マニュアル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1457件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22357777] 指紋センサーについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/29 17:29:02(最終返信:2019/01/18 22:02:55)
[22357777]...メーカーのホームページにも取扱い説明書等が見あたらないのですが、オンライン説明書等はなく、付属のクイックスタートガイドしかないのでしょうか? マニュアルサイトは以下のとおりです。 https://pcsupport.lenovo.com/ie/ja...詳細
[22393554] microSDカードの入れ方がわかりません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/01/14 16:51:54(最終返信:2019/01/14 17:26:08)
[22393554]...microSDカードの出し方・入れ方がわかりません。教えてください。マニュアルを見てもよくわかりません。 図の右下のような形をしたピンが付属しています。 これを本体(トレイ)の穴に挿します。 するとスイッチが押され...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...・保証書はなく無償修理を受けられない状態。 <症状概要> A.ACアダプタ接続時、電源ランプがオレンジ色で「点滅」  「点滅」はマニュアルに無記載、バッテリーエラーの症状らしい B.キーボードを認識しない  結果から書くと、電力が供給されないため...Windowsを起動することが可能です。その感覚で TransBookに触ると「故障」に見える。 マニュアルによると 「最初は8時間充電して下さい。その後、電源の長押し(5秒程度)で起動します。」 とのこと...詳細
[22209011] 非公式・不完全ですがAndroid6.0へのダウングレードできました
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/10/26 17:03:09(最終返信:2019/01/06 20:14:10)
[22209011]...downloadId=96103&version=398546&siteCode=jp こちらのマニュアルのBTV-DL09向けの手順に従い作業すれば6.0に戻せます。 注意点は ・全てのデータが初期化されること...可能だと思います。 >superrailさん 返信ありがとうございます。 ご提示いただいたhuaweiのマニュアルを見て公式サイトへ飛んだのですが エラーになって中継パッケージがダウンロードできないようです。...詳細
[22330355] Miracastの使い方について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/17 10:18:36(最終返信:2018/12/17 12:50:22)
[22330355]...どなたか 実際に MiracastをつかってTVに表示している方 教えていただけないでしょうか?マニュアルは見ましたが理解不能です。TVはWIFIにつながっています。 >ワイキキナットさん Miracast対応テレビであれば...詳細
[22262387] アンインストール後ネット接続ができません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2018/11/18 15:58:14(最終返信:2018/11/26 22:37:48)
[22262387]...探し出して再インストールされると良いでしょう。 ※格納フォルダ名は失念しました。 >>もう初期化しかないのでしょうか? マニュアル再セットアップ参照。 https://121ware.com/e-manual/m/nx/lvt...詳細
[22262275] 取扱説明書のあるところを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/11/18 14:57:24(最終返信:2018/11/18 15:32:21)
[22262275]...3.pdf?linkTrack=PSP:ProductInfo:UserGuide かな? マニュアル・製品と部品・アクセサリーのユーザーガイドからダウンロードして下さい。 https://pcsupport...詳細
[22249980] バッテリー劣化予防対策について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/13 03:28:03(最終返信:2018/11/13 23:52:55)
[22249980]...当てにならない値を出しますが、一応の目安にはなるでしょう。 ちなみではありますが。Surface Goのマニュアルでの注意書きです(拾いもの)。 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/i...詳細
[22223858] mineo Sプランでの使用について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2018/11/01 23:26:52(最終返信:2018/11/03 07:54:11)
[22223858]...Sプランで契約のSIMカードを入れても電波が立ちません。 Aプランでは普通に使えることは確認済みです。 APNの設定はマニュアルどおりにやっています。 なにか問題がありそうなところはありますか? >passolaさん 本機の対応バンドがメーカ仕様...詳細
[22186593] キーボードの脱着について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/10/16 14:39:17(最終返信:2018/10/16 15:48:30)
[22186593]...それにキーボード側にUSBポートもないようですので、適当にキーボードを着脱してもHDDやUSBメモリが故障することはないでしょう。 マニュアルには、キーボードの脱着について電源のオン、オフ時の注意についての記載は特にないので、電源オン時でも脱着は可能だと思います...電源オン時でも脱着は可能だと思います。 なお、キーボード内にはeMMC,、SSD、HDDなどストレージは有りません。 マニュアル https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/T103HAF/J12844_T103HAF_EM_PRINT...詳細
[22032438] 外部ディスプレイへの出力方法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/15 02:36:11(最終返信:2018/10/12 07:32:16)
[22032438]...Type−CがUSB3.1でオルタネートモードに対応しているか、Thunderbolt3でなければ、多機能ハブを使用しての画面出力は不可能でしょう。 マニュアルなどにその辺りについて記載は無いのでしょうか? 無ければただのUSBポートですので諦めなければなりません...詳細
[20448930] 画面の自動回転が出来なくなってしまいました
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/03 07:44:38(最終返信:2018/10/06 17:46:03)
[20448930]...PCのトラブルは無数にありますし、特にWindows側の問題なら、ハードウェアメーカーにはお手上げです。 サポートは、マニュアル通り、一つ一つ条件をつぶしていきますし、基本的にはそのほうがトラブル解決の早道です。 自分はすべてわかっていても...電話先のサポートは何もわかりませんし、何も見えません。その差ですよ。 当然不満はたまりますが、まあ、マニュアルだよりのサポートに期待するのは最初から無理です。この辺はどのメーカーのサポートも大差ないですよ。...詳細
[22052361] 初めてのタブレット
 (タブレットPC)
2018/08/23 21:06:43(最終返信:2018/08/24 12:40:59)
[22052361]...自分のタブレットでしているからと… 私は、やはり、会社が必要なら会社から貸与かわあって、ルールマニュアルが必要と思うのです 主人には、理解してもらえませんが… 貸与ないものはないと、不機嫌に… >ojoehobbyさん...詳細
[22042901] Bluetooth
2018/08/19 19:09:07(最終返信:2018/08/19 21:53:07)
[22042901]...WiFi親機との相性もありますがBluetoothは2.4GHz帯に干渉しやすいです ポケットWiFiには詳しくないので設定はマニュアルでご確認ください 私もポケットWiFiの利用を考えたことがありますが当時は2.4GHz帯にしか対...詳細
[22033590] デスクトップモードに切り替わらない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/08/15 16:14:23(最終返信:2018/08/15 20:22:30)
[22033590]...ドが表示されません。デスクトップモードを使用できている方は、何か他に設定をされているのですか?マニュアルの説明は非常に”あっさり”な上に、初Android の初HUAWEIで戸惑っています。どなたかアドバイス頂けないでしょうか...詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2018/08/08 14:42:57)
[22016354]... いつもそんな大事な情報を要求しているのかと尋ねたら、みんなに聞いているとのこと。 修理対応のマニュアルとして常軌を逸しています。セキュリティ意識のかけらもありません。 ハードの良しあし以前に、こん...詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2018/08/03 15:30:27)
[21825253]...ASUSのサポートの上部の方から昨日、これについての電話がありました。 結論:全く意味がわかりません 笑 サポセンの人: マニュアルを見るとUSB3.1 下位互換2.0とあり、 3.1では最大5G出ると書いてあるので ハブの販売元にこの規格に対応しているかどうか確認してください...詳細
[21488994] 質問:スタンバイモードにできない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/01/06 21:46:05(最終返信:2018/07/14 22:51:40)
[21488994]...長押しで完全に電源を切った時と同じ状態です。 3回に1回はこうなります。当然アプリも途中からはできず最初からになります マニュアル見てもわかりませんでした このタブレットにはスタンバイモードがないのか、それとも何か設定をしなければならないのか...詳細
[21959293] 初心者の両親に購入するタブレットを選んでいます
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/13 05:48:20(最終返信:2018/07/14 05:29:05)
[21959293]...てください。 さらに付け加えるとすると、iPadを立ち上げてFaceTimeを使うまでの簡単なマニュアル(メモ)を作ってあげることをお勧めします。 みなさんからのレスに付け加えるとすれば… FacetimeやSkypeなどのやりとりだけするのであれば...っともメモリ容量がない安いもの)のiPadを2台購入するのがBetterな気がします。 >鬼の爪さん アドバイスありがとうございます。 マニュアル(メモ)を作成の上、渡航までに何度もシミュレーションしておきたいと思います。 早めに購入して、まずは指の動かし方から…とにかく練習を始め...詳細
[21957981] 再起動を繰り返す復旧方法・タッチパネルの挙動改善
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/07/12 14:22:11(最終返信:2018/07/12 14:22:11)
[21957981]...あと、私が作業を行った時には、T101HA用の各種ドライバやユーティリティー全く入っておらず、完全マニュアルでのドライバインストールが必要でした。 予めASUSからドライバを落として解凍した状態でUSBメモリーやSDカードに入れておいた方が良いかと思います...詳細
