カメラ本体 1/16発光、ワイアレスのスレーブ側1/4発光 マニュアルモード 方法  カメラ本体側のストロボ マスター設定し、マニュアルモード、グループAに設定     ワイアレス側 スレーブグループBに設定...詳細
[3202950] 540EXについて
2004/08/30 14:49:33(最終返信:2004/08/31 22:23:20)
[3202950]...でしたら550EXをオススメします。 540EZはデジタルに正式対応しておりません。 フル発光させて、あとはカメラ側でマニュアルモード等で絞りを設定して調整しなければいけません。 気軽にオートで撮影できる550EXを利用しましょう...詳細
